Bohlender Graebener RD75 Planar Transducer
  • totte
    Har noen erfaring med eller synspunkter på denne?
    http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=264-700
    Hva med å bygge en fullrange 2-veis med denne ved siden av 8*8" eller 12*6.5" i lukkede kasser? Eventuelt kan det suppleres med supertweeter og eller suber (punktkilder). Digital deling og eq etc i Audiolense XO og rimeligvis aktiv drift.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Denne hadde nokk spilt bra ja, men den var ganske dyr da ? Blir det ikke rundt 6-7 tusen med frakt og moms ?
    Prisen er vel pr stk ?
    Det er kanksje ikke mange alternativer til bånd på nesten 2 meter ?
    totte
    Prisen er per stykk. Joda, dyrt til element å være, men ikke allverden i forhold til hva høyttalere typisk koster. Man kan også se det som så at man sparer en stereoforsterker siden den spiller hele mellomtonen og diskanten. Den står sammen med diskanter, men er egentlig (nesten) en fulltone.
    Av alternativer vet jeg ikke hva som finnes. Pedal har jo noe som ligner, men jeg tror hans tåler mer effekt og bør deles høyere (?).
    totte
    Ved nærmere ettertanke så bør man nok ha basser som går helt ned (med eq) da ordinære suber (punktkilder) nok vil gi problemer sammen med en linjekilde når man ikke siter med rett avstand fra høyttalerne. En superdiskant som skal spille over ca 8kHz er det dog fristende å plassere midt i bassøylen.
    Dette 2m lange båndet blir av noen hevdet å spille utmerket fra 120Hz til 20kHz, mens andre hevder at det ikke bør brukes under 500Hz eller over 6-8kHz. Med digital deling og eq ønsker jeg å ha basser som tåler å deles så høyt, helst 500Hz, og som også kan spille helt ned (<=20Hz) når de er mange nok (8*8" eller 12*6.5"). Tips til valg av element?
    totte
    8 stykk Seas L22RN4X kan nok være en god ide. Parallellkobling går ikke (1 ohm) og seriekobling har jeg lyst til å unngå, men en 4-kanals Hypex UcD400 til hver side bør fungere fint. [Edit: altså at fire UcD-moduler blir koblet i parallell og får drive 2 parallellkoblede bassselementer hver]
    pedal deler/delte båndet sitt ved 800Hz om jeg ikke husker feil.
    totte
    Ja, og hvis jeg leste ham rett så er båndet hans bygd for å deles der, og ikke en eller to oktaver lenger ned.
    totte
    Linjekilde: Bohlender Graebener RD75 Planar Transducer
    Da begynner det å likne en plan: 3-veis konstruksjon som er 2-veis linjekilde fra 20Hz-8kHz og punktkilde fra 8-30kHz. RD75 deles ved 300Hz(?) mot 8 stykk Trio8 basser som jeg har blitt tipset om et annet sted: http://www.creativesound.ca/pdf/TRIO8.pdf. Disse bryter ikke opp før ved 1kHz, så deling rundt 300 bør være greit, og 300Hz eller lavere melder flere om stor suksess med. Fra ca 8kHz tenker jeg å bruke Mundorf AMT2440, som er mye det samme som 2340, men den bør deles høyere og strekker seg høyere opp. AMTen plasseres midt i rekken av Trio8. Alt puttes i lukkede kasser der hver Trio8 får sitt kammer (14L udempet gir Qtc=0.707). For å unngå både lav impedans og seriekoblinger blir det forsterkere med parallellkoblede moduler for par av parallellkoblede basselementer (Hypex UcD standardutgave). RD75 skal drives av brokoblede MC275 som får jobbe der I frekvensområdet de virker best og AMTen av, tja si det? Noe oppløst og vrengfattig med stor båndbredde. Forslag ønskes.
    Dette blir et ganske dyrt prosjekt så dersom noen ser at dette er gal manns ralling så si gjerne i fra nå fremfor etter at elementer er bestilt (hvilket uansett ikke skjer før på nyåret).
    yoshi_78
    Valg av 5-6.5" elementer til Bohlender Graebener RD75 Planar Transducer
    totte skrev:
    Hvilke elementer bør jeg velge? Det blir 12 stykk 6.5" eller 16 stykk 5". Jeg vurderer å unngå linjekobling (kan holde hardt) ved å bruke flere forsterkere i parallell, så eventuelle gode høyimpedante elementer er veldig interessant å høre om.
    Her er det nok mye å velge i. Av 5" kan kanskje http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=8643 være interessant, den måler i hvertfall minst like bra som Seas Excel W15CY mag. Den har fått meget bra omtale av dem som har prøvd den, og betegnes som et røverkjøp. Av de (mye) dyrere alternativene har du jo alltids Seas Excel, Scan-Speak eller Accuton.
