diy Platespiller
  • KMMM
    Her er et bilde jeg fant på Vinylasylum. Jeg tror det er en Teres motor med en enkel DIY løsning.
    Er det ikke noe slikt det er snakk om?
    Kanskje jeg er helt i ørska. :-\
    audiy
    Det må vere noko slikt. Det einaste er at det står om prototypen som det er tale om i Sterophile at ekstrahjulet står på ei arm som er fjørbelasta. Men det blir ein variant over same tema.
    Sigurd
    cobra
    kjetinho skrev:
    Eg har null peiling på dette, men interessant å lese.
    Viss det er viktig å unngå sidetrekk, kva då med å plassere eit hjelpehjul på motsett side av tallerken som motoren. Då vil vel kraft og motkraft vere like, eller? Kanskje ein ikkje får tilført nok kraft då?
    Har vel sett enkelte som har to motorer. En på hver side av spilleren. Men jeg er litt usikker på om dette er for å dra likt i begge retninger, eller om det er en for hver hastighet...
    ArtDeco
    Modum
    Har sett dem med 3 motorer også, og det har vært oppgitt at hensikten var å stabilisere gangen av tallerkenen.
    Ellers et meget spennende prosjekt, jeg holder på å bygge om en VPI HW19 MkIII til stivt oppheng for å få brukt en tangentialarm jeg kom over.
    andreas
    Eller med mange pulleys: http://www.thefunkfirm.co.uk/funkV.htm
    Vector drive (pat pend): Simply “State of the Art”…for any turntable. Conventionally, a belt yanks at the bearing / platter. As the platter rotates this continually causes bearing judder, seriously degrading low frequency resolution. To balance and linearise the drive to bearing and platter, Vector uses a patented asymmetric triple pulley arrangement. Permitting a faster servo loop, the motor now has less work to do and so gets on better with its job of smoothly turning the platter. All this is of little use unless it actually benefits us in listening. Well with noticeably enhanced low level, low frequency resolution, Funk V is clearly a superbly engineered Giant Killer of a design.
    ... alternativt DD med 3-fase AC syncromotorm, et er en «god munnfull» som DIY, men bedre blir det muligens ikke - det kan gjøres svært presist og uten noe særlig «torque ripple». Et annet morsomt og überamibsiøst motoralternativ kan evt være maglev, evt. suplert med luftlager mht sentrering av tallerken.
    ssnht
    hvor selger de sånne diy deler?
    ellers nice prosjekt
    ArtDeco
    Modum
    Jeg henger rundt på eBay, mye spennede der.
    Ellers så har jo mange produsenter reservedeler da, men det kan bli forferdelig dyrt.
    KMMM
    Fin fin diskusjon her ;D
    mye bra å ta tak i. Jeg for min del har ikke kommet lenger enn til platetallerkenen.
    Er det ingen som har noen kommentarer til tidligere vedlagt skisse?
    kan det være ulemper/fordeler med aluminium eller messing direkte mot senterleie (stål)? bør det i så fall dempes med en
    pakning?
    Hva med å dempe den nederste alu.tallerken mot resten? Tanken er at beltet (myllard tapen) skal drive denne.
    Bør da PVC tallerken isoleres fra alu.tallerken.
    (På tegningen er disse punktene merket med rødt)
    Er også usikker på om det har noe for seg å benytte både PVC og acryl i sandwichen. Kanskje bare PVC?
    Noen tanker? ::)
    - reservedeler fra fabrikk/produsent
    - kanibalisere ny eller gammel platesnurrer
    - ordentlig DIY (lage selv) eller bare nesten (bestille fra et «verksted»)
    - bruke «hardware»/jernvare/deler fra andre kilder som aldri hadde kommet til å tenke på at tingene kunne brukes til platespiller
    http://www.highend-sound.com/ elverer bl.a. lager og tallerken fra Scheu
    KMMM
    Bare for å være litt mer presis:
    Slik vil senterleie plasseres i tallerkenen.
    Øverste del er av stål og nederste del av messing.
    kjetinho
    Er det ikkje ein viss fare for at vektfordelinga kan bli ujavn i tallerkenen med hulrom fylt med blyhagl?
    Angåande kva materiale som bør/ikkje bør ligge mot kvarandre i tallerken og veit eg ikkje kva som er best, men kan den byggast slik at du har høve til å præve litt forskjellig, kan jo det vere spanande.
    Vær oppmerksom på forholdet mellom vektfordlingen (vertikalt) i tallerken, draget fra drivreima, og «vaklepunktet» i lageret. Jeg har ikke noen veldig klar ide om hvordan dette forholder seg ift. din plan og det konkrete lageret, men jeg tror jeg ville ha vurdert et lavere tyngdepunkt og «høyde» for drivreima ift. hvordan jeg leser skissen som du har på tallerken; dvs en høyere tallerken kanskje en cm eller to, litt avhengig av hvor høyt tyngdepunktet blir etter blyladdingen.
    Jeg tror også jeg ville ha vudert litt luft mellom selve tallerkenen og hylsa du tenker å montere lagertappen i, tilsvarende i topplagene ift lagertappen, evt også litt høyere topplag. Meningen bak mine forslag er at vibrasjonsenergien fra lageret ikke skal ha direkte kontakt med vinylplata, men skal vandre igjennom hele lagdelingen av platetallerkenen.
    KMMM
    jeg er med.
    Må tenke litt på den.
    Men hvis det er luft mellom tallerken og hylsa vil det vel kanskje bli slark?
    kraften fra drivreima vil muligens trekke tallerkenen ut av ballanse hvis det ikke er noe mellom som holder den på plass.
