Forsterkere Rotel ra-11 + Audio Physic = flat lyd?
cooper30
Etter mye frem og tilbake med defekte forsterkere osv... har jeg fått meg en rotel til mine audio physic høytalere. Tingen er at det lyder ikke bra i det hele tatt. mellomtonene er fine men den er helt flat i bunn. Det er null trøkk i bassen. Et anlegg til kompisen min som er kjøpt på el-kjøp låter sterkere en dette. og anlegget her koster 13.000.
hva gjør jeg? får jeg byttet?
det er kjøpt hos hifi centeret i oslo. Veldig hyggelige folk der, men nå er jeg veldig lei av å gå frem og tilbake til den butikken. Bør jeg kjøpe brukt?
yzfr17
Moss
cooper30
Det er helt sikkert mulig å supplere med en sub. Men jeg mener at de som selger dette burde vist at det ikke funker sammen. man trenger ikke et trent øre for å høre det.
ja det spiller nøytralt, det kan jeg leve med. Men det er null kraft.
atonal
Friedrichstadt
Jeg regner med at du testet ut høyttalerne i butikken før kjøp, og slik sett hadde en forventning til hvordan de kan låte i heimen. Hvordan er de stilt opp hjemme hos deg?
cooper30
JEg hørte dem i butikken ja. På en rotel forsterker. Ikke den samme som jeg kjøpte da vel å merke. men det er milevis fra det jeg hørte i butikken og det jeg hører hjemme...
Griffenfeldt
I en blokk
Du må la den bli varm. De fleste forsterkere låter kaldt, flatt og livløst før de får opp en viss driftseffekt. La det gå noen dager med innspilling og justering av høyttalerene før du tar noen avgjørelser. Tålmodighet vettu!
Haavard
Lena
hvis høyttalerne er nye også trenger de noen timer med massasje før de virkelig løsner
haavard
yzfr17
Moss
Ikke natt og dag tror jeg... Så er du ikke happy bør du dra å bytte mens du kan. Men låt det vesentlig bedre i butikken? Hva var forskjell både forsterker og kilde?
GrEmLiNgS
det er da ofte store forskjeller på høyttalere som er spillt inn eller ei...
Med mindre du fikk høre på dem i butikken i ett optimalt demorom kan du nok vente deg en lignende opplevelse hjemme også som du gjorde i butikken etter at både forsterker og høyttaler er innspilt. Gjør du IKKE det så skal du såklart reklamere.
Det du nå derimot kan og BØR gjøre, er å ta en tlf til oslo hifisenter for å dele det samme med de som du her gjør med oss, så vil du nok få en samme forklaring forhåpentligvis som jeg ga over her :) viss ikke er dem nok behjelpelige med å føre deg på rett vei med hva du bør gjøre
Lynvingen
Jeg ville allerførst forsøkt å teste litt plassering av høyttalerne.
Jo nærmere bakvegg jo mer bass får du.
Forsøk å flytt litt rundt på høyttalerne.
Kan hende det hjelper.
Ellers blir lyden bedre etter innspilling, men låter det tamt og med lite fylde kan du ikke forvente at lyden forandrer seg allverden etter innspilling.
C
Cyber
Noe som og er lurt hvis bassen er problemet er at du tar og måler lengden på rommet i spilleretning. Tallet deler du på et oddetall og plasserer så høyttalerne så nøyaktig som mulig med frontbaffel på den avstanden fra frontvegg. Er rommet 350 cm kan du eksempelvis dele på 7 og plassere dem 50 cm fra veggen. Det er også viktig å ha forskjellig avstand fra sidevegger og frontvegg.
nma
Har du nordost-kabler, så ville jeg forsøkt uten dette i første omgang.
Auditor
Auditors innspillingstips:
Elektronikk og kabler skal ha et eller annet sted mellom 300 og 1000 timer konstant bruk..mine Bladelius våkna ikke før etter 1200 timer innspilling. Bruk LAVE volumer.
Høyttalere får jevnt 500 timer her i huset- uansett hvilken..
Etter dette bør det nærme seg det du hørte i butikken, og bedre..Går ut fra at du hadde oversikt over egne preferanser før du gikk til OHC...
bambi
Sølvbyen
Heller mot å være enig med de som sier at forskjellen på innspillt og ikke-innspillt neppe vil være natt og dag, selv om forskjellene også kan oppleves som ganske store. Men hører du ikke noen kvaliteter i bassen du liker nå, så tviler jeg litt på at du vil gjøre det siden heller.
En ting som etter min erfaring kan ødelegge mye av lyden i bassen og gi mindre trøkk, er hvis man bruker høyttalerkabel som er for tynn til oppgaven. Helt konkret så fikk jeg en helt annen lyd i mitt eget anlegg ved å gå fra 1,3mm2 til 4mm2. Bruker du Nordost kabler f.eks. så får man vel ikke tilstrekkelig tverrsnitt før man er godt oppe i fem- og seks-sifrede beløp.