    Av 6.5" får Seas ER18RNX mye bra omtale. Måler spesielt bra i området du skal bruke dem. Dynabel har hatt flere kampanjer der de selger Seas med 30 % rabatt, kanskje kommer det flere kampanjer fremover.
    Et tips til slutt er at Mundorf er i ferd med å lansere en ny serie med AMT-elementer http://www.hs-devices.com/english/main-frameset.htm (2440 er fra den gamle serien og skal dermed fases ut).
    totte
    Takk for svar. Jeg ga nettopp opp å få napp i denne tråden, så jeg slettet de siste innlegget og la det inn i et nytt emne før du svarte. Nå har jeg rotet det fint til, og beklager som var jeg Ketil Moslet.
    ER18RNX har jeg noen av allerede, og den er en klar kandidat jeg har tenkt på.
    5-tommeren du viste ser interessant ut, og vil også tåle et mindre kabinett (WAF!). En del lavere følsomhet i deler av det sentrale området trekker kanskje noe ned.
    Edit: Jeg legger inn ca den slettede teksten som Yoshi svarte på nok en gang: :-[
    Etter å ha hørt litt på noen råd heller jeg mot å ha sub ved bakvegg (10-100Hz) og en linje av små (5"-6.5"), dynamiske elementer til å ta seg av mellom 1 og 3 oktaver før båndene tar over (altså fra 100Hz og opp til 200-800Hz, men gjerne med potensiale til å spille med delefrekvens både noe under og over dette).
    Hvilke elementer bør jeg velge? Det blir 12 stykk 6.5" eller 16 stykk 5". Jeg vurderer å unngå linjekobling (kan holde hardt), også ved å bruke flere forsterkere i parallell, så eventuelle gode høyimpedante elementer er veldig interessant å høre om. 4 og 8ohms elementer er nok allikevel det mest aktuelle.
    yoshi_78
    Hmmm, kom på et par andre gode kandidater som jeg selv har vurdert tidligere: SB Acoustics og Peerless Exclusive finnes i både 5" og 6.5". Førstnevnte føres i hvertfall av Madisound, mens sistnevnte er lett tilgjengelig. Hvis du ikke allerede har vært innom, så anbefales siden til Zaph Audio www.zaphaudio.com, som kanskje er den mest omfattende siden med målinger av ulike elementer under like betingelser. Se på hhv. serien med målinger av 5" og og 6-7" et stykke ned på siden ;)
    Edit: Siden det ser ut til at du skal bestille noen lange pakker fra Parts Express så kan Usher sine 7" være utmerkete alternativer. 8948A er det som sitter i Tiny Dancer, mens de for tiden kjører kampanje på 8945P.
    totte
    Siden jeg har vørt dum nok til å dra i gang 2 tråder om dette (det syntes meg som en god ide da jeg startet nr.2) blir det litt kluss. Jeg tillater meg å sitere fra den andre tråden her:
    timc skrev:
    Har du plass til 10" eller 12" basser i linjekilde? Da vil du kunne droppe suben.
    Se litt på B&C sin TBX serie.
    -Tim
    Joda, jeg har forsåvidt det, men det blir litt av et tårn å eventuelt ha ute på gulvet. Plan A var å kjøre 8" eller 10" i linje ved siden av båndet uten suber, men det går frem og tilbake her. Nå heller jeg mot et relativt slankt tårn med 12 stykk 5" fra ZaphAudio (eter forslag fra Yoshi over) ved siden av båndet (som kan plasseres ute på gulvet med avstand>kanselleringsavstanden) sammen med trykkammersuber med 2 til 4 stykk Dayton 15" per side (samme element som jeg allerede har i br) inntill frontvegg. Vi får se hva jeg mener i morgen.
    En litt morsom ting å konstatere er at jo flere innspill og forklaringer om hvordan ting virker jeg får, jo lenger unna mitt geniale utgangspunkt kommer jeg. Hm.
    Edit: Småplukk
    totte
    Den foreslåtte Usher 8945P med 30% avslag kommer på 600 kroner per stykk ferdig fraktet og fortollet ved kjøp av 18 stykk (ca 100$ ekstra i frakt når de sendes med RD75ene). Forvrengingsdataene er nok noe av det beste man finner (også ifølge ZaphAudio som har testet mye), målt til under 0.1% THD gjennom hele området 80 - 500Hz. Dette passer jo godt sammen med RD75 som er svært forvrengningsfattig. Dessuten: De er bare 10dB ned fra 100 til 30Hz, så med 9 stykk per side som ikke engang skal måtte spille særlig med mellomtone bør de kunne drives dypt om jeg ønsker det. Mao, jeg kan kanskje la sub-byggingen vente og la 15" Daytonene (som jeg er svært fornøyd med) få spille den siste oktaven (og litt under) i hvert sitt hjørne.
