R
		Roysen
Det kan bli vrient å få satt på seg et stereopar.
Roysen
Roysen
					Spørsmålet er om det er mulig å oppdrive så dårlige kabler, Roysen.Jeg mener definitivt en helt uerfaren bruker kan ha nytte av gode kabler. Når man kjøper et anlegg regner jeg med at man har tenkt å ha det i noen år evt oppgradere etter en tid. Da vil lytteerfaring komme etter hvert. På samme tid vil kvaliteten på utstyret man kobler opp kablene til være avhengig av hva man trenger av kabler. Kablene bør ha en transparens eller nøytralitet på linje med det øvrige utstyret.
Roysen
Roysen
Selv rimelige kabler er transparente i forhold til det beste som er å oppdrive av konvertere, effekttrinn og høyttalere. Særlig høyttalere.
Den der er nok temmelig mye mer avansert enn noe du får kjøpt i hifi-butikken, dog kablet opp med helt vanlige kabler uten Pure Crystal Quantum-Tunneling Cryo-Dipped Double-Lightspeed™-teknologi. Det er forøvrig en MEG-maskin som måler hjerneaktivitet.
Da er vi nok veldig uenig på dette punktet.Spørsmålet er om det er mulig å oppdrive så dårlige kabler, Roysen.Jeg mener definitivt en helt uerfaren bruker kan ha nytte av gode kabler. Når man kjøper et anlegg regner jeg med at man har tenkt å ha det i noen år evt oppgradere etter en tid. Da vil lytteerfaring komme etter hvert. På samme tid vil kvaliteten på utstyret man kobler opp kablene til være avhengig av hva man trenger av kabler. Kablene bør ha en transparens eller nøytralitet på linje med det øvrige utstyret.
Roysen
Det er er vel ingen bombe at jeg er 100% enig med Bx. Man skal jobbe litt for å lage kabler som er så dårlige at de farger signalet i hørbar grad. De som lager sånne har dessuten en lei tendens til å erklære produktet som verdens beste og ta fantasipriser for det. Jeg ville kanskje sagt det så sterkt som at spesielt rimelige kabler er transparente. I motsetning til de grisedyre, som nærmest er programforpliktet til å låte "annerledes" på en eller annen måte.Da er vi nok veldig uenig på dette punktet.Selv rimelige kabler er transparente i forhold til det beste som er å oppdrive av konvertere, effekttrinn og høyttalere. Særlig høyttalere.
Må også si meg helt enig med Bx og Asbjørn her, og det er ikke basert på utregningene til Asbjørn, men kun på det jeg har hørt rundt omkring.Det er er vel ingen bombe at jeg er 100% enig med Bx. Man skal jobbe litt for å lage kabler som er så dårlige at de farger signalet i hørbar grad. De som lager sånne har dessuten en lei tendens til å erklære produktet som verdens beste og ta fantasipriser for det. Jeg ville kanskje sagt det så sterkt som at spesielt rimelige kabler er transparente. I motsetning til de grisedyre, som nærmest er programforpliktet til å låte "annerledes" på en eller annen måte.Da er vi nok veldig uenig på dette punktet.Selv rimelige kabler er transparente i forhold til det beste som er å oppdrive av konvertere, effekttrinn og høyttalere. Særlig høyttalere.
Da er det kanskje en større bombe at jeg er enig at en signalkabel ikke trenger å koste noe mer enn underkant av 1000,- for å være mer "transparent" enn all verdens elektronikk.Det er er vel ingen bombe at jeg er 100% enig med Bx. Man skal jobbe litt for å lage kabler som er så dårlige at de farger signalet i hørbar grad. De som lager sånne har dessuten en lei tendens til å erklære produktet som verdens beste og ta fantasipriser for det. Jeg ville kanskje sagt det så sterkt som at spesielt rimelige kabler er transparente. I motsetning til de grisedyre, som nærmest er programforpliktet til å låte "annerledes" på en eller annen måte.Da er vi nok veldig uenig på dette punktet.Selv rimelige kabler er transparente i forhold til det beste som er å oppdrive av konvertere, effekttrinn og høyttalere. Særlig høyttalere.
