En Thorens 160 Super med SME Serie III med en Clearaudio Alpha, byta till något annat bättre eller behålla den?
Inte ens ett byte till en VPI Classic?Hei.
Thorens TD-160 er en meget god spiller som du må høyt i pris for å toppe. Ta med i betraktningen
at dagens versjon (HD) koster nærmere 20 tusen kroner (med Rega 303 arm) i stedet for å bedømme
spilleren ut fra de latterlig lave prisene de selges for på bruktmarkedet.
Kan enkelt oppgraderes med litt bitumen på den faste delen av chassiset og en bedre platematte.
Flere tråder om dette her på HFS.
SME 3009 Series III er en riktig god arm som matcher spilleren på en utmerket måte. Men du må være
oppmerksom på at dette er en lettvektsarm som skal matches med en myk (high compliance) pickup.
Hverken Clearaudio Alpha eller Ortofon Rondo (begge med compliance=15 cu) utgjør noen ideell match
til denne armen. Tenk heller pickuper som Ortofon 2M Black (22 cu) eller Sound Smith (M=22cu/H=28cu)
MMC (så dyr som mulig) for best mulig resultat. Gamle Shure og Grace pickupen kan også fungere godt
om du finner en god NOS stift til dem.
Så dette blir fort et spørsmål om hvor mye penger du vil bruke - og om du vil bruke dem på pickup eller
ny spiller. Kombinasjonen du har er god nok til å toppes med en Sound Smith Aida til drøye 10 lapper.
http://www.hifisentralen.no/forumet/vinyl-relaterte-tester/70026-soundsmith-aida.html#post1645474
Gunnar Brekke
Fidelity
Dette må du nesten forklare nærmere???Tidens tann osv....
TYVÄRR, 666 tycker jag att Projekt är väldigt osexiga när det gäller deras skivspelare. Lite som en Skoda.Jeg har hatt TD 160 og TD 125 MK2. Begge 2 helt greie platespillere. (men ikke mer)
Tidens tann osv....
Gjør en liten test om du vil.
Kjøp en slik:
Project Debut Carbon Esprit | Lyd & Bilde
Og si hva du synes?
Litt bedre pu og du er der.
Det skjønner jeg, og egne meninger skal du jo ha lov til å haSiden jeg har hatt begge, er det mitt grunnlag for uttalelsen.
Men det er i mine ører i mitt rom osv...
Skjønte ikke helt hva dette skulle ha- eller ikke skulle ha med saken å gjøre.Jeg har ikke så superlang fartstid men kjøpte det første skikkelige anlegget
i 1973-74.
TD160 er en bedre spiller en Pro-ject RPM 5.Jeg har hatt TD 160 og TD 125 MK2. Begge 2 helt greie platespillere. (men ikke mer)
Tidens tann osv....
Kjøp en slik:
Og si hva du synes?
He he.Inte ens ett byte till en VPI Classic?
Dette med å dempe Thorens er et gjentagende tema med tilsynelatende bred tilslutning - og TD160s var jo delvis dempet fra fabrikk. Men for LP12 er dette et "ikke-tema", tross deres forholdsvis like grunnkonstruksjon???Thorensen er ikke mulig å trekke like langt som Linnen - med all dens
ekstrautstyr - men kommer ganske nærme. Bytt til Linn fjærer og filtmatte og demp den faste delen av chassiset, så vil likhetene
mellom disse to spillerne overraske deg. Favorittmusikk: Klassisk!
Nei, du har selvsagt rett. Beklager om jeg har såret noen.Det skjønner jeg, og egne meninger skal du jo ha lov til å haSiden jeg har hatt begge, er det mitt grunnlag for uttalelsen.
Men det er i mine ører i mitt rom osv..., men det var ...tidens tann... jeg lurte litt på. Mener du teknologisk akterutseilt, eller å sammenlikne mot mer eller mindre utslitte eksemplarer?
i 1973-74.
Tviler på at du såret noenNei, du har selvsagt rett. Beklager om jeg har såret noen.
Hei.
Syntes du Aidaen blir for dyr, kan du selvfølgelig vurdere Bohemen som jeg omtaler her (se side 72):
http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/60_hele.pdf
Det spørs om ikke Aidaen er bedre på de små ankepunktene jeg hadde å komme med i testen, og
da er prisforskjellen på tre og et halvt tusen kroner opp til Aidaen ikke så avskrekkende.
Når det gjelder valg av versjon; høy (22 cu) compliance - eller medium (28 cu) compliance - ville jeg
klart gått for medium compliance versjonen som gir en nærmest ideell resonansfrekvens på 10,2 Hz
i motsetning til høy compliance versjonen som gir (også meget respektable) 9,1 Hz.
Medium compliance versjonen er dessuten lettere å ta med videre til en eventuelt annen tonarm og
lettere å selge brukt.
Jeg har forstått at Audioaktøren sliter med å skaffe nok pickuper fra SoundSmith - hør med dem -
eller med eventuell svensk importør (?).
Blir det alt for lenge å vente, kan som sagt Ortofon 2M Black være et alternativ. Audiomix her på
sentralen kjører med nettopp denne kombinasjonen; Ortofon 2M Black, SME 3009 Series III og
Thorens TD-160 og det høres i hvert fall meget anstendig ut (OBS: ikke hørt i mitt eget anlegg).
Han kan sikkert komme med mer utfyllende informasjon om akkurat den kombinasjonen.
Gunnar Brekke
Fidelity
En 160 er i min bok en bedre platespiller enn dagens platespillere i 6k segmentet.TYVÄRR, 666 tycker jag att Projekt är väldigt osexiga när det gäller deras skivspelare. Lite som en Skoda.Jeg har hatt TD 160 og TD 125 MK2. Begge 2 helt greie platespillere. (men ikke mer)
Tidens tann osv....
Kjøp en slik:
Og si hva du synes?
Ingen själ-
Gratulerere.Hej Gunnar
Tack för dina råd om val av pick-up det blev en Soundsmith Aida till slut, levering i morgon.
Tommy
Super har et større lager?Klippet fra nett :
What about the 'Super' designation....why is it so super..? Here's a little story.
The story begins with a UK Thorens distributor called Metrosound, and later to be known as Cambrasound. Metrosound was the kind of company that listened to its customers comments. When they began hearing numerous comments from TD160 owners who claimed to have modified and indeed improved the sound of their samples, Metrosound decided to investigate on their own. They set service manager Charles Trayhorn on a mission of producing a modified TD160 in an effort to persuade the manufacturer, Thorens, to produce such a version.
What Trayhorn built used a different mat, used no foam damping in the springs, and the undersides of the motorboard and sub-chassis were damped with bituminous felt. The plastic TD160 armboard was replaced with a high density version and left blank to incorporate many different tonearms apart from the standard Thorens TP16. The standard cabinetry surround was replaced with a larger, more solid one and the plastic dustcover hinges were replaced with metal ones and the top trim facia received a slightly different paint scheme. This is essentially what Thorens themselves built, dubbing it the TD160 Super. The factory TD160 Supers were all based on the TD160 mkII model.
Typically, the TD160 Super came without tonearm so that the customer could choose his/her favorite arm and allow the dealer to drill the armboard to fit. Metrosound/Cambrasound was just such a company that could do this. The TD160 Super sold in limited quantities and always cost significantly more than its standard TD160 MkII brother. Even without a tonearm.
Vis vedlegget 306073
Ref : The Analog Dept.
Hej GunnarGratulerere.Hej Gunnar
Tommy
Du får pøse på med bilder og inntrykk når pickupen er på plass i armen.
Gunnar Brekke
