Postmannen har vært her dvs jeg har vært på lokalpostkontoret
  • pellesmil
    Skedsmokorset
    Da var det på tide med en første prøveoppstilling,
    det meste av deler er på plass, har begrensning på 43cm dybde, bredden blir omtrent det samme, hadde opprinnelig planlagt 75mm høyde på kjøleribbene men ser at det blir et problem når en kjøper så store M-lytic kondiser, regner derfor med at det må bli 100mm høyde
    More to come
    Per
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Det kom en pakke......
    Salas SSR1.1 BiB shunt reg, blir mat for både Riia og Cd drivverk, har glemt batteriet mange nok ganger koblet til Riiaen, tomt self. :-[
    Denne løsningen bør bli mere permanent
    P.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Long time no see,
    samler det her fra nå av (tror jeg)
    Etter innnfasing av ny Holton har det fremkommet noen lyter som jeg mener har opphav i preampen og Riaaen,
    Borbly preen har en gammal Elna auttonator som antageligvis ikke holder mål,
    har derfor bestilt ny, dvs en Seiden 23pos med Takman carbon motstander Charcroft Z-Foil seriemotstand etter råd fra Nick,
    Glasshouse Takman carbon stepped attenuator Hifi Collective
    Charcroft Z-Foil Resistors for Audio homepage
    Jeg kjøpte ubygd og monteringen var en grei sak, jeg har ca 50-60mm tilgjengelig i høyden og det skal gå akkurat, om en har mindre plass bør en planlegge godt før en lodder.
    I dag går auttonatoren inn og det skal bli gøy å se hvordan det funker.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Jepp jepp jepp.
    Kald preamp men det er ingen tvil: dette var saker:)
    Litt forskriftsmessig analyse av lyden viser at:
    -veldig mye av forvrengningen i diskanten er borte
    -instrumenter og stemmer er lettere å gjennkjenne
    -kan ved første gjennomlytting ikke merke så veldig mye mere detaljer (men så er det jo ikke detaljer jeg ønsker å høre på)
    -det er mye mere og detaljert lavfrekvent bass, merker det spes på klassiske verk
    Analysen må vike plass for lytteglede, prosedyren tilsier at jeg må bytte til neste testplate men må bare høre en låt til.
    Analysen avtar tilslutt, kun etterlatt av ren musiklytting.:D
    Gøy
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Bare en liten en 120VA
    1 x 300VA 9v + 2 x 300VA 18V
    2x 80VA + 2 x 120VA til Riaa
    BIII nederst
    A
    audiosan
    du har ikke planer om å kjøre 3*300VA til en BIII vel???
    musicman
    Ålesund
    Ikke småtterier du putter inn i BIII.
    Blir vel rimelig bra bredde på kabinettet med de bamsetrafoene.
    A
    audiosan
    ja såklart funker det. men funker nøyaktig like godt med mye mindre trafoer også. det er ikke slik at større er bedre til det uendelige. kun innenfor rimelighetens grenser:)
    musicman
    Ålesund
    Hvor mye mindre da ? Har du prøvd forskjellige alternativ ?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    One rule applies:
    Best value.
    Ps det fins dyrere (og bedre) PS
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Trafoene er litt over 12 cm brei x 3 blir det 37cm med litt slakk er vi oppe i 41 cm
    blir omtrent samme dybde,
    med Pellesmil style Eik sider bygger det 4 cm til pr side og 2cm foran
    Da skulle det bli omtrent 50cm brei x 43-45 dyp
    A
    audiosan
    jeg bruker nok ikke BIII. eller noe annet fra TPA. en må jo se litt på va som trekkes av effekt. vis en kan levere 5 ganger den effekten, så er det neppe noe som helst å hente på å overdimensjonere mere.
    musicman
    Ålesund
    Joda, går en grense, men hvor er ikke lett å si. Mest sannsynlig er den nådd og vel så det med trafoer i denne størrelsesorden.
    Viktig å sikre nattesøvn :cool:
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Det beste er vel bare å prøve,
    Hvis sluttresultatet er det viktigste så krever det ofte skikkelige kompnenter
    A
    audiosan
    sant sant:D faktisk så kan du drive 2*100W F5 turbo(klasse A) med med trafo kapasiteten i denne BIII'n:D og den brenner av 250W pr kanal:D
    musicman
    Ålesund
    Sluttresultatet ble sykt bra i mitt tilfelle. Aldri spillt så mye som etter at BIII ble oppgradert.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    BIII in the making,
    Exa oppe til venstre
    BIB PS til Exa under
    2 X BIB PS oppe til høyre i backup ev til bruk som AVCC power
    Placid HD
    3 x 300VA R-core
    Alternativ versjon All-Out BIB shunt
    Reaksjoner: mwt
    Lydnisse
    Denne tråden burde hett: "Postmannen ringer alltid to ganger, dvs jeg har vært på post i butikk."
    musicman
    Ålesund
    Er disse Salas greiene bedre enn tpa sine psu ? Er det noen som har testet ?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja det hadde nok passet bedre, nå legger Posten ned postkontoret på Skedsmokorset og Svenskene sentraliserer all post-restante:(
    Heldigvis får vi post i butikk på nærmeste Rimi,
    Pakke, kebab og øl i samme butikk, det kan bli bra:)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Det er flere som mener det, mange på Diyaudio mener så,
    Har borret opp for både Placid og BIB,
    Fyrer opp med Placid HD og bytter til BIB senere.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Prøvemontering av topplokk til Holtonen,
    16mm Nordisk eik, rett fra pressa uten mye ekstra bling
    Mest for å teste hvordan det vil ta seg ut i praksis mao.
