BUFFALO III
  • pellesmil
    Skedsmokorset
    Testing testing.
    prøver ut de Polske Torridy trafoene som erstatning for Indiske R-core.
    samme verdi samme effekt 18Vac 300VA for Legato,
    B-III kjører med Rcore hele tiden
    Siden jeg ikke hadde til hensikt å begynne å demontere 220v siden av trafoene fikk ringkjernene egen midlertidig stikk,
    Satt den inn i en felle sammen med noe annet ræl.
    Tok en kjapp gjennomsplling av den orginale B-III for å få satt standaren
    Over til ringkjernene, lyden er kansje litt tam i bunn men med den samme peaken i mellombassen jeg kjente igjen ifra salas riiaen. (samme trafo samme stikk)
    Oki over til en bedre kurs og vekk med skøtekabler.
    Bedre, mindre dunking i melombassen og litt mere fokus oppover.
    Mener lydbildet er litt mindre enn med R-core og at den er litt slankere i bunn.
    uansett kan det vel hende at kabling må ta en del av skylden,
    B-III min går med LMC kabel og Furutech,
    Ikke fullt så fanzy på det midlertidige oppsettet.
    Tilbake til R-core, :
    -Litt mere oppløsning
    -Litt større lydbilde
    -muligends noe mere bunn
    -mindre peak i mellombassen
    Men det er mulig R-coren lesper litt mere men det er som sagt vanskelig å si uten samme kabling,
    Ja ja sånn gikk nu dagan
    frodes00
    Skjønner ikke helt poenget med muskuløse transformatorer når de etterfølgende ledd ikke er av optimal kvalitet. Jeg eksperimenterer for tiden med noen nye strømforsyninger som virkelig låter bra! Den er basert på denne regulatoren http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a4700.pdf Forsyningen gir 12 el. 15 v til Legato.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Spananes, sammenligner du dine nye regulatorer med Placid? orginale / modda.?
    Har nye Salas shunter som skal gå på utsiden av Placid,
    Men så var det dette med tid da......
    frodes00
    Nix, jeg sammenligner med ulike custom forsyninger med regulatorer fra Hynes og andre.
    Ja, tid er en knapp gode... :)
    musicman
    Ålesund
    Baksiden. Diykabler av flatsølv 0.3x3mm + Nordost Heimdall. Vippebryter ytterst til venstre for valg mellom i2s - s/pdif.
    All internkabling er 99.99% finsølv. Fin lydsignatur, varm og oppløst.
    Gbatokai
    Jepp, meget stilig. Er rack-et hjemmebygd? Ser ubønnhørlig solid ut... hvilket et rack skal være.
    musicman
    Ålesund
    Hjemmelaga ja, er man diy'er så er det ingen vei utenom.:)
    Gummiringer mellom hyllene og gjengestagmutterene.
    LMC
    Drøbak
    Frode
    fin nettside
    har du sammenliknet de usb til I2S kortene med exa og waveio ?
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Ser ut til at også Placid til B III skal ut...
    Vis vedlegget 245874
    Hvorfor ? Låter de bedre ?
    Har vært en del skriverier om Placidene på tpa forumet om at de ikke er helt optimale. Nå er siste versjon Placid ute for testing hos utvalgte beta-testere.
    Blir spennende å høre tilbakemeldingene derfra etterhvert.
    LMC
    Drøbak
    hvor høy spenning kan de 3,3/5v og 12/15v regulere ned fra?
    Leif
    frodes00
    Hei Leif,
    til dette med USB: Bruker selv ikke USB, så jeg har ikke testet.
    Jeg bruker nå 9v AC inn (litt høyt), men får 5.02VDC stabilt ut. Må nok montere på litt bedre kjøler på kortet. Fungerer ellers helt fint på BIII, vet ikke om det vil funke på BIIISE, men antar jo det.
    På 15/12V-kortet bruker jeg 15VAC (tar ut 12VDC til Legato).
    Leif
    LMC
    Drøbak
    ok
    driver og tuller med dddac og et choke input psu....
    det er vel bare kjøleplaten som bestemmer hvor mye man kan regulere ned?
    Leif
    Drossel
    Har ingen prøvet Teddy Pardo ? De kræver en stor kondensator på udgangen da impedansen ellers er for høj. Ellers er de vildt støysvage og er umodkoblede. Sidstnævnte er lydmæssigt en kæmpegevinst i mellemtone og diskant. For god dynamikk kræves en stor kondensator. Jeg bruger op til 10.000 uf.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Har 2 stk Teddy Pardo.
    en 5V og en 12V overskudd etter OL
    Var tiltenkt CD rom prosjekt,
    Ligger å støver ned blir antageligis ikke brukt med det første,
    PM hvis intr.
    Drossel
    Jeg drosler ned med hifi . Har alt for meget på lager som ikke er blevet solgt videre . Har også en Teddy 5-6 v.liggende. De giver mere ro i lydbilledet end Placid.
