HASTER! Bra strømpadde uten filter?
BigSwifty
Noen som kan anbefale en padde med 6 (minst) jordingskontakter og IEC kontakt inn? Ingen filtrering ønskes, bare en solid padde som griper støpslene godt og ikke legger til eller trekker fra noe som helst.
Takker på forhånd!
Furutech. Lå akkurat en slik en på brukten. Har selv Furutech, med og uten filter :D
bambi
Sølvbyen
Du kjenner til den her, eller?
PM Audio
Har ikke prøvd den, så kan vel ikke akkurat si jeg kan anbefale den. Men den ser ut til å være solid laget, og møter kravene om minst 6 stikk, og IEC inn.
N
nb
Jeg bruker Brennstuhl eller hva det nå er fra Clas Ohlson og lignende. Har aldri sviktet meg og fremstår som solid bygget. Kontaktene sitter i alle fall godt.
En padde er jo ikke akkurat rakettforskning, men sørg for at den er tilstrekkelig dimensjonert om det skal mye effekt over tid gjennom den. Skal dog en hel del til å få problemer på den fronten med et noenlunde normalt husalter.
motoren
Flekkefjord
Jeg bruker også Brennstuhl,meget bra bygget padde uten noe fixfakserier
bambi
Sølvbyen
Har Brennsttuhl alupadde selv, men den har jo ikke avtagbar ledning/inngang for IEC, som var et krav fra trådstarter. Faktisk var den ikke mulig å ta fra hverandre engang, når jeg skulle bytte ut den påmonterte 1,5mm2 ledningen med 2,5mm2.
BigSwifty
Avtagbart iec hadde vært fint. Ang furutech, så hadde jeg et slikt et som jeg solgte, fordi jeg ikke trengte det til det oppsettet jeg hadde da.
NAT selger vel det, så vidt jeg vet?
Andre forslag?
N
nb
Ah, det fikk jeg ikke med meg - da utgår den rimelig nok. Som et lite kuriosa kan jeg nevne at jeg er 95% sikker på at det er samme padde som en eller annen HiFi-padde når noen gadd å ta av klistremerket på HiFi-padda. Husker ikke hvilken i farta, og jeg kan huske feil også.
BigSwifty
Stemmer det, det er et filter inni supra´n.
Denne skal brukes til getboks, tv, platespiller og squeezebox (med ekstern strømforsyning). Kanskje ikke det er så farlig?
oct
Har også en Supra MD-06. Overspenningsvern også i den.
Medlem 1792
Da funker den nok greit. Men husk at det ikke er individuell filtrering på uttakene slik det er på de noe dyrere IsoTek strømskinnene.
Lynvingen
Hva med de fra Monster?
Det er vel filter i de og, men de fører strøm om ikke annet, og solid nok.
mariusaa
Min erfaring med MD06 er at det er nada forskjell på ting koblet rett i veggen eller i MD06. Jeg kjøpte de mest pga overspenningsvern og fordi jeg liker supra sine strømkabler (pga utseende og skjerming, ikke pga noen påståtte magiske effekter på lyd eller lignende svada)
oct
Har også en "monsterpadde". Litt usikker på specs her:
Syncrolux
Takker på forhånd!
Noe sånt er faktisk ulovlig å bruke. Å ha en skjøt på en skjøt er ikke lov, for å si det enkelt. Fra vegguttak til apparat skal det max være en kabel.
BigSwifty
Syncro - kødder du? Da er jo alt fra Nordost, Supra, Isotek, Dillenhøfer, McIntosh, Transparent osv som selges i norske hifi-butikker ulovlig?
Syncrolux
Jeg kødder ikke.
Man har ikke lov å koble et apparat med avtagbar nettkabel via en skjøteledning.
Det er heller ikke lov å koble en skjøteledning via en annen skjøteledning.
Apparater som bruker over 2000W er det ikke lov å koble til via skjøteledninger.
bambi
Sølvbyen
Jeg kødder ikke.
En link til disse bestemmelsene, plis?
BigSwifty
Jeg kødder ikke.
For å klargjøre: Har du et strømfilter og kobler forsterker/forforsterker/cd spiller osv med iec-kontakt fra strømfilter til apparat er dette altså ulovlig?
Hemispheres
Rush fan (og litt Tool)
Kristiansand
denne: 6 Outlet Mains Power Strip Distributor Unit AU EU UK US Plug Socket Hi Fi PASB6 | eBay
Bruker selv en 4 punkt utenpåliggende Elko kontakt med 6 kvadrat Monster HT kabel (eneste den kan brukes til:)), til padder for lyd.
Da kan du montere på en IEC Male Plug Plugs - IEC Power Plugs I andre enden. Selv bruker jeg P-079e Gold Plated Schuko EU Mains plug Connector; 4pc P 079E Gold Plated Schuko EU Mains Plug Connector AR | eBay
Det er for så vidt riktig at man ikke skal\bør ha skjøt på skjøt, men dette har liten betydning om det ikke er større strømtrekk.
Det er forskjell på å barbere seg, og å skjære av seg hodet:)
Zerostat
Strømmen
Har hatt en mengde padder. Furutech svarer ikke til prisen. Udynamisk og polerende som alt annet derfra. Supra holder heller ikke. Lite tranparent. Prøv musicline. Den selges av ljudtema og er en enkel og billig konstruksjon. Ser ut som en vanlig skjøtekontakt, men det er det ikke. Snakk med Willy. Jeg kan nesten garantere resultatet.
trosse1
Prøv musicline
kan du linke til den?
Sigmund_B
Takker på forhånd!
Hei, kjøpte den billigste varianten fra denne nettsiden (Octagon Alu Power Distributor):
Power Distributor - Audioconnexion
Veldig god kvalitet med 2,5mm2 skjermet kabel inn til fordeleren, men ikke IEC som du ønsket. Forholdsvis edruelige priser, og som alltid fra tyskere, god service og punktlig levering :)
Sigmund
Mala
Haugesund
Såg ikke så dumt ut det de hadde av padder og kabel der :) Kunne trengt å kutte ned på noen meter strømkabel bak benken min også:rolleyes:
