Altibox
gooner4ever
Mysen
En løsning med 2 VLANs gjennom managed switcher burde funke fint, jeg ser i alle fall ingen grunn til at det ikke skal funke. Har dog aldri satt det opp selv.
Noen andre som har erfaring med hvordan dette kan settes opp? Sammen med asus rt-ac66u? Og hvilke switcher som kan anbefales? Jeg benytter pr i dag bare cisco switcher så det hadde vært greit med samme merke. Benytter i dag 16 porters der hvor det evt. må skiftes ut.
Class
Vestfold
Tror snørr og barter blandes litt her nå.
En styrt switch er ingen magisk dings. Om man får f.eks. dropouts i Spotify når man ser på Netflix o.l. trenger man muligens 'traffic shaping'.
Det skal være et ganske råttent LAN om det ikke takler å streame musikk og film fra internet problemfritt dog.
N
nb
Ja, jeg har Gbit-LAN hjemme (som jeg har målt til ca 940 Mbit/s) så jeg har ingen tro på at det hadde noe med båndbredde å gjøre. Det funket som sagt fint nesten hele tiden å kjøre det sammen, men av og til klikket det (var da TV-biten som slo seg vrang så vidt jeg husker). Jeg fant aldri ut av det, men regner med at det var en eller annen sær konflikt ett eller annet sted.
Class
Vestfold
Det er lurt å gå frem metodisk for å feilsøke.
Om man har en NAS og flytter data over samme kabel som TV/HTPC er koblet på og filmen stotrer er det jo logisk å tenke at lokal båndbredde er problemet.
Løsningen er som andre har nevnt å ta i bruk en ekstra kabel og port til switchen. Hverken styrt switch eller VLAN vil kunne kurere dette problemet.
N
nb
Hos meg var problemene invariante for nettverksload. TV-biten i seg selv krever jo kun noen ganske få megabit/s.
gooner4ever
Mysen
Har hjemmekontor i dag og klarte ikke og dy meg så dette måtte testes, selv uten vlan/managed switch. Umiddelbart fungerer det helt greit, men skal teste litt over tid og se hvordan det fungerer. Spesielt med samtidig opptak og tv-titting som har vært et problem med strømplugger som nett.
Har også målt tilsvarende som nb når det gjelder kapasitet i nettverket. Blir spennende å se. Takk til nb, man og andre.
MB-S124
Da jeg jobbet som feilretter fikk vi beskjed om at de bør skildes av med to egne svitsjer(dette er mange år siden nå, mulig det er kommet nye løsninger som gjør dette mulig). En normal svitsj koster en hundrelapp, så det var aldri noe problem, små er de også. Dersom kunden kun ønsket èn kabel frem med både TV og internett, så splitta vi gjerne kabelen ved å kun koble til pinnene 1/2, 3/6 på hver av kontaktene. Da brukte man altså 2 par pr. uttak, kun mulighet for 100mbps datatrafikk(analog telefon bruker 5/4(blått par) og brun(7/8) ble derfor ikke brukt i disse tilfellene. Noe som er greit nok for de som ikke har CPL7, Tilgin eller ZyXel. Helt optimalt er det uansett ikke da det er kun parene 1/2 og 3/6 som er revolvert på en slik måte at det er optimalt for dataoverføring, å sende data også over par 5/4 og 7/8 i tillegg på samme kabel er jo ikke etter boka, men det fungerer utmerket. Er en nødløsning, og alle kunder som ville dette fikk jo advarselen om at det ikke var etter boka, men at det ville fungere(ansvarsfraskrivelse, samsvarserklæring osv.).
storab
husk at tv er følsomt, det skal veldig lite til å få hakking med litt uheldig packetloss.