En grei oppsummering av problemet med slike diskusjoner: Påstanden til Bx er så opplagt riktig at det ikke burde være mulig å diskutere. Noen (i dette tilfelle Roysen) svarer at "da er vi uenige om det" og tydligvis later som at det er en grei ting å være uenig om. Selvsagt er ikke det greit å være uenige om dette. Påstanden til Bx er opplagt og nødvendigvis helt korrekt. At enhver aktiv komponent har mye større farging av signalet enn enhver kabel som ikke er spektakulært idiotisk laget eller er defekt er så selvsagt, så innlysende, så bent frem i dagen riktig at selv den aller, aller, aller tregeste burde være i stand til å skjønne det.Da er vi nok veldig uenig på dette punktet.Spørsmålet er om det er mulig å oppdrive så dårlige kabler, Roysen.
Roysen
Å vise at innimellom så er det faktisk slik at noen har rett og noen tar feil selv innen Hifi. Uansett hva man synest, tror, ønsker eller innbiller seg.Hva er vitsen nb?
Meiner du at ein heller skal ha Snåsamannen-tilnærming til debatten ? (virker som om at det er mange som meiner det)Hva er vitsen nb?
Synes du skal komme med ett eksempel. slik nb etterspør, i stedet for å komme med slikt tull. Du kan iallefall ikke komme med klager om personanngrep etter dette.Du har jo vist gang på gang at dersom man ønsker god lyd så lytter man ikke på dine råd.
Apropos logisk øvelse:Liten logisk øvelse: Enhver aktiv komponent består mellom annet av kabler, samt en del aktive komponenter som f.eks. transistorer, DAC-chiper, op-amper, spoler, kondesatore osv osv. Hvordan kan så en slik komponent - som altså inneholder mellom annet kabler - være mindre transparent enn kun en kabel?
Mener du mindre eller mer?Liten logisk øvelse: Enhver aktiv komponent består mellom annet av kabler, samt en del aktive komponenter som f.eks. transistorer, DAC-chiper, op-amper, spoler, kondesatore osv osv. Hvordan kan så en slik komponent - som altså inneholder mellom annet kabler - være mindre transparent enn kun en kabel?
Jeg er ikke motstander av High-end. Jeg er motstander av fordummelse og åpenbare logiske brister. Jeg spurte deg om ett eneste eksempel på en konverter, en forsterker eller særlig en høyttaler som er mer transparent enn selv den simpleste kabel. Enten så får du komme opp med ett eksempel (burde være en smal sak siden du var "veldig uenig" i påstanden til Bx) eller så får du innrømme at påstanden til Bx medførte riktighet og at du tok feil - mer komplisert er det ikke.Med hensyn på personangrep, så inneholder nbs innlegg i kjent stil flere slike og må da forvente å få igjen med samme medisin. Han er konstant i mot alt som har med high end å gjøre, så hvordan kan hans råd da brukes til å få god lyd.
nei, men du har kanskje sett en lett betoning av fokus på eksternkabling foran den interne? Den gjengse Nordost-kunde oppgraderer vel til Odin før han bruker noen hundre tusen (?) på å få hele strømbanen opp på nivået under Odin? Implisitt i det ligger vel en oppfatning om at signalet er mindre sårbart inni delefiltre og forsterkere?Jeg ser ingen som hevder at kabelkvaliteten internt i komponentene ikke har betydning.
Roysen
Symptomatisk for måten jeg argumenterer på? Det er vel du som drar personer inn i debatten når du kun burde konsentrere deg om sak. I innlegg #771 og #780 gjør du jo akkurat det flere ganger. Hvilken relevans har det for debatten hva mitt stereoanlegg veier? Hvilken relevans har det for debatten hvilken tåkeheim du feilaktig mener noen har havnet i? Dine innlegg er stort sett alltid bygget opp på samme måte. Du idiotforklarer den som er uenig med deg men forsøker å få det til å fremstå som om du ikke bedriver personangrep ved også samtidig å ta for deg sak. Hvorfor kan du ikke i stedet forholde deg kun til sak? At du ikke har blitt vingeklippet for lenge siden er meg helt uforståelig. Du er konsekvent ute etter å provosere og du har aldri noe positivt å bidra med. Du bedriver utelukkende forsøk på å vinne anseelse ved å fordumme de som er uenig med deg. Kan du for en gangs skyld forholde til saken og bare til saken uten å gå på person?Jeg er ikke motstander av High-end. Jeg er motstander av fordummelse og åpenbare logiske brister. Jeg spurte deg om ett eneste eksempel på en konverter, en forsterker eller særlig en høyttaler som er mer transparent enn selv den simpleste kabel. Enten så får du komme opp med ett eksempel (burde være en smal sak siden du var "veldig uenig" i påstanden til Bx) eller så får du innrømme at påstanden til Bx medførte riktighet og at du tok feil - mer komplisert er det ikke.Med hensyn på personangrep, så inneholder nbs innlegg i kjent stil flere slike og må da forvente å få igjen med samme medisin. Han er konstant i mot alt som har med high end å gjøre, så hvordan kan hans råd da brukes til å få god lyd.
