mfufu
Begynner og falle litt bort fra W18 her, kan hende jeg vil lage en 2,5-veis først med W18EX så heller se om jeg lager en 3-veis av det hvis jeg ikke blir fornøyd
Med en slik entusiasme for lav forvrengning som vi ser i n.core tråden, rart ingen responderer på akkurat ovennevnte enhet, for meg ser måledataene langt bedre ut enn det aller meste, noen skulle sjekka ut det her.Gruble - gruble !
Ser ikke så mye på dette om dagen, men denne tror jeg kan være en bombe - til latterlig lav pris ; tangband 75 -1558SE
Sjekk ut;
Zaph|Audio
Høres spennende ut syntes jeg, litt i samme stil som System Audio, mange små elementer gir stor lyd. Det jeg syntes SA sliter litt med er dypbass til sammenligning med mange andre produsenter, men til gjengjeld bra dynamikk.Selv leker jeg litt med tanken om å dytte 4 stk 15cm Illuminator inn i en 3-veis med en passende mellomtone og diskant.
Jeg sjekket ut linken, men fant ikke ikke ut hvem som hadde akkurat den modellen her i norge.Med en slik entusiasme for lav forvrengning som vi ser i n.core tråden, rart ingen responderer på akkurat ovennevnte enhet, for meg ser måledataene langt bedre ut enn det aller meste, noen skulle sjekka ut det her.Gruble - gruble !
Sjekk ut;
Zaph|Audio
Tror ikke den finnes her, men ellers relatvt enkelt:Jeg sjekket ut linken, men fant ikke ikke ut hvem som hadde akkurat den modellen her i norge.Med en slik entusiasme for lav forvrengning som vi ser i n.core tråden, rart ingen responderer på akkurat ovennevnte enhet, for meg ser måledataene langt bedre ut enn det aller meste, noen skulle sjekka ut det her.Gruble - gruble !
Sjekk ut;
Zaph|Audio
I bunn og grunn handler det jo om kapasitet. Disse MU15 har jo 9mm x-max og Sd på 92kvcm og dermed faktisk mer kapasitet enn Seas 18cm RNX (6mm x-max). Videre har de relativt sett høy Mms og egner seg dermed godt i kasser på rundt 12 liter. Med tuning litt under 30Hz vil kapasiteten allikevel være anstendig med markant høyere SPL enn de fleste 2x7" høyttalere av litt kvalitet på markedet. Når SA dytter inn 4 stk 4" med typ 5mm effektiv x-max snakker vi fort under 1/3 av kapasiteten. Disse tallene betyr mye for hvordan en høyttaler oppleves.Høres spennende ut syntes jeg, litt i samme stil som System Audio, mange små elementer gir stor lyd. Det jeg syntes SA sliter litt med er dypbass til sammenligning med mange andre produsenter, men til gjengjeld bra dynamikk.Selv leker jeg litt med tanken om å dytte 4 stk 15cm Illuminator inn i en 3-veis med en passende mellomtone og diskant.
Drodler litt videre her, CNO-25 er bygget i 36 liters kammer og tunet for 42Hz (CNO-25). Er det noen som har erfaringer med dette elementet og hvordan det blir og tune det litt dypere, si ca 30-35Hz (eventuellt større kammer hvis nødvendig)? Eller er elementet dårlig egnet for så lave frekvenser? Må bare spørreI denne størrelsen er CNO-25 et godt kompromiss (og ferdig kokt) med W18NX i 2,5 veis.
Så bra, da tror jeg nok at AW180 bør klare det fint (de er jo målt til 220W i en uavhengig test, har jeg hørt). Heller mot W18EX'ene selv om jeg er nysjerrig og ser på andre muligheter.Har en 2 x W22EX (samme som Linkwitz benytter) i 2,5 veis tunet til 25 Hz, ikke særlig mye større (tar samme gulvplass og høyde).
Effektmessig krever den min. en stiv 100-watter.
Ja jeg ser den, og vil nok også lage delefilteret selv. Det jeg trenger å vite først er kasse-volum, delefilteret har jeg både en behringer mic samt lydkort osv, og ikke minst ører til å bruke underveisDu kan godt tune W18NX dypere, men den opplevde klangbalansen vil nok ikke bli god før du da også gjør noen endringer i filteret.
Da var det sikkert denne du mente, hvor han oppsummerer ett relativt stort antall 6,5-7"?
Zaph|Audio
Skjønner forskjellen, men jeg merket meg også at han kommenterer forskjellen mellom W18EX og W18NX. Kort oppsummert EX bedre i midbass området mens NX bedre i mellomtone området. Nye ideer dukker opp, kanskje tullete, men hva med en 2,5 veis med en stk EX delt ved ca 500Hz og en stk NX delt ved kanskje rundt 2kHz? Prøver og tenke kreativt og kanskje utradisjonellt![]()
Hva menes det når en introduserer tid her? Betyr det ressonanser i elementet etter at tonen er spillt? Eller betyr det noe helt annet?Ta en kikk på dette:
W18:
Vis vedlegget 192676
18W Revelator:
Vis vedlegget 192678
U18:
Vis vedlegget 192677
Ja jeg ser den.Er ikke det noe av utfordringen en diy, at en " perfekt" høyttaler skal klare " det hele ", i praksis blir det vel gjerne ett sett en spiller på ? erfaringen min er at noen ting er morsomme en stund, men i lengden vet èn hvilken løsning som gir best lyd dvs oppløsning/lav forvrengning osv. (makrodynamikk er vel knyttet til størrelse ? )
Da tenker jeg ; gå for den teknisk beste og justèr denne til dine behov, f.eks ekstra basser/filterjustering av klangbalanse etc. Da er det diy er overlegent !
Jeg skjønner hva du mener men ikke helt hvorfor, syntes ikke det er noe problem i de siste høyttalerne jeg har laget nå ihvertall? Men nå har jeg ikke fått noen "korrekt" måling av fasen heller da, jeg antar at det er den du sikter til eller? Det jeg ler litt av er det store beistet av en spole jeg har i paralell med mellomtonen i høypass filteret, 10mH med P-kjerneJeg er nesten allergisk mot seriespolen på basselementet jeg da, og i en 2 veis blir jo denne langt mindre, men når spolen i en 3way gir en deling på bassen under 350 hz blir det nesten bestandig feil.
