Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Sånn Har da målt venstre og høyre høyttaler med Antimode og tilhørende sub på hver side.
    Slik ser det ut:
    Svart kurve er ventre høyttaler
    Gulgrønn kurve er høyre
    Grønn kurve er begge høyttalerene samtidig.
    Svart kurve er venstre høyttaler
    Rosa kurve er høyre høyttaler
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Aner ikke hvordan jeg skal lese de kurvene der jeg har målt hver høyttaler for seg, og hva som skjer når jeg justerer EQ.Ser nå at bildene har litt lite spenn oppover i frekvens. skal legge ut nye.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sånn med litt større frekvensgang.
    Sort kurve er venstre
    Gulbrun er den høyre
    og sjøgrønn er begge
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Morro Med DSpeaker da man kan lagre inntil 4 preset på EQ delen. Har nå tre kurver som jeg har lytta og målt meg til Synes dette høres bra ut,
    Den største forskjellen på de to er at preset 3 har litt mer volum rundt mellom 400-1000hz. På de to andre kurvene så har jeg dratt den ned med EQ
    Den blå kurven høres tøffere ut på rock og metall, og den røde er fin til akustisk musikk
    Den turkise høres bra ut til musikk symfoniorkester. Klassisk musikk ol....
    vidarje
    Rasta
    Hei igjen
    Kan du lage et vannfall med den røde preseten 20-20000 (600ms)? Artig å se hvordan akustikken din er høyere opp i frekvens. Hva med å sette toppen på ca 90dB så får vi se hva som skjer videre nedover.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hei igjen
    Ok skal se hva vi får til....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sånn, men jeg finner ikke hvor jeg skal skite dien fra 300 til 600ms
    Tror grafen skal kanskje vise ting litt bedre nå?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tror jeg fant ut av det...
    Det er det røde vannfallet i post nr 45 selv om den har skifta farge.
    steinost
    Lillestrøm
    Feil farg peter, det kan vi ikke ha:(
    Kødd til side, gleder meg til imorgen:)
    Nå sitter jeg på jobb med fingeren rett til værs, prøvde og yppe med en luftsylinder.
    Til info jeg vant ikke. Halve negelen er borte. Faan det gjorde vondt.
    Steinar.
    Aerik
    Os
    Virkelig et flott rom du har fått til her !
    Kjempefint ble det, kos deg masse :)
    Arild
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Steinar.
    Uffa... Du får trøste deg med at her er det meste klart for imorgen. Lammet går runt i hagen her..... Kålen er innkjøpt, det samme med pepper, salt og poteter. Grytene er vaska. Kåken rydda, må gå over gulvene med en mopp....
    ps, det er TØFT med en halv neil....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Arild
    Jo, jeg synes det jeg også. At jeg i tilegg skulle være såpass heldig med rommet lydmessig, gjør det bare enda mere morsomt. Det er rart når det meste stemmer. Etter at jeg har blitt vant til en mye riktigere lyd uten de altforstore toppene og dippene så er det så mye informasjon som kommer frem. Små nyanser som jeg knapt har lagt merke til før stør nå fjellstøtt i lydbilde.
    Tidligere så har bassen jooooma i rommet, men det har også vært morsomt å kjenne det i sofa og bryst. Nå er det helt merkelig, jeg hører en tørr men dyp bass, ikke høres den så godt egentlig... Men sofen står å rister ( Litt overdrevet men ) Lydbølgene er der, men de stående bølgene som har joooomet i rommet er helt borte
    Skal ha møte hos meg imorgen, og jeg er brennsikker på at dere kommer til å synes lyden er tørr, upersonlig ol. Da det tar tid å bli vant med en slik type lyd. Men men, vi får kose oss alikevel...
    steinost
    Lillestrøm
    Må jeg ta med slaktemaska, eller tar du livet av den selv?
    Har ikke spist siden det var klart at vi skulle få dette.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Når jeg ser på vannfallet i post 49, så ser jeg at det som stikker seg ut er frekvensen 20-30hz. Men når jeg ser på db skalaen så er toppen etter 600ms 60db nær jeg lytta til musikk i stad så såg jeg på REW at jeg ligger på ca 80db i de verste basslagene.
    Så etter 600ms så er dbnivået senka med 20db.... Vil jeg egentlig høre den "klangen" i rommet?
    Videre så ser jeg at jeg har en topp på 20hz 25hz 38hz 50hz og 100hz Snakker fortsatt om vannfallet. Jeg regner med at de to røde og de tre blå toppene har noe med hverandre å gjøre? Har jeg forstått noe nytt?
