HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • _RoDa_
    Hva skjedde, HEL? Var ikke dipolene ferdige og alt var på plass? Så kommer det noen målinger og du er tilbake i startblokka?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det låter bra men jeg vil jo ha det optimalt. Driverne er knallbra, smoothe, dynamiske og oppløste uten stygge oppbrytninger osv. Dipolbassene er tørre og fine. Alt er egentlig på stell med unntak av litt ujevn respons egentlig. Som du ser et lite søkk nede og feil slope på diskanten. Dette bør absolutt være mulig å fikse.
    _RoDa_
    På tide å ta innover seg seg som Voltaire skrev? ;-)
    Synes du skal invitere Baard og meg igjen så vi kan komme med helt sjuke uttalelser som LMC kommer og retter på i etterkant? Så har du litt å drive med en liten stund?
    Tror jo egentlig ikke HELt på at du noen gang blir ferdig med dette prosjektet, så kanskje en digital løsning er bedre enn å drive med passiv deling? Den eldgamle "sannheten" om slør er vel i ferd med å dø ut?
    LMC
    Drøbak
    jeg vet om et par andre du kan invitere og for å gjøre kaoset komplett
    et par av de har allerede vært andre steder og focket opp korrekt justerte oppsett :confused:
    husk at den minste flytting av måle-mic vil gi deg et annet måleresultat både på dipolbass og toppen
    siste sjanse er :
    selg måleutstyret
    appeler til Grelvs medfølelse(for siste gang)
    jeg kommer så med håndjern og valium
    Amaronen utgår....
    Mp3 og fluebinding anbefales herfra.
    LMC
    Drøbak
    da må håndjerna sitte litt slakt på.....:rolleyes:
    LMC
    Drøbak
    how to make a perfectly aligned system out of alignment:
    buy a measuring rig and invite a few "friends".......:cool:
    With friends like that, who needs enemas...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Frigjort det 3 ordens diskantfilteret etter instrukser fra grelv. Ingen endring:
    Hornlyd
    Musikkglad
    For å være helt på den sikre siden (pluss at jeg har fått meg ny dings som jeg fikk muligheten til å teste):
    slowmotion
    Tror du har funnet din nye hobby der, HEL.
    Å file på delefiltre kan man holde på med i måneder og år. :)
    Lykke til!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er etter det jeg vet noen faktorer som kan være forskjellige mellom mine/grelvs målinger:
    1) kalibrering av mic eller innstillinger i ARTA, men det burde ikke være et problem da andre målinger hos meg stemmer rimelig bra
    2) dipolen stod midt på gulvet hos grelv og på siden hos meg, uansett det må måle riktig i lytteposisjon, dessuten er diskanten veldig direktiv så sideplasseringen skal ikke ha noe å si, jeg har veivet rundt med mikrofonen i "friluft" over et bredere og høyere område og den karakteristiske formen på kurven følger etter
    3) HELOB er tiltet litt bakover men det var mockupen også tror jeg
    4) Mockupen var laget litt grovt og lagvis noe som gjør at baffelen ikke var helt plan, den var laget av 12 og 15 mm xfiner, men det ville vel i værste fall føre til diffraksjoner i mellomtonen og ikke påvirke diskanten?
    Hornlyd
    Musikkglad
    gidder ikke bruke krefter på en mockup. Det bør ta 5 min. Og jeg kan hvis jeg vil ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det en idee å skru ut diskanthornet og plassere det på en pidestall midt i rommet og deretter råmåle/måle med filter?
    FredrikC
    HEL. Hvordan går du frem for å måle? Hvorfor bruke RTA og masse glatting?
    Kan du:
    1. Sette høyttaleren mot midten av rommet slik at refleksjoner fra sidevegg og bakvegg kommer lengst mulig vekk.
    2. Sette micen on-axis, 150cm unna.
    3. Gjøre en impuls måling i Arta. En kun for diskant og en kun for mellomtone.
    4. Sett gating slik at du fjerner første refleksjon som antakeligvis er gulvet ca 3-4ms etter direktelyden.
    5.Gå til single-gated frequency response i analysis vinduet. Juster vinduet til 50db skala på y-aksen 150-20kHz på x-aksen
    6. Legg på ønsket target i overlay vinduet.
    Legg ut impulsrespons og frekvensrespons med 1/12 glatting.
