Lysdioder, for mye lys!
Zerostat
Strømmen
Jeg kjøpte noen blå lysdioder som skulle brukes på noen forsterkere. Disse ble alt for lyse! Får omtrent netthinneproblemer av dem. Dataene var 3v/20mA/1000m. 1Kohm skulle da passe med 21v. Tenkte jeg skulle roe dem litt med en større motstand og gikk opp til 68K. Dem lyste fortsatt, men bare litt svakere. Hvilke dioder skal jeg velge for å få et behagelig on-lys?
oen
Portugal
Sett inn en pot på 100k eller mer og juster til ønsket lysstyrke. Mål verdien du får på poten og sett inn en fast motstand.
A
audiosan
jeg ender opp med 1Mohm med blå 3mm dioder som regel.
A
audiosan
ja det der er bare tullball om du skal dimme dioden ja. 1W motstand trengs ikke. 0.25W holder i massevis.
Scrooge
Ja, det kan være en pest og en plage med disse lysdiodene som tyter frem overalt.
For egen del har jeg løst dette på flere måter:
Såsant det er praktisk mulig, har jeg montert dioden i en passende krympestrømpe med lengde på 10-15mm, for så å stikke andre enden av strømpa inn der dioden normalt er plassert.
Altså en slags "fjernmontering" av dioden. Dette demper lyset i stor grad, ikke minst om man da samtidig vinkler det hele i forhold til lysretningen.
Alternativ to går ut på å lage / dreie en liten plugg som passer i åpningen for lysdioden, og som man da borer et 1mm stort hull i. Det lyser mer enn godt nok!
JHolm
... 0.25W holder i massevis.
Det kan du ikke ha regnet på!
Spenning over resistor: 21- 3 = 18.
Effekt i resistor : 18 * 18 / 1000 =0,324.
Og da er det ikke tatt hensyn til feilmarginer. Med 10% på alle variabler er vi i nærheten av 0,5W.
Hvilket tilsier bruk en resirtor som tåler 1W.
Derimot kan jeg støtte forslaget om å prøve 1Mohm.
Zerostat
Strømmen
...og hvis en bruker 48K på hver av benene så blir effekten over hver av dem:
Spenning over resistorer: 21- 3 = 18 /2 = 9
Effekt i hver resistor : 9 * 9 / 48000 = 0,0017.
eller tar jeg feil?
Da lyser den omtrent halvparten... og det er egentlig også for mye for meg... men det var det jeg hadde av motstander for hånden.
A
audiosan
litt differanse på 1Kohm og 1Mohm vel? 18*18/1000.000=?
K.H.
Jeg løste problemet med en alt for skarpt lysende blå lysdiode på Trichord Delphini riaa med å påføre dioden rød neglelakk. Berørte så fronten av lysdioden med en Q-tips, slik at neglelakk på størrelse med et knappenålshode omtrent ble fjernet, og vips var lyset passende.
Cobra2
HALLO!!! OHMS LOV.... Ohms lov - Wikipedia
Med 2 stk 48k (47k er vanligere...men...): 48k+48k = 96k
21V/96k= 0,00022A =0,22mA
Skal se den motstanden du brenner av med så mye(lite) strøm...
Lysdiodens Vf trenger du somregel ikke tenke på når spenningen tiljengelig ligger flere ganger høyere.
Men kan alltids ta det med: 21V tiljengelig, minus Vf(3V) =18V
18V/96k= 0,00019A
W.Sand
moelv
Sett inn en trim-pot i serie med dioden. Pot kobles som justerbar motstand (ben 1 og 2) og lysstyrken kan justeres fritt.
Petre
Siggerud
Kan man bruke en hvilken som helst L-pad som er til nivåregulering av hhv mellomtoner og diskanter?
Kabeldragern
Kristiansund
På mine rørmonoblokker lyser 805-røret som en 25W lyspære, 300B-røret gløder så vidt, E83CC og E80CC gløder forsiktig i kjent stil. Dette lune bildet blir ødelagt av en laser-LED-aktig blå lysdiode.... Denne grusomme LED skal bort ved første anledning og skal erstattes av en svakt lysende glødelampe :)
På min CD spiller og rørforforsterker er det også orange glødelignende lys som roer stemningen når lyset senkes og det lyttes.
Hvem f..n fant opp dette forferdelige blåe lyset !?!
I tillegg skaper blå leds mer støy enn andre (eks rød) så hvorfor dette er valgt aner jeg ikke (nesten 10 gangen i målt uV).. Om den støyen influerer lydmessig aner jeg ikke men tviler på akkurat det.
Scrooge
Blå lysdioder er vel nærmest blitt en hype?
I sin strevde man fælt med å få til blått lys i en diode. Og når man til slutt fikk det til, skulle den brukes "overalt"!
Tror det var VW Golf som i bilsammenheng introduserte blå lysdiode som indikator for fjernlys, og gjorde vel også den gang et lite nummer av det?
tce-teams
Jeg har 3 blåe diode lys på sherbournen min men 2 av di har jeg slått av , strong hybrid pvr mottakeren min har blått diode lys , men det er dimmet ned. Pcen min har blåe diode lys når jeg slår den på , men det irriterer ikke meg for det er så svakt uansett. Og reciveren kan jeg slå auto off , slik at hver gang jeg trykker på ein knapp så lyser reciveren opp i displayet.
A
audiosan
... Skal se den motstanden du brenner av med så mye(lite) strøm...
Utregningene dine er riktige, men du beregner STRØMMEN. Det er EFFEKTEN som definerer hva en resistor tåler.
effekten er jo resultatet av spenningen og strømmen. hvor høy spenning må du her tilføre før effekten overstiger max for en 0.125W motstand? jo du må over 600V ved 0.00019A. så her er det stor takhøyde. ingen vits i å henge seg opp i flise spikkeriet her:)
atlechri
Undrumsdal
For å gjøre det enkelt:
P=U*I , I = U/R . Dette er Joules lov og Ohms lov (omskrevet, løst på I)
Setter vi uttrykket for I inn i Joules lov får vi:
P = U^2/R.
Da har vi et uttrykk med bare U og R. Og, som Arne skriver Vf for dioden kan du som regel se bort fra;-)
Mvh Atle
Zerostat
Strømmen
I natt våknet jeg av to blå lys som flyttet seg rundt i rommet. Tror jeg må til øyelegen å sjekke synet. Hvem kan jeg saksøke? :)
Y
ymir
Fjern hele dioden.En vet vel om forsterkeren er i bruk eller ikke.Hadde en dac med et slikt lys.Brukte en teip bit....så var problemet løst.
Eller dytt den lenger inn...som jenta sa.
atlechri
Undrumsdal
Hei.
Jeg har bøtter og spann av røde diffuse 3 og 5mm lysdioder fra lysdiodenes barndom. Ingen klager over irriterende lys fra disse. Kanskje jeg skulle prøve meg på børsen;-)
De som bor i nærheten kan få:)
Mvh Atle
sonicfrontiers
Kristiansund
Husker godt da blåe lysdioder kom på markedet. Det var Pga at prisen den gang var på ca 100 kr pr stk:-(
Sonicfrontiers