    Ca tilbake til utgangspunktet, med andre ord, eller ikke helt.
    yoshi_78
    Spennende prosjekt dette totte. Hvis man legger Zaph sine T/S verdier for 8945P til grunn ender en lukket kasse på ca. 14 liter, med en Q-verdi på 0.707, og -3 dB på 67 Hz. Det er jo sånn noenlunde likt det du beskrev for et av de andre alternativene dine. Den eneste svakheten ved 8945P som jeg har sett omtalt er en dip rundt 1.2 kHz som er litt vrien å håndtere med passive filtre. Men med aktiv deling langt under problemfrekvensen og EQ i tillegg er ikke dette en aktuell problemstilling. Forvrengningsdataene taler som du sier for seg selv. Du kan jo også alltids droppe de kassene og henge deg på dipol-trenden som brer om seg. Har dog ikke simulert hvordan dette ville sett ut, men du kan fikse mye med EQ. Både RD75 og AMTen kan vel brukes som dipoler?
    Bjørn ("Orso")
    Hvordan gikk det med disse planene totte?
    Å bygge en toveis med RD75 og basser som deles i området 220-300 Hz virker såpass enkelt at kanskje det til og med er håp for meg!
    De som synes at et element (med de påståtte egenskaper som her) til 6-7.000,- / stk. er DYRT bør ta seg en reality check.
    MML
    Har lignende planer som trådstarter. Ble det noe av dette prosjektet?
    MML
    Gammel tråd, men jeg har sett at flere på sentralen har gått med planer rundt dette elementet. Jeg har 3 stk liggende og er i ferd med å teste. Har montert opp 2 elementer svært provisorisk og ser at dette må det jobbes litt med. Deler nå på 200Hz og har elementene montert fritt, men nær bakvegg. Stoooort lydbilde som har et fantastisk potensial, men desverre et fravær av mellomtone.
    Armand
    Jeg driver også å pusler med RD-75 om dagen.
    Har hengt de i ståltråd fra taket 50cm fra bakvegg dempet med akustikkplater og som en første test deles de ved 150Hz mot en 15" servobass som står i midten. Jeg bruker MiniDSP 2x8 som signalkilde. Der gjør jeg også korrigering av peaken ved 5k pluss en heving rundt 150-300Hz. Systemet spiller nå flatt fra 25-16k.
    Lyden synes jeg er veldig flott og stooor. Detaljer kommer frem som jeg aldri har hørt før. RD-75 har potensiale!!
    Jeg kommer til å koble de opp sammen med 24 stk. 5" Seas Excel magnseiumelement i linjekilde etterhvert.
    Z
    Zomby_Woof
    Går det greit å dele så lavt som 150? Kribler litt nå, men det er litt for stort for økonomien min i øyeblikket...
    Armand
    150 går fint. Jeg kan spille høyere enn jeg bør med det. Jeg kan ta noen målinger ved litt forskjellige effekter så kan du få se forvrengningsdata ved forskjellige frekvenser og nivå.
    Z
    Zomby_Woof
    Det er noe jeg kommer til å lese med glede. Kjør på! :)
    Er det forresten noen som vet om aktive analoge delefilterløsninger som egner seg? Mitt 'drømmedrodleri' handler om RD75 sammen med 5stk AE dipole15 pr. side. Dipoler med RD75 og bassene i hver sin baffel, hadde jeg sett for meg. Da er det for det første behov for 'baffle step' og for det andre har vel RD75 en ganske kraftig peak som må tas ned. Et rent delefilter er med andre ord ikke nok, det må være mulig å kjøre på med i hvert fall litt enkel eq i hver av grenene også.
    Jeg er så gammeldags at jeg spiller mest vinyl, og helst vil unngå DSP, selv om jeg ser at det er vidundermedisinen hva fleksibilitet angår.
    MML
    Jeg har mine kun provisorisk montert og kun 10cm fra bakvegg. Kun elementet uten baffel eller kasse, men mangler som sagt alt av mellomtone. Har ingen målinger tilgjenglig. Hvordan fungerer dette hos deg? Er ikke helt enkelt å eksprimentere med plassering før jeg evt lager noe stativ til de - 2m høye og 15kg...
    Jeg skal kombinere de med 3x 15" i lukket kasse pr side og dele på ca 200Hz. Jeg tenkte å forsøke med kasse som beskrevet i databladet (lukket med min 3,5" dybde), men det er også litt trøblete å montere elementene i en lukket kasse pga formen.
    Syncrolux
    Et sånt element i dipol bare 10 cm fra frontveggen er nødt til å komme dårlig ut pga refleksjon fra veggen. Hva med å dra de minst 1 meter ut?
    C
    Cyber
    Kunne vi fått litt bilder av oppsettene disse brukes i?
