Høyttalerkabler maks 125 kr/m
Eirik84
Drammen
Skal ha noen nye ht-kabler med brukbart tverrsnitt, har idag kun 2 x 1,5mm2
Ølflex 110 CY 2 x 4mm2 kan fås for 125 kr meteren.
Noen som har erfaring med Ølflex som ht-kabler eller finnes det bedre alternativer med samme tverrsnitt i samme prisleie?
Takk for innspill!
oes
Jeg er veldig godt fornøyd med med Van Damme Blue Studio grade. Bruker 4 mm til diskant og mellomtone og 6 mm til bass. Benyttet først kun 4mm, ferdig terminert 2x3 meter fra Mark Grant Cable (uk) for ca 500kr. Har siden kjøpt 6 meter uterminert 6mm via Amazone (eller ebay) for omtrent 500kr, som jeg har terminert selv.
VD Blue Studio Grade brukes av proffmiljøer og dessuten som internkabling i toppmodellen M40.1 fra legendariske Harbeth, så da tenkte jeg at det også er godt nok for meg. Er oksygenfritt kopper. Robust og fleksibel kabel med mekanisk støydemping (skum) mellom lederne (som er tvunnet) og den mørkeblå ytterjakken. Anbefales!
CY dvs med skjerm? Jeg vil i utgangspunktet foreslå HT-kabler uten skjerm. Skjerm gir høyere kapasitans og dersom du kobler skjermen til jord kan det bli for mye av det gode for effektrinnet ditt. Dersom du ikke jorder skjermen så har den liten eller ingen funksjon, på den andre siden så har skjerm på HT kabler vanligvis liten eller ingen funksjon selv om den jordes.
Et kurant alternativ er RKUB 4 mm2 finnes hos bl.a. CO i bunter av 10 meter til den nette formue av 200 riksdaler, eller 25 m til 450 riksdaler Art nr. 49-42-5 eller 49-42-10.
Eirik84
Drammen
CY jeg tenkte på ja, men kun for utseendet og ikke skjermen egentlig. Kan da bruke kabelen som den er uten pyntestrømpe:
Du tror den RKUB er bedre eller?
Nei, RKUB vs uskjermet Ølflex toleder og ellers med samme lederareal blir omtrent det samme. Ølflex er antagelig litt stivere enn RKUB. Tipper at to-leder Ølflex har lederne litt tettere på hverandre og dermed litt høyere kapasitiv last og mindre induktans, foruten fastere geometri. Ølflex kan du kjøpe også med fireleder eller mer for den saks skyld og kombinere ledere litt hipp som happ - eksperimentelt eller etter smak og behag, f.eks. «Star quad» gir enda litt høyere kapasitans og lavere induktans, se evt:
http://www.canare.com/UploadedDocuments/Cat11_p35.pdf
De «blanke» Ølflex kablene jeg har har blitt litt gule med årene. Det kan ha en betydning for det kosmetiske.
Her er noen alternativer fra Elfa (dersom f.eks. sort kappe er OK):
https://www.elfaelektronikk.no/elfa...%7C%7C4.00%20mm%C2%B2%7C%7C%7C6.00%20mm%C2%B2
Et annet alternativ er å stikke innom ei prolydsjappe. De har et litt mer jordnært forhold til prising av så prosaiske ting som kabler.
Eirik84
Drammen
Takk for utfyllende svar!
Vet du hva forskjellen på Ølflex 110 CY og 100 CY er?
Etter hva jeg kan se på bilder nå, så ser de utseendemessig identiske ut..
Jeg trodde "metall-nettingstrømpa" under den gjennomsiktige ytterkappen var skjermen jeg, men er kanskje slik at 110 CY har enda en metallfolie under den grå mantelen muligens?
Eirik84
Drammen
Eirik84
Drammen
Den beste til diy-høyttalerkabel får du her:
http://primatec.no/51750e9d635e0-58.pdf?mod=download
Mange forskjellige tverrsnitt å velge mellom. De selger til privatpersoner.
