Spennings fall ved fullt pådrag.
Mathisen
Hallo, jeg har bygget meg en LM3886 stereo amp. (2 mono blokker)
Bruker en 300VA toroid trafo 2x25VAC.
Koblet i veggen på 235VAC, gir denne 26,9VAC.
Etter likeretting og glattekondiser, sitter jeg igjen med 36,3VDC.
Måler 36,2 ved idle, altså ampene tilkoblet, uten noe volum.
Så til det jeg lurer på, er det normalt å "miste" 1,7VDC ved fullt pådrag. Måler da 34,5VDC inn til ampene.
Har jeg valgt en for svak trafo?
Kabeldragern
Kristiansund
Det er normalt med et spenningsdropp mellom idle og max effektuttak. Kanskje en ide å måle VAC over lyttene med fullt pådrag. Når jeg skal måle utgangseffekt så bruker jeg en effektmotstand på 8R (som tåler effekten) og en 0,1R i serie som en ok høyttaler kobles over. Dermed hører du når forsterkeren klipper. Jeg vil tro at 300VA er nok for en 50W/8R forsterker! :)
Mathisen
Ok, takker. Vet egentlig at 300VA er litt overkill, men kjekt å ha på inventar lista. Regner med at den havner i andre prosjekter etter hvert.
Ble litt i tvil om det kunne være noe småfeil med oppsettet.
Spiller forøvrig klokkeklart ved full guffe, egentlig litt overrasket over hvor høyt denne spiller. Driver ett Cervin Wega sat-6 (Sub 2x satelitter) i ett 14 kvm2 rom. :rolleyes: (mekke rommet), må vel prøve den på stua etter hvert, med mine gamle System Audio.
