Vintage bilde
  • Kjell_Kranzberg
    Mere godlyd...
    Rauna TYR. (I bakgrunden ett par Mission 737 R.)
    Förstärkaren är en Luxor 7082 från 1979. Den är tillverkad på en av Luxmans fabriker.
    Reaksjoner: mwt
    Kjell_Kranzberg
    VortexSurfer
    Henningsvær, Lofoten...
    Utrolig mye flott her inne! :)
    Dette er kjeller-anlegget mitt per i dag, alt funnet på el-return... Høytalerne har fått nye basser...
    Pioneer SA-560, Pioneer PD-6010 og Pioneer HPM-700...
    Festus
    Da var det ferie, og tid til å nyte denne. Betryggende melding på fronten :)
    V
    vredensgnag
    Lite tur ska' man ha!
    Har lett lenge etter et godt par Beovox S45-2. Dette er en høyttaler som kom i tre versjoner, først en S45, så S45-2, fulgt av en ny S45. Den man skal være på jakt etter er S45-2, der det oppstod en sjelden synergi mellom konstruksjon, valg av elementer og volum/stivhet på kassen rundt. (På etiketten på fronten står det Beovox S45 på alle, man må sjekke papirlappen bak etter 45-2 markeringen.)
    Manufactured:
    1978 - 1982
    Designer: Jacob Jensen
    Colours: Rosewood, Teak
    An exceptional little bookshelf speaker of hi-fi quality with a frequency range of 38 - 20000 Hz and less than 1% harmonic distortion.
    You will find these speakers regularly recommended on BeoWorld. They have the same height and width as the lesser
    S35
    speakers but are 3cm deeper and 1kg heavier.
    This small size difference makes an immense difference to the sound though. The extra filler drive unit adds hugely to the all important midrange sound and this is, to many users' ears, the best balanced bookshelf speaker made by B&O.
    What it lacks in ultimate bass, it repays in accuracy and tone.
    A 2.5cm Philips dome tweeter was fitted along with a 20cm Peerless woofer with a rubber roll edge of higher quality than Beovox S35. There was also a heavily dopes SEAS phase link unit mounted in a plastic cannister supported by a heavy foam cushion.
    Nå skal woofer-magnetene limes fast med epoxy, bytte cap's på begge og sitte og tromme med fingrene til føttene jeg fant i England ligger ubeskadiget på postkontoret.
    Det var i de tider da man skar praktfinér av edeltre og sørget for at det var match rund baut. (Se siste bilde).
    Pilsern
    Manufactured:
    1978 - 1982
    S35
    Vis vedlegget 209956
    Vis vedlegget 209957
    Vis vedlegget 209958
    S45-2 finnes (ihvertfall..) i to utgaver - med forskjellen utgave av Philips-diskantene.
    Den du har avbildet tror jeg er en sein utgave av S45-2. En tidligere model har samme Philipsdiskant som bla. Tandberg TL3520 (Philips AD0160).
    S45 og "tidlig" S45-2 har samme elementer og delefilter - kun små (kosmetiske) forskjeller på kabinettene.
    Forøvrig en fantastisk flott finish (og solid!) på B&O høyttalere fra 70-tallet.
    V
    vredensgnag
    Jacob Jensen allierte seg med møbelsnekkerne på B&O, og insisterte på at kveliteten ville ligge i valget av treverk og behandlingen av samme, så det er noen vakre ting.
    Jeg tror det er omvendt - at sen-versjonen av S45 hadde tilsvarende oppbygging. Men den aller første hadde kun 2 elementer - og det var bruken av 3 i S45-2 som gjorde utslaget lydmessig, og som har gitt denne ry som den beste "bookend" passive høyttaleren til B&O.
    Ja, det var en overgangsfase mellom 1. gen og S45-2 der man fortsatte å bruke samme tweeter som i 1. Gen.
    1. generasjon S45 har heltre edeltrekabinett, mens S45-2 har edeltre finér, samme for siste generasjon S45.
    WWDT
    (Litt info:
    So the shiny black domes are polycarbonate/mylar material, Philips model AD 0162/T8 and come in shiny black or clear dome and seem to share the same model number between the two variants. The matt black ones are AD 0163/T8 and are a soft fabric dome and used in later production s45-2 and are also similar to those which were in my S55's. The main difference between the two is the material used for the dome and the resonant frequency 1000hz vs 1300hz.I did have (and recently sold) another pair of s45-2 with the soft fabric domes, their high end was similar to pair 2 and unless I demo'd them beside pair 1, they always sounded nice but seemed to be missing something compared to pair 1. So this got me thinking, my issue might be with the tweeter itself.Yesterday I spoke to a guy I know who repairs speakers and turntables in Melbourne, he told me his belief is that the earlier model polycarbonate dome tweeters are a better sounding tweeter than the fabric dome (just his opinion). Note: to look at them whilst mounted in the cabinet, the construction and physical appearance of the tweeters is almost identical except for the appearance of the dome.)
