BUFFALO III
  • musicman
    Ålesund
    lærekurven skal være bratt oppover, ikke nedover
    :rolleyes:
    neste gang lodder du ut et ben og måler R utenfor kretsen
    det er mere pålitelig
    at R driftet kan tyde på at den påvirkes av noe annet........
    Leif
    Har nå finstudert alle loddepunkta, og muligens kan der være en plass hvor det er kortslutning mellom to punkt. Skal lodde om for å være på den sikre siden. Den andre Placid bp funker som bare det. 90ma pr rail og 60ma shunt. Stabil og bare lett lunken. Ikke noe volt drop ved beastning heller. Da får Dac kortet det det trenger tenker jeg. Lærer stadig :)
    musicman
    Ålesund
    Steike,,,,det lønner seg å være sta og ikke gi opp. Det viser seg at den ene dioden D1, som ser ut som en motstand ( for meg ihvertfall) er snudd feil vei. Dette er en kritisk feil som vistnok sender strømmen i motsatt retning.Ikke rart d kræsja da.
    Håper den ikke er skadet. Hvordan kan jeg event måle dette, hvis mulig ?
    LMC
    Drøbak
    du kan ohme den og den skal vise resistans ene veien og OL andre veien
    ohmer den begge veier er den fucked
    jeg sa jo du måtte ha byttet om eller snudd noe!:rolleyes:
    bra jobbet uansett
    den står i parts list under Placid HD: 1N5314
    [h=2]CURRENT REGULATOR DIODES ![/h]
    Leif
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    til drossel om trafo ,,,,jeg har best erfaringer med overdimensjonerte trafos , R core har meget lav utstråling og god regulering , og ofte meget støysvake mekanisk ,liker og store torroidene som plitron dernest transductor,Men alike vel så lyder mine gamle EI trafoer best av alle til preampen , men de er store 300va x2 , de andre 180 til 220 va , og jeg shunter ca 340ma x4 med -+24v,Det beste er å avgjøre med en lytte test ,ikke no fasit altså
    Drossel
    Hvad gør R core fejl og hvor stor var den du prøvede ? R core kan gøre det lidt analytisk. Støj giver faktiskt mere bas.
    musicman
    Ålesund
    Leif: fikk svar fra Russ White.
    Han sier jeg kan bare putte den inn igjen og fyre opp. Virker det så virker det.
    Ohmet alle sammen og de måler likt. Det stemmer ikke det du sa mtp på motstand begge veier. Alle har samme resistans uansett retning.Kan det være fordi det er en Central Semiconductor ?
    Bare posten kommer nå så får vi svaret ganske kjapt
    LMC
    Drøbak
    ok kanskje fordi det er en current limiter.
    sendt som A-post så det burde gå fort......
    Leif
    Måtte bare, senest i dag har posthelvete føkka opp to sendinger; en hastesak som ikke er kommet frem i tide, pluss at idiotene nok en gang har klart å returnere en utenlandssending under unskyldningen "fant oss ikke".. Helt fantastisk. Kunde i 16 år nå, både pakkepost, levering på døren pluss andre tjenester.
    musicman
    Ålesund
    Stor gjennomtrekk. På 16 år har det begynt og sluttet mange fotballag.
    musicman
    Ålesund
    Takket være Leif 'delelager' Christensen og litt meg selv, er alt i skjønneste orden. Takk nok en gang Leif :)
    musicman
    Ålesund
    Kommer til å bruke helga før jeg tør si noe bastant om lyden.
    Men kan si såpass at det virker som det er blitt ett noe bedre fundament og muligens enda renere, men som sagt, vil bruke noe mere tid før endelig konklusjon.
    Den siste generasjon Mundorf "MLytik" virker å være seriøse saker. Forskjellen bare ved å holde en slik i hånden kontra den Panasonic som står i originalt er påtagelig.
    Har en 22000uf-40vdc som du skal få som takk for hjelpa Leif. Poster den i morra.
    Her er "beviset", mye lys og varme :)
    LMC
    Drøbak
    de nye Placid må spilles inn så skal du høre
    dac´n skal stå på hele året
    håper du har fått med deg det?
    ellers ser jeg at du har en linear psu til dac
    bygg deg en hd der og
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Har en ny HD liggende, men har føkka den på en eller annen måte slik at den shunter like mye som den leverer i ma- current. Sikkert shunt regularoren som er gåen. Kom noe røyk etter påslag første gang. Tror jeg misforsto noe ang forhåndsjusteringen av potene. Fikk sikkert for mye power inn før jeg rakk å få målt.
    Har en ny en på vei allerede, og den vet jeg kommer til å funke for nå har jeg skjønt greia med disse psu sakene til tpa.