    Kanskje det må være et spor i den neserste tallerkenen(alu.) som holder den på plass. Men da snakker vi om en veldig komplisert sak.
    Jeg vet ikke helt hvordan det skal løses...
    Er med på de andre tingene du nevner.
    Når det gjelder mengde blyhagl i hvert hulrom tror jeg jeg skal klare å få det bra med en god vekt.
    Fyller opp ett hull og veier innholdet, deretter veier jeg opp de andre hullene helt nøyaktig.
    Å få tak i blyhagl derimot blir kanskje ikke så lett :-\
    KMMM skrev:
    jeg er med.
    Du kan evt skru sammen metalldelene - dvs hylsa og «bunntallerken», slik at geometrien her ift lageret blir «fast», og bruke evt dempemateriale i lagdelingen oppover - «dødt» tror jeg det blir uansett. Jeg tror du anasett bør bruke lim (av et eller annet slag) i lagdelingen og mot bunntallerkenen.
    Gjest.
    Jo lengre lager på platetallerkenen, jo mindre wobble.
    el_mariachi
    Du må nok ta deg en harrytur da ettersom blyhaggel har blitt forbudt å selge i norge, men i Sverige har de det.
    zimon
    KMMM skrev:
    Senterleie fra Teres kjøper du direkte fra Teres Audio http://www.teresaudio.com/i_bearing.html
    Jeg betalte $308,- inkludert frakt til Norge.
    Driver ikke med DIY selv, men syns det er spennende å lese om dere som gjør, eller rettere hva dere gjør :). Kommer bare innpå her for å si at jeg fulgte linken til Teres over, den virker ikke, men http://www.teresaudio.com funker - og der ser jeg at de har salg på diverse http://www.teresaudio.com/sale/sale.html, hvor man bl.a. kan lese: "We have small number of the legendary Teres bearing assemblies in stock. We do not plan to produce any more so get them while they last"...så løp å kjøp om dere har planer å bruke dette.
    KMMM
    ja, ja... Ting tar tid. Det er sikkert. Jeg ser jeg startet på dette i 2009....Jeg er vanligvis ikke så treg!
    Men det skjer jo litt sånn av og til. Nå har jeg kommet et stykke lenger på mitt platespillerprosjekt.
    Sånn foreløpig ser det ut til at det kan bli bra.:p
    det skjer vel litt mer etter hvert også...;)
    Kåre
    sclalars
    Skedsmokorset
    Vakkert!!
    Jeg har selv hatt ett prosjekt gående i flere år, men jeg blir ikke enig med meg selv om hvordan jeg skal forme plinth'et, eller om hvilken materialer jeg skal bruke. Jeg har alt, og kommer forhåpentligvis i gang "snart" :)
    Så du har full forståelse for tidsforbruket på vidunderet.
    Lars
    Heimdall
    Lekkert!:cool:
    Får håpe den blir ferdig snart og blir så vellykket som den ser ut.
    Gratulerer!
    Class
    Vestfold
    Vakkert! Om den spiller bortimot like bra som den ser ut har du en vinner.
    Imponerande. Det ser profesjonelt og gjennomført ut.
    KMMM
    Takk :)
    Utfordringen med å bruke så lang tid er at noen av leverandørene er konk når jeg nå tar det opp igjen nå.
    Det betyr at en må improvisere og tenke nytt...
    Lageret er nå på plass. Det gir en imponerende og stødig feeling.
    brukte Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Da må det bli bra!
    • Rask start i kaldt vær og ultrahurtig beskyttelse
    • Forlenget levetid for motor og elektrisk system
    • Bidrar til god drivstofføkonomi
    KMMM
    Liten oppdatering:
    Maskineriet har vert i drift over sommeren og jeg må si meg fornøyd. Har byttet motor og motorstyring (den andre er lagt på vent)
    Maxon styring og Maxon motor. Denne kan justeres og skrues til en blir blå. Har gitt meg nå - tror jeg...
    Spiller veldig bra!
    Måler faktisk ganske bra for å være reimdrevet.
    Kan sikkert bli bedre med kortere reim av annet materiale. Det må vel prøves...
    Fikk tilbake min Virtuoso Wood fra Sound Smith med full mod. (kjøpt billig her på sentralen)
    Klarte å knekke den nye nålen etter bare to timer!
    De synes sikkert jeg var så klossete hos Sound Smith at de fikset den en gang til nesten gratis for meg...
    Jeg er veldig glad for det - for dette er en helt fantastisk bra pick up.
    Neste prosjekt er å pusse opp og montere min Mission 774 (original) slik at de gamle Pick up-ene som krever lette armer får prøvd seg.
    Det blir kos:rolleyes:
    Mvh Kåre
    madman
    Sætre
    Hei er noe veldig kjent med horna dine. Tror dette er noe jeg bygde engang.
    Mye godlyd der fornøyd ?
    -m
    KMMM
    -m
    Stemmer det, ja. :)
    Da var de en annen farge også.
    Det er gjort en del med dem siden da.
    Både komponenter og utseende.
    Veldig fornøyd med dem.
    trosse1
    Skikkelig kult å spennende anlegg,kan tenke meg det er fløyel for øre.
    Er det Lowther som sitter på toppen?
    madman
    Sætre
    Tar meg friheten til å svare siden det var meg som byggde disse. Bredbåndselementet heter AER BD3. Et bedre element enn Lowther noen gang har levert. Kostet den gang 33K for paret :cool:
    -m
    Fantastisk fint oppsett! DIY done Right! SlukApprobert med god margin. :D
    equilibrium
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Svinelekker! :)
    Jeg surrer på si med en ombyggning av en Lenco 75, men det blir som å komme trekkende med en cider når man forventer champagne når man ser dette.
