BUFFALO III
  • musicman
    Ålesund
    Pelle: 225va-18vac. Ø = 120mm. Rs-components. Bredden på bildet over er 40 cm. Går akkurat 3stk.
    Leif: Trodde kanskje det hjalp med kobber så lenge den går helt opp til topplaten. Hvis jeg legger kobber også på topplaten må jo det bli bedre enn ingenting.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja da masa,
    er antageligvis bare sentimental, hadde ungdomstia på 80 tallet og er fremdeles misunnelig på han som fikk cd spiller til komfen.
    LMC
    Drøbak
    da har du skjønt poenget!
    Leif
    VegardW
    Kolsås
    Her er et sitat fra en mail jeg fikk fra Rod Coleman : dette er helt sikkert interessent:
    The other application is the driving of 300B grids from a DAC current output, as shown in the Headphone-amp thread
    The all DHT SET Headphone Amp - diyAudio
    This promises to be the best thing of all. Using the ES9018 DAC, with its non-truncating volume control - the signal path is amazingly simplified!
    I will let you know of progress........
    arvema
    Jeg har fulgt denne tråden en stund. Spennende!
    Tenkte jeg skulle dele et par av mine erfaringer med å tweake Buffalo III og Legato. Dessverre har jeg ikke plass til store trafoer i mitt nåværende chassis, men jeg var skikkelig fornøyd med lydforbedringen etter at jeg koblet en SuperTeddyReg og en 10.000uF kondensator mellom Placid HD og B III TeddyPardo. Teddy kan levere regulatorer med pot slik at de blir lettere å justere. Jeg må justere Placiden opp til over 8 volt for å få 5,5 ut av reg'en.
    Mellom Placid og Legato har jeg montert inn to Belleson regulatorer, Superpower Super Regulator by Belleson. Også det ga klarere lydbilde, men uten tvil var gevinsten størst ved Buffaloen. Ulempen er at det tar litt tid, 30 sek kanskje, før dacen får nok strøm.
    Bruker exa og SoTM usb-kort og er svært fornøyd med begge.
    Drossel
    Tjae jeg skulle kanskje kaste mine HD i søppelen. :)
    musicman
    Ålesund
    Trenger hjelp nå gutter.
    Har problem med min ene Placid BP. Jeg får ikke justert den ene railen opp til 15Volt. Den står på 1.6V.
    Hvis jeg øker strømtrekket over VR 1, får jeg bare noen få mv mer. Har justert opp til 6-700ma strømtrekk, men VR 2 responderer minimalt.
    Har sjekka plassering av komponenter på begge Placidene, og det er kliss likt, men den ene har dette problemet.
    Noen som har vært bort i lignende roblem ?
    Må legge til at Ref V som skal være ca 3.85V er 3.3V på den railen som har problemet.
    VB
    Hei!
    Er det noen som har prøvd rørbasert utgangstrinn på Buffalo III, eller som har noen synspunkter rundt dette? Årsaken til at jeg spør er at jeg SKAL (koste hva det koste vil) lage eller modifisere en DAC der jeg får testet ut DHT i utgangen. Tanken var egentlig å kjøpe et gammelt AudioNote DAC kit, men kanskje det er en bedre ide å kjøpe en Buffalo IIISE og ta det derfra?
    Mvh V
    roger
    Nøtterøy
    Hei!
    Mvh V
    Du finner masse om dette på DIYaudio. Der er det en tråd om at current output fra Buffalo driver 300B ihvertfall, så det burde jo være akkurat i gata di.
    Roger
    musicman
    Ålesund
    Spiller nå med en ny Placid hd bp 1.0 og en eldre 2.0.1. Har puttet inn enda større trafoer,225va-18vac. Det ble ikke noe dårligere enn 160va-15vac for å si det sånn. Den trafoen i midten er rikelig stor nok til lcdps, 80va-9vac. Skal inn med Placid hd og samme trafo som de andre når jeg får skikk på Placidèn. Mundorf M-Lytic over hele fjøla etterhvert.
