Audio-Technica AT33-serien
  • niels
    Nadadouro, Portugal
    Trodde faktisk jeg hadde armen vanntett, men en test med noe linjert papir viste den var for høy ved basen, har justert den så den nå er ørlite nede ved basen, må teste litt men tviler på jeg hører noen forskjell egentlig.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Har dere fått rettet opp armen?
    Har mottatt og fått montert 33'en og den slår (ikke overraskende) 95 langt ned i støvlene, selv uten innspilling. Så vidt jeg forstår er det ikke så lang tid som kreves?
    Går også å venter på Rothwell MCL......
    leon
    Her hjemme spiller AT33 supert fra første plate til nå, innspilling var minimalt her.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Jo, armen er rettet opp. PTG-II spiller utrolig bra. Der er syk stor forskjell på innspillinger, mye større enn jeg har opplevd før. Hadde en Ortodon MC 25FL og Denon DL-301 MK II pickup før med Lehmann Black Cube SE riaa, og der var platene mere like i lyden, der så å si var en litt mørk signatur over hele fjøla og jeg opplevde ikke de store forskjeller plater imellom.
    Nå er det helt hysterisk stor forskjell. PTG-II spiller utrolig rent, uforvrengt, åpen, oppløst og dynamisk, samtidig har den veldig lite rillestøy. Alle instrumenter er plasert med masse luft omkring, også plaseringen i høyden imponerer meg. Merkelig, noen på vinylengine påpeker at AT pickupper har en resonans i diskanten, har virkelig ikke merket noe til dette, det virker virkelig som om all informasjon fra platene slipper igjennom, derav ingen egentlig signatur og den store forskjellen på plater.
    Jeg er meget fornøyd med lyden den presterer.
    Rothwell MCL er også veldig god, selvom man fra USA kan få en stepup i byggesett med samme, eller bedre Lundahl trafoer billigere. Kjøpte min MCL for å ha volum ca. på samme plass ved skifte til cd, ellers fik jeg jo sjokk om jeg ikke justerte ned volum ved skifte til streaming.
    Rothwell MCL forsvinner totalt i kjeden, helt transparent.
    Spilte netop Eva Cassidy Songbird og det er skremmende å høre stemmen der, blir også helt salig av å høre Stevie Nicks sin stemme nå.....må gå nå, må spille Chris Rea The Road To Hell......har fått ny rem fra Abassi i Tyskland, den må jo "kjøres inn".
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    bra å høre
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Kan det være stiften som gjør at det er stor forskjell på innspillingene? Men har jo lagt merke til at det kan være volumforskjell på innspillinger og kvalitet med min gamle AT95.
    Rothwell påstår at en stepup forsterker lyden uten å tilføre forvrengning i motsetning til en RIAA. Kan sikkert være tilfelle, synes jeg får endel støy nå fra anlegget fordi jeg må vri opp volumet endel. Tenkte tanken på å klare meg uten RIAA, men den fjerner og tilsetter bass og diskant (husker ikke i hvilken rekkefølge) men det går jo ikke da.
    Norlenning
    Hei,du klarer deg ikkje uten RIIA nei,men stepup kobles før en MM-RIIA. Step-up forsterker bare signalet+ at det endrer "sett" lastimpedanse for PU. Et eksempel,ta en 10X step-up (+20dB) og koble den før en vanlig MM-RIIA med 47000ohm,da har du 470ohm "sett" fra PU.
    mvh Filip
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ja, riaa MÅ du ha uansett, det er denne der omvender frekvensgangen der er på platen, denne er ved innspilling helt forkert og må ha eq før avspilling, det er det en riaa gjør, som du skriver ja.
    Sjekk gain for mc på din riaa, samt sensitivitet. Jeg har ca. 56 db gain i mc og det gjorde at jeg måtte ha volum på ca. kl. 12.00 for normalt god volum fra vinyl. Ved cd ligger den på ca. 08.30-09.00.
    Med en MCL vil output fra AT 33 gå fra 0,35 (?) mv x 20 til 7 mv, og du bruker da MM inngangen på riaaen. Du vil oppleve betydelig forbedring, samt sikkert, som jeg, en helt annen dynamikk, virker som den åpner seg helt opp, litt skremmende egentlig.
    Stiften har selvfølgelig betydning, men generelt er konstruksjonen av pickup i helhet jo av betydning for lyden. AT33EV sin stift graver sikkert ganske dybt i rillen, og er kanskje litt sensitiv for VTA, synes dog ikke jeg opplever de store forskjelle der. Har heller ikke eksperimentert med VTF, kjører 2,0 gram, og synes kanskje det er litt høyt, men det er anbefalt av AT. 1,8-2,2 står der i manualen med 2,0 som standard. Skal prøve med litt lavere trykk her en dag.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    é
    Har akkurat det samme problemet som deg, Niels, med stor volumforskjell. Jeg har kun èn inngang på min FeinRIAA, men den skal være for begge typer.