Hvis ikke det hadde gjort noe med lyden å prøve en godt dimensjonert kabel, så ville jeg vurdert å kaste inn håndkleet og benytte meg av eventuell returrett, istedenfor å slå meg til ro med et anlegg jeg ikke likte lyden av. Det er ingen vits å overbevise seg selv om at anlegget kanskje vil låte bra etter X-antall timer/uker/måneder, hvis man ikke liker lyden i utgangspunktet. Er ikke sikkert dette anlegget egentlig passer til din personlige smak i det hele tatt, selv om du har hørt en ok demo i butikk under optimale forhold.
Alt dette under forutsetning at det har blitt prøvd ut forskjellige høyttalerplasseringer, selvsagt.
Andy
Nøtterøy
Hei cooper. Kjøpte meg ett nytt Rotel forsterkersett i sommer. Og, det trenger veldig lang innspillingstid. Beregn flere uker. De første dagene var jeg veldig skuffet jeg også. Lått forferdelig flatt. Idag er jeg meget fornøyd.
Gjør som blitz og gå opp i tverrsnitt på høyttalerkablene, det samme gjorde jeg og fikk en helt annen lydopplevelse. Særlig i bassområdet. Trenger ikke dyre kabler. Jeg kjøpte mine fra rull i en musikkforretning.
Lykke til og ikke gi opp. :)
N
nysjerrigper
innspilling av transistorutstyr, trodde denne myten forsvant sammen med kabelhysteriet som oppstod ved årtusenskiftet :D
Auditor
Innspilling forsvinner aldri... uansett utstyr- det er MANGEL på innspillingstid og tvil på dens nødvendighet, som er ei myte. Og som- sammen med feilmatching- er hovedgrunnen til den velfylte bruktbørsen på nettet..
hifi4everdude
Sjekk også at fase er i orden. Altså på kablene i mellom forsterker og høyttalere.
Er det Nordost kabler hadde jeg definitivt levert de tilbake. De låter lyst og tynt.
En av de få kablene som presterer og gjøre lyden dårligere i mange anlegg imo. 4 eller 6kv OFC kabel fra Claes gjør susen i et fornuftig priset anlegg.
Andy
Nøtterøy
Helt enig. Og at folk gir opp for fort.
Auditor
Takk, Andy! Rotel kan være tøft nok, det..du skal bare vite hva du vil ha, og hvordan du kan få det..Nordost er dog heller ikke helt min kopp te..kaldt, tynt og lyst...uansett hvilken..demperne deres er dog svært effektive..
Class
Vestfold
Jeg synes innspilling alltid har effekt, uansett hva det dreier seg om av utstyr. Jeg ser ikke bort i fra at det hele er en tilvenningsprosess fra min side dog.
Dessuten, utstyr som ikke låter imponerende fra første strofe har noen ganger vist seg å ha kvaliteter som gjør det lettere å leve med i det lange løp.
GrEmLiNgS
hehehehe! å si at en nordost kabel låter tynt og lyst blir som å si at en BMW ikke klarer å akse opp til 100 på under 10 sek.
Lik eller ikke lik metaforen min, men det er da stor forskjell på de forskjellige modellene av nordost kabler, og fra den lyse enden til den mørke enden er det like stor forksjell som en bmw med liten motor og en med stor motor....
nma
Nå er det inneforstått at Nordost-kablene (hvis det er tilfelle at det brukes Nordost da) i dette anlegget ikke er av de dyrere modellene.
Auditor
Er detta på vei til å bli en kabeltråd??
Sorry, Gremlings, men Rega Man har et poeng.. den der får ikke gehør her i huset..jeg står for mine påstander! 25 år prøving, og derfor flere eide NOer.. ligger bak..De er ikke min kopp te..overprisede også..Det største problemet Nordost omtrent bestandig har hatt- etter mitt personlige syn- er mangel på seriemessig kontinuitet-som også hos Monster. Dette er et trekk både Transparent, Tara Labs, Kimber, vdH og MIT har nok av..Det eneste jeg her har kunnet være sikker på med Flatlines, er at hver eneste testede kabelserie låter stramt/ ulikt..selvfølgelig- men Nordost har/hadde ingen klar "signatur"- Altså et gjennomgående trekk, som gjør dem forutsigbare mht generell matching..Solar Wind, for ex heller etter min mening stramt/varmt, men Blue Heaven og ikke minst Blue Angel er som å fryse ned øra i flytende nitrogen i forhold..skjønner du? Det begynner dog å ordne seg nå, og jeg har satt opp flere vellykka sett med disse amerikanerne. Bruker dem altså ikke personlig, men det betyr ikke at andre ikke kan gjøre det, og trives. Bare ei lita utfordring å få det til..jeg elsker utfordringer!
Andy
Nøtterøy
Har holdt på med hifi i mange år og handlet mye brukt. Særlig forsterkerutstyr. Fikk veldig sansen for rørutstyr for noen år tilbake og hadde det i alle ledd en periode.
