- Ble medlem
- 02.05.2009
- Innlegg
- 6.696
- Antall liker
- 4.459
Du burde sende inn tippekupongen med en gang!
Ja, men dette har nok mest relevans for konstruksjon av passive filtre.@ Asbjørn
På dipoler er det ofte/alltid behov for å lage gap (gjerne en oktav) mellom delefrekvensene pga dipolpeaken (jfr Nelson Pass, M J King, Lowther Ver Halen og sist men ikke minst undertegnede som har målt og delt og målt minst fire vidt forskjellige åpne bafler med forskjellige drivere).
F eks at bass har low pass 120 Hz og mellomtone high pass 240 Hz.
Ved aktiv filtrering vil den beste tilnærmingen være å korrigere for dipol-peaken (og evt andre frekvensulineariteter), og så legge opp til symmetriske filtre.
Ja, det er mulig. RIAA-kurven er en eq-profil, så man trenger bare å lage en tilsvarende eq-profil digitalt. Eneste problem er at RIAA-kurven er definert som et sett tidskonstanter for analoge RC-filtre heller enn antall dB ved bestemte frekvenser. Det er fullt mulig å regne ut hva eq-pådragene blir, men det er såpass fiklete å sette det opp manuelt at jeg har styrt unna. Derimot er det enkelt å lage dette som en ferdigpakket funksjon i DSP-boksen slik at brukeren bare behøver å slå den på eller av for en gitt analog input-kanal. Dette bør forresten gjøres med IIR-filtre for at faseresponsen skal bli den samme som i en analog RIAA. Resultatet blir en ekstremt nøyaktig RIAA-profil uten problemer med at komponentverdiene har visse toleranser og drifter over tid. Eksakt riktig, en gang for alle. Jeg mener å huske at Audiolense har en slik funksjon innebygget. (Valentino?)Er det mulig å legge inn en EQ kurve som tar over som phonotrinn via analoginngangen?
Internt bruker Acourate double precision flyttall, men det er ikke noe spesielt ved det for programmer som gjør numeriske beregninger på en PC.Some of the technical reasons for Acourate's superiority: 64-bit calculation throughout, properly dithered to 24-bits at the end of the chain; no degrading ASRC circuit, the sample rate that goes out is the same as what comes in.
The Ultimate EQ Guide, også sitert av Tittentei her: http://www.hifisentralen.no/forumet/hodetelefoner/69037-eq-tra-den-hodetelefoner-3.html#post1709242Hi-High Range: 8-20kHz
This area is taken up by the higher frequencies of cymbals and hi-hats, but boosting around this range, particularly around 12kHz can make a recording sound more high quality than it actually is, and it's a technique commonly used by the recording industry to fool people into thinking that certain CDs are more hi-fidelity than they'd otherwise sound. However, boosting in this area also requires a lot of care - it can easily pronounce any background hiss, and using too much will result in a mix becoming irritating.
Jeg har denne.Et spørsmål som dere HIFI guruer sikkert enkelt kan svare på : Vil denne AVshop.no / minidsp OpenDRC-DI digital DSP fungere bra til romkorreksjon koblet digitalt mellom cd spiller og dac? Eventuelle erfaringer med eksakt denne boksen?
Blir for sterkt for min mageChiligryte og Szechuankylling er også godt...![]()
Det var det jeg håpet, men er realist..Om du med det håper på en 'klikk her' og ferdig på 2 minutter løsning fra denne boksen vil du nok få deg en overraskelse![]()
Hvis du ikke vil gå for en ren softwareløsning så er muligheten for å kjøre DSP-filtre fra Acourate (fra AudioVero http://www.audiovero.de/en/acourate.html) gjennom Minidsp ekstremt bra!Hmm. Denne tråden var interessante greier.
Har opprinnelig bestilt Focusrite Scarlet 2i4 lydkort og Behringer DCX2496 delefilter, men vurderer å kansellere begge disse bestillingene til fordel for MiniDSP 4x10Hd. MiniDSP 4x10Hd har mikrofoninngang?
Hvilken kombinasjon er best? Behringer DCX2496 og Focusrite 2i4 vs. MiniDSP 4x10Hd? Skal legges til at jeg er en frontkjemper for den løsnignen som inneholder mest ny teknologi og er innstilt på å sette meg inn i nye softwareprogrammer. Foretrekker derfor software og digitale løsninger foran analogt utstyr med skruknotter og knapper.
Målet er å kunne EQe flere subber med forskjellige verdier på parametrisk EQ. Dersom noen har et bedre forslag enn MiniDSP 4x10 til omtrent samme budsjett er jeg åpen for forslag.
Håper på rask tilbakemelding.![]()
Skal du summere V+H til et monosignal? Kjenner godt til DCX 2490 og er enig i med HEL i at 4x10HD låter klart bedre. 4x10HD har ikke mikrofoninngang.Ok. Ender nok med at Behringer går i retur, men er ikke helt bestemt om behovet er så stort at det er nødvendig med MiniDSP 4x10Hd eller om 2x4 er tilstrekkelig. Mulig det holder med en kanal til hver av de tre subbene, og at frontene V+H klarer seg med en kanal på deling.
Ideellt skulle jeg hatt en egen kanal til hver av frontene i tillegg også, men er det verdt prisgapet på nesten tre tusen kroner? Det var et retorisk spørsmål og trenger ikke besvares.![]()
Bruker PC som source og fonogram slik at kilden inn til 4x10 blir digitalt. Forsøker å beholde så mye digitalt som mulig. Det eneste analoge er signalkablene til studiomonitorene som har integrerte forsterkere. Det samme gjelder subwooferene. Ideellt sett skulle ville jeg hatt digitale inputs på frontene og subbene i tillegg, men noen kompromiss måtte jeg gjøre.Skal du summere V+H til et monosignal? Kjenner godt til DCX 2490 og er enig i med HEL i at 4x10HD låter klart bedre. 4x10HD har ikke mikrofoninngang.Ok. Ender nok med at Behringer går i retur, men er ikke helt bestemt om behovet er så stort at det er nødvendig med MiniDSP 4x10Hd eller om 2x4 er tilstrekkelig. Mulig det holder med en kanal til hver av de tre subbene, og at frontene V+H klarer seg med en kanal på deling.
Vær klar over at begge disse boksene (og alle andre DSP-delefilter jeg har vært borte i) låter svært mye bedre når du kjører digitalt rett inn. Når du bruker analoginngangen går signalet via boksens AD-konverter og den påvirker oftest lyden i relativt stor grad.
digitalt vs analogt? kan ikke se for meg det er mange som bruker analog inn på en DSP når den har volumstyring i tillegg.HD låter et lysår bedre enn 2x4, har sistnevnte liggende i skapet
