Kona sa jeg fikk lov!
  • Crusty
    Horten
    Morsomt prosjekt!
    Men en ting jeg lurer på, hvordan unngår man at lydbildet blir unaturlig høyt med denne type høyttalere? Er det en delefilter greie? Eller har det noe med refleksjoner/kansellasjoner å gjøre? Nysgjerrig... :)
    Vidar Øierås
    Hørselen greier ikke å bestemme hvor høyt eller lavt lydkilden kommer fra. Dessuten spiller de 4 øverste og nederste kun bass - som ikke er retningsbestemt pga lang bølgelengde. Det er kun de fire midterste pluss diskanten som tilsammen spiller fullrange. Ørehøyde ligger omtrent midt mellom diskant og mellomtonen rett nedenfor. Aktive digitale delefiltere. ingenting er passivt. Mulighet for å justere delay, shelf, boost, notch, høypass og lavpass. Alle funksjoner er justerbare tidsintervaller med 1uS step, justerbar Q, båndbredde, frekvens med 0,1 Hz step etc. Blir nok helt grei lyd til slutt - håper det i allefall.
    Crusty
    Horten
    Akkurat. Høres spennende ut! Som sagt, morsomt prosjekt, kommer til å følge med her.
    Har aldri hørt denne typen høyttalere, så jeg bare lurer (og spør antageligvis dumme spørsmål). ;)
    Vidar Øierås
    Ingen sp.mål er dumme Crusty :) Nå er det straks tid for testmålinger av den ene høyttaleren før jeg gyver løs på den andre.
    Vidar
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Tøffe høyttalere dette, Kudos til deg :)
    Vidar Øierås
    Testkjørt i garasjen...joda det låter greit på 1 høyttaler på grovinnstilling etter ca.prinsippet - uten målereferanser. Bare programmerte DSP på øyemål og magefølelse. Blir vel bedre i stereo innendørs etter at målinger og rette korrigeringer blir gjort :) Må bare få konas velsignelse og hjelp til å bære de inn i stua... Ukringt å løfte tungt i denne størrelsrn alene gitt. Greier så vidt å løfte den et par cm opp fra gulvet da, hehe :)
    OB-BB
    Vidar;
    Artig at det går framover med pinnen din.
    Vi er mange her som følger med i stillhet på det du gjør - og har minst like høy forventninger som kassene dine er til hvordan dette kommer til å ende. Du våger å skuffe oss - låter det bæsj, får du jaggu lyge som en gærning!
    Tulltilside - legger du ut noen screenshots og noen velvalgte ord etterhvert som du skrider fram?
    BB
    Vidar Øierås
    Joda BB, legger ut bilder etterhvert s' ru. Om det låter bæsj så vil jeg være ærlig på det også :-D. Kan jo skryte som en tulling også, men ser ikke helt at det er min greie hehe. Prøver på en objektiv tilnærming med bilder av målinger under veis. I morgen skal jeg forresten til Kongsberg å fixe på en Hypex forsterker. Ta målinger og korrigere. Så det blir ingen oppdateringer før tidligst på søndag.
    OB-BB
    Du er stødigheta selv, Vidar.
    Lurer litt på hva som skjedde da din "Henne" fikk se hvor store kassene virkelig var - kunne kanskje tenkt å være ei flue på veggen akkurat da.
    Av egen erfaring vet jeg at noe kan være "ukringt" innimellom. Min taktikk de siste 25 år har vært å "snakke opp" størrelsen en god del i forkant eller at "jeg bare har greiene på lån" inntil videre. Du hadde vel alt klappert og klarert?
    BB
    Vidar Øierås
    Joda BB, kunne nok snakket opp størrelsen 10cm (Det er ikke plass til mer oppunder taket). Hennes forestillingsevne er på linje med en sau's, så det hadde uansett ikke nyttet å forberede henne på noe som er enda større. Jeg tok fram 2m tommestokken. Da jeg måtte løfte den 30 cm for å indikere størrelsen, så var det greit. Jeg tok henne på ordet, i visshet om temmelig begrenset evne til å se for seg størrelser, og startet bygging. Hun er heldigvis ikke fryktelig vrang :)
    OB-BB
    Du reder ditt bo, skjønner jeg - flink gutt.
    Men ikke jeg - for jeg måtte bare høytlese de siste postene for Henne selv om jeg visste at jeg dreit i eget reir.
    Henne er ikke imponert over noen av oss to heretter.
    Ballene våre skal de i alle fall ikke ta fra oss.
    Stå på, Vidar - dette blir spennende.
    Batteri slutt.
    BB
    Vidar Øierås
    Endelig ferdig med begge to ! På søndag skal kona pent få lov å hjelpe meg å bære inn begge to. Hu var på Europris i går og kjøpte det meste vi allerede har av hagemøbler. Ikke fordi det vi har er utslitt, men fordi det vat på tilbud - og satt fa seg alle stand. Nå er det min tur å sette fra seg ting her og der :)
    AndersR
    Hvor mange kilo er det egentlig snakk om her?
    Vidar Øierås
    Da var det sistemann - jaggu litt jobb bare å pakke ut alle elementene...
    ...så det blir kaffepause...
    Plutselig er begge ferdig montert. Utrolig hvor fort det går med litt koffein innabors...
    Fikk god hjelp til å bære dem i hus...og å brette ut høyttalerstoffet.
    Eter litt provisorisk stifting av stoffet klipper jeg hull og smatt elementene igjennom for fastmontering på oversiden.
    Forts. på neste innlegg
    Vidar Øierås
    Sånn omtrent...
    Litt bedre oversikt. Bånddiskanten ligger bak stoffet. Får ikke plass til å trøkke det på plass med stoffet imellom.
    Like greit så det ikke kommer så mye støv inn mellom båndet og magnetene.