At du prøver å vri dette til noe rundt min manglende erfaring er sympomatisk for måten du debatterer på. Min erfaring er fullstendig irrelevant for temaet. Din selverklærte erfaring med tung Hifi er dog relevant - det kreves nemling ganske mange års erfaring, finlesing av HiFI-blader, besøk av messer og diskusjon med likesinnede som tenker like lite for å havne så langt ute i tåkeheimen at man ikke klarer å se det opplagt riktige i Bx sin påstand.
Selv om du misliker det aldri så sterkt så er det dessverre ikke slik at en påstands gyldighet avhenger av hvor mange kilo stereoanlegg man har.
Her kommer det helt andre elementer inn. Dersom man begynner å modifisere sine dyrekjøpte komponenter forsvinner for det første garantien. For det andre er det ikke alle som føler seg kompetente eller komfortable med å ta frem loddebolten og begynne å mekke på en komponent til flere hundre tusen. Det kan føre til både skade på komponenten som man ikke får reparert på grunn av frafall av garantien og det kan bidra til at annenhåndsverdien blir tilnærmet lik 0 fordi ny kjøper ikke har noen garanti for kvaliteten på arbeidet som er utført.nei, men du har kanskje sett en lett betoning av fokus på eksternkabling foran den interne? Den gjengse Nordost-kunde oppgraderer vel til Odin før han bruker noen hundre tusen (?) på å få hele strømbanen opp på nivået under Odin? Implisitt i det ligger vel en oppfatning om at signalet er mindre sårbart inni delefiltre og forsterkere?Jeg ser ingen som hevder at kabelkvaliteten internt i komponentene ikke har betydning.
Roysen
Tottes poeng, om du tillater totte, er vel dissonansen mellom hva som skal hektes på mellom komponentene, og hva som befinner seg på innsiden, og hva slags konklusjoner et åpent sinn kan trekke derav?Her kommer det helt andre elementer inn. Dersom man begynner å modifisere sine dyrekjøpte komponenter forsvinner for det første garantien. For det andre er det ikke alle som føler seg kompetente eller komfortable med å ta frem loddebolten og begynne å mekke på en komponent til flere hundre tusen. Det kan føre til både skade på komponenten som man ikke får reparert på grunn av frafall av garantien og det kan bidra til at annenhåndsverdien blir tilnærmet lik 0 fordi ny kjøper ikke har noen garanti for kvaliteten på arbeidet som er utført.nei, men du har kanskje sett en lett betoning av fokus på eksternkabling foran den interne? Den gjengse Nordost-kunde oppgraderer vel til Odin før han bruker noen hundre tusen (?) på å få hele strømbanen opp på nivået under Odin? Implisitt i det ligger vel en oppfatning om at signalet er mindre sårbart inni delefiltre og forsterkere?Jeg ser ingen som hevder at kabelkvaliteten internt i komponentene ikke har betydning.
Roysen
Jeg er temmelig sikker på at de som er opptatt av kabler også gjerne skulle sett topp kvalitet på internkabling, og at det er et forbedringspotensiale i komponenter høyt opp i prisklasse.
Roysen
Hvorfor må den koste nær 1000 kroner?Da er det kanskje en større bombe at jeg er enig at en signalkabel ikke trenger å koste noe mer enn underkant av 1000,- for å være mer "transparent" enn all verdens elektronikk.
