Ønsker anbefaling Hvilket høyttaleropsett i liten leiglighet?
Petter-S
Hvilket høyttaleroppsett i liten leilighet?
Hei, flytter inn i en liten leilighet, og det byr på litt utfordringer. Lyden er viktig, men plassen er begrenset og lommaboka er ikke uendlig dyp. Det jeg har vurdert ettersom høyttalerveggen kun er 2 meter, er å sette opp opp høyttaler på veggen over dørene. Da gjerne DALI FAZON SAT og f. eks en sub midt på. Tven har jeg tenkt å slenge på veggen.
Det jeg lurer på. Standard dør er vell ca 2 meter. Blir det for høyt å plassere høyttalere der oppe?
Noen som har noen gode innspill?
U
Utgatt11378
Kjente en fyr for mange år siden,,Han hadde et par IMF hengende oppunder taket i en eldre bygård i Oslo,vinklet ned og inn. Var ikke noe i veien med lyden der i alle fall :)
Vh
Ulf-B
Klarer du å utnytte de 2 metrene du har, trenger det ikke å bli så ille.
I TVstuen min har jeg 1,6 meter mellom vinduskarmene. Jeg har tøyd grensene litt - så stereobenken er ganske nøyaktig 2 meter. Her har jeg fått plass til alt - også en sub - se bilde:
Et ganske velspillende oppsett - nr. 2 i signaturen min. Naturligvis ikke ideelt - men alle forhold tatt i betraktning, låter det likevel bra.
pelsjeger
Akustikkmessig tror jeg du kommer heldigere ut med system som ligner bildet over. Fazon som du nevner ville fint kunne stå på benk med medfølgende stativer. Om du har svært dårlig plass mellom dørene ville jeg sett på noe smått som f. eks gallo sine nucleus Ti eller a'Diva Ti med tilhørende sub.
Stalltips på kompakte monitorer er som er til salgs for en rimelig pris f.eks på finn eller børsen: Dali mentor menuett II, Harbeth P3ESR, PSB synchrony 2 b, Krix equinox mk2.
Andre som er verdt å speide etter er f eks Spendor SA1, Proac 1SC, Neat petite, Kef LS50 osv.
Z
Zomby_Woof
Det ser ut som det er ment å være valg mellom ett og to soverom i planløsningen? Hvis du skal ha ett soverom er det kanskje nok med en dør også, selv om du må klatre over senga for å komme fra den ene til den andre siden.
Hvis du klarer deg med en soveromsdør får du litt mer bredde å gå på. Eventuelt kan du sette høyttalere på kort-/vindusveggen, og snu sofaen 90 grader med ryggen mot kjøkkenet.
Hvis du kan leve med planløsningen sånn, så tror jeg siste alternativ gir best lydmessige resultater.
tce-teams
hvor stor er stuen uten det kjøkkenet i kvadrat meter.
tce-teams
Jeg har 2 m i mellom mine høyttalere , og jeg har brukt full range gulv høyttalere heile tiden jeg har bodd her i kjeller stuen. Med 2 12 tommere subwoofere , center og surround høyttalere. Og jeg har sånn stue kjøkken løsning som du har , så jeg vil si kjør på med noen gulv høyttalere.
GisleB
Dersom du flytter sofaen 0.5m - 1m frem så holder det kanskje med de 2 meterene mellom høytallerene og du får mange flere valg. Det er uansett ikke bra å sitte med hodet intill bakvegg når det kommer til lyd.
En annen ting er at om du henger en høytaller over venstre dør er den for nært et hjørne, noe som skaper misforhold mellom venstre og høyre kanal.
hifiguru
Porsgrunn
Hva med en stol du kan sette motsatt av sofa'n og en høyttaler på hver siden av sofa'n, mye mer bredde og plass til større saker.
tce-teams
Vis vedlegget 193332
Sånn som du har det på bildet her , var heilt likt jeg har det nesten.
WilliamPoppy
Pussig...jeg har også nylig flyttet inn i en så og si identisk leilighet. Jeg har også et helt identisk problem, så dette blir spennende å følge :)
Z
Zomby_Woof
Her er mitt forslag. Høyttalerne i de svarte ringene. Kanskje en mindre sofa?