    Hvor lenge er det normalt å etterjustere current og shunt Leif ? Etter å ha spillt en times tid tok jeg en sjekk og da var current gått ned fra 90ma til 75ma og shunt lå rundt 35ma.( Bruker Ivy )
    LMC
    Drøbak
    stabiliserer seg etter et par timer
    shunt skal være rundt 60mA
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Ok, så hvis shunt er under 60ma skal ccs justeres opp for å nå denne shunt verdien. 90ma-current er jo anbefalt til Ivy, men da shunter Placid bare rundt 55-56 ma her hos meg. Hva er viktigst å ta hensyn til, ccs eller shunt ?
    LMC
    Drøbak
    du har ikke shunt det :D
    du stiller til shunt er 60mA
    om IVY trekker 90 blir totalen på TP bak ved ac inn ca 60+90=150mA
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Jo, men når shunt ligger på 60ma viser en måling mellom vin og ccs 95 ma og da er vi på 155ma, men det er sikkert i orden ?
    Tror du misforsto meg litt. :cool:
    LMC
    Drøbak
    som du beskriver det trekker en kanal Ivy 95-60=35ma ?
    differansen mellom det du måler på de skråstilte målepunktene og shunt punktene foran ved ut gående spenning er det IVY forbruker på en kanal
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Du misforstår, 95+60=155ma var det jeg mente.
    Gonatt :)
    LMC
    Drøbak
    måler det 155mA over det diagonale målepunktet?
    Leif
    LMC
    Drøbak
    sjekket LeonB dokumentet og IVY trekker for begge kanaler og både se og bal i drift max 150mA dvs max 75mA per kanal
    om du måler 90mA over ccs og vin på begge sider er forbruket som følger:
    total disponibel strømtrekk er justert til 90mA
    shunt som er resten av det som ikke forbrukes av IVY 60
    rest er IVY forbruk= 30mA
    om IVY plutselig begynner å trekke mere vil den gjøre det på bekostning av shunt som vil droppe med økt forbruk!
    om du stiller ccs vin til 20 vil psu underlevere til IVY og følgelig vil det ikke være noe til overs å shunte.
    alt du stiller ccs vi til som ikke forbrukes av IVY vil shuntes som "til overs strømtrekk" og gå rett i varme
    Leif
    musicman
    Ålesund
    God morgen. Fridag i dag, lå litt frampå. Brb etter litt mere måling ,,,
    LMC
    Drøbak
    god morgen
    fri fra jobb kanskje, men ikke fra meg! :cool:
    Leif
    Leif "The Whipcracker" Christensen i aksjon - det er bra! Skynd dere å gjøre alle feil/smarte ting slik at jeg kan unngå feilene og implementere de smarte tingene!
    Urban Dictionary: whipcracker
    musicman
    Ålesund
    He he,,ifølge tpa er det ideelle strømtrekket på tomgang 90ma pr rail.
    Placid er nå justert inn på dette, og da ligger shunt mellom 55-57ma.
    Ikke noe drop på volt ut med belastning og kjøleribbene er behagelig lunkne ( knapt nok )
    Da er vel alt i skjønneste orden ?
    LMC
    Drøbak
    hva måler det mellom vin og ccs?
    Leif
    musicman
    Ålesund
    90ma, og da bruker Ivy med andre ord 30ma pr rail. Men siden shunt ligger opp mot 60 ma er vel dette ok ?
    LMC
    Drøbak
    så lenge du har til overs til shunt, får forbruker nok
    forbruker tar bare det den bruker til enhver tid
    bra
    da stemmer kart og terreng
    lar du BIII stå på 24/7?
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Takk Leif
    Gjorde en liten justering. 95ma pr rail og ganske nøyaktig 60ma shunt. Fortsatt behagelig lav lunk på ribbene. Nå har den stått på ett par timer og har tydeligvis stabilisert seg.
    Om den står på 24 timer ? Vel det varierer for min del. Etter å ha vært vitne til stikkflammer i en poweramp i heimen for en del år siden,, må jeg si jeg er skeptisk. Bra jeg var i rommet for å si det sånn. Nå er det jo ikke samme kreftene i en Buffalo, men 230v inn er det nå en gang uansett på våre dingser.
    Stikker på posten nå, snakkes
    LMC
    Drøbak
    mine står på fra jeg bygger de til jeg selger de....:cool:
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Hadde besøk av en ny hifi kompis som ikke har hørt Buffalo med Exa og større trafoer. I kombo med JBL 4365 spiller dette nå heftig.
    Han ble så imponert at han dro rett hjem og begynte å utforske TPA sine sider. Manner er kompetent til å bygge en Buffalo, og det kommer han også til å gjøre. " hearing is beliveing" :cool:
    Deilig med fridag på sofaen og golyden innen rekkevidde via laptop'en. Slipper å lette på skroget unødig,,ahhh,,, go helg.
