Hvordan koble fra 1 XLR til 2 phono?
Wishmaster
Har en XLR subwooferutgang, men to subwoofere.
Kan jeg koble positiv pinne og jord til den ene phonopluggen/subwooferen og negativ pinne og jord til andre phonopluggen/subwooferen, for så å snu fasen 180° på den ene subwooferen?
Eller er det bedre å koble begge phonopluggene til positiv pinne og koble sammen minus og jord?
Wishmaster
Rart at ingen har noen tanker eller meninger rundt dette...:confused:
Det er noen omstendigheter mht hvordan XLR utgangen er designet som påvirker utfallet. Dersom utgangen er «flytende» ift jord (f.eks. trafobalansert uten sentertap på trafo og noen varianter av «elektronisk» balanserte «kvasi-flytende» utganger) så bør du ikke gjøre det du har antydet. I stedet kan du da koble «minus»/«cold» i XLR til jord/skjerm og bruke «plus»/«hot» til signalet også kobler du begge subbene i parallell evt isolert med hver sin lille motstand (ca 50 ohm) i serie med «plus»/hot».
I manualen står det ganske greit at pinne 1 & 3 i XLR plugg/stikk skal kortsluttes ved ubalansert bruk, og det gjelder både for inn og utgang.
Se side 8 : http://www.behringer.com/assets/CX2310_P0132_M_EN.pdf
Beskrivelsen av servofunksjonaliteten tyder også på at det er en flytende utgang ettersom forsterking og signalnivå er det samme enten det er balansert eller ubalansert (forutsatt at pinne 3/«minus»/«cold» på utgangen kobles til jord/skjerm pinne 1), dvs det de kaller «6-dB correction». Da er det vanligvis best å gjøre det som jeg beskrev det. Dersom du kobler XLR pinne 2 til en sub og XLR pinne 3 til en annen (med felles kobling av pinne 1/signaljord) så vil du få «pussige» nivåforskjeller mellom subbene dersom det er ulik inngangsimpedans dem i mellom.
Wishmaster
Takk for svar KJ!
Da er det nok best å koble begge til pinne 2, for så å koble pinne 1 og 3 sammen. For ordens skyld er begge subwooferne av samme type og modell (Klipsch SW115)
Men for morro skyld, ville det teoretisk ha fungert å koble pinne 2/pluss til den en, og pinne 3/minus til den andre subwooferen og snudd fasen 180° bare på den ene. Ville de da ha spillt i samme fase?
Med andre konfigurasjoner av en balansert utgang (alle hvor man ikke skal koble den ene fasen på utgangen til jord for å drive en ubalansert inngang) så kan det antagelig fungere helt greit. 2*180°=360°=0°
Volund
OSLO
Er ikke dette bare bruke en xlr til rca overgang så et Y-led RCA så RCA kabler?
Wishmaster
Det er det sikkert, men jeg skal lodde både XLR og phonopluggene selv og da hadde jeg to valgmuligheter for tilkobling som jeg var litt usikker på. Kj har nå forklart meg litt av utfordringene med begge mulighetene. Takk til KJ.
