Digitale avspillere Parasound P5
Focalius
Arendal
Eneste som forundrer meg litt med P5 er at de ikke har integrert fasejustering til subben også. Ikke noe problem for min del, da jeg uansett har en MiniDSP liggende som kan ta seg av det - men hadde vært deilig å slippe enda en boks.
Ellers lurer jeg litt på klangen i P5. Vil denne (sannsynligvis kombinert med en A21/A23) matche bra med første generasjons Klipsch Reference høyttalere? Tenker på RF-7 MKI og RB-75 (litt usikker på hva som blir brukt i 2.1 oppsettet enda) - samme diskant i disse to, er litt redd det kan bli skrikete og slitsomt i toppen for som mange vet er disse veldig kresne på elektronikken. Må ha noe med mørk/varm klang.
Jeg finner P5 veldig "glatt" uten hardheter. Engasjerende, men ikke slitsom. En lyd som faktisk er helt utrolig bra.
Et utrolig løft fra Onkyo som pre/dac.
En kamerat bruker P5 og A21 på B&W 804 Diamond. Dette låter temmelig ræva og skarpt, men usikker på om det er matchen eller den ene eller den andre.
De låt ræva hos meg også (P5 og McIntosh effekt), så mistenker høyttalerene mer enn utstyret.
Sledge85
Kjøpte meg nylig ein brukt parasound p5. Bruker denne nå sammen med Canton Ref 5 og emotiva xpa-2. Erstattet parasound p3. Blei veldig overasket kor mye bedre denne låt i forhold til parasound p3. Mye renere, detaljert og kommer mye dypere i musikken i tillegg til bedre dynamikk. Var veldig usikker på om jeg ville få noe bedre lyd ved å kjøpe p5 pga emotivaen. Viser bare at emotivaen ikke er noe flaskehals mot dyere og bedre pre's. Dac'en spiller også på høyde med min cayin cd 252 til 16000kr. Har siklet etter ein A21 sammen med min tidligere p3. Men lurer på om jeg faktisk klarer meg med p5 og emotivaen i lang tid fremover. Bra match sammen med mine Canton.
jonas
RS232/IP kontroll er også et savn!
Tipper du må ha elektronikk som farver lyden for å matche Klipsch. Selv om Klipsch er morsomme og musikalske, så blir det fort kjedelig også, da de kjelden matcher nøytral elektronikk, som igjen er nødvendig for å fremføre flest lag av detaljer. P5 alene låter for meg nøytralt og legger ikke til ubehag, en låter et av leddene i kjeden lyst, så vil ikke P5 reparere dette på noen måte. Fløyel forblir fløyel og Klipsch forblir Klipsch.
eirik89
Har nå bestilt meg P5. Den kommer sannsynligvis på mandag eller tirsdag. Jeg har tenkt å kople Oppo spilleren med coax til P5. PS4 og Rikstv koplet med hdmi inn i tv og ut igjen fra tv via optisk og inn i P5. Håper dette vil fungere. Er 4 hmdi innganger på tv og tror den optiske utgangen fungerer på alle disse. Men har jeg mye å tape på lydsiden om jeg hadde brukt analoge kabler fra Rikstv og inn i P5? Finnes ingen dårlige spørsmål, bare dårlige svar. Håper jeg blir litt klokere etter dette :) Er ikke særlig dreven i denne hobbyen. Med receiveren jeg har brukt har alt vært koplet med hdmi. Har veldig lite erfaring med stereo forforsterker.
Torolan
Du vil nok tape på det ja.
Da benytter du jo dacen i riks-tv tuneren din i stedet for den i P5 , siden du kjører et analogt signal inn .
eirik89
Var det jeg trodde men var ikke helt sikker. Så en god dac har svært mye å si hvordan lyden blir. Men satt litt på spissen. Si en forforsterker til 10000 kontra en til 20000 som skal være "bedre", begge med lik lydsignatur. Hva som eventuelt gjør den bedre visst en hadde brukt samme eksterne dac på begge? Er det noe som utgjør stor forskjell i lydbildet eller heller marginale forskjeller?