    Første planen var å la stavene gå i dybderetningen av forsterkeren, det ble hurtig refusert når en ser rett inn i endeveden fra framsiden,
    fant derfor ut at stavene skulle gå på tvers.
    Etter at designet var presentert for komiteen ble den avvis til fordel for langsgående staver, må si meg enig at helhetsinntrykket var bedre slik,
    må bare legge meg i sælan og pusse godt så framsia blir fin.
    tilslutt skal alt oljes med Kinesisk treolje for å få samme finish på all eika
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Endelig er Holton designet godkjent og lokket satt på for en lengre periode :)confused:)
    Kjøpte en 16mm stavlimt eikeplate og høvla den ned til ca 6mm
    Oljet med Kinesisk treolje.
    Bildene er tatt nå i kveld med dertil ugunstge lysforhold,
    Horet litt opp i ACDsee til veldig ca rett fargetemp.
    Reaksjoner: mwt
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Dacen siger framover,
    det blir Pellesmil design i samme bredde og høyde som Holtonen,
    Ikke fult så dyp da,
    Nå gjenstår det litt mere snekring og pussing så er den klar for elektronikken
    pellesmil
    Skedsmokorset
    R-Core in motion.
    Shilchar , from India with love..
    Ikke helt happy med Shilchar sin måte å montere det hele sammen med, litt skranglete mao.
    Vekk med alt sammen og inn med mdf bukker som er limt inn med Tec7
    Slenger vel over et par alu. bånd for sikkerhets skyld
    kan sovne med god samvittighet i natt..
    Orginal:
    Skræp:
    Final:
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da 3 typer signakondiser satt i bestilling,
    -3,9uf 600V Auricap fra Soundlabs
    -4.7uF 400V ClarityCap MR fra Hificollective
    -div Silmic II fra Hificollective
    Time will show
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Da har Clarity capsene annkommet gamlelandet og er komt i arbeid i signalveien til Legatoen,
    Rett fra loddebenken er intrykkene ganske ferske.
    En kjapp oppsumering:
    -strammere nede, med Wima capsene var den litt feit i bunn,
    -mere oppløsning
    -mindre kliss i mellomtonen
    -litt kjedeligere enn Wimaene, det er sikkert pga mindre grums og mere nøytral bass.
    står til innspilling as we speak
    More to come,
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Du har gjort så pent arbeid, så det vil være synd om lokket ditt sprekker etterhvert som det tørker. Jeg ville vurdere å gjøre alle skruehullene litt ovale så det er plass til bevegelse.
    Steen
    Takk,
    Eika er det man kan kalle serdeles tørr, men man vet aldrig, vinteren på Romerike pleier å gjøre ting med med treverk av alle slag
    Skal ta av lokket om ikke lenge og gi det en ny runde med Kinesisk treolje, utrolig hvor mye det stoffet penetrerer.
    Lokket til dacen er ferdig
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Clarety capsene har fått nesten 48t på å bestemme seg.
    Ting skjer:D
    Enda mere "naturlig" vokal
    -start og slutt på klassisk vokal er enda "renere"
    -Bunnen kommer
    -mere analog
    Gøy
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Måtte sende jobb PCen min på service i dag,
    det er en fanzy HP 17" HP knapt 2 år gammal
    Buker den som kilde ut via jack til en T-amp og opp til et par 4" tang band som Vidar har designet http://www.hifisentralen.no/forumet...erkere-etc/53327-bittelite-morroprosjekt.html
    Oppsettet låter helt ok, det er ikke problem å høre kvalitetsforsjell på lyden i løpet av arbeidsdagen, hører mest på nettradio P4 og P3.
    Når nettverket på jobb er arbeid er det ofte litt lite dynamikk og låter flatt.
    På kvelden derrimot åpner det ofte seg og man oppdager at dette med streaming ikke er bare bare.
    Somregel er mellomtonen åpen og fin og bassen er tight.
    Alt tatt i betraktning at dette er et billiganlegg kun til bruk på jobb gjør det jobben sin med stil.
    Nedturen kom i dag da jeg satte inn backup pc en min,
    det er en Lenovo T520 som er ca like gammal som HPen
    Slapt, dårlig oppløsning flatt og lite bass,
    Bassen var kansje det som var dårligst, det lille av bass som var der var slapp som en hengepikk
    Rare greier, tydelig at Lenovo satser på andre ting enn media?
    Jepp, de satser nok mer på kvalitet, bruk, holdbarhet mm..
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Litt kaldere i været, høsten banker på døra mao.
    På tide med litt mere klær på BIIIen
    Work in progress:
