Drøbak by night
  • emokid
    Ok, cool. Finnes det noen lektyre online til Rs patent\løsning på dette?
    Hornsubs blir jo som regel valgt borg pga størrelse. Har man gjort noe med dette blir det jo fort interessant igjen.
    LMC
    Drøbak
    aner ikke, men noen har tydeligvis funnet noen av patentene hans...
    vet ikke hvor
    Leif
    slowmotion
    Patenter er lett tilgjengelige på nettet.
    Jeg lagde en sim på en hornsub engang, for mange år siden da jeg fremdeles var ung og gal ... det kan ha vært 5-6 år siden eller så ... :)
    Hornet var 9 m langt, skulle gå under gulvet og krevde et bakkammer på over 800 liter. Med det gikk lineært ned til 12 Hz ifølge Hornresp.
    Det er nok enklere å kjøpe noen fungerende horn fra Skramstad, så er man sikker på at det virker.
    LMC
    Drøbak
    det er bare å kontakte ham
    lisenser kan kjøpes av Paragon Arrays
    utviklingen bjuder Grelv og undertegnede på.....:rolleyes:
    sunk cost :cool:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    hei da har Grelv dratt hjem med måleutstyret, og jeg vet hva jeg skal gjøre imorgen:
    jeg skal lodde inn verdier for 8 bånd fra 16-80Hz
    totalnivået skal ned ca 5db ifht resten i begge kanaler
    i høyre kanal skal jeg fylle en dip@38Hz med 5 db...peaken på 50Hz er stort sett borte
    i venstre kanal skal jeg ta ned en peak@70Hz med ca 5db og fylle i ca 5 db@20Hz
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mye jobb å skifte verdier? Mange komponenter?
    LMC
    Drøbak
    jeg trenger ikke skifte, for de frekvensavhengige har jeg ventet med å installere...
    får regne over med kalkulatoren imorgen
    Rod Elliot baserer verdiene på Q=4,3 (regnet vi oss frem til ut fra tabellene)
    grunnen til det, er at det matcher 1/3 oktav intervallene uten å berøre den intilliggende frekvensen
    ser mere på det imorgen
    Leif
    LMC
    Drøbak
    noen eksempler med Q= 4,3
    Hz
    R1/iR2/eR3/fC i nF
    16211K6K423K200
    20330K10K680K100
    25330K8K2510K100
    31218K6K2436K100
    32K0K964K680
    4084K2K4169K200
    56K1K6113K300
    5062K1K75123K220
    6354K1K5107K200
    8082K2K7160K100
    LMC
    Drøbak
    ahhh!
    endelig ferdig med EQ delen av filteret til SUB horna
    16/20/25/31/40/50/63/80 med pluss minus 12-14db med Q ca = 4,3
    så er det bare å ratte inn, men det gidder jeg ikke nå
    slik ble det
    HVA? Ikke mono chassis?
    LMC
    Drøbak
    upraktisk og større sjanse for groundloops
    forresten heter heter EQ kortene prosjekt 84 fra Rod Elliot "down under"
    her er de endelige verdiene om noen vil lage et tilsvarende
    kjører fast 100nF og trikser heller til med seriekoblede R
    OBS alle R verdier er i K
    HzGainQR1/iR2/eR3/fC i nF
    Kilo OhmKilo OhmKilo Ohm
    16,420.9774,442205,6330+100200
    19,591,034,1833010680100
    24,7114,35270+106,8+0,82560100
    31,2550.9774,222204,7+1,5330+100100
    40,481,014,4682+6,82,2180200
    49,7514,22120+153,9270100
    63,32514,3039+151,5100+8,2200
    8014,30822,7150+10100
    Drossel
    Nemlig aktiv deling fungerer ikke højere oppe i frekvens eller til højpas.
    LMC
    Drøbak
    sitter og ratter med eq og spesielt 16 Hz båndet er ganske artig....har ikke hatt nytte av det før
    lett å justere realtime
    anbefales alle andre og spesielt de som heller ikke vil digitalisere analogriggen...SLUKET :rolleyes:
    ble litt komponenter og kabling av det, men det er dønn tyst og relativt oversiktlig
    loddet inn noen 20K pot´r på filterkortet for enklere justering av totalnivået i sub-området totalt
    her kan man seff tenke seg motoriserte pot´r, men personlig foretrekker jeg å gjøre en setting og holde meg til den
    I read you baby - loud and clear!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Min 25-125 Hz Rod Elliot "Robinloddet" fungerer fint i "Drøbakmontert" kabinett :)
    Koblet den opp i ettermiddag.
    Det virker forøvrig som om EQ behovet med dipoler er marginalt.
    LMC
    Drøbak
    de eq justeringer jeg gjør er spesielt relatert til assymetrien i rommet
    og så prøver jeg litt sminking helt nederst, mest for gøy, men også for å stressteste Tower of Power
    klarer jeg å presse den over 40 grader C ? tviler......ligger fortsatt og cruiser rundt 37 :cool:
    Leif
    Drossel
    Hvorfor ikke ?
    Fordi man kan høre all den extra elektronik. Derimod hvis man laver det passivt imellem pre og Amp med gode komponenter så tror jeg det kan blive ok. Især med diskrete forstærkertrin mellem hver 6 db filtrering. Det har jeg ladet mig fortælle af folk som kan høre. Dem er der desværre ikke så mange af. :):):)
    permorten
    Hvorfor ikke ?
    Puuhh da gjelder jo ikke meg !
    LMC
    Drøbak
    Marchand sine XM-46 passive linjefiltre er bygget opp med C-L og låter glimrende
    veldig transparante
    har et 24db/okt@130Hz sett liggende i kjellern
    de er koblet som lavpass, men kan enkelt strappes om til høypass
    om noen vil prøve....
    permorten
    veldig transparante
    Interessant, men trodde en måtte inn med aktiv del når du passerte 12 db ?
    LMC
    Drøbak
    nei
    hvor har du det fra?
    trenger du prøve?
    du kan jo ta med Haglund og få deg en oppstaking av øra :D
    Leif
    Drossel
    veldig transparante
    Ja jeg mener du skal have en buffer mellem hvert 12 db trin.
    LMC
    Drøbak
    tror det...
    det hadde forklart både det ene og det andre :cool:
    Leif
    LMC
    Drøbak
    det mener tydeligvis ikke Phil Marchand som lager de
    og jeg vet hvem jeg ville satt pengene mine på:rolleyes:
    Leif
    permorten
    nei
    trenger du prøve?
    Leif
    Vet ikke hvorfra .
    Er snart i stargropa med nytt setup, da får vi se om jeg tar kontakt, hvis du fortsatt har det da.
    He He ja , "oppstaking av øra" du vet hva jeg jeg syntes etter forrige seansen, hadde vært veldig moro det og spesielt etter tilbakemeldingene som har kommet.
    LMC
    Drøbak
    når jeg får ratta meg ferdig blir det vel ennå grommere
    sitter og spiller masse klassisk, frekvens sveip etc for å prøve å "home meg inn"
    trenger nok et besøk eller to til fra barndomsdistriktet på vestsiden av sundet
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dere har da vitterlig anbefalt meg KISS løsning med passiv high pass til satelittene fremfor First Watt B4 delefilteret som jeg allerede har helt uten op amps kun med diskrete kretser.