    VB
    Roger
    Har ikke gjort hjemmeleksa skjønner jeg. Takk for tipset.
    V
    arvema
    Et lite spørsmål. Når du bruker så store trafoer, hører du noe brum fra dem?
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    MISSING RAIL
    Sjekk at du ikke har kort slutning , mål rail spenningene uten belastning , og evt neste steg mål strømtrekket på den lave railen , og sammenlikn med ok rail ,,,, evt mistenk og shunt element ,,,,,, lykke til
    Har problem med min ene . Jeg får ikke justert den ene railen opp til 15Volt. Den står på 1.6V.
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    ja og sjekk og ,,, hvis dette er enn csf shunt vil den ta hele shunt strømmen om du har en kortslutning etter denne , da vil denne bli veldig mye varmere sannsynlig vis ,,
    musicman
    Ålesund
    Ikke noe brum å høre selv når jeg legger øret 5cm fra trafoene. Funker som ei kule her hos meg. Tror strømmen i nabolaget mitt er rimelig stabil. Har egen 16amp kurs.
    Anbefaler på bakgrunn av EGEN ERFARING at du tester dette selv,koster en pølse i slaktetiden. Ca 1200.- for tre stk (rs-components)
    musicman
    Ålesund
    Harepusen : css current er lik på begge rails, men den railen med prob shunter like mye som css current.Ene heatsinken er kald og den andre varm. Sikkert en kortslutning da.
    Siden jeg er fersk i dette diy gamet må jeg spørre om du mener kortslutning i denne sammenhengen rett og slett er kontakt mellom to loddepunkt. Har studert nøye under lupen og er ikke 100% sikker på om dette er tilfelle.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Hvilken pitch er det på mlyticen? tenkte å bestille fra Hificollective, hvor handlet du?
    edit: har bestilt nye Placids, venter i spenning.......
    musicman
    Ålesund
    Bestillte fra Hificollective ja. Hva mener du med 'pitch', det kan jo bety så mangt.
    Gbatokai
    Interessant - inspirert av innlegget skrudde jeg en 1000uF Nichicon FG rett på inputstrømskrukontakten til BII-kortet, og fikk umiddelbart fyldigere bass og mer avslappa lyd. Har hatt bra trøkk i bassen i det siste, men etter at jeg bytta ut den litt vel fyldiglydende tyskbygde First Watt F4-en med hjemmelaget ZenV9, synes jeg det har blitt ørlitegrann slankt. Dette tweaket brakte bassbalansen tilbake dit jeg vil ha den.
    Prøv det, den som er nysgjerrig. ;)
    musicman
    Ålesund
    Delvis, men noe er gærnt med Placid hd. Vet a fan hva som har skjedd. Loddepunkta ser fine ut og led's lyser som de skal.
    Har en dialog med avr300 på tpa forumet. Sikkert bare en banal feil. Har dobbelsjekka komponentene, og de sitter der de skal.
    VB
    Sitat fra VB Hei!
    Mvh V
    Roger
    Har funnet EN lovende måte å koble rør til Buffalo dac'en. Den tvinger dac'en til tilnærmet "current output" (om jeg har forstått det riktig) og krever rør med høy forsterkning (alternativt to rør i serie).
    Noen synspunkter?
    VB
    Med en utgangsspenning på 30mV RMS i skjemaet ovenfor så må en vel ha en forsterkning på rundt 50-60 i røret (eller rørene) for å få en sånn høvelig normal utgangsspenning på 2V RMS.
    Har imidlertid også funnet et annet alternativ der DAC'en kjører i normal spenningsmodus (se skjema nedenfor). Her blir vel dobbelttrioden nærmest for en buffer å regne, men ganske fiks løsning det også.
    Gbatokai
    Hva med batteridrift på selve DAC-kortet?
