  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    En suveren Bjarnetv klassiker til glede for nye lesere!!! Hifi-zombier på vei inn i Slukoteket for å høre SLOB...
    Zombie eller zombi er ifølge afro-karibisk voodoo-kult en «levende død», det vil si en død kropp som gjenopplives av en overnaturlig kraft.... (SLOB f.eks.).
    Haavard
    Lena
    Og der hadde du internet igjen sluket :)
    Håvard
    Den kåken er i Halden, Rozzy - har siklet på den lenge ja! Svære fine saler innvendig, skjønner ikke at den ikke er solgt enda. har stått til salgs lenge. Halden er da ikke SÅ jævlig..?? Eller?
    Haavard
    Lena
    Halden er ikke jævlig sluket, snarere tvert om.
    Håvard
    LMC
    Drøbak
    "det er påvist ekte hussopp i bygningen"
    den er SEFRAK registrert...dvs at det vi være begrensninger på hva som tillates av bygningsmessige endringer
    ellers kul nok og et potensielt super sted for et potent hornsystem
    Leif
    NÅ ER DET HJUL IGJEN!
    Etter litt frem/tilbake, venting + div. transportuoverenstemmelser så er de nå endelig kommet; de nye høyhastighets lavprofilhjulene til FAT SLOB! Nå blir det flytting....
    300 kg. /stk. og 1 cm. klaring til taket betyr at vanlig flytting ved hjelp av bare håndkraft er utelukket. Rådyra var gode, og det måtte bli hjul på en eller annen måte.
    Dvs. hjul påmontert en solid u-profil i stål, beregnet for 600 kg. pr. hjulsett. That should do the trick! Spikes avmonteres, u-profil med hjul legges over hullene og to solide M16 bolter skrus i slik at hjulene etter hvert løfter ht. opp den nødvendige centimeteren. Så er det bare å trille de avgårde!! Tror jeg...
    Hjulsettene kom i deler, og må monteres sammen on site;
    - og da ser de slik ut, omtrent, svære karer - 11 cm. fra topp - bunn
    Hjulene kan dreies 360 gr. og sitter på en montasjeplate, 8 mm. bolthull
    Etter montasje bør resultatet se noenlunde slik ut;
    Jada, tegningen viser LÅSER på hjulene, men det gadd jeg ikke, de stikker ikke av allikevel, og gulvet heller ikke verre enn at rullinga begrenser seg..:cool:
    Til alle de observante seere som har fått med seg at hjulene bygger 11 cm. mens bunnplate/føtter kun bygger 5 cm. så kan jeg berolige dere med at det er maskinert et sett "kukringan" (som Kinkmeister RoDa ville kalt de) - dvs. avstandstykker, som skal ligge mellom bunnplate og u-profil. Hjulene ble dimensjonert OPP etter at tegningen ble laget.
    slowmotion
    Hvis du bruker en stepmotor på hvert hjul og et feedbacksystem med fjernkontroll kan du justere høyttalerplasseringen fra godstolen .... :)
    Kreativt innspill, Slomo, helt i Slukånd, har tenkt tanken men det er kun en - 1 cm. klaring til taket så det skal ingen ting til før ting skjærer seg... Hadde også sett for meg GPS for styring av avstand etc.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Hvor mye moment må du bruke for å løfte høyttalerene tro? Klarer du det med håndmakt uten ekstra hjelp.
    Skal nok gå - jeg er såpass sterk at jeg faktisk løfter alt jeg orker! Skal ikke være noe problem, skrur jo spikes klar av underlaget for hånd, så da må det vel gå greit med et par sekskantbolter og skralle/pipe.
    Lagga
    Ser gromt ut Sluket,, med den vekten stikker de neppe av nei, - ellers kan sikkert et par stoppeklosser sikkert fungere,
    stikk ut og rask med deg noen neste gang du skal ut å fly....
    / Morten
    Midt i blinken for deg dette Sluket.
    Vis vedlegget 213177
    Helt klart i min "gate dette, lex følgende interiørbilde fra en cool hifisjappe i Ungarn, Bodo Audio;
    Her er det god plass til å leke seg med all verdens høyttalerkonstruksjoner uten å gå på akkord med avstander til vegger og tak!
    BHO
    Asker
    Tøft........regner med at hjula er utstyrt med abs og tc ......osv osv:cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fantastisk. Drømmeleilighet. Vet du noe mer om de gøytalerne?
    BTW, Emo, husker du lengden på "kukringan" og dim. på gjenge bunnplate??
    J
    J.J
    HEL så en wisser og en 8" og blir betatt med engang :cool:
    BTW så funka den guffa i plastboksen
    emokid
    Sånn ser siste versjon ut, med kukringer.
    4mm rustfritt, kjente dem ikke igjen da jeg skulle hente dem. Ser så nusselige ut på tegningen, men er beist på 1m irl.
    HEL har et spesielt forhold til 8" med whizzers....
    Vis vedlegget 213950
    Hehe... nusselige er nok ikke ordet som best beskriver de profilene - de veier rundt 20 kg. med hjul på!
    Men det ble både enklere og rimeligere enn den traverskrana i taket som var planlagt...
    emokid
    Sluk: 49mm lange, burde ha tynn filt eller noe mellom ring og bunnplate ved løft.
    Gjenge i hylse er M16x2mm. Boltene burde være 80 eller 85mm lange. DIN912 for å få plass til hodene, da hullene er ganske nær kantene for løfterne bak.
    Filt er allerede satt på ene siden av ringene så de ikke riper opp bunnplata.
    Det var 8 mm. bolter vi regnet med, til feste av hjula?
    EHED
    Nordby
    You bet, ABS, PMS, ADHD, EHED, HEL, EMO...
    Hmmm....
    Visste ikke at jeg var invitert, men har litt erfaring med å flytte på Gaia'ene som er litt tyngre, så si fra hvis du trenger hjelp :)
    Gaia levde på 2 sett med møbelhunder en stund for å finne riktig plassering.
    Var ikke helt greit å få de ned derfra før vi fant riktig metode.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ære noe gæærnt med breibånner med fizzerkone også nåa?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke så mye. WTFC. Men du kan jo forske litt her; bodor audio + Teljeskörű szolgáltatás a High End audio és házimozi területén
    Forskringsrapport avlagt:
    Fostex FT17H
    Tang Band W8-1808 eller 1772
    Trolig en Beyma 12 tommer med lav fs og smultringoppheng
    Tilslutt rikelig med beige skai og en støpeform ala strutseegg
    Det er mye stilig på hifi fronten fra østblokken de siste årene :)
    Mao, quite boring....
    Designet var spenstig, riktignok.
    hifiguru
    Porsgrunn
    Apropos hus med god plass, dette har stått til salg lenge i Porsgrunn. Opprinnelig skipsreder Jørgen C Knudsens bolig (Han som fikk bygd skuta Skomvær som Erik Bye sang om) men har vært benyttet som skole, bibliotek, kulturhus etc etc. Store rom og ekstrem fet foajè. Ja og heis!
