1. Rommet
Rommet er et tilbygg på huset jeg satte opp i 1997, og er dedikert som lytterom. Dimensjonene er 7x5x3 meter. 3 meter takhøyde er gjennomsnittlig høyde, da taket er skrått med 11 graders vinkel. Det ble sånn mest av bygningsmessige og praktiske årsaker, egentlig ønsket jeg meg et flatt tak.
Rommet er bygd i tre med gips og trepanel på vegger og tak. Gulvet er betong med laminat oppå. Alle vegger samt taket er tunet som panel-resonatorer for å absorbere stående bølger.
Innvendig i rommet er det en hel masse akustiske tiltak, som bildene underst også viser. Alt er DIY (noe som framgår tydelig av bildene
.), med unntak der produktnavn er angitt. Vi kan dele disse tiltakene i fire hovedbolker:
Front-ende:
En god del av veggene her er dempet så hardt som praktisk mulig med Rockwool, akustikkplater samt noen absorbenter av skum rett bak høyttalerne. Formålet med dette er å dempe tidlige refleksjoner i front-enden så mye som mulig over et så bredt frekvensområde som mulig. Absorbentene er ca. 20 cm tykke, og er effektive ned til ca. 100 Hz. I hjørnene foran er det en hjørne-absorbent av Rockwool, i praksis akustikkplater på skrå i hjørnet med volumet bak fylt opp med Rockwool. Disse kommer antagelig til å bli fjernet eller endret på sikt, da de er litt uhensiktsmessig laget i forhold til de høyttalerne jeg benytter nå. Absorbentene har jeg dekket med svart tøy for å få en visuelt sett svart bakgrunn. Mer om dette senere.
Tak:
I front-enden er det hengt opp en stor absorbent i taket for å dempe refleksjoner mest mulig. Denne har egentlig ingen særlig effekt lenger da høyttalerne jeg nå bruker ikke sender lyd opp i taket. Kanskje den forsvinner på sikt.
I den bakre delen av rommet er taket delvis dekket av Vicoustic Multifusor diffusorer, og delvis av absorbenter.
Bakvegg:
Jeg har alltid drømt om å ha en stor diffraktal diffusor på bakveggen, og nå har jeg endelig det! En diffraktal er en to-veis diffusor, en diffusor i en diffusor mindre diffusorer danner sammen en ny større diffusor. De små diffusorene er 60x60x30 cm bokser bygget opp av 12x12 elementer med 48x48 mm trestaver i forskjellig lengde. Dette er en såkalt 2-dimensjonal diffusor. Jeg har 22 stk av disse, og de er satt opp i et mønster som danner en ny stor 1-dimensjonal diffusor som virker ved lave frekvenser. Total dybde er 1,2 meter. Totalt sett gir konstruksjonen praktisk effekt så langt ned som 40 Hz, og opp til nesten 10 kHz. Hovedpoenget med en diffusor er å sende lydenergien tilbake, spredt ut i tid og rom. Dette senker nivået på reflektert lyd, men fjerner ikke noe energi, dvs den absorberer ikke. Den reflekterte lyden blir også tettere, dvs man får mange flere og svakere refleksjoner enn en flat vegg (eller demping) vil gi. Lydmessig så gir diffusorer et glattere lydbilde med mindre farging og langt bedre oppløsning. Den lydmessige effekten av en så stor diffusor som jeg har her er mildt sagt formidabel!
Helmholtz resonatorer:
Under taket i den bakre delen av rommet henger det noen støperør i papp fra Biltema. Det er seks stk i tre forskjellige lengder med diameter 300 mm. Disse rørene fungerer som tunede resonatorer, som absorberer ved helt spesifikke frekvenser, i dette tilfellet 24,5 Hz, 43 Hz og 72 Hz. Poenget er å treffe eksakt på de stående bølgene i rommet man ønsker å kontrollere, og da senkes etterklangstiden til de stående bølgene. Resonatoren spiser energi på den frekvensen den er tunet til, men øker også diffusjonen ved lave frekvenser ved å sende ut igjen noe lyd i rommet. Kort sagt så blir bassresponsen i rommet mye jevnere og etterklangstiden jevnere. Når man treffer helt eksakt med tuningen på resonatoren er effekten temmelig voldsom. Lydmessig så gir det mye strammere og mer veldefinert bass.
Jeg liker å ha det totalt mørkt når jeg lytter til musikk. Det er i grunn hovedårsaken til at hele front-enden er dekket med svart stoff, og høyttalerne er også svarte. Har også rullgardin foran de eneste vinduet i rommet av samme årsak. Estetikken ellers har nok svært mye å gå på, men med lyset av så ser man jo ikke det problemet
Under er noen skisser og bilder som viser rommet og de akustiske tiltakene.
