når alt skjelver...
slartibartfast
Aukra
finns der noen smarte løsninger for å frakoble platespilleren fra underlaget?
Den står allerede på en vegghylle og er allerede fjæret (Avid Volvere)- Men veggen vibrerer allerede når noen går rundt foran anlegget, og jeg kan tenke meg hvor mye vibrasjon som kommer fra gulven og luften fra subbene.
subbene har gummiføtter og står allerede på betongheller på teppegulv. Høyttalerne står også på betongheller, men uten gummiføtter fordi det låter bedre uten...
talk for hjelpen
stingrayV
Skodje
Har du prøvd å dempe med gummiringer på veggfestene? Mulig det blir feil for hva jeg vet, men det burde dempe resonanser forestiller jeg meg.
Jeg har endt opp med å flytte platespilleren bort til ene langsiden av rommet.
Den står på et enkelt rack av stålben, og eikeplater. I tillegg har jeg to slakteblokker av endeved som ligger oppå hverandre med gummi mellom. Her er det dønn stille.
Etter det jeg husker fra turen ut til deg så var huset ditt et relativt gammelt tømmerhus, og etasjeskillet var vel også tre?
Da har jeg trua på å tilføre vekt i underlaget og å o le av med gummi for å senke resonansfrekvens.
stingrayV
Reaksjoner: KW
H.R
Jessheim | Ullensaker
Har riaa subsonic filter?
det var eneste løsning for meg etter å ha prøvd nærsagt alt av avkoblinger når jeg hadde sub.
regner med at dette ikke løser alt ut fra din beskrivelse.
det finnes et program til ipod og sikkert android som måler vibrasjoner svært godt som du kan legge på platespilleren og se hvordan problemet utarter seg når armen ikke ligger på plata
slartibartfast
Aukra
stingrayV
spørs om veggen tåler så mye vekt... :p men da gjør det ja nesten ikke noe forskjell om den henger på veggen eller står på kommoden, fex. faktisk så er kanskje plasseringen på kommoden på venstre siden av anlegget (ved døra, hvis du husker den) den bedre, fordi du har ja ganske mye bassenergi på frontveggen mellom høyttalerne. Problemet er døra. Jeg er redd at hvis den åpnes eller lukkes litt for hart, så vil luftbølgen fra den blåser pickupen til side...
stingrayV
Skodje
Vel,
nå var ikke jeg bort til veggen og kjente på den, men var det en lettvegg? I så fall ville jeg søkt meg frem til en stav å forankre i. ;)
jeg har noen greier du kan låne for å teste. :)
stingrayV
Skodje
Ei slik fjøl er daud ettersom veden står har de lærde forklart.
Funker her i alle fall. :)
Trondmeg
300kg sand i kasse løste problemet sist jeg hadde det. Litt upraktisk, men ....
steinost
Lillestrøm
Hvis spilleren skal stå et sted så "spiller" det jo ingen rolle om det er 1000 kg sand.
Blir bare sliten av å få det i hus:)
Men helt enig med deg Trondmeg.
Steinar.
soundscape
Nordre Follo
Eneste gangen jeg har hatt problem med feedback/vibrasjoner var når jeg dro på med 4 veis hornsystemer på et ganske lite rom i mine yngre dager. F... meg rart jeg ikke ble døv. Vel, løsningen var sandkasse til platespilleren- og det funka som bare det.........................
ogla
Prepare to be baffeled!
Sola
En annen måte å redusere vibrasjoner på i stedet for å koble av med ulike føtter osv er å redusere massen det kan settes sving i. Kjøp et ikea LACK bord (ca 50 kroner) og kutt bordplaten til å passe oppå vegghyllen din, gjerne med spikes imellom både for utseende og effekt. Denne platen har så lav masse at vibrasjonene dør relativt kjapt ut sammenlignet med mye annet.
når du kutter i platen vil du blottlegge bikubekonstruksjonen som er av papp eller lign tror jeg og det blir stygt å se på, men det går sikkert an få løsnet den ene finérsiden så du kan lime den på igjen etter tilpasning.
Et billig og kjapt forsøk er det iallefall.
slartibartfast
Aukra
god ide!
jeg har egentlig tenkt det sånn:
vegghylle av 40mm mutiplex, sorbothane halvkuler ( SORBOTHANE ISOLATION FEET - 50MM DIAMETER - BOXED | FROM INSPIRE HI FI | eBay ) så en plate med 40mm multiplex til som "motsvinger" eller absorber, sorbothane halvkuler og en lett, stiv plate som spilleren står på. Da er LACK kanskje en bra valg. Dumt bare at den neste IKEA er 6 timer unna... :p
ogla
Sola
Høres ut som en veldig god idé! Ser at ikea har nettbutikk men har ikke sjekket hvor mye frakten er. Pakken er hvertfall lett:)
emotikon
god ide!
Hmmm.....synd jeg bor nøyaktig like langt unna - for ellers skulle du fått de fire strøkne LACK-bordene jeg tenkte å levere på Fretex. De erstattes av Atacama.
stingrayV
Skodje
god ide!
Pisjposj...
lever de på Uggla så henter jeg dem i høst når jeg kommer og raner deg for sledene dine. :)
emotikon
god ide!
Pisjposj...
Hehe
De fire bordene tar så mye plass, at de får nok reisepass før den tid.....
ogla
Sola
Kanskje Finn har noe i nærheten? :rolleyes:
ogla
Sola
Noe annet som også er greit med LACK er at de kommer i mange farger. Som kjent er matching viktig:cool:
