The Horny Kid
  • Rune S
    Det er nettopp løpetiden som er et av hovedproblemene.Man kan løpetidskorrigere for en låst lytteposisjon når elementene ikke står på vertikal linje,beveger man ørene 20cm til ene siden så er den korrigeringen man har gjort feil . Rommet reflekterer alle slike feil tilbake til selv hovedsetet.
    Men det er mulig jeg tenker feil,det skjer ofte:D .Mr. Sluket har veldig mye mer erfaring med dette enn meg,så viss han mener det ikke har noen betydning så har det kanskje ikke det.
    Det blir uansett veldig spennende å følge dette oppsettet ditt videre.Samme vilke valg du gjør tror jeg sluttresultatet blir kanon med slike gromme deler :)
    emokid
    Jeg skjønner hva du mener, men jeg tror ikke nødvendigvis at "rommet reflekterer alle slike feil tilbake selv til hovedsetet". I tillegg er det ikke viktig for meg hvordan det låter 20cm til siden for sweetspot, selv om det i praksis er mye bredere sweetspot per i dag.
    SannaX
    Bilde nr i #685, det uten kasse rundt hornet, er helt klart det estetisk råeste. Har du horn så har du horn, må ikke dekke til det. Forøvrig bra satsa dette her, tror det kan bli vilt!
    Edit: ser du tenker kasse pga plassering av krybbe.
    Kunne kanskje gått ann å lage et stativ lignende denne:
    med justering ala dette, bare litt mer estetisk:
    Ingen ting er så praktisk som en god teori - men i praksis så er av og til teorien annerledes enn det praktiske! (og omvendt...)
    permorten
    Den der var jaggu drøy, tydeligvis gått skikkelig til verks med full mulighet for finjustering !! He He
    - Og horn skal ikke kles inn :D - da får en heller jobbe mer med det estetiske!!
    emokid
    Vi får være enige om å være uenige ;)
    permorten
    Den nederste der ser da sneisen ut !
    emokid
    Er nok vinneren, men må i tilfelle finne en løsning for vinkling av mellomtonen. Skulle helst hatt den på 900mm over gulvet, her er den ca 1025
    permorten
    Justerbar høyde på fremre og bakre krybbe til mt ?
    emokid
    Bakre krybbe på tegningen er skrudd i flensen på hornet.
    Guds straff for dauhørte!
    LMC
    Drøbak
    "nakne" horn er kulest imo
    det å montere en horn jig på et bakoverskrånende J horn er piece of cake, så om ikke målet er å bruke kassen til å dempe J-horn veggene, ville jeg kjørt nakent med "layer-cake" plywood bakkammer løsning på gjengestag ala Sluket
    form follows function
    hvorfor kasse inn noe som ikke trenger kasses inn
    "never repair something that already works"
    Leif
    Hehe... hva er det det heter..?
    "Du ska'itte lære far din å pule!" ;)
    slowmotion
    Det kan jo være kjekt å kle inn midbasshornet så man har et sted å legge skrutrekkere, avbitere, doruller, kaffekrus og halvspist pizza? ;););)
    Jeg er enig i at horn gjøre seg best nakne, men smaken er heldigvis forskjellig. :)
    Kanskj Emo er skaphornse?? En som skammer seg over horna og vil prøve å gjemme de?
    Vel vel. He's calling the shots.
    Håper bare at ikke faenskapet begynner å riste og skrangle når han drar på over 70 dB :cool:
    slowmotion
    Jeg tror også at de Bosch Rexroth stativene ville gjort seg ganske bra sammen med nakne misbasshorn.
    emokid
    Planen var i tilfelle å dempe hornet samtidig. Layer-cake blir det uansett nakent horn eller ikke :)
    Leif
    En liten detalj du kanskje ikke har tenkt på.... J-hornets eksterne dim./finish er ikke akkurat i cnc-finish, og det vil bli kronglete både å tilpasse og feste et eksternt kabinett. Du må også påregne å dempe hulrommet mellom hornet og kabinettet, ellers er du garantert i trøbbel. Nakent horn trenger ikke demping.
    LMC
    Drøbak
    he-he nettopp
    ellers kan det fort bli
    "Emokids singing cavity"
    hvorfor konstruere et hulrom du ikke trenger spør nå jeg?:confused:
    vi er tilbake til
    KISS
    Leif
    emokid
    Vi får no se!