    Kan en justering av fase på subbene gjøre noe med den "massive" delen fra 20-30hz? Dette må komme fra subber med hjelp av rom, da frontene mine går ned til 32hz -3db på papiret...
    vidarje
    Rasta
    Ser utifrå vannfallet at rommet ditt er godt dempet. Det kan godt tenkes at en del vil oppfatte det som overdempet. Jeg er ikke sikker på hva RT60 i rommet ditt er, men jeg ville tro under 200ms? Utifrå det jeg har lest og mener å huske blir ca300ms oppfattet som ideelt. Hvis du skal klare å få det helt "tørt" i bassen også, må du gjøre dramatiske tiltak ala 8x12Tom eller EHED. Er din opplevelse av lyden nå at du har kommet tettere på opptaket, du tar mere del i det som skjedde der og da?
    Det skal bli artig å høre det en gang om ikke for lenge.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo tror kansje noen vil oppfatte rommet som overdempet. Har hatt noen på besøk og noen synes det og noen synes ikke det. Er omtrent 50-50.
    Når jeg setter på gode innspillinger nå så er det helt vannvittig hvor nært jeg føler at jeg sitter musikeren. Og ting er bare helt topp. Men setter jeg på dårlig innspillt musikk ja så låter det crap.
    Tror kanskje jeg skal prøve å ta bort noen av platene fra gulv mot tak. Men jeg har tenkt å bytte ut absorbentene på bakveggen med diffusjon. Regner med at rommet blit lettere de. Blir spennede å høre hva gutta synes idag.
    Torolan
    Er jo absolutt pene målinger dette ja :)
    Litt lang etterklang nede i 20-30hz området er jo veldig vanlig å ha , og det krever veldig mye å bli kvitt.
    Ikke er det så ødeleggende heller , så syns ikke du skal miste nattesøvnen av den grunn !
    Men enda mer bassfeller vil jo selvsagt bidra positivt litt lenger opp , men som sagt , så ser det slett ikke verst ut dette !
    Retep
    Steine galen
    Volda
    I søket etter enda bedre lyd så har jeg nå solgt min gode ECI-5 forsterker. Buskjettet mitt på amp er ca 20.000kr. Jeg har også leika meg litt mere med REW og plassering av høyttalere. Kommer til å forske mer på det. Har også spillt en del musikk uten subwoofere. Blir ikke helt det samme uten.
    Problemet mitt nå er at jeg har funnet en forsterker som ikke har preout, og at jeg da vil være avhengig av å kjøpe inn nye subwoofere med Hi input. Sist jeg leita etter det så var det jaggu meg ikke mange å finne. Og helst s skulle jeg ha hatt med hi in og ut med høyttalerkabel.
    Jeg kan bruke min DSpeaker og koble subber til på den. men blir da avhengig av å bruke den som preamp sammen med den integrerte. SÅ jeg må finne et volum på den integrerte og et volum på subbene, kjøre korreksjon og deretter ikke bruke fjernkontrollen til den integrerte på lyd. Dette ser jeg som tungvint.
    Den forsterkeren jeg har sett meg ut har også en lillebror som skal være samme forsterker, men svakere. Den er alikevel 180w i 8 ohm, med max strømtrekk på 900w. den er 30kg lettere med sine 25kg, mot storebrorens 55kg. Grunnen tl at jeg ikke skriver hvilke det er snakk om er at dette er demo modeller fra butikk som jeg lnsker å kunne kjøpe selv og at ingen skal kunne snappe de opp rett fremfor meg.
    Går jeg for stø\orebroren, så må jeg ha nye subber. Går jeg for lillebroren så kan jeg beholde de jeg har.
    Er litt rådvill på hva jeg burde gjøre, men heller mot storebroren og nye suber.
    vidarje
    Rasta
    Har du vurdert noen av de nye Hegel forsterkerene eller liker du generelt ikke Hegel?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hegel er helt ok det. Har tenkt litt på h300, men har funne meg et annet sett... som jeg satser hardt på. Men må desverre bytte subbene mine til noe aom har High in. Er spent på hvordan det blir. Fant et par Klipsch subber slik at det skal være lett å selge de videre i tilfelle det går helt galt.
    ganilsen
    Porsgunn
    Du kan kjøpe en høynivå til lavnivå overgang. Da kan du bruke subene du allerede har. Koster et par hundre hos Dynabel. ;)
    Geir Arne
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hmmm. Det skal undersøkes.
    authentic
    Geir Arne
    Godt tips Geir Arne!