    Har også stillt vekta inn på 2 gr, artig å høre om det, hvis du prøver litt lavere trykk.
    Kan heller ikke høre noen feil resonanser i diskantområdet. Kanskje han hadde feil på anlegget.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Bruker du 0,2 mv som følsomhet på riaen nå? Ser at denne kan justeres.....
    På mm har din riaa veldig høy følsomhet, 1 mv er litt uvanligt tror jeg.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Jeg bruker 0.2mv og 600 Ohm nå, ja, det høres best ut. Det gir høyeste volum ut. Med AT95 brukte keg 47 KOhm
    Mulig at det er uvanlig. Har for lite peil.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Nå har jeg fått Rothwell'en, synes å ane et større lydbilde med bedre utklinging. Mindre støy. Tilsammen løftet PU og R vinylavspilling flere hakk opp. Kjempefornøyd. Det nærmer seg CD. Har aldri hatt SÅ god lyd fra vinyl. Nå måtte jeg bruke den samme innstillingen som med AT95, 47KOhm. Det var det beste.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ja, det er en fordel å bruke transformer, helt neutral forsterkning, og totalt støyfri. Meget fornøyd med min også. Det går mye i Fleetwood Mac her om dagen, utrolig mange detaljer...
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Hvordan er det med innspilling av en passiv forsterker som Rothwell, den får jo bare den lille strømmen som kommer fra PU. Har erfaring med all elektronikk at de må gå med strøm en stund, kanskje for å "fylles" opp med elektroner? For sikkerhetsskyld lar jeg platespilleren gå litt selv om jeg ikke kan sette meg ned å høre.
    Norlenning
    Hvor mye forsterkning er det i Rothwell? 10X eller 20X ,dvs 20 el 26dB. Bare lurte på ka PU "ser" av last..
    mvh Filip
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Rothwell skal ikke spilles inn, ikke jeg har fått med meg, egentlig samme som AT33EV og PTG II, spiller fint rett ut av esken.
    Rothwell fås i to varianter, en MC1 der har 12,9x forsterkning, 20 db, en MCL ( med Lundahl transformere) der har 20x, 26 db og en ny modell med 10x forsterkning er på trappene. De er alle 100 ohm.
    Klikk deg videre nederst på siden : moving coil step-up transformer
    mc step-up transformers explained
    Norlenning
    Hvis alle er "100 ohm" må de ha en motstand i krets,20x blir 117,5 og 12,9x blir 282,43 ved 47000ohm i inngang.Fant det her på sida du linka til Niels:
    Rothwell Transformers
    The MC1 has a step-up ratio of 1:12.9 and the MCL has a step-up ratio of 1:20. In both cases the input impedance is 100 ohms. This is because loading is used on the primary side of the transformer as well as the secondary side to maintain a 100 ohm load. The extra load makes the input impedance compatible with a very wide range of cartridges and has the added benefit of smoothing out any non-linearities in the input impedance caused by the real-world practicalities of transformer design such as non-zero leakage inductance and interwinding capacitance.
    The secondary windings of both the MC1 and MCL have optimised loading networks so that when fed into a 47k moving magnet phonostage the bandwidth and voltage gain are maximised and ringing eliminated. Do not use any additional loading on the secondary of either the MC1 or MCL in order to try to improve cartridge loading or cartridge matching as prescribed by dubious advice found on the internet.
    The higher step-up ratio of the MCL makes it more suitable than the MC1 for cartridges with outputs on the low side (and vice versa for slightly higher than average output cartridges) but both transformers are suitable for the vast majority of cartridges on the market today. The only cartridges which are on the margins of compatibilty are the very low output cartridges of less than 0.2mV (from Audio Note, for example) and the Denon DL-304 which has an output of 0.18mV and a source impedance of 40 ohms. Even so, they are on the margins rather than totally unsuitable and it is worth trying them and judging compatibility by ear if at all possible. Sometimes the specs can be misleading and lead to the rejection of combinations which work well in practice. With all cartridges in the range of 0.3mV - 0.7mV and a recommended load impedance range which covers 100 ohms (ie the vast majority of modern cartridges), either the MC1 or MCL will be an ideal match.
    Norlenning
    Veldig int tema dette,har aldri testa loading på primær,kun sekundær.Hmm,må vel teste dette ut en dag det blir tid,kanskje tel høsten,nu e det for mye å gjøre:p Takk for fin link,den e bokmerka:D
    mvh Filip
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Fortsatt veldig imponert over PTG II, utrolige detaljer, dybden er helt hinsides, kanalseparasjonen, helt stille i rillen osv.