    Jeg var på clas-ern i går, og fikk ideen da jeg passerte et 6 volts lanternebatteri til under 50 kroner. I bakhodet murret da Bellesons sammenlikninger mellom sine egne og andres regulatorer, der det eneste som overgikk regulatoren var et batteri.
    Jeg testet dette kjapt i dag tidlig - lanternebatteriet målte 6,5 volt over polene initielt, som forutsigbart nok falt til under 6 volt da jeg koplet det til BufII DAC-kortet. Lydmessig er dette ekstremt interessant, og med forbehold om kort test av låter jeg har hørt på både i går og i dag tidlig før skifte til batteri, lister jeg følgende inntrykk:
    * Betydelig renere og mer nøytralt
    * Stor reduksjon av skarphet
    * Subjektivt lavere nivå ved samme voluminnstilling
    * Tammere bass
    * "Kjedeligere" - mindre rør og leven?
    Vanligvis er det gammeldags Placid som forsyner DAC-kortet.
    Jeg ser fram til å eksperimentere videre med dette selv, og for under 50 spenn kunne jo det være interessant for noen og enhver.
    http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/8872938831902.jpg
    Gbatokai
    Det var ikke poenget her - jeg er ikke dum heller. Poenget med Belleson-målingene, hvis du leser det jeg skriver, er at det var de som ga meg ideen. Måleartikkelen du henviser til leste jeg for mange år siden, og tilfeldigvis er det ingen av dem som gjelder batteritypen jeg brukte. Men det er heller ikke så interessant for meg.
    LMC
    Drøbak
    hvilken trafo har du erstattet?
    har ofte opplevd at batteri IKKE er bedre
    Leif
    Gbatokai
    Jo - har samme erfaring fra tidligere, da jeg lagde en ladbar batteriforsyning til en preamp. Jeg erstattet gammel Placid / original liten trafo med batteri rett på BufII-kortet. Kunne vært svært interessant å høre hva dere som har mer oppdaterte strømforsyninger erfarer, men lar det være opp til eksperimentviljen.
    LMC
    Drøbak
    gidder ikke
    er fornøyd med nåværende løsning
    bestilte en Trident 3,3 v for å teste til Exa kortet som gwikse foreslo
    skal og feede usb poweret på Exa kortet fra eget psu, når den mod´n implementeres
    3,3 volt delen trekker iflg George K kun 25mA og USB 5 volten trekker max 100mA avhengig av formatet som spilles
    så vet dere det! :D
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Apropos trafoer; har nettopp byttet ut begge 160va-15vac som går til Ivy. Satt inn 225va-18vac. Forskjellen ble ikke så stor som byttet ble fra de originale på 30va-15vac til 160va-15vac, men mener bestemt det ble enda litt bedre mtp mindre stress, mere ro.
    Batteriløsningen skal være god for å banke stor trafo og nyeste versjon Placid, om den i det hele tatt har sjans. Men bare å teste det.
    musicman
    Ålesund
    Leif: du må vel inn med en med en Placid HD til da hvis du skal teste Exa powringen ? Eller finnes det annen og like bra løsning.
    Gbatokai
    Hehe - jo - jeg lurte i grunn litt på om noen med mega-psu var nysgjerrige på å teste batteriløsningen (~ 50 kroner). ;) Spørs om jeg gidder å gå for overdimensjonerte psu til DAC-kortet hvis jeg er fornøyd med batteri...
    musicman
    Ålesund
    Da sier jeg som sluket:' there is no such thing as a free lunch':cool:
    Drossel
    Har prøvet batteri for mange år siden. Efter min smag er det for svært/vanskeligt. Da Duelund støyspoler kom var det meget bedre løsning.
    LMC
    Drøbak
    nei tanken var at jeg kobler Exa til der hvor dac får 5.85vdc fra Placid HD, men at exa strømmen reguleres ned til 3,3vdc via Trident istedet for å ta spenningen fra I2C headeren
    Leif