Hvis du kontakter jarle@primatec.no får du opplyst pris på valgt kabel.
larkuz
Takk for tips!
Eneste problemet med den er at den kun finnes med 4 ledere..
Har ikke biwire mulighet på forsterkersiden, så er avhengig av å få 2 og 2 ledere i samme bananplugg.
Da blir vel 4g2,5 maks..
Har Nakamichi bananplugger fra ebay, men disse tror jeg ikke støtter mer enn 4mm kabel..
Var derfor jeg tenkte at Ølflex 2g4mm var lurt :)
L
larkus
4x6mm² versjonen her, i samspill med 4x10mm². Med låsbare Valab bananplugger fra e-bay. Disse pluggene tar 12mm² uten problem
Bjørn ("Orso")
Har også kikket litt på denne 2x4mm2 fra Klotz:
Klotz LY240TSW - 2 x 4.0 mm² høyttalerkabel / Kabel - metervare / Kabler og kontakter / SpeakOn - Vi rocker ved prisene
Men da må jeg til med pynte- og krympestrømpe etc i tillegg (+kjøpe varmepistol)..
Jeg bruker den og liker Klotz kabler veldig godt fordi de er veldig fleksible og ikke stive. Angrer litt på at jeg gikk for så stort tversnitt som er helt unødvendig og gjør lodding til speakon kontakten bare vanskeligere, men det ser jo også litt kult med så tykke slanger. Den under er riktig nok med fire ledere. Har med to ledere også i ulike tversnitt.
Eirik84
Drammen
Klarer du å finne en link til de bananpluggene fra Valab?
Søkt både på ebay.com og .de, men klarer ikke å finne de
Takk :)
Eirik84
Drammen
larkuz
Kan du si noe om hvorfor denne gir veldig mye bedre lyd enn Ølflex sin tilsvarende?
Undersøkte prisen på 4G4mm2 typen, og med tillegg for kapping og frakt, så vil 4 meter koste ca 216 kr per meter - altså til sammen kr 865.
Selve prisen på kabelen er ca lik som Ølflex, men siden det ikke er kappetillegg og frakt på Ølflex'en så blir det i mitt tilfelle dobbelt så dyrt å velge EMC..
L
larkus
Begrepet "veldig mye bedre lyd" eksisterer ikke når det gjelder kabler. Jeg tviler på om du hører forskjell av betydning på Ølflex og EMC-kabelen fra Primatec så lenge tverrsnittet er likt på begge kablene. Men jeg synes EMC-kabelen ser litt bedre ut, den har bedre skjerming i den grad det har betydning, og ikke minst har den bedre isolasjonsmateriale rundt lederene. Dette er med på å gi eierglede, og akkurat det er viktig for å få god lyd:)
Hvis skjerm ikke er viktig, ville jeg gått for denne: http://www.ljudia.no/kabel-kontakter-s82130/hyttalerkabel-c79213/dap-d-9302-p117483/
larkuz
Aerik
Moss
Hvor fikk du tak i den som splitter opp de 2 kablene fra hovedkabelen, og hva heter den.
Det ble veldig bra larkuz :cool:
Arild
Eirik84
Drammen
larkuz
Enig i at eiergleden har mye å si :)
Har du sett Ølflex i virkeligheten også?
Er EMC'en sin nettingstrømpe enda blankere/sølv-lignende enn Ølflex'en?
lydbjørn
L
larkus
Ble nok dyrere enn det.
4x10 mm²: 1500.- for kabelen og ca. 250 i tilbehør. Totalt ca. 1750,-
4x6 mm²: 1160.- for kabelen og ca. 600 i tilbehør. Totalt ca. 1760.-
Ikke akkurat "billigkabel" dette her. :cool:
larkuz
Bartesam
Hus
Bruker ELFA sin EKKJ kabel i 3X2,5mm2 pluss 2,5mm2 jord. Kostet rundt 650 spenn for 20 meter. Meget bra og billig kabel i entråd kobberledere. :)
