ProAc´s venner
  • E.I.A.
    Faen, jeg har også fått noname diskant :( :D :D
    Amazing powers of observation Lex :)
    Ulf-B
    Sett på grillene - så ser du hva slags høyttalere du har. Nåja, forresten: mine D25 hadde noname griller av en eller annen grunn. Men det er nok unntaket - med griller vet du. Jeg har sjekket at småtassene mine - både 1SC og D1 - har ProAc-logo rundt baut - så da kan jeg sove godt om natten.
    camelus
    Hello Proac lovers,
    Can you please tell me if the ribbon tweeter on the D38R it has harshness compared with the soft dome tweeter?
    E.I.A.
    Hello Proac lovers,
    I have had both, but not compared them side by side .
    The D38R was never harsh in my ears, used Bryston 14B Sst2 and Bp26 on them.
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    camelus
    Thank you for your answer EIA, I will go for the D38R.I hope it will be a good match with Audia Flight Two :)
    camelus
    D38 owners,do you think they will be ok in a 22 m2 room,concrete walls and ceiling ....?
    E.I.A.
    Har funnet ut at hvis du først har dratt sorte høyttaler inn i stua kan det bli vanskelig og få inn andre finnisher igjen.
    Hadde jo sorte Piega Coax 30 , slanke sorte høyttalere som ikke gjorde mye av seg.
    Lang historie kort, bytter inn D30R i et par sorte . Pengene til overs ble delvis brukt til et par nydelige småtasser i.... Ja Ebony:)
    Disse skal brukes på lillerommet, der gjør det ingenting . Tester dem ut litt oppe på Bryston mens jeg venter på nye D30R, og det låter kanonbra .
    vibberg
    I have D38 in about the same size room, works great!
    But, you will in most cases have to work a bit with the acoustics in the room (furniture and carpets are good). And remember, proacs need air around them; i have found that what the manual says, a minimum of 48cm away from all walls is, well, a minimum :)
    camelus
    I have furniture,and a big and thick carpet.I can place them around 50 cm from the back wall and about 80 cm from the side walls,so,at least theoretically,problem solved :)
    E.I.A.
    You will be good, it is going to sound great :)
    Dont forget to post some pictures :cool:
    E.I.A.
    Forstår ikke helt hvordan D1 klarer å flytte så mye luft , skal jo ikke gå an :)
    Ulf-B
    Da er vi to som ikke skjønner så mye. Og likevel: det går tydeligvis an - på uforklarlig ProAc-vis. Det er nesten så at jeg klarer meg uten sub - men bare nesten....
    DagT
    Det lurte jeg på med mine også, men det de mister i størrelse på membranstørrelse tar de igjen i slaglengde og hurtighet. De er ganske fascinerende å se på når man spiller høyt.
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    da må jeg bare snike meg inn som proAC eier jeg også :D byttet akk ut mine audiovector m1 signature med noen søte små proAC super tablette fra begynnelsen av 90 tallet :D koblet opp på en roksan caspian m2 og jeg må bare :D at så små høyttalere kan lage så mye fylde og trøkk er bare kult, hadde tenkt på proAC en stund men hadde
    ikke råd til å prøve noen dyrere proAC-er akk nå så tok sjangsen på super tablettsa :) og vil ikke si det var en nedtur fra audiovectorene heller :D hehe
    men nå lurer jeg bare veldig på åssen proAC D1 spiller in real life :) de ser jo bare rålekre ut, spørs om jeg ikke bare må spare til et par med D1 :)
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    @ E.I.A & Ulf-B.....
    Ååå itte skryt på D1 så jævla mye nå da kærer, kun en lite knøtt jo.....:cool::cool::cool:
    gismo
    vibberg
    Det er kanskje flere som har hørt denne skrønen fra Tor, men lell: Han hadde D38 (de gamle uten ribbon) oppe i lytterommet som stod og spilte halvveis på tomgang. En svenske kom innom og gikk litt rundt, og det ble gitt noe mer volum på greiene. Så ble han vandrende rundt i rommet på leit etter suben mens han gjentok "var e lådan?" ;)
    Lexluthor
    Noen som har prøvd å gjøre dette?
    FZ
    Er lite glad for den "nye" basen. Likte mye bedre den fra forrige generasjon. Den nye ser litt hjemmesnekra ut.......
