Protractor - Ser dette rett ut?
Rollmo
Har kjøpt meg en Rega RP6 med fabrikkmontert Exact 2. Har brukt protractor. Men blir ikke helt enig med meg selv om det trengs en liten justering. Legger ved et bilde. Innspill mottas med takk
howard_nor
Huff! Sliter med akkurat det samme på min RP40. Er vanskelig å se om vinkelen er riktig pga pickupens form.
Steen
Eneste fordel med Rega sine Elys og Exact PU'er er at de passer i Regas egne armer mht. overheng. Husker at jeg irriterte meg over ikke å kunne sjekke mot linjene på grid'en, så jeg limte en lengde 0.5 bly på baksiden av PU'en med litt blue tack, og sjekket i stedet 90 grader på linjene. Synes det funka bedre.
OT: Ta og prøv ut andre PU'er på din RP6, hvis du har tilgang (lån). Må innrømme at i mine ører er både Exact og især Elys rett og slett ikke verdige avtastere til din spiller.
Steen
Rollmo
Ja det er ikke bare enkelt dette :)
Rollmo
Tør ikke prøve noe nytt nå. Kunne få lyst til å kjøpe. Og det har jeg ikke råd til :)
Steen
howard_nor
Jeg vurderer å bytte til en mc pickup. Tror jeg vil få mer liv ut av spilleren da. Blir sikkert enklere å justere pickup også. :)
Eneste problemet er jo at det er en jungel av forskjellige pickuper, aner ikke hva jeg burde se etter. Veldig mye forskjellige priser også.
Steen
Skjønner og forstår:) Men for å understreke hva jeg mener, kan du jo finne nye AT95E på Bay'en for under 200.- (tollgrensa), og den er friskere og har betydelig mindre overflatestøy enn de førnevnte Rega typer. Igjen, dette er iflg. mine ører.
Mht. protractorer har jeg funnet min favoritt her:
Conrad's Free Stuff - tredje link fra toppen. Et lite program hvor du legger inn arm data og din foretrukkne allignment, hvoretter du skriver ut en arc protractor som passer på ditt oppsett. Funker hver gang.
Steen
Steen
Gunnar_Brekke
Hei.
For å se om man har riktig HTA må man se på cantileveret
(nålefanen) - ikke huset på pickupen. Noe alla dette:
Gunnar Brekke
Fidelity
FZ
Hvis nålefanen ikke er rett i PU-huset bør den returneres til forhandler. Det skal den ikke være.
På bildet på den første posten ser det bra ut, men hvis du kan ta et bilde som viser streken på protractoren på den rette siden av PU-huset er det enklere å se om denne streken er parallel med PU-huset.
K
Kleine Freiheit
Hvorfor har du brukt protractor? Hvis nålefanen ikke er skjev er den ved bruk av de tre skruene riktig justert mht overheng.
Rollmo
Takk for tipset om gratis protractor. Den skal jeg prøve ut.
Steen
Steen
Rollmo
Skal se om jeg kan få lagt ut et skikkelig bilde av nålefanen etterhvert. Her er et bilde jeg tok under spilling i går. Vet at det sikkert er så lett å si noe ut fra det men....
Rollmo
Ser poenget ditt. Men jeg tenkte jeg skulle teste med protractor uansett. Og begynte så å lure på om pickup stod litt skjevt. Men om den så gjør, så må jeg vel fjerne den forrerste skruen dersom det skal være mulig å justere noe på det.
niels
Nadadouro, Portugal
Rega er ganske simple å justere med tre skruer jo, men når der er snakk om protraktor er Rega sin en vits synes jeg. Bruker du andre pickups enn Rega sine bør du absolutt enten laste ned protraktor, eller investere i f.eks. Feickert sin. Ser man på Gunnar sitt bilde, da ser det ut som antiskating ikke er slått av, nålefanen vris innover og pickuphuset utover. Bruker man en sånn protraktor skal man se på refleksjonen i speilet, om nålefanen smelter helt sammen med linjen er man i mål, nesten.