Det er forekommer meg fortsatt rart at erfarne lyttere med et anlegg med f.eks. 30 meter lange spoler i delefilterne (nei, jeg vet ikke hvor lange de er, men det er heller ikke poenget) laget av vanlig kobbertråd skal kunne høre hvordan byttet til en HT- eller signalkabel med de reneste materialer og den mest komplekse oppbygning plutselig slipper signalet mye renere frem.Hvilke konklusjoner du trekker av det og hvilken type sinn du har Vreden, kan ikke jeg vite. For meg er det helt opplagt hvorfor man ikke begynner å modifisere dyrekjøpt utstyr. Jeg antar videre at årsaken til at det ikke er benyttet dyre kabler internt i komponenter i utgangspunktet er et budsjettspørsmål. Det må dog tillegges at det finnes mange eksempler på at det er brukt høykvalitets internkablng i en del høytalere. Raidho bruker Nordost internt. Eggleston Works, Wilson Audio og Rockport Technologies benytter Transparent Audio kabler internt. Audio Physic benytter Wireworld kabler internt. Det finnes flere eksempler. Kondo benytter svært rene sølvkabler internt i sin elektronikk. Det er også veldig vanlig at man benytter kabler av høy kvalitet i diverse rørutstyr med korte og enkle signalbaner. De typene elektronikk hvor dette er mest undervurdert er i kompliserte balanserte kretser med mange komponenter i signalveien. I tillegg er det også svært ofte slik at produsentene av høytalere og elektronikk har helt bestemte anbefalinger av eksternkabler som passer best til deres produkter.
Roysen
Hvorfor forekommer det rart for deg?Det er forekommer meg fortsatt rart at erfarne lyttere med et anlegg med f.eks. 30 meter lange spoler i delefilterne (nei, jeg vet ikke hvor lange de er, men det er heller ikke poenget) laget av vanlig kobbertråd skal kunne høre hvordan byttet til en HT- eller signalkabel med de reneste materialer og den mest komplekse oppbygning plutselig slipper signalet mye renere frem.Hvilke konklusjoner du trekker av det og hvilken type sinn du har Vreden, kan ikke jeg vite. For meg er det helt opplagt hvorfor man ikke begynner å modifisere dyrekjøpt utstyr. Jeg antar videre at årsaken til at det ikke er benyttet dyre kabler internt i komponenter i utgangspunktet er et budsjettspørsmål. Det må dog tillegges at det finnes mange eksempler på at det er brukt høykvalitets internkablng i en del høytalere. Raidho bruker Nordost internt. Eggleston Works, Wilson Audio og Rockport Technologies benytter Transparent Audio kabler internt. Audio Physic benytter Wireworld kabler internt. Det finnes flere eksempler. Kondo benytter svært rene sølvkabler internt i sin elektronikk. Det er også veldig vanlig at man benytter kabler av høy kvalitet i diverse rørutstyr med korte og enkle signalbaner. De typene elektronikk hvor dette er mest undervurdert er i kompliserte balanserte kretser med mange komponenter i signalveien. I tillegg er det også svært ofte slik at produsentene av høytalere og elektronikk har helt bestemte anbefalinger av eksternkabler som passer best til deres produkter.
Roysen
Essensen i all din argumentasjon er "jeg har erfaring, du har det ikke". Skjønner du at det er helt håpløst å forholde seg til? Du kan jo begrunne hvasomhelst med denne "erfaringen" og min eller andres mangel på sådann.Det er vel du som drar personer inn i debatten når du kun burde konsentrere deg om sak. I innlegg #771 og #780 gjør du jo akkurat det flere ganger. Hvilken relevans har det for debatten hva mitt stereoanlegg veier? Hvilken relevans har det for debatten hvilken tåkeheim du feilaktig mener noen har havnet i? Dine innlegg er stort sett alltid bygget opp på samme måte. Du idiotforklarer den som er uenig med deg men forsøker å få det til å fremstå som om du ikke bedriver personangrep ved også samtidig å ta for deg sak. Hvorfor kan du ikke i stedet forholde deg kun til sak? At du ikke har blitt vingeklippet for lenge siden er meg helt uforståelig. Du er konsekvent ute etter å provosere og du har aldri noe positivt å bidra med. Du bedriver utelukkende forsøk på å vinne anseelse ved å fordumme de som er uenig med deg. Kan du for en gangs skyld forholde til saken og bare til saken uten å gå på person?
