Akustikk i "furtebua"
  • steinost
    Lillestrøm
    IR datt med 6db når jeg rettet ut det siste i bassen.
    forstår det egentlig ikke, men Samma det som de sier:)
    steinost
    Lillestrøm
    Dette ble ikke galt.
    Prøver litt att og frem med tilt i bassen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Måler du fortsatt høyttalerene dine i stereo? Prøv å måle de en og en. Da er det lettere å se fra hvilken side refleksjonen kommer fra. Sier det ikke flere ganger nå :rolleyes:
    steinost
    Lillestrøm
    ikke si det flere ganger du, nå hører jeg musikk.
    Er litt teit å si det, men dette ble meget bra.
    Nå skal jeg pakke baggen for å dra til trønderhovedstaden i morgen.
    Jada Peter jeg skal måle en og en, men bare fordi du maser.
    Da får jeg vel fred, men ikke nå. er ikke sikkert det blir i dag heller.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe... tenkte kanskje du ville ha det enda bedre..;D Men med toppene rundt -15db er ikke svært bra. resten er stort sett under7rundt -20db og det er det ikke alle som klarer.
    steinost
    Lillestrøm
    Skal prøve å gjøre noe med det, men nå er det bare kos:)
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    Her var det stille, ikke så mye som skjer så sent:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvor var det Punktet? Sånn kan du da går frem på begge høyttalerene dine... Tar tid, men jeg mener det er verdt det. Og så er det jo et gratis tiltak.
    EHED
    Nordby
    Nå må det nok en ny lytterunde til både hos deg, vidar og retep.
    Iherdig jobbing i Skedsmo for tiden :)
    steinost
    Lillestrøm
    Det jeg nå har gjort er kun måling på høyre ht.
    skal gjøre det samme på venstre.
    tror det er på samme steder der, men jeg har denne pipa på siden da.
    kan jo hende att det blir noen utfordringer der.
    Men vil si meg ganske fornøyd så langt.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Steinar.
    Blir spennende det, du legger ut målingene dine, det du kan gjøre er å ta en måling på venstre og sammenligne hvor du har toppene. Om du har et område som er veldig ulike hverandre så kan det være en indikasjon på det pipeløpet. Siden rommet ditt omtrent er likt på begge sider.
    Det er litt morro å "gå på jakt" etter slike topper. Men finner de alltid til slutt.... ;D
    Nå ser det veldig bra ut her med toppene på samme db nivå.
    vidarje
    Rasta
    Det er bare å si i fra når det passer for deg, så skal jeg være klar med kaffen:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir travelt dette for EHED.... :rolleyes:
    steinost
    Lillestrøm
    kan tenkes jeg lager en slik vinklet sak.
    Lik den som Tor har.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har du fått sett på venstre side av oppsette i forhold til høyre? ( Husker jeg feil når jeg husker at vi jobba med høyre side pr tlf...) Du tenkte på noen slike:
    fra gulv til tak da eller?
    Det kan være lurt å finne de ulike toppene på Impulse grafen for begge sider før du begynner å snekre... I og med at rommet ditt har noen vinkler som jeg ikke har ( Pipeløpet, Takbjelken, Døra ut på gangen og en rimelig heftig dempa bakvegg pga den tykke molton gardinen) så er det ikke sikkert at de refleksjonene på hver side av anlegget er på samme plass i rommet. Siden du også bruker DSpeaker og allerede har smal sweetspot, og jobber mot å få det enda bedre og smalere (sweetspot) så må du være helt sikker på plasseringen av HT og Sweetspot før du monterer/henger opp tiltakene. Flytter du ht 20cm frem og tilbake, inn/ut og i etterkant flytter sofaen i tilegg så vil de platene med 57cm bredde veldig lett bomme på refpunktene i rommet. Og da må du gjøre det igjen. Jeg har prøvd....
    Spennende med subprosjektet ditt, men trenger du virkelig det? ??? Du kan jo bare kjøpe deg noen vallhalla kabler eller sånne skinnsekker som ser ut som en pus til å sette oppå HT, så får du bedre lyd med en gang..
    Har du tenkt noe på muligheten til å sette opp et lerret og en PJ, er ganske morro med DTS HD og DD og 5.1/7.1 lydspor.... Trenger ikke koste mange pengene. Lerretet, PJ og 15m dyr HDMI kabel kjøpte jeg brukt for 5000kr. Surround reciveren kosta med 1500kr og side og bak kosta meg ca 2000kr. Er litt mer morsomt med film på 106" og surround, enn på 46" og stereo for å si det slik.
    steinost
    Lillestrøm
    Har i første omgang lyst på 2 til.
    Dette bare for å fylle enda bedre opp, mindre å jobbe med for hvert element.
    Det med sandsekker hadde jeg ikke tenkt på gitt:) må prøves, ikke Faa:;&<$>%#$€.
    Ja 4 blir vell kansje en voldsom overkill.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    8x15 er vel sånn circa passe for ditt rom:)
    thohaug
    Fetsund
    Du vil få 6db ekstra ved hver dobling. Hvert element vil jobbe mindre, så du vil få mindre forvrengning, spesielt under dypbass som ofte krever mye svingning på elementene og ved høye volumer. Det vil antagelig låte mer uanstrengt. Kan aldri få for mange subwoofere. En ting som hjelper voldsomt er å bygge subber som line source fra gulv til tak. Dette vil generelt hjelpe mye til med stående bølger i rommet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Synes jeg ser rommet til osten med 8stk 15"
    Hvor nært må sub elementene stå hverandre for å få den akustiske koblingen som gir +6db
    Leker litt med noen tanker på rommet mitt også serru... Men det er ikke noe som skjer med det første.
    thohaug
    Fetsund
    Man vil få 6db ekstra ved hver dobling, uavhengig av hvor i rommet subbene er plassert. Anbefaler enten linjekilde prinsipp, men det er da viktig at det strekker seg helt fra gulv til tak for best effekt. Ellers vil jeg anbefale prinsippet med distribuerte subber, men det er ikke alltid det ser like pent ut.
    8x15 passer fint på rommet til osten, Men jeg ville tilpasset subbene så når du stabler dem så er det ikke mer enn noen få cm klaring til taket. Helst under 1cm, men dette er jo vanskelig å få til i praksis når man skal løfte ting på plass.
    Jeg selv kunne fint tenkt meg 6 stk 18" sub i tårn foran meg i tillegg til miles, men plass finnes jo ikke så da er den drømmen borte. Har vurdert å teste noe annet jeg tror kan fungere, og det er å putte en sub i hvert treveggshjørne av rommet. Altså 8 subber totalt. Må mekke sammen 8 subber først. Kommer nok til å teste med noen billige elementer og relativt små kasser først. Men jeg må finne tid til det. Er hektiske tider og mye å gjøre for tiden.
    thohaug
    Fetsund
    Glemte også å legge til at man også får +3db per ekstra sub ved stack eller sub rett ved siden av hverandre. Dette kan være en god ide om man f.eks vil ha lavere respons ved at det gir mer headroom for en trykkammersub. Dermed kan man da gi mer eq til lave frekvenser før elementene når xmax.