    Ellers fikk jeg bra med ekle bilder av the singing cavity. Takk ;)
    permorten
    Er ikke så sikker på om 20 cm offaxsis er noe problem , kommer muligens an på lytteavstand - reflekterende flater i tak og delefrekvens, men hvis bakre krybbe får slissespor i festet nederst ( høydejusterbart), i toppen ved flensen bak trenger det det kanskje ikke skrues fast ? samme sak ved forreste krybbe, hvis driveren er så tung at hele greia tipper bakover ( tyngdepunkt bak bakre krybbe) , må en vel sikre med noe over hornet ved fremre krybbe.
    Ellers må jeg støtte deg på den på å bygge inn hornet, hovedsakelig fordi tegningene dine med denne løsningen så så flotte ut, jeg har jo ikke engang sett dèt hornet i virkeligheten . Det med hulrom må vel kunne gå an å løse på en forholdsvis enkel måte ?
    Delikate tegninger og Ale sin glinsende blåfarge gir meg litt " vil ha" følelse !
    The Cavity Kid! Gutten med fler hulrom enn hva godt er! Lag heller en fake 3-sidet kasse med slisse til tårn etc., så trer du den på bakfra (!!!) etter at horna er plassert der de skal være! Genialt enkelt, ganske enkelt genialt.
    emokid
    Kassa er tegnet tresidet. Noe av tanken var å tre den på til slutt, med innfesting på bakkammeret som "spenner" den lett mot hornflensen, skrus ned og inntil bakkammeret med dempende materiale mellom plater og hornsider for resonanskontroll.
    Kan godt hende det utarter seg anderledes i virkeligheten, men digger den boxy feelen kontra nakent J-horn, men vi drodler da videre:)
    Nå tar du til vettet! Hornstøtter/krybber fester du på en "bro" frabakkammeret til J-hornflensen, med slisser for sporet i "dekselet" som jeg velger å kalle det. Gummilist langs forkant av dekselet ligger an mot J-horn flensens bakkant. Da skjuler du alt, og kreasjonen vil minne om Arne Jacobsen da han røyka som værst!
    Broen lager du i alu, og senker inn Unbrako for stramming av dekselets "fjær" i nota på broen. Vanskeligere trenger det ikke være. Bakkammerets bakside med anslutninger osv. trenger du da ikke kasse inn?
    Er ikke på PC nå ellers skulle jeg laget en rask skisse på noe supercoole design....
    Men du skjønner hva jeg mener.
    emokid
    Hehe, passer bra til lampa jeg fikk av slira til jul:)
    Har ikke tegnet noe på kammerets bakside, er bare topp og sider jeg tenker på
    Akkurat det jeg driver mrd nå!! Vi tenker skummelt likt (bare lit tidsforskjøvet da..:cool:)
    Da har jeg løst alle detaljene. Ser bra ut også ;)
    Sitter på fly til Dusseldorf, du må nok smøre deg litt.... et par dager! :D
    emokid
    Mens man venter, tegner man. Mellomtone får levelig høyde fra gulv og, her 945mm.
    emokid
    Man får mange tanker når man holder på som dette.....:rolleyes:
    Har satt sammen modellen slik at den vinkler mellomtonen til å treffe lyttepos automatisk. Ser ikke ut til at vinkling blir nødvendig med denne stacken...
    Da er aftenens hummer & indrefilet fortært, måtte ha litt avveksling fra østersene og rekene på Kastrup (raap).
    Derved er det duket for nattens hifiøkt... sløvet meg gjennom fly/tog i dag så nå er jeg lys våken. Blir hentet 0900 i morgen så da er det et hav av tid!
    Løsningen jeg skisserte i går HAR vinkeljustering, på en genial måte. Du låt så angstbitersk at jeg tenkte det var best..
    Tror du vil like konstruksjonen.
    Nå, til tegnebordet! Med tyske show på TV'n i bakgrunn :cool:
    emokid
    Med min målte lyttepos på 920mm over gulv er mellomtonen vinklet 0.89 grader... Tror vi tar den som en opsjon om noe skulle komme i veien for å plassere diskantene såpass lavt ;)
    Rekker du sende meg skidzer før du farer av gårde igjen?
    8x12_TOM
    Meget fin og kompakt løsning dette, og med SLOB's ved siden blir det et ekte fullfrekvent oppsett. Gleder meg til å høre dette ferdig:)