Ikke personangrep? Dummeste jeg har hørt.
Roysen
Det stemmer ikke. Jeg sier sjelden noe om egen erfaring. Jeg påpeker dog ofte når noen ikke burde uttale seg om noe de ikke har erfaring med.Essensen i all din argumentasjon er "jeg har erfaring, du har det ikke". Skjønner du at det er helt håpløst å forholde seg til? Du kan jo begrunne hvasomhelst med denne "erfaringen" og min eller andres mangel på sådann.Det er vel du som drar personer inn i debatten når du kun burde konsentrere deg om sak. I innlegg #771 og #780 gjør du jo akkurat det flere ganger. Hvilken relevans har det for debatten hva mitt stereoanlegg veier? Hvilken relevans har det for debatten hvilken tåkeheim du feilaktig mener noen har havnet i? Dine innlegg er stort sett alltid bygget opp på samme måte. Du idiotforklarer den som er uenig med deg men forsøker å få det til å fremstå som om du ikke bedriver personangrep ved også samtidig å ta for deg sak. Hvorfor kan du ikke i stedet forholde deg kun til sak? At du ikke har blitt vingeklippet for lenge siden er meg helt uforståelig. Du er konsekvent ute etter å provosere og du har aldri noe positivt å bidra med. Du bedriver utelukkende forsøk på å vinne anseelse ved å fordumme de som er uenig med deg. Kan du for en gangs skyld forholde til saken og bare til saken uten å gå på person?
Roysen
Fordi jeg vil tro at den delen av signalet som utrolig nok slipper gjennom 10-talls meter med høyst ordinær strømbane også takler 60 cm Valhalla. Det som krever en kabelstump på Odin-nivå kommer seg neppe helskinnet gjennom Preampen en gang.Hvorfor forekommer det rart for deg?Det er forekommer meg fortsatt rart at erfarne lyttere med et anlegg med f.eks. 30 meter lange spoler i delefilterne (nei, jeg vet ikke hvor lange de er, men det er heller ikke poenget) laget av vanlig kobbertråd skal kunne høre hvordan byttet til en HT- eller signalkabel med de reneste materialer og den mest komplekse oppbygning plutselig slipper signalet mye renere frem.Hvilke konklusjoner du trekker av det og hvilken type sinn du har Vreden, kan ikke jeg vite. For meg er det helt opplagt hvorfor man ikke begynner å modifisere dyrekjøpt utstyr. Jeg antar videre at årsaken til at det ikke er benyttet dyre kabler internt i komponenter i utgangspunktet er et budsjettspørsmål. Det må dog tillegges at det finnes mange eksempler på at det er brukt høykvalitets internkablng i en del høytalere. Raidho bruker Nordost internt. Eggleston Works, Wilson Audio og Rockport Technologies benytter Transparent Audio kabler internt. Audio Physic benytter Wireworld kabler internt. Det finnes flere eksempler. Kondo benytter svært rene sølvkabler internt i sin elektronikk. Det er også veldig vanlig at man benytter kabler av høy kvalitet i diverse rørutstyr med korte og enkle signalbaner. De typene elektronikk hvor dette er mest undervurdert er i kompliserte balanserte kretser med mange komponenter i signalveien. I tillegg er det også svært ofte slik at produsentene av høytalere og elektronikk har helt bestemte anbefalinger av eksternkabler som passer best til deres produkter.
Roysen
Roysen
Så hvordan elektronikk og elektrisitet faktisk fungerer er stereoanlegget og haifai-kablene helt uvedkommende?Det stemmer ikke. Jeg sier sjelden noe om egen erfaring. Jeg påpeker dog ofte når noen ikke burde uttale seg om noe de ikke har erfaring med.Essensen i all din argumentasjon er "jeg har erfaring, du har det ikke". Skjønner du at det er helt håpløst å forholde seg til? Du kan jo begrunne hvasomhelst med denne "erfaringen" og min eller andres mangel på sådann.