    Har nå satt denne opp med Accutrak protraktor, lyttede akkurat til Telegraph Road med Dire Straits, ahh, nytelse.
    E. Largo
    Disco Volante
    Jeg har gått til anskaffelse av en 33ev og fått spilt på den i noen dager. Må si meg enig i mye av det som har kommet frem i denne tråden. Det ble en hyggelig oppgradering fra min tilårskomne DV 10x5.
    Legger ved ett bilde av smykket.
    Minutten
    Jeg satte opp min 33EV i dag og satte lasten til 220R, hva bruker dere andre?
    Minutten
    Vurderer å skaffe meg en til AT33 og tenkte på AT33PTG/II denne gang, noen som har både EV og AT33PTG/II?
    Cobra2
    Spesifikasjoner er helt identiske...utenom nålefane og diamant-slipning (til PTG II's favør)
    Minutten
    Takk, da er det en på vei fra HK.
    leon
    Jeg begynte med 220R, så 500R, det ble en forbedring, bruker nå 1K. Vi har samme pickup/riaa, men dette henger nok sammen med
    resten av oppsettet, prøv deg litt frem, Jeg har hatt 33EV i 3-4år, en av min beste investeringer i mitt oppsett, neste blir AT33PTG/II
    Minutten
    Skal prøve med 1K i kveld og se om jeg hører noe forskjell. Sliter med litt brum som kommer og går i riaa, har du hatt dette problemet med din?
    mfufu
    Noen som "promoterer" AT33PTG/II forran EV, men er dette en generell holdning? Føler behovet for en ny pu nå når jeg får ny pre/riaa snart, og vil ha en mc :)
    Hva er forskjellen på disse to? Er det slik at pga nåleslipingen så vil kanskje PTG være mere nøytral og detaljert mens EV har en varmere klang?
    leon
    Nei, ingen brum i riaa, hvilken strømforsyning bruker du ? Phonosophie amp ?
    Minutten
    Jeg bruker en separat strømforsyning fra Phonosophie til pre og riaa.
    Technical data:
    - Turntable socket: 20 V (AC)
    - Unit A socket: 27 V (AC), 11 V (AC)
    - Unit B socket: 27 V (AC), 11 V (AC)
    - Unit C socket: 27 V (AC), 11 V (AC)
    - DC socket: 24 V (DC)
    - Mains: 210-230 V / 110-120 V (50-60 Hz)
    - Power consumption: 13 W
    - Peak current on impulses: 400 VA
    - Dimensions: (B x H x T): 220 x 70 x 340 mm
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Jeg har ikke hørt 33EV men det har undret meg at så mange velger 33EV når man får PTG II med boron nålefane og MicroLinear slipning til samme pris.
    Har ikke noen Feickert protractor, men en lastet ned fra VinylEngine, kjører nå 2,10 gramm trykk, Rotwell MCL stepup og MM inngangen på MF V-LPS II.
    Opplever pickuppen som veldig åpen, meget detaljert og neutral. Veldig lite platestøy, meget dynamisk og en fryd å lytte til. Separasjonen er helt utrolig og alt plaseres i bredde og høyde som jeg ikke har hørt det før. Har hatt Shure V15 VRmx, Denon DL301 MK II og DL160, Ortofon MC25FL og diverse Shure N91/N75 ED.
    Der vil sikkert findes pickupper med mere volum i bassen, min Stanton 681 pumper i hvert fald ut mer, men bassen i PTG II er veldig stram og præsis. Jeg fikk helt bakoversveis da jeg satte på første plate, Mirage med Fleetwood Mac, utrolig, aldrig hørt det så detaljert og bra før.
    Eneste jeg lurer på er om den kanskje ikke er satt opp 100 % mht azimuth, single testplaten fra Feickert er vanskelig å bruke pga sporene ikke er så lange og antiskating ser ikke ut til å ha den store innvirkning på lyden, forvrenging starter i ene kanalen først uansett.
    På Jennifer Warnes Famous Blue Raincoat fra lp`en av samme navn har jeg ørlite forvrenging men det er det eneste sporet jeg har fundet hvor jeg hører tegn til unoder.
    E. Largo
    Disco Volante
    Gratulerer!
    Akkurat korleis opplever du skilnaden mellom AT 33 og 10x5?
    Jeg synes 33EV har mer presisjon og plukker opp mindre støy fra platene. Stereo seperasjonen er også bedre.
    Men det er nok ikke en helt rettferdig sammenligning da DV'en var sliten på slutten.
    Minutten
    Fikk min PTGII i dag og satte denne på min gamle Kenwood KD-650 for å teste. Dette fungerte over all forventning, og måtte bare bestille en til for bruk på Rega eller Garrard.