Focalius
Arendal
Innen samme serie eller fabrikat vil det nok være en del forskjell på 10.000 og 20.000.
Men som et utgangspunkt så kan lett en forforsterker til 10.000 låte bedre enn til 20.000.
Noen vektlegger åpenhet, detaljer og en frempå klang. Mens andre vil ha det mer laidback osv.
Da blir spillestilen og smaken veldig avgjørende og pris spiller liten rolle.
Focalius
Arendal
Er det så at du har solgt receiveren din? I tilfelle du har den så hadde jeg bare koblet PS4 osv rett i receiveren og brukt den som pre til spill og TV bruk. Da får du bedre lydformater også.
Ved stereo via en dac fra den gamle PS3 så var ikke dette bare "plug and play". Jeg opplevde knitring osv når jeg koblet optisk fra PS3 til en Hegel DAC. Dette var ikke DAC-en sin feil, men innstillingene på lyd ut fra PS3-og kombinasjonen. Fikk en 30 minutters søvndyssende forklaring på dette hos HFK hvorfor det var slik. Så jeg husker det ikke, men sjekk det grundig hvis du har solgt receiveren og har tenkt å koble det slik som du spør.
eirik89
Har ikke solgt receiver. Hadde nok ikke fått noe særlig for den uansett. Prøver meg på de koblingene jeg nevnte over. Så får jeg gå over andre alternativer visst det ikke fungerer. Har tenkt på og kjøre PS4 gjennom receiver men vil helst ikke ha alt for mangen bokser i benken. Komplisert for fruen blir det også. Hehe.
lovemusikk
Sikker på at den er så dårlig?
Hatt rikstv før og mot Hegel HD10 var det ingen forskjell.
Koblet jeg HD10 til Tuneren var det ingen forskjell.
Retep
Steine galen
Volda
Sammenligner du forforsterker fra samme fabrikant til de prisene, så vil det ofte være en del forskjeller. Spesellt med tanke på deltaljer, utklinging av instrument ol. Men det er slett ikke sikkert Du liker forskjellen. Jeg har også trua på at forforsterker er den viktigste komponenten i et oppsett, og samsvaret/matchingen mellom dac(kilde) og forforsterkeren er den viktigste delen med tanke på komponentene. Men dette blir småsaker i forhold til matchen mellom høyttaler---rom og plassering av de.
Når plassering og match mellom høyttaler, sweetspot og rom er iorden, så vil det vere mye lettere å høre forskjeller på dacer/forforsterkere/effektforsterkere og da kan 10.000kr utgjøre en større forskjell. Det ultimate er nok å kjøpe en god høyttaler og bygge rommet rundt den. Men det er vel ikke mange som har muligheten til det. ;)
Alt handler om maching, plassering og personlig smak. Det hjelper så lite at naboen synes det låter godt om du ikke gjør det.
jonas
Enig i alt du sier her Retep, MEN hvis naboen liker anlegget ditt, så har du et forsterkerproblem og et sterkt forbedringspotensial :D
Erik.M
Jeg har tilsvarende oppsett på stua og i anlegg 2. Det fungerer utmerket hos meg, men lip sync må justeres i TVn. HDMI er jo en hel digital overføring og TVn overfører rett ut på Toslink. En ekstra fordel er at du får galvanisk skille på signalet mellom Dekoder, TV, PS3/4 og stereoanlegg.