    Kun 1 høyttaler om gangen selvsagt.
    Å måle diskant og mellomtone så og si korrekt innendørs bør ikke være et stort problem. (Med mindre du skal bruke power responsen til å definere hvor delfrekvensen bør være)
    Overgangen bass og mellomtone er betydelig være, fordi hverken nærfeltsmålinger eller målinger med kort tidsvinduvindu vil være representative. Under 150hz er høyttaler og rom blitt et samlet system og EQ basert på måling i lytteposisjon fungerer OK.
    FredrikC
    Okey, beklager det. Vet ikke helt hvor du datt ut, men regner med punkt 1 og 2 er greit.
    Poenget er å prøve å måle mellomtone og diskant uten innblanding fra rommet. Dette bør ikke variere mye fra deg til Grelv. Men det er selvsagt mulig at måleriggen din gir avvik.
    Prøver meg på en liten Arta quick guide av det jeg beksrev over:
    Vis vedlegget 247666
    Vis vedlegget 247670
    Vis vedlegget 247672
    Vis vedlegget 247668
    Vis vedlegget 247675
    Go for it! :)
    Edit: Ble noe rot her med vedlegg. Postet hele greia på nytt, se neste side i tråden. mvh Fredrik
    Hornlyd
    Musikkglad
    Utrolig bra, tusen takk, her snakker vi. Jeg har lagt ned arbeidet nå og får seg hva jeg får gjort søndag kveld :)
    FredrikC
    Edit: er ikke helt god på denne bildeopplastningen, beklager litt rot.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tror jeg skjønner greia. Poenget er å gjøre en mer uforstyrret måling enn om jeg gjør det i FR vinduet?
    FredrikC
    FR vinduet baserer seg på RTA. Google "RTA vs FFT" så kan du lese om forskjellen.
    FFT gir deg mye høyere oppløsning og oversikt over energi vs tid. Derfor kan vi fjerne energi som ankommer mikrofonen etter et egendefinert tidsintervall.
    For høye frekvenser klarer vi oss med ganske korte tidsvinduer og derfor kan vi fjerne energien fra rommets refleksjoner og få en rimelig nøyaktig måling av høyttalerens respons. For lavere frekvenser trenger vi lengre tidsvinduer og derfor må vi bruke forskjellige måleteknikker for høye å lave frekvenser innendørs.
    Under den såkalte Schroederfrekvensen (dette er riktignok en flytende overgang) blir bølgelengden så store at innen øret vårt har registret både tonens pitch og styrke har lyden vært innom rommets flater mange ganger og derfor kan vi i mye mindre grad skille mellom direkte lyd og rommets lyd her. Derfor er rommet og høyttaleren et samlet system for lave frekvenser. Og EQ og delefilter må derfor tunes i det aktuelle rommet for best mulig resultat.
    På samme måte gir det liten mening å EQ høyttalerens respons ved høye frekvenser basert på rommet. Både fordi øret vårt her i stor grad skiller på direkte lyd og reflektert lyd og fordi refleksjonene vil være forskjellige fra et punkt til et annet. En EQ basert på ett punkt vil ikke være gyldig for et annet punkt i rommet osv.
    Sum av sumarum: Jobb med høyttalerleddet isolert og få det best mulig. Så jobber du med rommet og gjør det best mulig. Så kan du bruke EQ til senke dipper i bassen og til å tune klangbalanse etter preferanse.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kjenner til RTA, real time analyzer. Enkelt og greit live frekvensmåling.
    FFT derimot måtte jeg google: Fast Fourier Transform is an algorithm that calculates amplitude vs. frequency.
    Det vil vel si at både frekvensen og timingen blir målt, akkurat som DEQX sin Finite Impulse Respons korrigering?
    Har jeg forstått det riktig?
    Helt enig i metoden du beskriver mht tuning av diskant og bass.
    Ellers ser jeg at Schrøder frekvensen er på ca 124 Hz i mitt rom. Det vil vel si at mine delefrekvenser på 300 og 3000 Hz bør være kurante å komme i mål med (selv om dipol ikke er lett).
    oks81
    Hjemme
    Rett og slett: DELÅBH = Det er lov å bruke hue! :rolleyes:
    ArildD
    Akershus
    Betyr det, HEL. At Stello dac ikke trenger alle disse stumpene?