Som sagt, hvis du kan leve med bare en soveromsdør.
Forøvrig veldig enig i anbefalingene av bruktbørsen for høyttalere.
Petter-S
Kjekt med så mye god respons :)
Det med å endre romløsningen med tanke på vegg eller dør tror jeg ikke blir så aktuelt. Det å blokkere en dør vil nok se litt dumt ut og det å få lukket veggen tror jeg kan bli kostbart.
I og med at det er dør på begge sider av tv-veggen så vil jeg anta at en ikke bør ha så dype høyttalere? Har sett for meg at jeg kun har en liten stereobenk, kanskje 60 cm til plass til forsterker og dekoder. Tven har jeg planer om å henge opp på veggen med vridbart feste som jeg kan snu mot kjøkkenet.
Er redd for at en bred tvbenk med høyttalere på vil være litt upraktisk så nær dørene?
Gulvstående blir nok ikke aktuelt. Får hverken nok luft bak eller ved siden. Vil også anta at de vil se veldig oppstilt ut og i tillegg kanskje blokkere for tven.
Som standard blir det ett soverom med to dører ut. Er nok mulig å dele det opp mot ekstra gebyr, men det blir ikke aktuelt.
Vil dere fraråde å henge opp høyttaler på veggen over dørene med en egen sub som supplement?
Usikker, stua kan en si at er ca 50 % av totalen, altså 14,5 kvm.
Auditor
@Petter-S: Du sier ikke noe om samarbeidende utstyr og preferanser/bruksområde. Detaljer,takk..
JORFIN
Bor i en leilighet med ikke så ulik løsning, de to dørene til det ene soverommet var et irritasjonsmoment...
Her har vi plassert sofa på motsatt vegg og dekt til ene døra med en bokhylle. Dårlige mobilbilder, men gir ett lite inntrykk av en løsning.
Z
Zomby_Woof
Dette ser ut som en fin løsning. Jeg er skeptisk til høyttalere over dørene. Jeg er skeptisk til høyttalere mellom dørene, det blir veldig smalt. Egentlig er jeg også skeptisk til sideveis asymmetri også. Det blir praktisk talt ingen sidevegg på den ene siden. Men, dette ser ut som et godt kompromiss. Plass til ordentlige høyttalere ble det også.
Petter-S
@Petter-S: Du sier ikke nie om samarbeidende utstyr og preferanser/bruksområde. Detaljer,takk..
Planen sånn totalt sett er å koble til en stereoforsterker og kjøre 2.0 eller 2.1. Bruksområdet er primært til musikklytting, men høytallerne vil også være koblet til tv, slik at dem også blir brukt til tv-titting og film. Stiller dog ingen krav til filmlyd. Her står musikklytting som det viktigste.
Så starter jeg som sagt på blankt på høyttalere, men kan eventuelt bruke en NAD BEE325 forsterker som en startløsning.
Ser for meg at jeg koblet stereoforsterkeren til en Sonos Connect der jeg kan spille av musikk fra PC osv, i tillegg til jeg kan koble til en Play 3/Play 5 slik at jeg får samme musikken på badet og i stua.
Jeg ser også at det blir det optimale, men klarer ikke å se det i praksis for min del. Døren til boden blir et problem på høyre sia og døra til soverommet blir et problem på venstre siden.
Veggen over er ca 2 meter i mellom dørene. Høyttalerne vil være mindre en 1,5 meter i fra hverandre.
Auditor
Prøv en liten Sonus Faber, kanskje?? Concertino Domus eller Venere 1,5?? Har du mulighet, sjekker du dem med Bladelius Tyr II, Rega eller nyere Audiolab..uansett spiller de konge!
Torsen
Hva med en Sonos lydplanke under flatskjermen? Skal vist låte bra.
Petter-S
Hei, drar opp denne igjen. Tror jeg står mellom to alternativer. Sonos lydplanke som han over meg nevner (føles litt rart ut), eller gå til innkjøp av Q Acustics Concept 20. Problemet er at i mellom dørene på bildet er det 168 cm. Hvordan tror dere en Q Accustics høyttalere vil være dersom jeg plasserer dem oppå en 160 cm bred tvbenk?
Blir det for smalt?