Erik
Retep
Steine galen
Volda
Hehe....? Er kanskje litt treig på morran, så den må du utdype litt.
eirik89
Flott forklart! Føler jeg ble litt klokere nå :) Høyttalerne står ca 50 cm fra bakvegg og sidevegger. Har ikke vinklet de inn. Sofa i lytteposisjon står vel ikke mere enn 10 cm fra bakvegg. Det er vel ikke akkurat noe pluss men har dessverre ingen andre muligheter. Jeg har faktisk snudd hele stuen 180 grader i forhold til før. Rommet er på ca 30 kvadrat. Men halve veggen på venstre side er "åpen". Prøver med på en liten skisse i tegneprogram. Gul x er høyttalere. Rød x er tv. Grøn x er stuebord. Svart x er sofaer. Blå x er dører. Kjøkkenet er til venstre. To mindre rom bak. Høyttalerne kan bli litt slitsomme på høyt volum. Men de spiller med skikkelig morrofaktor og andre høyttalere jeg har hørt på blir kanskje litt kjedlige. F.eks B&W 800 Diamond med Classe forsterkere og cd spiller på Hifiklubben. Fikk høre litt forskjellig musikk. Men Money for nothing med Dire Straits hørtes gøyere ut på musik-magazinet med RF-7II, en eller an 2*200w DP effekt, Parasound JC2 og en nettverkspiller for alt for mange penger. Vi skrudde opp lyden til effekten begynte å klippe. Og da hadde høyttalerene en god del å gå på mente di. Og på normalt til høyt volum ble de heller ikke alt for skarp lyd heller. Mer tendenser til det her hjemme. Jeg liker en del trøkk og god lyd. Er egentlig ikke så alt for kresen:)
Retep
Steine galen
Volda
Hehe, man prøver da å forklare så godt man kan... Og det heter frontvegg den veggen som er bak fronthøyttalerene... Bare et lite tips til.
Klipschene kan du jo prøve å vinkle inn, slik at sentar av diskantene krysser rett framfor, på deg eller rett bak deg. Det kan gi store utslag. Ellers så er 50cm avstand minimalt til RF-7... Spes den avstanden til frontvaggen...
Den halve veggen, er den så kort at høyre ​RF-7II ikke har førsterefleksjon på den veggen?
eirik89
Oi, mente selvfølgelig frontvegg! Gikk litt fort i svingene. Skal prøve og vinkle de inn litt. Det er jeg litt usikker på. Diagonalt målt fra høyre høyttaler til der veggen begynner er det ca 3,5m. Stuen er 3,5m bred. Avstanden fra frontvegg til der venstre vegg slutter er og ca 3,5m. Stuen er ca 6,5m lang.
Retep
Steine galen
Volda
Letteste måten å finne ut det på er med et speil. Men jeg tror du er innenfor, slik at begge høyttalerene har tilnærmet samme arbeidsforhold i forhold til hvor du sitter..
Rundt dette med vinkling, jo lenger inn du vinkler ht, des bedre pinpoint får du, men du mister breidde i lydbildet. Tommelfingerregel. Det beste er om du har en kompis som kan vinkle ht innover mens du sitter med øynene lukka..... Er IKKE sikert du trenger det, eller liker det. Jeg har mine ørlite innober. innsiden av HT er 5cm næremere frontveggen enn utsiden av ht.
Det er dette som er så morro med hifi, små endringer kan gi deg svært annerledes lyd.
eirik89
Skal prøve med et speil for og se. Hvor skal jeg plassere dette? Skal også prøve og vinkle de litt og flytte dem litt lenger frem når jeg får P5. Hadde dem 60 cm fra frontvegg tidligere, men føltes ut som jeg mistet litt av trykket. Vertfall en del i bunn. Blir moro og prøve seg litt fram når P5 er kommet i hus.
Retep
Steine galen
Volda
Om du setter deg i sofaen, så skal du sette speilet langs veggen, eller veggene. Så drar du speilet mot frontvegg eller mot bakvegg. Der du ser høyttalerene ( du har to refleksjonspunkt pr vegg, pr side) er det vi kaller refleksjonspunktet. Om du ser høyre HT på venstre veggen så er det flott, da det vil gi tilnærmet samme refleksjon fra begge veggene.
Dette er punkt i rommet du kan/bor behandle akustisk og det vil gi deg et enda større lydbilde.
howard_nor
Har hatt Parasound P5 siden begynnelsen av januar. Opplever nå irriterende skurring når jeg bruker volumkontrollen. Det skjer bare innimellom.