De siste årene hadde jeg ett Audio Research rørforsterkersett som nytt kostet rundt 95 tusen. Synes etterhvert det ble ganske dyrt med disse rørbyttene og ble også litt lei av å passe på hvor lenge rørene hadde stått og dette med bias justering. Samt at samboeren ikke likte å betjene dette.
Kjøpte derfor ett helt nytt Rotel sett da jeg hadde lest mye positiv omtale på forskjellige nettsteder. Mitt nye Rotel sett kostet bare en brøkdel av mitt gamle, men det skulle man ikke tro når man hører på det i dag. Når jeg koblet det opp første gang trodde jeg at jeg hadde koblet feil fordi det låt forferdelig. En hard pukkel i bassområdet og en metallisk irriterende mellomtone.
I dag etter noen måneders bruk er jeg meget fornøyd. Dette har med innspilling å gjøre. Helt klart. Mitt gamle oppsett gikk dypere og hadde mer ro i lydbildet. Men mitt nye anlegg har mange andre flotte egenskaper. Så ting har så absolutt skjedd de siste årene på forsterkerfronten.
Auditor
DET HAR DET, ANDY...men du har prøvd, og lært. Bra! Som sagt, man skal vite hva man søker, og hvordan man skal få det. Læring er en nøkkel da..
Class
Vestfold
[...] ...men du har prøvd, og lært. Bra!
Det har vel de fleste av oss vil jeg tro da det er essensen i hobbyen vår ...
On topic; Spent på om TS blir fortrolig med lyden da innspilling og tilvenning har pågått en stund?
Jeg vurderer en RA-11 (eller 12) selv så følger diskusjoner rundt dem.
N
nysjerrigper
spille inn kobberbaner, kondensatorer, motstander, ICèr og transistorer? haha! :D
er det ørene deres over flere måneder som er grunnlag for dette? teknisk sett er jo påstanden helt absurd!
men leser ofte om innspillingstid på høyttalerenheter som overhode ikke kan spilles inn og, ikke rart når man har ingen anelse hvordan de er oppbygd.. lett å lure segselv :D
Balle Clorin
Er det fremdeles noen som tror innspilling av utstyr er en myte??
Jøsses.
Bortsett fra høyttalere så er det stort sette øra lå lytteren som spilles inn....
Og rom/ høyttaler plassering har veldig mye å si for lyden.. Det låter stort sett aldri det samme hjemme som i butikken!
Hjemlån av høyttaler er helt kurant. Du kan jo fortelle butikken hva du synes og teste et alternivt høyttaler merke og se om du fortsatt har et problem. Dvs om det er høytallerne eller rommet..
n
PS hvor stort er rommet ditt?
Andy
Nøtterøy
Kjendis
Norway
Du må ikke glemme strøm og høyttalerstativer hvis du har Yara2 kompakt.
Ikke bruk billige strømpadder men skaff deg en audiofil powerdistribution eller powerconditioner som løfter ytelsen flere hakk. Bruk minimum Nordost Leif Blue heaven strømkabel til Audiophysic høyttalere. På mitt anlegg er dette alfa og omega for lydkvalitet. Bildet er Wireworld matrix strømskinne. Mulig Tor har flere slike på Lyric hifi.
Kjøp så dyre Nordost Leif Høyttalerkabler og Signalkabler du har råd til. Skal du ha digitale kabler så funker Wireworld veldig bra.
MEN Er du allikevel missfornøyd med lyden, burde du se på Monitor Audio RX Høyttalere. Ring Hifi huset. Rotel og Monitor audio GX høyttalere er kåret til årets anlegg i lyd og bilde.
Ketil
Jøsses.
De som har en viss erfaring med Hifi vet at det du skriver her er BS. Jeg har nylig kjøpt inn den nye ECD2 DAC til Electrocompaniet pluss AW400 monoblokkene fra samme firma, og det låter definitivt bedre nå etter en ca 100 timer innspilling enn nytt, og dette har ingenting med ørene mine å gjøre.
OskarIII
Nyköping
Skulle också tro att att elektroniken är inspelad när kondensatorerna har laddats, för första gången (Vilket sker på en hundradel av en sekund)
Högtalarna behöver dock spelas in. de är som motorer med rörliga delar.
Har du kopplat högtalarna rätt till förstärkaren?
GrEmLiNgS
Jøsses.
JOO det er ørene dine, for vi som hører forskjell på innspilling og ikke minst kabler er fra en annen planet og oppleves som virkelige unormale og til dels psykisk syke :p
Janix
"De som har en viss erfaring med Hifi vet at det du skriver her er BS. Jeg har nylig kjøpt inn den nye ECD2 DAC til Electrocompaniet pluss AW400 monoblokkene fra samme firma, og det låter definitivt bedre nå etter en ca 100 timer innspilling enn nytt, og dette har ingenting med ørene mine å gjøre."
Dette er en sak som ofte kommer opp av enten uerfarne eller noen som bare vil provosere. La dem bare holde på. :)