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Jeg vil heller tro (ønske) at den er litt bedre.....kjappere, litt mere oppløsning og detaljer og litt mindre "subsound" helt i bunnen;)
    gismo
    sundkoien
    Kirkenær
    gismo
    Tror du har rett der, Gismo :) Tyler er særdeles fornøyd med den nye SEAS bassen med akrylplugg, og sier at den yter jevnt over en god del bedre enn den gamle fra 1,5/D15. En annen sak er vel at kobberfasepluggen så litt mer fancy ut, men det er vel god lyd vi ønsker?
    Ulf-B
    gismo
    God lyd er helt overordnet, ja. For min egen del ser jeg for øvrig aldri noe til disse fasepluggene - jeg spiller med grillene på.
    Men det kan bli skummelt for hifi-budsjettet mitt hvis ProAc kjører denne nye bass-filosofien sin også nedover i sortimentet til de aller minste høyttalerne sine. Da kan de bli nye små-ProAc'er her hjemme før man får sukk for seg. Nest siste skrik blir ikke helt det samme når man vet at det finnes noe bedre der ute. Spennende, dette.......
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    gismo
    Sånne "basser" i D1, da snakker vi....:cool:
    gismo
    Huldra9
    Farvel ProAc`s venner og engelsk lyd. Velkommen JBL 4429.med 12" bass.Nå skal E-530 få vise hva den duger til. Skal bli en glede å finne frem longplayplater fra 70-tallet.
    E.I.A.
    Og så er det forskjell på "basen" og "bassen " he he :)
    Hvis det var spøk, ha meg unnskyldt:cool:
    Huldra9
    Ser ikke bort fra at du har rett, men fikk aldri noe fres på mine D-38.
    FZ
    He he, kan se ut som om noen tolket innlegget mitt litt skjevt. Det var "basen" jeg skrev om og det er designet på nedre del av de nye høyttalerne i Response-serien jeg ikke liker. CP8 er vel snart den eneste kassa med det "gamle" designet......
    E.I.A.
    Vet at 530 har masse krefter, har hatt 550 og 560 , men når du kommer opp på D38 eller høyere blir lyden litt daff. Spiller nydelig, men som du sier mister litt fres. Om det har med antall elementer og gjøre eller impedansen som halveres har jeg ikke greie på. Hadde samme "problem" med Mc275 ,på D15 rocket den huset, men på K6 ble det bare daft , tok liksom aldri av .
    Accuphase 450 eller 460 eller 408 som jeg hadde på D38 hadde nok funket bedre, eller Bryston 4B SST :)
    Alternativt bytte til høyttaler som er litt villere i lyden som JBL :cool:
    E.I.A.
    Kommer nok med ny base der også, ikke alle som liker det.
    Er nok lettere og lage den nye basen, i massiv aluminium kan det jo ha noe for seg rent lydmessig også ??
    Den er også stiligere i virkeligheten enn på bilder imho, men kanskje ikke på kabinett i de lysere fargene .
    Det jeg alltid har hatt litt problemer med er de bittesmå grillene helt i toppen, det kan jeg leve med 8)
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Ikke vanskelig å få fres på D38, kjør på med rør :D
    Her kan vi være både enig eller uenig Sundkoien;)
    Det blir tolkningen av "fres" som jeg mener kan skape litt strid her:cool::cool:
    Om vi med fres mener en bass som er stor, massiv, grunndyp i bunnen men litt myk, deilig og behagelig, da har D38 og rør denne egenskapen.
    Om vi med fres mener en hurtig bass, eksplosive anslag og rapphet, da er vi nok litt uenig. Da ville jeg nok ha satset på en ht med vesenlig mindre kassevolum i forhold til størrelsen på elementet(ene) og gjerne parret disse med et blodtrimmet transistor trinn;);)
    En kontruksjon som f.eks D38 har visse fysiske parametere som gjør det litt vanskeligere å oppnå den hurtigheten, rappheten osv som jeg mener med fres.;)
    Et meget stort kasse volum med to forholdsvis små (6,5") spillende elemenet som skal flytte på mye innvendig luft ut via bassport nedover vendt i sokkel, tilsier ikke hurtighet og rapphet...:confused:
    Men det tilsier en meget dyp , kraftig, massiv og litt feit bass, som gjerne engasjerer og gir et herlig driv i musikken:):)
    gismo