    Jeg har noenlunde samme problemstilling som Peter, altså en pre uten "preout" så jeg for ikke brukt subbene når jeg kjører i stereo modus. Kan jeg da kople ett sett høytalerledninger fra ampen inn i denne boksen (se bilde under) og ta signalet ut til RCA og inn i subbene (med mono ledning, altså en rca ledning inn til hver subb) ?
    Har jeg forstått det riktig da ?
    Kanskje du kan beholde de fete SVS subbene dine da Peter, porta subber der er jeg skeptisk altså ...:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo, om det funker, så er det noe jeg har svært lysst på. Geir Arne...... Hvor er du? Har sent pm til gutten så får vi se om han svarer.....
    authentic
    Haaallloooo geir arne, hvooor er duuu....?
    C
    Cyber
    Et alternativ kan jo være den jeg har, SVS SB1000. Litt mindre og litt kjipere finish, men lydmessig omtrent identisk, litt mindre bunn dog og litt mindre SPL, men har høynivå-inn.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Geir Arne
    Vis vedlegget 216259
    Sitter å se litt på den tegningen. på den boksen. Der er en pluss og minus inn og ut. En høyttaler har en pluss og en minus. Så da må man ivertfall ha en på hver side slik jeg leser dette.. Og da vil det vel være naturlig å bruke etr par ( to rca kabler) fra den boksen til subb.
    Eller kan man bare koble til ett signal med høyttalerkabel, dvs enten pluss eller minus, til boksen og så en kabel til subb? Nei, når jeg skriver dette så virker det litt rart at det skulle gå.
    Tror men må ha to slike bokser jeg. Og evt e rca kabel fra hver boks til sub...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Heisann. Har sett på den, men de blir litt for dyre akkurat nå. Har funnet meg 2 Klipsch synergy 12 subber som jeg skal prøve, om denne boksen ikke fikser problemet, uten at det blir så mye dårligere lyd av den...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Han er pålogget, det lyser grønt ved navnet hans. Han er sikkert opptatt med å spise eller høre musikk. Det siste er greit, om han bare driver med tulleball og ikke svarer..... hehe.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Åååå, jeg må endre signaturen min her jeg sitter som forsterkerløs.... Solgt Eci-5 ampen igår.
    authentic
    Ingen problemer med 2 slike bokser om det er det som skal til men spørsmålet er om det virker etter hensikten da...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo, det er jo det som er spørsmålet... Om noen andre enn Garnilsen vet noe om dette så er det bare å skrike ut. Tror det sitter to stykk her nå med musepekern på kjøp knappen. Du Grandis, om vi begge skal ha. Så må vi spleise på frakten eller om du kan stikke innom Dynabel en dag du er på jobb.
    Far fått meil ang de subbene, så jeg må vite dette idag, ellers så går de til noen andre......
    Retep
    Steine galen
    Volda
    arghhh hater dette nye tastauret, er så langt ( sier han og viser avstand med fingrene) imellom knottene....
    Proffen
    Bæææærgen
    Blir spennende å se hva slags forsterkeri som skal inn i stedet for EC`n.....
    Har kanskje et lite tips til deg, Retep, hvis du er nyfiken.
    Proffen
    ganilsen
    Porsgunn
    Det var da voldsomt til mas. :D
    PCen står alltid på hjemme, derfor den grønne prikken. ;) Johnnygrandis linker til den jeg tenkte på. Den er for stereo, man kobler altså hhv venstre og høyre høyttaler til og tar ut lavnivå(rca) på andre siden. Om man kobler begge utgangene på samme sub eller en utgang til hver sin sub har ingenting å si, om det var det du lurte på johnnygrandis. Denne har også felles jord, men det er til bruk i bil. Enkel, billig og passe genial til sitt formål. :)
    Geir Arne
    authentic
    Geir Arne
    Når det er Fredag for du tåle litt mas ;) Så med andre ord vil denne funke til hjemmebruk også...Da kan det være denne må testes ut imorgen.
    ganilsen
    Porsgunn
    Bare sjekk ut hvor mye watt den tåler. Stort sett ikke noe problem om du ikke spiller grisehøyt hele tiden, men verdt å nevne.
    MEN, hvorfor kjøper dere forforsterker/integrert uten pre-out da? :p
    Geir Arne