    (Meeeeeeen de er fine jo...)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Gjorde en litt flau oppdagelse. Jeg har kun spilt på en voice coil pr driver.
    Nå har jeg koblet hver driver i serie og deretter parene parallelt. Når jeg måler et par samlet er re 5,6 ohm, akkurat etter boka.
    Har satt på et 12 dB passivt filter på 3,9 mH og 80 uF. Nå kjører jeg HELOB 100% passivt delt med en forsterker...og det låter meget bra.
    Filteret er fortsatt under tweaking samtidig som lyttegleden er skyhøy.
    Hvis jeg får til passiv deling perfekt så er jeg faktisk ikke fremmed for å redusere antall komponenter til et minimum.
    Jeg har et lite støyproblem i systemet som jeg etter masse feilsøking er ganske sikker på at skyldes strømnettet. Jeg har tilgode å rive ut alt av Supra strømkabler og teste vanlige svarte billigkabler.
    Er det noen som har en feit skilletrafo til utlån? Må vel også sjekke for jordfeil først.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Er du fornøyd med Crash plan?
    Jeg bruker Jotta for ca 500 i året med ubegrenest med data.
    Kan ikke ta backup av NAS direkte må gå via pc. de snakker om en mulig løsning en eller annen gang.
    Jotta har diskene sine i Norge og det står ikke på båndbredden.
    Jeg har 5/25Mb og mener jeg ikke brukte mere enn et par dager på 100G (da var ikke maskinen på om natta)
    ArildD
    Akershus
    Har denne fra Kemp..
    Du veit hvor jeg bor..
    2kva trafo, duger til alt foran power.
    LMC
    Drøbak
    var en lyntur innom HEL mens kona var på plantasjen
    etter en lettere oppkavet og småstresset oppkobling av bassene, kan jeg nå konstatere at han er i mål for første gang
    i hvert fall etter min mening
    følgelig bør han drite i målehysteriet og roe´n imo
    bygg heller all out versjonen av Grelv filterne til toppene og lek litt med lavpassen på dipolenbassene , men Grelvs 6db versjon syntes på meg å gjøre jobben
    Leif
    oks81
    Hjemme
    Singleamp og passiv deling? Stadig noe nytt! Kan du si et par ord om fordelene i forhold til aktiv?? :)
    Støy: prøvd å skru av alle kursene i huset bortsett fra til stereon?
    Mvh.
    oks
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mvh.
    oks
    Tror biamp med aktiv deling på bass og passiv på topp er best. Det har grelv og LMC fortalt meg i det uendelige he he
    Støy: XA30.5 and noise - diyAudio
    OB-BB
    Alle fødsler vrir og vrenger vel litt - godt at Jordmor LMC dukket opp med tanga og at du nå puster med magan igjen.
    Flott at det ordna seg til slutt.
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    He he, årna og årna, bare vent, snart skeier det ut igjen......som nevnt i pm, har blitt frarådet vinyl pga enda flere x og y faktorer som jeg etter sigende ikke takler.....:confused:
    oks81
    Hjemme
    "Tror biamp med aktiv deling på bass og passiv på topp er best. Det har grelv og LMC fortalt meg i det uendelige he he"
    Teori og praksis hånd i hånd ;)
    LMC
    Drøbak
    Har lyttet litt nå og jeg tror bestemt at det blir bedre bass og mere smekk med egen bassforsterker uten passive komponenter mellom amp og høyttaler.
    Er nysgjerrig på et sånt passivt delefilter på linjenivå: XM46 Passive Line Level Crossover Network, PLLXO, 24 dB/oct
    det er jo samme som jeg kjørte i årevis på BD tårna drevet av BD30
    har de tom liggende ennå men de deler for lavt for deg 130hz om noen trenger
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leif
    I know. Deling ligger rundt 300 Hz. Enkelheten hvor jeg ferner et komponent på strøm med potensiale for støy er noe som appellerer. I og med at jeg trolig klarer meg med 12 dB kan jeg også kjøre balansert noe som er et ytterligere pluss.
    VegardW
    Kolsås
    Det er vel rimelig enkelt å skifte frekvensmodul i Marchand ?