Om 10-60mbit er ganske få mbit/s kan diskuteres ;)
nma
Hd-kanalene ligger mellom ca 8-18mbit, usannsynlig at det skal føre til packetloss i et gigabitnettverk så lenge man ikke satuerer nettverket bevisst. Driver man med ekstremt mye kopiering av filer gjennom hjemmenettverket, så bør man kanskje trekke separate kabler for pc/tv.
nma
Akkurat nå er det tilbud (halv pris) på Asus RT-AC66U ruter for altibox kunder: http://www.komplett.no/altibox . Ikke så mye billigere enn nest billigste på prisguide.no, men til under 1000-lappen er det ihvertfall mye valuta for pengene.
nma
Vel, poenget er at båndbredde til tv er uavhengig av internett i selve hjemmesentralen. Kjører man både tv og internett inn i en vanlig switch vil de måtte plutselig dele på båndbredden. La oss si at man bruker pvr og streamer/tar opp 3 hd-kanaler samtidig med gjennomsnitts bitrate på 12mb/s=36mb/s. Kanskje har man en datter og sønn som gjør akkurat det samme - på akkurat samme tidspunkt med utgangspunkt i samme switch. Da er man plutselig oppe i 3*36mb/s=108mb/s. Tar man et urealistisk superduper worst case scenario hvor kanalene er 20mb/s, snakker vi likevel om kun 180mb/s. Godt innenfor hva hvilken som helst gigabitruter takler. Det blir uansett aldri båndbredden i en switch som blir det svake punktet, med mindre man bevisst satuerer linjen f.eks med store kopioperasjoner. Er man en "poweruser" setter man selfølgelig opp en managed switch med struping av hastigheten for pc-trafikk slik at tv-signalene alltid kommer uhindret fram.
Ingeniøren
Tranby
Har nettopp fått innstallert gjennom Viken fiber.
Slik så det ut på toalettet nede etter at de hadde vært der og montert hjemmesentralen :)
Vis vedlegget 256231
Konfronterte de med det og fikk beskjed at det måtte jeg ta opp med mitt forsikringsselskap :) Vel vel - absolutt siste år er ikke sagt.
Det var Zyxel som ble levert ja og den skal settes i bridge som jeg hadde før (Kan gjøre det fra "mine sider" faktisk nå). Må bare få strekt noe kabler rundt i huset. Og noe av de gamle coax (get) kablene klarer jeg ikke dra ut igjen så de virker helt fast i rørene. Kan bli noen utfordringer der.
Men det er et sted i stua som skal ha tv og der er det selvsagt ikke strekt rør til og slikt så må få til noe trådløst. Har forsøkt med airport express og en dlink dap1522 repeater men får det ikke til (var utstyr som jeg hadde liggende).
Cat6 eller 5e på rull (trenger kanskje 50 m) - hvor får jeg tak i det i Oslo området over disk? Jo og noen plugger og rett verktøy til dette. Har alt liggende i Haugesund men det er så laaangt.
Det må være en veldig lett lettvekk - bare 10 mm plate ??
Hvis du anviste plassen så kan det hende du ikke kommer så langt...
gooner4ever
Mysen
Testet litt mer i går kveld. Streaming av TV fungerte bra hele tiden, men med en gang jeg skrudde på TV-dekoderen var det ikke lenger mulig å koble seg på trådløst, f.eks med iPad, iPhone. PC koblet på kablet nett fungerte som normalt. Med en gang jeg skrudde av TV-dekoder fungerte det problemfritt å koble opp trådløst.
Noen som har en ide hva dette kommer av? Wifi var det jeg minst trodde skulle påvirkes.
Merkelig at veggkontakter for cat6 skal koste opp imot 480kr pr. boks for doble punkt. Helt vilt. Elko har omtrent monopol skjønner jeg.
N
nb
IP-adressekonflikt regner jeg med. Typiske kandidater da er at mer enn en enhet på nettet deler ut DHCP-adresser.
gooner4ever
Mysen
Jeg har bare en router. Altibox boksen er satt i bridge mode. Noen ide om hvem kan være kandidat for å gjøre det?
nma
Kan du tegne et diagram over hvordan du har koblet det?