Noen her som har opplevd det samme?
eirik89
Har nettopp fått koblet opp P5 med resten av utstyret. Lytter til musikk nå. For en bass! For et lydbilde! Endelig! Volumet blir skrudd skikkelig opp og enda litt. Godlyd hele veien til det blir ALT for høyt! Fy flate... Det hadde garantert kommet seg med et mere egnet rom.
Hørte nettopp litt på Rammstein. Må innrømme at det kom en tåre i øyekroken! Yamaha 'en kan ikke sammenlignes engang ;D
Skink_123
Kult!
Fredrik.J
Vil det analoge justerbare delefilteret i P5 påvirke lyden i noen grad i forhold til å skru det av?
nikosidis
Utrolig hvor viktig en god pre-amp er :)
Grattis Eirik
howard_nor
Har nå komboen Parasound P5 og ATI 3002. Dette spiller helt fantastisk på klipsch RF-63.
Whiplash
Akkurat samme tanken med kombo Parasound P5 / ATI 3002 har jeg tenkt på :) !
Gøy å høre dette er bra match på en såpass krevende høyttaler, gjør ikke lysten på denne komboen mindre.
howard_nor
Sitter er nå å hører på musikk sammen med en kompis som også er veldig opptatt av lyd. Dette spiller helt rått i et krevende rom.
Du kan få lov å komme å høre hvis du er i nærheten. Dette er en killer kombo :).
jonas
P5 er uten tvil et godt produkt, MEN matcher den det meste, eller favoriserer den A/B forsterkere. Har selv klasse D effektforsterker, og syntes min tidligere P7 låt tynt og hardt. Litt av det samme føler jeg med P5, men når jeg leser om knall match mellom P5 og ATI, så sier megefølelsen at dette låter dynamisk og frisk, men samtidig fyldig, organisk og smooth.
Er det noen i nærheten av Lørenskog som har en kraftig god kl A/B forsterker, som er villig til å komme til meg for en testings? 8)
Vebbis
Veldig off-topic, men må bare si det.
Hver gang jeg ser et innlegg av deg, Jonas, tenker jeg bare på en ting.
Pamela i glansdagene var faenmeg digg.
druntblunt
Jar
Fersk Parasound-eier. Jeg kjøpte P5 og A21 for et par dager siden, og nå har det stått og godgjort seg med signal non-stop i to døgn. Litt stram og tett i lyden da jeg fyrte opp første dagen, men i kveld kjenner jeg varmen bre seg i stua. Kjører i skrivende stund på XTZ 99.36 første generasjon og det er i mine ører fin-fin match. Men i morgen blir det skikkelig gøy for da går turen til Skedsmokorset for å plukke opp et par Divine i valnøtt. O julekveld :cool:
Balle Clorin
Vanligvis tyder slik skurring på at volumkontrollen er skadet/utslitt/defekt. Det skyldes ujevn og manglende kontakt i slepebanen i potentiometeret som justererer volumet. Litt ujevnt press på knotten kan få problemet til å komme og gå..
howard_nor
Takk for svar!
skal etterhvert få levert den til Oslo hificenter for rep. Bare redd for at det tar lang tid.
mediakjendis
Takk for svar!
Er den ny er det vel bare og bytte den?
howard_nor
Takk for svar!
Reglene er vel sånn at de må få sjansen til å reparere et produkt før man krever å få byttet det.
Realchef
Horten
Det er norwegian custom audio på høvik som utfører service, de er kjappe og flinke
alphamale
Takk for svar!
Sansynligvis stiller de vel med utlåns/demo modell som du får med under armen under rep.perioden.
De er jo ikke kjent for dårlig service meg bekjent.
mediakjendis
howard_nor
Takk for svar!
Er den helt ny bør du få en ny.
Ikke helt ny, var ny i begynnelsen av januar.
rorres
Noen som har provd P5 med Electrokompaniet AW250R?
