XLR AESBU Digitalkabel 110 ohm .
hvalross
Ønsker anbefaling på en slik digitalkabel . Prisklasse kr.3-5.000 . Ser at både Soundgarden og HI FI Klubben har slike kabler . Heimdall2 til kr.5.250 og Van Den Hul til kr.998. Hvor mye bedre er Heimdall2 kontra Van Den Huls kabel -om den er bedre da . Noen med erfaringer med slike Digitalkabler . Signaloverføringen vil vel bli bedre med en slik kabel enn med vanlig RCA Coaxialkabel ,og derav bedre lydkvalitet eller. Erling.
atlechri
Undrumsdal
AES/EBU er mye mer robust elektrisk enn S/PDIF og kan strekkes over mye lengre avstander og i mer støyfylte miljøer, men det er overhodet ikke noen forskjell på lyden. Å bruke noe mer enn et par hundrelapper på en slik kabel er bortkastet.
Mvh Atle
Ting er ikke som du tror. En AES/EBU er ikke nevneverdig bedre enn en S/PDIF. Det skyldes at datastrømmen er radiofrekvent, slik at impedansematchingen i hver ende har betydning. Hverken RCA eller XLR-plugger har en spesifisert impedanse. I det minste finnes det noen få RCA-plugger med korrekt 75 ohm impedanse, men jeg kan ikke huske å ha sett noen XLR-plugg med garantert 110 ohm impedanse.
Fordelen med AES/EBU fremfor S/PDIF er (som atlechri skriver) at det er en balansert signaloverføring og derfor mer robust mot innstrålt støy på lange strekk. På samme måte består en Cat 5 datakabel av fire balanserte signalpar. Det bør også nevnes at AES/EBU er et litt annet dataformat enn S/PDIF, men de fleste "AES/EBU"-kontakter på konsumentutstyr sender eksakt samme S/PDIF-signal der som på RCA-kontaktene.
Den beste standard elektriske overføringen av et digitalt musikksignal er AES3id (75 ohm coax med BNC-kontakter i hver ende), deretter AES3 (110 ohm Cat5), AES/EBU (110 ohm tvinnet par med XLR-kontakter i hver ende), og til sist S/PDIF (75 ohm coax med RCA-kontakter i hver ende). Mer her: Interfacing AES3 & S/PDIF
Likevel, ingen av de forskjellene i kabelformat har noen som helst hørbar betydning for lyden i et stereoanlegg med korte ledningsstrekk og snilt elektromagnetisk miljø. (og jeg har prøvd mye forskjellig, se http://www.hifisentralen.no/forumet...ience-stereo-i-seks-kanaler-5.html#post979841 og http://www.hifisentralen.no/forumet...ience-stereo-i-seks-kanaler-5.html#post982803)
Hvis du likevel absolutt vil ha en AES/EBU-kabel foreslår jeg at du enten kjøper den hos en forhandler av musikkinstrumenter/PA-utstyr eller som metervare på Elfa og skrur på XLR-kontaktene selv. Kontakter koster en femtilapp stykket, selve kabelen et sted mellom 30 og 100 per meter. Pluss moms og frakt, totalt kanskje tre hundre kroner for en state-of-the-art 100 ohms AES/EBU digitalkabel. Elfa er faktisk et ganske dyrt sted å kjøpe sånt for en privatperson som kjøper små kvanta. Du kan få delene billigere fra Mouser eller Digi-Key i USA, eller kjøpe ferdigterminert fra et sted som Blue Jeans Cable ($26 for en meters lengde, pluss frakt. Kommer inn i Norge under tollgrensen, trur eg.)
Balanced Audio Cables at Blue Jeans Cable
https://www.elfaelektronikk.no/elfa...7CKabelsokkel%2C%20Rett%26%26%26COL_5%3Dsvart
https://www.elfaelektronikk.no/elfa...110%20%CE%A9%26%26%26COL_6%3D1x%202%7C%7C%7C2
Edit: Jeg bruker denne til sånt: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=55-813-43&toc=20278
vidarje
Rasta
Jeg kjøpte 10meter med ferdig terminert kabel fra Prolyd til ca 300,-
Du kan gjerne få prøve den hvis du vil?
atlechri
Undrumsdal
@ Asbjørn.
Dataformatet er identisk. Det er bare en header i datarammene som er forskjellig. Mest for å skille de to fra hverandre. Det meste av AD-konvertere håndterer dette av seg selv, eller det kan omstilles i SW.
Mvh Atle
hvalross
Takk for info. Da er det bare å fortsette med Coaxial RCA digitalkabel som jeg har brukt hele tiden hvis det ikke blir noe bedre lydmessig med XLR 110 ohm.
Ketil
Nja, jeg hadde tidligere en BNC til RCA kabel før jeg gikk over til en AES/EBU. Sistnevnte låter adskillig bedre i mine ører. Kabelen jeg bruker er Shunyata Anaconda og kan bestilles her. De sender ikke direkte til din norske adresse men hvis du går inn på Jetcarrier og oppretter en konto er det ikke noe problem å bestille fra dem.
ArildD
Akershus
Burde egentlig holdt munn her når ånds eliten har talt.
Men uansett : Det ER forskjell på utgangene på cd / dac /drivverk etc.
Og skulle nivå øke, kan man få heldig match med hvor volumkontroll er mer optimal.
Min vurdering er. Prøv. Er du heldig så får du bedre lyd for 235kr. Sjekk procom.no.
merket selv liten forskjell på min dac fra i2s til xlr.
Men, prøver man ikke får man ikke vite..
A
For all del, det er ingen ting i veien for å prøve. Det gjorde jeg.
hvalross
Har også fått opplyst av seriøse kilder at XLR AESBU låter bedre enn Coaxial RCA . Kanskje litt høyere nivå-gain fikk jeg opplyst det ble. Men som sagt man er nødt til å teste dette selv .
E.I.A.
Det er ørsmå forskjeller på AES/EBU, Coax, SPDIF og Bnc, og også på forskjellige digitalkabler, men forskjellene er så små at de ikke betyr noe for de aller fleste.
På USB kabler derimot ;)
Det er absolutt ingen ting ved en digitalkabel som kan påvirke gain i signalet. AES har høyere elektrisk spenningsnivå for å kunne drive lengre kabler, men det er ikke det samme som signalgain. Signalnivået i et digitalt signal er kodet i de digitale signalverdiene, f eks 1111 vs 1110. En kabel kan ikke endre de verdiene, bare overføre dem. Hvis det er en kabelselger som påstår noe slikt, tror jeg du kan stryke vedkommende fra listen av "seriøse kilder".
E.I.A.
Asbjørn har rett her.
Selgeren blander nok analog Xlr vs Rca der er utnivået ofte høyere på Xlr, altså er selgeren amatør og bør strykes av listen for folk man spør hvis man lurer på noe.