gooner4ever
Mysen
Altibox (Zyxel bridge mode)
Router (Asus RT-AC66U)
1) switch (Cisco SB100 16port), 2) Switch (Cisco SB100 8 port), 3) Switch (DLink ett eller annet)
4) Switch (Cisco SB100 8 port)
Utstyr koblet til:
1) AV-receiver, TV, Dac, Squeezebox, Strømfilter, switch 4) (og i går Altibox TV-dekoder)
2) 2 stk Netgear Reaynas (Pro, Ultra)
3) Sonos ( og i går Altibox TV-dekoder)
4) 2 stk stasjonære PCer, printer
Håper oppsettet er forståelig.
nma
Har samme ruter, har du prøvd noen av disse instillingene? Sannsynligvis er det et problem med 2 dhcp-servere som nevnt ovenfor. Altibox-tunerne booter jo fra nettverket hver gang du skrur de av/på, og får ip fra en dhcp utenfor nettverket ditt, men det virker rart at WLAN ikke skal bruke den innebygde dhcp-serveren, og trådløse klienter ikke får riktig ip. Får du tilgang med å sette statisk ip på de trådløse klientene, så vet du ihvertfall hva som er årsaken. Har du siste offisielle firmware? Har du prøvd Merlin sin firmware? DD-WRT?
Utstyr koblet til:
Class
Vestfold
Hva mener du med å koble seg på? Fikk ikke enhetene kontakt med det trådløse nettet eller gikk det bare tregt?
Det er viktig å være spesifikk da det gjelder å beskrive disse tingene.
Min første tanke var at dekoderen driver med en eller annen form for buffring og tar all båndbredde.
Den har vel neppe innebygget DHCP server og gir følgende ikke ut IP adresser?
gooner4ever
Mysen
Vel, Jeg føler meg litt på gyngende grunn ift å endre her. Jeg gjorde et forsøk med å sette STB Port til LAN4 siden det var porten jeg koblet TV-utgangen fra Altibox til. Da gikk TV'en i svart så jeg endret den bare tilbake til Ingen (None) igjen.
Jeg føler ikke at jeg har grunnforståelsen på hvordan disse endringene skal gjøres, så her må jeg nok få det inn med teskje-prinsippet.
gooner4ever
Mysen
Enhetene fikk ikke kontakt. De forsøkte å koble opp på det trådløse nettet, men klarte det ikke. Jeg finner ingenting i loggen til routeren knyttet til problemet.
En presisering. Det trådløse nettet er synlig på enheten, men klarer ikke å koble til (connect to, blir riktig uttrykk det?).
nma
Prøv med statisk IP, går det da?
gooner4ever
Mysen
Jeg bruker statisk IP på de aller fleste fast oppkoblede enhetene. Er det noen spesielle du hadde i tankene?
nma
Ja, trådløs enhet
gooner4ever
Mysen
Det er vel ingen god løsning å ha statisk IP på portable enheter? Da blir det et problem hver gang en ny dings skal på nettet.
nma
..kun denne ene gangen, for å feilsøke. Spørsmålet her er om det er 2 dhcp-servere som er feilen her, eller er det noe annet?
gooner4ever
Mysen
Bruk Fing appen.
Da ser du fort om du har DHCP konflikter.
Jeg tror ikke Fing fungerer når pad'en ikke klarer å koble opp på et nett. Eller er det noe jeg har oversett? Jeg prøvde den såvidt i går.
N
nb
Nei, jeg løser det ved å tildele statiske IP-adresser i område xxx.xxx.xxx.0-100 mens DHCP går fra xxx.xxx.xxx.101 og oppover, da blir det aldri noen problemer. Med mindre man har over ca 65.000 enheter som skal på nett er det ikke noe problem å ha statisk IP på de alle sammen. Dette kan settes opp på routeren (en gitt MAC-adresse får en gitt IP) eller så kan det settes opp på selve enheten.
gooner4ever
Mysen
Jeg forstår det, men hvis det kommer besøk som skal koble seg på nett og man ikke får dette til hvis noen ser på TV blir det veldig hassle å måtte sette opp statisk IP på disse. Da vil det være uaktuelt å koble opp TV via router.
Jeg har forøvrig også satt opp router på samme måte som deg, men har ikke tatt bryet med statisk IP på portable/trådløse enheter.
