SAL`s APL HiFi.
  • SAL
    Helt enig mesut, mye spennende som skjer i området, kan trygt anbefale en stopp hos blant annet Hato og Espen L!:)
    Mvh.
    SAL
    8x12_TOM
    Flotte mellomstasjonhøyttalere til du lander på horn..:rolleyes:
    Har lenge hatt tanken på en ny vri innen hifi'en jeg også, men det lar vente på seg. Det jeg har hørt av horn er morro det, men det er også en del ting som ikke er helt på plass når en kommer til homogenitet og troverdig lydbilde. Litt synd og måtte ofre det ene mot det andre;).
    emokid
    Det er derfor jeg bygger lav hornstack og sitter såpass nærme jeg planlegger....Jeg tror en god kombinasjon er mulig, den som venter får se :)
    Personlig foretrekker jeg horngalskapen mot lydbilde-nitpicking :)
    On topic: Håper jeg kan få høre det nye systemet ditt SAL, ser tøft ut!
    Reaksjoner: SAL
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Mvh.
    SAL
    vi må heller ikke glemme han emosjonelle veganern med lavt blodsukker og høyt aktivitetsnivå...
    Reaksjoner: SAL
    Durexkaninen...:cool:
    emokid
    Lavt blodsukker? 30bananasaday.com
    roger
    Nøtterøy
    APL Gravitas NB-Master og den ene powerconverteren.
    Vis vedlegget 228110
    Mvh.
    SAL
    Jeg har et spørsmål til hva denne forsterkeren egentlig er, fordi det verserer så fancy navn på de forskjellige delene. For meg ser det ut som en forsterker med rør i forforsterkningen og transistor i effektdelen, altså det vi vanligvis kaller en hybrid, men her snakkes det om power converters osv.
    Kan noen forklare?
    R
    SAL
    Mvh.
    SAL
    Kan noen forklare?
    R
    Hei Roger!
    Alex forklarer litt her!
    The middle Control unit is the "brain" of the amplification system with a master
    microprocessor inside that monitors and controls everything. The two units you
    see to the sides are the unique IGBT Balanced Power current converters that are
    also microprocessor controlled and slaved to the master control unit. The system
    can be expanded to 4 or 6 power converters total (2 or 3 per channel) when more
    power is required for bi-amping or tri-amping.
    As shown on the picture, with 2 power units, the power rating of the system is 350W per channel at 4
    Ohms. Expanding the system with more power units allows for driving more speaker
    modules with ease. For example, with our Gravitas NB-Master speakers, you can
    have two power converters per channel - one powering the sub-bass and the other
    one powering the rest.
    The Control unit shown in the middle is remote controlled and has three single ended
    inputs and one balanced. The inputs are routed to the unique H-Attenuator with precision steps ranging from 0.5dB to 1dB
    per step. The gain is provided by a Single Ended tube stage featuring 6SN7
    driver and 2A3, 45 or 300B output tubes (switchable). The tube stage is
    transformer coupled to the Balanced power converters using custom Lundahl audio
    transformers.
    Since the Control unit is dual mono configuration with no
    large power transformers inside, the power for the tubes is provided by the
    current converter modules for each channel. There are 3 custom made umbilical
    cords connecting the Control unit and the Power unit (total of 6). One signal,
    one power and one control per channel.
    Please do not confuse the HA-M
    with a tube preamp (or amp) driving two solid state monoblocks! Every power
    amplifier has a voltage gain stage in order to amplify the small signal coming
    from your preamp (or any source) and a power stage so it can drive your
    speakers. The Control unit of the HA-Master provides all the voltage gain, while
    the balanced Power converters provide the ample current needed to drive the
    speakers and have no gain. In other words, the HA-Master system is an unique
    modular integrated power amplifier.
    The HA-Master is an all-hand-made,
    cost-no-object boutique, that offers unparalleled features and sound quality,
    combining the sound of Direct Heated Triodes with an amazing power output
    capable of driving the most difficult loads/speakers. The HA-M has no Negative
    Feedback and no capacitors on the signal path. It is designed for the most
    enthusiastic audiophiles who cannot settle for anything else but the best.
    The Balanced IGBT voltage to current converters are linear, not switching mode
    Class-D. Specially designed for linear audio applications power IGBTs are used
    in complementary configuration. The Isolated Gate Bipolar Transistor is a
    combination between MOSFET and BJT and brings the best of both worlds, in my
    experience.
    There are 4 separate IGBT modules in each power converter
    working in parallel/bridged configuration. 1+1 in parallel and 2+2 bridged. We
    are talking about nearly 44 Amperes peak output current.
    Each power
    converter and the power supplies are individually tracked by the built-in
    microprocessor which is "reporting" to the main microprocessor in the Control
    unit.
    The power supply in each power converter uses 2 large 500W
    custom-hand-made transformers for the total of 1000W. The AC power is rectified
    by ultra-fast Schottky diodes with ultra-soft recovery. The DC power supply is
    choke filtered and has nearly 470,000uF capacitor bank reserve.
    The two main power converter units that come with the HA-Master system also include the
    power supplies for each channel of the main Control unit, which is a true
    dual-mono design and configuration. This completely eliminates not only channel
    crosstalk but also electromagnetic interference (EMI) from large transformer
    magnetic fields to which the tubes and the audio output transformers are very
    sensitive. Simply, there will be no hum.
