HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • Hornlyd
    Musikkglad
    First Watt B4 delefilteret har etter det jeg har forstått buffer. Manualen sier følgende:
    The B4 has a high input impedance of 100 Kohms and low output impedance of 150 ohms.
    The bandwidth of the low pass is DC to the value of the filter frequency, and the bandwidth of
    the high pass is about 0.5 dB down at 100 Khz.
    Although DC coupled, each circuit has been trimmed for the very minimum of DC offset, and
    so you should expect to see about 1 mV of DC through the system. very low noise and
    distortion and wide bandwidth. It is important to note that any DC offset present at the input
    from source components will be passed through the B4 Low Pass circuit.
    Jeg har koblet fra preampen nå og kjører dacen i en blå ALPS 50K volumpot som deretter går rett til B4 delefilteret. Det låter bra og jeg kan på ingen måte høre noe feil.
    Funderer litt på en enkel løsning med en ELMA ingangsvelger og et fjernstyrt potmeter. Dette har jeg ikke greie på og tar gjerne i mot tips.
    Har funnet noen alternativer og legger de i egne innlegg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Første alternativ er en styring til blå motorisert 50K ALPS fra Hificollective. Full pakke kommer på en 1000 lapp. Dropper jeg fjernkontrollen sparer jeg 120 kr. Den tar i mot RC5 signaler så dessverre kan man f eks ikke bruke den lekre Apple fjernkontrollen.
    Det deilige her er at den kan drives av et 9 volts batteri, helt enkelt.
    Glasshouse Remote Control kit for Motorised Alps Hifi Collective
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har også funnet en Elma variant som jeg ikke vet prisen på. Den virker mer komplisert. Noen som vet prisen? Og gjerne litt om vanskelighetsgraden med å montere den?
    Remote Audio PLUS
    ArildD
    Akershus
    Bare nevner det..
    Er LEI av å se ting bli dytta inn i plast bokser.!! :cool:
    ArildD
    Akershus
    Søk på : full aluminum enclosure pass.
    Skal nok ha et par av str over selv. ;)
    ArildD
    Akershus
    Se på de to str alternativene. Jeg må ha en av hver.
    Ta resten på pm?
    ArildD
    Akershus
    Min tanke med dette forslaget, var å opprettholde en viss standard. Og ikke minst utseende som Pass.
    Jeg holder deg LEIF, ansvarlig for at slike bilder og tanker som det under her aldri kommer på trykk igjen! :
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det Pass lookalike kabinettet er tiltenkt passiv motorisert volumpot og kildevelger digital / riia som plasseres bak. Kanskje jeg plasserer riiaen i samme kabinett og gjør plass for batteridrift av denne. 12 volt 500 mA er jo ikke mye? Hva finnes egentlig her på batterifronten? Hadde vært lekkert med en diode som viste batteristatus for riiaen og skiftet fra grønn-oransje-rød? Noen tips her?
    Den plastboksen ArildD skal stå på gulvet bak racket ;)
    ArildD
    Akershus
    Har tips.. Vet av noen grise Snasne løsninger på ebay. MEEEEEEEN, denne er langt bedre. Og billig.
    Brukt slike på mc parken i flere 100 år.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ikke spilt musikk på mer enn 2 uker. Når jeg slår på anlegget låter det litt trangt/uvant. Etter 1/2 time låter det knall. Psykoakkustisk eller oppvarming av forsterker?
    oks81
    Hjemme
    Blanding av begge? En er jo klar over at forsterkerne er kalde.... Hvor varm blir disse PASSene? :)
    Mvh.
    oks
    _RoDa_
    Litt mystisk? Avholds i 2 uker så låter det meste digg, også uten oppvarming. :)
    LMC
    Drøbak
    gjør som meg, sett på anlegget på fredag og skru av søndag kveld
    da er det termisk stabilt hele helgen....
    Leif
    jokris
    effekt og riia her trenger minst en halv time før de spiller med kropp og varme også, må bare planlegge på forhånd :)
    ArildD
    Akershus
    Det stemmer nok at de må stå på 30-50 min før den åpner seg når vært frakoblet.
    56-63 grader ligger de xa30.5 å marsjer på når god ventilasjon og normal rom temp.
    Mvh.
    oks
    oks81
    Hjemme
    Mvh.
    oks
    Da er de flotte varmeovner! Er vel ikke god å holde handa på med den temperaturen..?
    Hornlyd
    Musikkglad
    De blir gode og varme men man kan holde hånden på. F3 blir noe varmere, der må man ta bort hånden etter 15 sekunder.
    ArildD
    Akershus
    Det kan jeg skrive under på. Har ikke målt F3 temp, men 5-10 sekunder er ubehagelig. Bruker vifter i racket mitt.
    Det er nesten sånn at man burde pakket unna klasse A i sommer mnd..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hentet platespiller i dag. Nydelig emballasje i ekte treverk, ikke jalla pappkartong her nei :)
    Før var platespillerne av tre, og menn av stål! I dag er det omvendt. 31 k.? Er det flere kolli da, eller?
    Hve skjedde med DENON spilleren din? The dog ate it?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Solgte den. Orket ikke mer DIY med vinyl. Har nok å holde på med. En entusiast med AG TRIO, rør osv kjøpte den. Han hadde vist en god samling vintage high end spillere.
    Akkurat. Det har jeg forståelse for. Av og til er det greit med fiks ferdige løsninger. Men jeg visste ikke at du var så vinylinterresert egentlig?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Joa. Solgte alt da jeg var 18 ung og dum i 1987 til fordel for CD.
    Startet for ca 3 år siden og har vel 2 meter nå. Har skaffet meg masse pent brukt pop fra 80 tallet. Har også kjøpt en god del HiFi jazz og pop fra hhv 60 tallet og nåtids.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hjelpe meg, det er mye jobb med å sette opp en vinylrigg.
    Begynner i bånn. Ground it deluxe plattformen er knallbra.
    Spillern har knotete magnetføtter som er feiljustert fra fabrikk selv om de ihht bruksanvisningen skulle vært justert unikt, de er vanskelige/umulige å justere skikkelog selv.
    Plinten har ekstremt pen finish og er ganske tung. Tallerkenen er blytung. Armen er ganske lett å rigge med unntak av Azimuth. Kjekt med støvlokk. Motoren har innebygd styring ala Speed Box for ekstra jevn gange.
    Lite støy, bra bass, god fremdrift. Meget bra. Pickupen overstyrer, får sjekke mer senere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Støvlokk og utstyr forøvrig. Kjøpte også en ekstra god clamp, proff-prottactor, et godt vater og et proffere justeringsverktøy til armen. Ellers er jeg fornøyd med å bruke karbonbørste og gelepute. Den glassklare klossen er en VTA måler, knallkjekk men koster kr 400,-!!!!
    OB-BB
    Grattis, HEL
    Fin rigg i befriende farger.
    Mon tro hvor mye artigere Høy Troverdighet hadde vært om Kongen hadde forbudt sort, hvitt og sølv.
    Kanskje Helobene får seg en runde koloritt?
    BB
    trosse1
    Flott spiller, artig og tøft med litt farge på godsakene.
