Høyttalere Kef kube 104.2
Skipnes
Sætre
Går det ann å bruke kuben på andre høytalere en kef?:) Det fungerer veldig bra på de høytalerene jeg bruker nå , men er det skadelig ?
Fenalaar
Ja, det er skadelig.
Av en eller annen grunn, så har de Kef-høyttalerne med Kube en tendens til å dukke opp på bruktbørs uten Kube - antakeligvis fordi folk prøver å bruke den til noe annet...
Kuben gir for det første en kraftig heving av bassen. +10dB ved 20 Hz og +20dB ved 10 Hz. Dette betyr at om du bruker tilsvarende 1W ved 1000 Hz (ca 88-90dB på en vanlig høyttaler), mater du bassenhetene tilsvarende at du spiller med 108-110dB. Er det mye informasjon i bassen, bunner du enten basselementet eller svir av svingspolen med store mengder subsonisk. Derfor er dette skadelig for høyttalerne, om de ikke er bygget for det, slik som R104 og R107 er.
I tillegg, så jobber ikke Kuben bare i bunnen. Den har heving fra ca 500Hz og ned (baffelkorreksjon), en dip ved 2000 Hz og 2-3dB demping fra 2500 Hz og over. Kuben er spesialdesignet for å virke sammen med delefilteret i R104 (og R107), slik at Kuben tar seg av all kompensering som i et passivt delefilter ville kreve demping og redusert følsomhet. Derfor vil du ende opp med en tvilsom frekvenskurve som resultat.
Johan-Kr
Skipnes
Sætre
Vis vedlegget 249928
Johan-Kr
Ok :) hvordan er det når kuben går via dac'n lydmessig ? Jeg har koblet den på output signalet på dac'n min og så går kablen fra inn til input på kuben og output fra kuben til forsterkeren. Er det bare tull å ha dac nå ?
Bergfinn
Jeg kan legge til at siden R104'ene ofte annonseres uten kube, er det nok fordi det var "ekstrautsyr" på den modellen. Mens det var standardutstyr på R107. Og den kuben var annerledes en den til R104. R107-kuben hadde flere justeringsmuligheter.
Jeg har hatt begge modeller. R107 mkII også. (gode minner, noen som husker Boahs hifi i Drammensveien?)
Den kuben som var til R104, er den samme kuben som ble tilbudt på R103 og R102 om jeg ikke husker feil.
Mvh. Bergfinn
L
Laban MK2
Brukte kuben kun til bassregionen den gangen jeg hadde KEF 107/2 den la et tåketeppe over mellomtone diskant (drepte den fine lyden)
Som ren preamp var den ubrukelig , kjørte de siste mnd i mitt eie uten kuben det funket gull det også .
Steen
Dette emne har vært diskutert i snart 3 tiår, men jeg husker spesielt at en av ingeniørene hos KEF deltok på en slik meningsutveksling på AudioKarma, og som sa følgende: Du kan spille uten, og du kan mene at det låter bedre uten, men uten Kube hører du ikke det som høyttaleren er designet for.
Jeg har selv spillet lange perioder uten, men er kommet til at helhetsintrykket er best med Kuben i systemet. Sin størrelse tatt i betraktning, er det ingen andre høyttalere som kommer i nærheten når det gjelder bassytelse. Ikke bare kvantitativt, men især mht. kvalitet.
Hva du mener med at den var ubrukelig som preamp er ikke godt å si. Det er ikke en preamp!
Mht. om det er skadelig å bruke den på andre høyttalere, er det bare å si: Prøv det og gjør deg opp en egen mening, men vær forsiktig med volumkontrollen
Steen
Steen
Vi trenger ikke gjøre noe stort nummer ut av dette, men du har nok misforstått. Kuben tilsluttes normalt, ikke nødvendigvis, via Tape loopen på preampen, derfor er det lagt ved en "reserve" Tape loop på Kuben. Dette er en ren bypass. Signalet ut fra Kuben er "equalized" og må sendes via preampen før det havner i effekt-trinnet. Du kan selvfølgelig bruke hva som helst til preamp, men i dette tilfelle, er det da uten inngangsvelger, gain og volum.
Steen
L
Laban MK2
En krangle tråd om kube'n hehe døds fett noe sånt har ingen her inne sett før :D
Alt dette er jo lenge siden så den eldre har nok glemt hva som var hva , morro at det finnes folk som enda bruker 107 .
Kube dødaren
Steen
Kube dødaren
Er det jeg eller du som defineres som den eldre:confused:
Og så må jeg bare få korrigere. Jeg bruker den betraktelig nyere 107/2. Den er produsert laaaangt inn på 90 tallet.
Steen
Skipnes
Sætre
Gammelt er ikke nødvendigvis dårlig , synes disse spiller i high end klasse jeg :)
har koblet det slik det skal tror jeg . Fra preout i dac til input på kuben og output på kube til forsterker.....
Hva er tape in og out til?
L
Laban MK2
Det kan steen få svare deg på for han vet .
Den eldre
Steen
En såkallt Tape loop. Se post 9 her i tråden. Husk at denne er produsert i en tid da folk drev å spille inn musikkasetter:)
Din kobling ser grei ut, men les hva Fenalaar skriver i post 2 en gang til, og vær obs på at du kan risikere å gi vel mye lavfrekvent energi til dine høyttalere.
Hvilke høyttalere er det snakk om?
Steen
L
Laban MK2
Komentar fra gamlehjemmet igjen :D Den tape inn og out var beregnet på de som ikke hadde delt forsterker med separat pre out / amp inn slik at du kunne utnytte kuben på intergerte forsterkere også som en nødløsning .
(Intergerete forsterkere har tape in tape out så du kunne bruke den på samme måte som en prosessor inngang)
Den eldre
Skipnes
Sætre
Kef 104.2 ..
Testet de på Jamo concert 7 og bassen ble sinnsyk
Skipnes
Sætre
Kuben er ment for kef 104.2 , Jamoene spiller utrolig bra med kuben men jeg er redd det er skadelig .