    Oppstiling av første høyttaler - de ble høye, men så lenge kona ikke protesterer fortsetter jeg med neste og sjekker responsen da...
    Ferdig - endelig går det an å høre på Nitimen slik det SKAL høres ut :) ...og kona protesterer ikke.
    Tvert imot mener hun at den veggen har vært så naken at det gjorde seg å fylle den opp litt.
    End og building story!
    Lytteinntrykk etter målinger og korrigeringer et par tre ganger:
    Det låter balansert og dynamisk. På ubehagelig høyt volum holder elementene stand, og beveger seg ikke utenfor komfortsonen.
    Slavene hjelper til ved ca 25 Hz. Høyttalerne spiller godt ned rett under 25 Hz. Ikke verst til å være elementer som i utgangspunktet ruller av ved 60-70 Hz uten korrigering.
    Noen som vil komme å høre? Jeg har ferie uten planer denne uka. Trenger nok litt input på klangbalanse selv om jeg syns det låter helt greit til mitt bruk.
    Ellers vil de stå her permanent - kona sa jeg fikk lov!
    OB-BB
    Vidar;
    Grattis, Grattis.
    Jeg melder meg på etter ferien. Om audiens innvilges, kommer jeg nybalbert og -vasket.
    Tar jeg med strikketøy eller har du andre laster?
    BB
    Haiker med deg, OB! Coole planker, og nesten ikke dominerende i det hele tatt!
    Vidar Øierås
    Vidar;
    Grattis, Grattis.
    BB
    Ta med hva du vil OB - ellers, etter høyttalerbygging, er min andre last modellfly. Strikking holder jeg meg langt unna.
    Audiens er innvilget!
    OB-BB
    Vidar;
    Sluken ser ut som et lite fly han også, så da vet du hva som venter deg.
    Er det greit at han slenger seg med - klarer du å simultandirigere to?
    Bare pass på å holde et godt tak i styrepinnen og slipp den aldri!
    Quadro- eller oktokopter (?) - er det også din greie?
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Stilig
    På det første bildet trodde jeg det var K-rør som lå ved siden av, så nusselige tenkte jeg, til jeg så på de neste bildene at det var sentralstøvsugern........:p
    Hornlyd
    Musikkglad
    Syns den kaffedingsen din minnet meg om noen??
    Vidar Øierås
    Vidar;
    BB
    Ta med sluket du. Har plass :)
    Ellers er flya mine stort sett "vanlige" med vinger.
    GunnarS
    Vidar!
    De ser veldig flotte ut. Kreativt å bruke frontstoff på den måten. Må nok få be om audiens jeg også.
    GunnarS
    8x12_TOM
    Sånn omtrent...
    Vis vedlegget 270952
    Vis vedlegget 270953
    Vis vedlegget 270954
    Vis vedlegget 270955
    Drittøft høyttalerbygg - er imponert. Og du spør om noen vil komme å høre, selvfølgelig vil jeg det. Er på gamle hjemmelige trakter så en svipptur inn til byen tar jeg gjerne. Kan det passe allerede i morgen kveld? Snike i køen er noe jeg har blitt god på:)
    Mvh-
    Tor
    Vidar Øierås
    Mvh-
    Tor
    Jeg bor ikke helt i byen da... Bor i Maura, Nannestad. I skauen nord-øst for Gardermoen :) Kom innom i morra kveld du - alle trenger jo ikke å komme samtidig :)
    8x12_TOM
    Mvh-
    Tor
    Da takker jeg for det. Kommer en tur i morgen kveld. Det er jo bare litt på andre siden av byen
    Vidar Øierås
    Mvh-
    Tor
    Ta med deg litt CD'er da. Det eneste jeg kan spille med er CD'spilleren på laptopen gjennom eksternt lydkort - Den samme laptop'en og det samme lydkortet jeg har kalibrert høyttalerne gjennom. Ellers går det stort sett i Spotify her, men det får duge inntil videre :)
    Setter opp målemic, og software så kan vi ratte inn og justere hvis du ikke er bekvem med klangbalansen - det kan jo bli litt artig.
    lovemusikk
    Drittøft!! Gratis!! og at kona godkjente det er helt utrolig. Ta vare på ho :)
    W.Sand
    moelv
    Dette var et interessant prosjekt Vidar! Håper å kunne svippe innom Maura en dag.
    Mvh Willy
    Knall prosjekt og vel utført! Godt å se at noen har energi i sommervarmen :)
    Vidar Øierås
    Mvh Willy
    Her inne har ikke jeg vært på en stund...
    Kom innom en dag du Willy :) tlf 95065776
    PS! Nå har de forresten blitt trådløse. Spiller fra smarttelefon ellet PC over blåtann. Funker bra det.
    Halair
    Sandefjord
    Lekkert byggverk Vidar!
    Mener jeg har sett disse bildene tidligere når jeg drev litt research ifht mitt eget DIY-prosjekt og det var artig å nå komme over selve tråden :D
    RonnyJohansen
    Rognan
    Det har kanskje blitt sagt og skrevet før, men jeg skulle ønske jeg hadde en sånn kone! Dette må jo bli bra!
    Vidar Øierås
    Jeg får booke rom neste Hortenmesse, og ta de med da. Lenge siden det har vært selvbygg på denne messa.
    C
    Cyber
    Det som kan være interessant for andre på forumet, som ikke har funnet seg kone enda, er jo en kortfattet guide om hvordan du fikk silt ut din egen fru fra flokken - for en slik toleranse og forståelse tror jeg ikke det går mange av på dusinet. Min er også tolerant, men de tårnene der hadde nok ikke overlevd lenge i stuen. :)
    Ble knallflotte. Vil tro de har en veldig kontant lyd med meget godt "smekk"?