    John_Harald
    Sørumsand
    Hei.
    Hvor kjøper dere RD-75?
    Snakket senest med importør av BG Radia i Norge, Kjetil Tveter i Intrepid AV, i slutten av november og han hadde sluttet med å importere DIY-produkter som RD-75. Tenkte da å kjøpe 5 stykk for testing i hjemkinoen.
    Han henviste meg til:
    Bohlender Graebener RD75 Planar Transducer | 264-700
    De sender ikke direkte til Norge, så jeg droppet da hele saken..
    Skal ikke være så lett å kjøpe det man vil i Norge :)
    John_Harald
    Sørumsand
    Kanskje dei har kjøpt det her?
    Snart på lager
    Hvis du hadde trykket på linken min, hadde du sett at det var den samme linken som jeg la inn :)
    Selvfølgelig er det mulig å kjøpe der, men litt vanskeligere..
    "Bohlender Graebener RD Series Planar Transducers cannot be shipped or sold to customers that live outside of the United States. There is no warranty extended to customers outside of the United States that purchase any of the Bohlender Graebener RD Series (including the RD75, RD50, and RD40) Planar Transducers from Parts Express."
    Det er også noen som selger i EU til ca dobbel pris!
    kjetinho
    Ha ha. Snakk om å vere blind. Beklagar. Når eg såg navnet på lenkja di, tenkte eg det ar direkte frå tilvirkar. Såg ikkje kva som stod i den eg limte inn..
    MML
    Kjøpte min på samme nettstedd som det er linket til over her. Sendte de via jetcarrier og totalt kom vel dette på ca 20 000 alt inkludert. Dette var for 3 stk da jeg også skal bruke en som senterhøyttaler.
    Kan legge ut noen bilder etterhvert, men det er ikke særlig fotogent slik det er satt opp nå.
    MML
    Da har jeg laget kasser i løpet av helgen etter forslag i databladet. Det var svært spennende å koble opp dette da hele planen for mediarommet mitt er baser på at dette skulle fungere optimalt. Vel, lyden var fantastisk! Bredt og stort lydbilde og mellomtonen var på plass. Gikk fra Sonus Faber Guarneri Hommage, men dette er faktisk et løft slik jeg vurderer det. Ikke helt den samme mellomtonen enda, men for en holografi! Bruker nå en 15" pr side i lukket kasse. Det er på vei ytterliger 4 elementer i posten, så jeg skal da ha et basstårn med 3x15" i hvert hjørne. Vet ikkehelt hva dette betyr for musikken, men i kinosammenheng vil nok dette duge.
    Kommer til å teste ut med litt korreksjon etterhvert og jeg håper at dette vil gi et ytterligere løft. Viktigst av alt er at rommet pr nå er totalt uten akustikktiltak. Fremtiden ser altså lys ut for mediarommet mitt! Kassene vil bli bygd inn i en baffelvegg og gi meg et "usynlig" lydsystem som låter knall. Jeg er altså svært fornøyd!! :)
    Legger ved noen (elendige) mobilbilder (ser at bildene roterer og lever sitt eget liv...):
    MML
    Nå har jeg ikke fått testet ut så mye med tanke på plassering. Ikke akkurat plasseringsvennlige uten en egnet sokkel. Men som sagt fungerte dette svært bra og ga et utrolig dybdeperspektiv.
    Fenalaar
    Har spekulert litt på om disse duger til in-wall-installasjon. Da blir det selvfølgelig ikke som dipoler, men med et høvelig dempet bakkammer, og så separat kammer til bassenhetene...
    Johan-Kr
    MML
    Jeg skal bygge de inn og kan gi deg en tilbakemelding om inn-wall kvaliteten etterhvert.
    OMF
    Stig Erik brukt de først sammen med en noen seas Excel elementer....tror det var 4 stk 8 tommere, men han kuttet de ut etthervert, da han mente det låt mye bedre uten!
    OMF
    Armand
    MML: Blir spennende å se hva du synes når du får dem inn i veggen. Hva bruker du som delefilter og EQ?
    OMF: Tråden til Stig Erik er jo pensum når man driver med RD-75. :). Jeg husker også at han kuttet dem ut, men 24 stk. Excel 5" er allerede kjøpt inn så her er det ingen vei tilbake. Jeg har gjort en kjapp uhøytidelig test der jeg monterte de inn i en 1,2 meter bred åpen baffel sammen med RD-75 båndene og jeg må si at jeg synes det var lovende. En dynamikk jeg ikke har hørt før. Jeg delte på rundt 500Hz. Med såpass bred baffel fikk jeg masse nivå nedover men ikke nok for min smak så jeg må ha sub i tillegg. Men baflene var ikke stive nok og resonnerte for mye til at det ble noen god test. Neste step blir å lage smalere og stivere bafler.