    LMC
    Drøbak
    har du prøvd choke input på Placid eller annen shunt reg?:cool:
    frodes00
    Uten at jeg skal påberope meg å være ekspert på strømforsyninger til dac, har jeg stor tro på det P. Hynes skrev i en mail: "The XX and YY [to ulike high-end regulatorer] are nowhere near fast enough for control of high speed digital circuitry clocking at 80MHz+ like the Buffalo DAC or fast analogue signal processing circuitry like the IVY III." Hynes sine regulatorer har funket supert. Samme opplevelse med de nevnte fra DIYINHK - supert detaljnivå, avslappet, dybde!
    Drossel
    Har brugt choke nogle gange ja med blandede resultater. Jeg laver dem selv. Bruger almindelige netrafoer til det. Er det ikke ok ? Bruger primærside.
    Drossel
    Har brugt de nye Belleson mini regulatorer til en vens Buffalo istedet for AVCC fra Tpa. Hans dac lyder forrygende påtrods af brug af Opamps Opa 1612.
    Drossel
    Lavede f.eks denne til en Nordmand for mange år siden. Med Duelund strømspole, trafo, kondensator, choke og 1,5 Farad.
    LMC
    Drøbak
    det var jeg som fant på å stable dddac 1543 kortene slik og tipset DD om det
    bygget mange slike dac´r i det chassiet fra THLAudio
    de ble skikkelig varme
    Leif
    Gbatokai
    Kul ide. Minner litt om konseptene til DNM.
    Drossel
    Jeg synes den var meget lukket . Andre elskede den. Sejt at det var dig som fandt på det. Jeg havde mange problemer med å montere det. Desuden var der en defekt 1543 i et af tårnene. Helvedes vanskelig å finde den .
    LMC
    Drøbak
    ja de røk innimellom og feilsøk var helvete
    først lokalisere tårn så demontere og lokalisere chip
    hadde en egen testjig bare for chiptesting, helt til jeg en stresset kveld snudde polariteten å psu tilkoblingen......nå gidder jeg ikke reparere flere
    tar dagevis!
    den hadde bra skyv i bunnen....
    dessuten brukte jeg BG N i alle posisjoner og AN 2 watt tant som Rload...det åpnet den opp endel
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Etter å ha spillt med Vishay 1837 polypropylene kondensatorer paralellkoblet på Elna Cerafine på AVCC i Buffalo IIIse, står det nå klart for min del hva som er best.
    Den siste tiden har ikke lyden vært helt der oppe jeg vet den kan være. Men etter som dac har blitt flyttet over i 2 separate kabinett med dertil ny kabling og ferske loddepunkt osv,,tenkte jeg at dette var faktorer som kunne være medvirkende til den noe hissige lyden.
    I går kveld fikk jeg nok av å sitte og ikke være helt fornøyd, syntes rett og slett det var noe som ikke stemte. Før ombygging av dac spillte det forrykende bra i mine ører, og mens tankene kvernet rundt kom jeg plutselig på de Vishay kondisene som var blitt satt inn i ettertid.
    Ned på mekkerommet og ut med Vishay. Cerafine 47uf-25v sitter nå alene på AVCC modulen, og golyden er kommet tilbake.
    I ettertid ser jeg at det ikke var noen god løsning i mitt tilfelle å paralellkoble Vishay 15nf på Cerafine 47uf. Mulig resultatet hadde vært bedre hvis værdiene på kondisene hadde vært endret til noe mer ideelt ?
    Uansett, nå skal det få spille en god stund med Cerafine. Kanskje det etterhvert blir å teste ut Silmic II som jeg har liggende.
    Neste prosjekt blir å sammenligne "diyink" sin usb modul mot Exa, og en SuperTeddyReg som Pellesmil var så snill å selge meg.
    Drossel
    Silmic II har mere niveau i øvre mellemtone og diskant end Cerafine.
    musicman
    Ålesund
    Takk for den. Da tror jeg Cerafine skal få sitte. Nivået oppover er nå meget balansert.
    Gbatokai
    YMMV... hos meg erfarer jeg Silmic som jevnere oppover og med mindre relieff i øvre mellomtone enn Cerafine... nedover er mitt inntrykk at Cerafine gir mer punsj og definisjon, mens Silmic er større, dypere og fyldigere. Til syvende og sist endte jeg med å bruke begge to, om enn på forskjellige steder i mitt høyst subjektive anlegg her hjemme.
    Bla bla! :)
    frodes00
    Bla bla! :)
    Jeg foretrekker helt klart Oscon-kondensatorene pga deres overlegne farge!
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Flotte greier
    Spørs om ikke du må prøve med egne dedikerte power til AVCC,
    Var vist rapportert om at det var saker.
    Rgner med at du klarer det før jeg får ut fingen ennå jeg har det meste klart, inkl shunt PS plass og lyst
    Nå mangler bare tid.
    Har pakke på vei fra Down under med Auricap som jeg skal bruke som V-ref i Salas shuntene jeg skal bruke til Legato.
    Blir muligens test med all out Slaas shunter, ev + Salas shunter til AVCC
    musicman
    Ålesund
    Bla bla! :)
    Hvis ikke du hører forskjell på kondensatorer er det noe som ikke er på stell. Regner med det var en spøk.
    frodes00
    Bla bla! :)
    Hehe. Tilfeldigvis låter Oscon veldig bra på Trident-kortene... :)
    musicman
    Ålesund
    Hvilken verdi er det på de Frode ? Vurderer å prøve noen selv.
