Hvit vaselin på loddepunkter og kabelsko.
Torsen
Har dette noe for seg? Jeg bruker det en del på bil og båt for å motvirke irr og korrosjon. Men har hvit vaselin noen positive egenskaper utover dette?
emotikon
Ser bare for meg et scenario der en har på litt for mye - og på grunn av litt varme i rommet, begynner å "renne".... ;)
Bruker det forøvrig på et par av mine trompeter.
Audiomix
Jeg er ganske sikker på at dette er et helt ukjent produkt innen elektronikk produksjon. I et nomalt klima holder det lenge med ikke noe. Gjør rent med sprit hvis du absolutt må gjøre noe. Loddelakk kan ha positiv og negativ effekt alt etter utførelse og klima.
Google Conformal Coating og Parylene. Over alle grenser til hobby elektronikk, men det beste som finnes.
LMC
Drøbak
bruker det på kontaktene til Furuno kart plottern som står ute hele sesongen
Leif
Ulf-B
Som Audiomix er inne på ovenfor: opererer man i et normalt tørt og varmt inneklima, er korrosjon et ikke-problem. Alle metalloverfalter - med unntak for bl.a. jern - får raskt et nanometer-tynt lag av metalloksid - som effektivt hindrer videre korrosjon så lenge det er tørt nok. Opererer man utendørs eller i rom (f.eks. en fuktig kjeller, bad o.l.) der man kan få kondens på metallet, vil det beskyttende laget kunne reagere med kondensen - og dermed starter korrosjonen igjen. Da kan det kan hende være greit med vaselin eller noe annet som hindrer fuktigheten å gjøre seg gjeldende. Men ellers er det ingen grunn til bekymring.
whistler
Hva med sølvpasta?
Det finnes til og med i "audiofile" versjoner som f.eks. Walker SST.
Ellers så har man jo mange former for kontaktvæsker (Furutech).
EDIT: Ehh.. mulig at det siste kom litt feil ut.:eek:
Audiomix
Hvis korrosjon er et ikke-problem, ville jeg ikke laget et nytt problem ved å smøre på noe kliss.
La naturlige prosesser ta seg av dette: En smule oksydering:)
grammofon
Enig, med mindre man venter lenge nok. Jeg koblet høyttalerkablene - uten kabelsko - til høyttalerne og lot dem stå på urørt i ca 10 år. Det ble merkbart bedre lyd da jeg endelig tok til vettet, kuttet noen cm på kablene og koblet til på nytt. De bitene jeg kuttet av, var ganske så svarte.
Hornlyd
Musikkglad
Nelson Pass sier at man en gang pr år bør skru av kablene, rense med litt contact cleaner og skru stramt på igjen.
Utover det skriver han forøvrig at en kabel er en kabel :)
Torsen
På åpne uterminerte høytalerkabler så kan det kanskje være en ide? Når jeg setter kabelsko på en wire i båten så dypper jeg først lederne i vaselinen, klemmer på kabelsko og drar krympestrømpe over. Dette holder ihvertfall korroderingen i dette miljøet borte for en stund.
edit: ellers ser jeg ikke på hvit vaselin som ett vidunderkræm ut i fra svarene over :)
LMC
Drøbak
eneste grunnen til at akkurat den brukes, er at den ikke inneholder syrer.....
Leif
R
RL69
Syrefri vaselin eller STL 2 fra Crouse Hinds er gull verd i fuktige/korrosive miljøer, men hjemme i egen bolig???
Da har man et fuktproblem er jeg redd.
MVH
KOL69
Audiomix
Slike produkter passer bedre i maritime fora. Samme hvor bra de kan være har de ingen misjon innen HiFi i norske hjem.
I norske hus er tørr luft og statiske spenninger et større problem enn korrosjon. Og støv da??????