    1. generasjon S45
    Pilsern
    WWDT
    (Litt info:
    1. generasjon S45
    Vis vedlegget 209960
    Den S45 ser ut til å være en modell fra 80 tallet
    Pilsern
    Det finnes en modell til som heter S45 - denne har ikke fester på baksiden for gulvstativene, men hull for å henge den på vegg.
    I følge "Beoworld" er det den første med "S45" navnet.
    Manufactured: 1976 - 1977
    First model to carry this name, these were three way speakers and are easily differentiated from the S45-2 as they have a protruding resin rear and no metal trim on the rear of the cabinet. Otherwise very similar."
    Beovox S45 Passive Loudspeakers
    Så kommer S45-2 - ifølge Beoworld fra 1978-82
    Beovox S45-2 Passive Loudspeakers
    Den du har avbildet er ifølge Beoworld fra 83-86
    Beovox S45 Passive Loudspeakers (83-86)
    V
    vredensgnag
    Du har rett. Jeg lot meg forvirre av Beophiles innledning for modellen! Det er siste-gen som er to-veis.
    Uansett, S45-2 kan virkelig anbefales. Selv før recap så lyder dette usedvanlig lyttevennlig.
    Beovox S45 | BeoPhile.com
    Pilsern
    Ja, veldig flott lyd av 70-tall's S45 og S45-2 modellene, - plassert på "vanlige" høyttalerstativer spiller de knallbra.
    Verd å merke seg at disse ikke har skumoppheng på bassene - det har "80-talls" S45
    Guit
    Sunndalsøra
    Har også Beovox 3702 som jeg har resturert med nye kantoppheng,terminaler og noen nye Jensen kondisser. Men jeg merket før jeg gjorde noe med dem. Att diskanten var mere fremtreden på den ene. Synes at det var en merkelig sammenheng mellom diskanten og mellomtonen når jeg lyttet nært. Måtte frem med måleutstyret for å undersøke. Tok noen nærfeltsmålinger. Da fikk jeg se at mellomtonen og diskanten målte nesten det samme. Da kan man spekulere på hva som har skjedd:) En eller annen bypass på diskantelementet. Har tenk og kontakte norgesvennen Troels Gravesen om han har koblingsdiagram på Bevox 3702. Da blir det enklere å feilsøke med Clio. mvh. Guit
    Pilsern
    Har også Beovox 3702 som jeg har resturert med nye kantoppheng og noen nye Jensen kondisser. Men jeg merket før jeg gjorde noe med dem. Att diskanten var mere fremtreden på den ene. Synes at det var en merkelig sammenheng mellom diskanten og mellomtonen når jeg lyttet nært. Måtte frem med måleutstyret for å undersøke. Tok noen nærfeltsmålinger. Da fikk jeg se at mellomtonen og diskanten målte nesten det samme. Da kan man spekulere på hva som har skjedd:) En eller annen bypass på diskantelementet. Har tenk og kontakte norgesvennen Troels Gravesen om han har koblingsdiagram på Bevox 3702. Da blir det enklere å feilsøke med Clio. mvh. Guit
    3702 har jeg sett to ulike typer av.
    Ene typen har Seas diskant og mellomtone, andre har Philips diskant og Goodman (tror jeg..) mellomtone.
    Jeg har selv et sett 3702 med Seas elementer.
    Guit
    Sunndalsøra
    Mine har Philips diskant( med filtpute) Er selv usikker på hvilke merke på bassen og mellomtonen. De lyder veldig fint, og har en veldig fin finish. Får høre med Troels om han kjenner til hvilke forskjellige merker av elementer som ha vært brukt på denne modellen. mvh Guit
    Mine har PHILIPS diskanter og kanskje Goodman mellomtone. mvh
    Evo III
    Nobody’s Perfect.
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Vis vedlegget 224494
    Kjøpte dette settet, med cd, kassettspiller, tuner og eq
    Dette settet hadde jeg for mange år siden men hadde 2 power amps i biamp,hadde vært moro å hørt hvordan det hadde stått seg i dag på moderne høyttalere :)
    Onkyo leverte masse flotte produkter,er ihuga fan :)
    Det holder seg godt lydmessig i dag også, har eid mange forsterkere som ikke kommer i nærheten av denne når det gjelder kanal separasjon og detaljer. Da snakker vi 20 000+
    For ikke snakke om eier gleden med dette,kvalitet i vær knapp ;)