    Best
    Alex Peychev
    Mvh,
    SAL
    SAL
    Hei Emo, du er selvfølgelig velkommen når som helst!
    Mvh.
    SAL
    SAL
    Den virkelig oppservante leser legger merke til at jeg har Lamm ML2 forsterkerne ennå, nede i høyre hjørne.....:rolleyes:
    Den ene Lohengrin II gjemmer seg bak vitrineskapet.
    Mvh.
    SAL
    SAL
    Lurer på om jeg må flytte powerconverter`n på andre siden av venstre høyttaler, kan da prøve ennå større avstand mellom Gravitas.
    Mvh.
    SAL
    SAL
    6 stk Lundahl trafoer i hver blokk, ca. 350 watt i 4 Ohm, 470000 µf pr. side. 44 amp pr. side. 34 kg. stk.
    Mvh.
    SAL
    SAL
    Takker så mye motoren!
    Det er definitivt spennende saker, jeg synes dette overgår alt som jeg har prøvd hjemme!
    Vi flytter inn på garageloftet om noen mnd., da kan jeg gå berserk i stua/huset, flytter da anlegget og lytteposisjon nærmere frontvegg. Mener det skal være mulig å vri ennå litt mer ut av systemet da.:)
    PS. Du er selvfølgelig velkommen om det skulle friste! Er jo også ett og annet å se på i garagen...:cool:
    Mvh.
    SAL
    Elo
    Innlandet
    Der er Caravelle'n jo! :)
    Flotte komponenter i stua! Og like flott i garasjen!
    Ole M.
    Reaksjoner: SAL
    SAL
    Ole M.
    Takk for hyggelige ord Ole M!
    Kongsberg er jo bare en time unna, du er velkommen på en lytt og titt om du har lyst!
    Mvh.
    SAL
    Elo
    Innlandet
    Takk for tilbudet!
    Gjerne det :)
    Er det forresten disse høyttalerne som ble brukt under messen i Horten?
    Sandli1
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Grattis med nye og utsøkte komponenter!
    Hjertelig takk Thomas!
    Full ommøblering hos deg også skjønner jeg?:)
    Mvh.
    SAL
    Joda, men jeg har nedgradert. Solgte unna litt for å kjøpe bil til fruen og ny bil til meg selv. Var litt lei av dieseltraktor så nå ble det 1.8 tsi dsg 4x4. Den nye vag motoren med 180hk. Selvsagt så er det fremdeles moped eller i værstefall sparkesykkel, men det skjer i det minste noe når jeg tråkker på gassen.
    Reaksjoner: SAL
    SAL
    Takk for tilbudet!
    Gjerne det :)
    Sandli1
    Du er velkommen!
    Høyttalerne er de samme, låter nok ikke helt likt hos meg!:cool:
    Mvh.
    SAL
    KajV
    Kalmar
    Hej Sal
    Bruker du apl höytalerkabler også ?
    jeg kommer å kjöpe kabler fra Alex og selge de som jeg har nå
    /kaj
    SAL
    Hei Kaj!
    Beklager sent svar, så ikke at det hadde vært aktivitet her!
    Ja, etter mange år med SR har jeg gått over til APL. Helt klart bedre etter min mening, låter mye mer naturlig samt at de koster 1/10 av SR.
    Har du fått Gravitas nå?:cool:
    SAL
    KajV
    Kalmar
    Hej Sal
    Nejda, ingen problem det. förhoppningsvis sendes de på Fredag!
    Det ska bli fantastiskt moro ! og rapport med bilder kommer!
    /Kaj
    SAL
    Hej Sal
    /Kaj
    Hei Kaj!
    Du får kjøre på med bilder og lytteinntrykk, vi gleder oss!
    Mvh.
    SAL
    Dan998
    Fersking
    Check out these speakers.
    Sjekk ut disse høyttalerne?
    http://www.youtube.com/watch?v=kd3QPopC1WA
    Dan998
    Fersking
    Hi, i don't speak Norwegian. So i'm using a translation site to ask this question.
    Spørsmål om APL Gravitas NB-Master høyttalere.
    Bass på høyttalerne. Jeg kjenner en av basselementer er en passiv basshøyttaler. Den andre woofer, er at en 8 tommers basselement eller 10 tommers basselement?[/QUOTE]
    Dan998
    Fersking
    Another version of these speakers.
    http://www.youtube.com/watch?v=57uG6KYrUJA
    SAL
    [/QUOTE]
    Hei Dan!
    Det er faktisk en 9" Scan-Speak Revelator samt en 9" passiv som du sier!
    Mvh.
    SAL
    jonbratsj
    Hei,jeg har pratet med Trond Torgnesskar angående APL dac-s. Vet du om det går an å få en hyggelig pris på denne utgående modellen?
    hilsen Jon Sønstebø
    SAL
    Hei Jon!
    Litt usikker, ta direkte kontakt med Alex eller skal jeg sjekke for deg?
    Mvh.
    SAL
    jonbratsj
    Hei igjen,kjenner ikke Alex. Sier takk til at du sjekker for meg,eller trenger noen kontaktopplysninger:)
    crosswind
    Svartskog
    hilsen Jon Sønstebø
    Hej SAL och Jon, är DAC-S på väg ut av sortimentet? Vet dere vad den eventuellt blir ersatt med?
