Diverse Manglende info?
Heifi
Hei,
Etter mange års ønsketenking har jeg endelig fått et godt lydanlegg. Fryd for øret, og et milepæl i mitt liv.
I mangel på peiling, (og på brukbar cd spiller), har jeg lest en del her, for å erverve kunnskap.
Det er enormt mye å forholde seg til, ikke bare bare å være en nybegynner. Siden jeg leser her en god del, er det naturlig å melde seg inn, bidra med mine beskjedne erfaringer, og søke råd. Det har jeg nettopp gjort, gleder meg til fortsettelsen :)
Kunnskap mangler jeg, men ikke ører og hørsel :cool: hvilket bringer meg tilbake til trådens tittel: info som mangler. Etter å ha lest flere titalls, kanskje noen hundre innlegg, savner jeg hos de fleste viss info som skulle tro var essensiell. Muligens tar jeg helt feil. I så fall vennligst oppdater meg.
Det jeg savner er hva man lytter til, hvor, og hvordan. Dvs hvilke type musikk, rom, og lydstyrke. Har ikke det svært mye å si for valg av komponenter oppsett og kobling? Er klar over at mange er allsidige, hører på mye rart, til varierende lydstyrke. Allikevel vil de fleste ha en viss favoritt-retning som er viktigst.
Selv lytter jeg på klassisk, instrumentalt, kor, rock, ambient, etnisk, trance, er nærmest altetende. Viktigst er klassisk og menneskestemmer. (dvs at bass og "trøkk" ikke er det viktigste, og sier en hel del om hva som er viktig). Jeg liker svak til moderat lystyrke når jeg lytter, og svak til veldig svak når jeg arbeider. Dvs forsterker og høyttaler som kan gjengi prima lyd i lav lydstyrke. Rommet er en middels stue med mye tekstil stasj og møbler, og lite gjenklang.
Jeg får brukbar lyd på lav styrke, men sliter på veldig lav, da blir lydblidet noe lukket. Muligens vil det bedre seg når jeg har fått en god cd spiller, men tviler litt på det. Noen som vet hva som må til for å bevare lydkvalitet på veldig lav lydstyrke, om det i det hele tatt er mulig?
Ang cd spiller / dac: siden jeg må finne utstyr som matcher det jeg har og det jeg lytter på, prøver jeg å bli klok på cd spiller / dac ved å lese, men kan ikke si jeg ble klok nok. De fleste cd spillere har innebygget dac. Går ut fra at en kobler til ekstern dac siden den er bedre enn den som er innebygget? Går videre ut fra at når en kobler til en ekstern dac, vil den overstyre en eventuell innebygget dac? Med så mye å "gå ut fra", har jeg egentlig fremdeles null peiling. Innbilder meg at skikkelig gode og dyre cd spillere (over 30-40 t ?) har en god nok dac innbygget, som gjør ekstern dac overflødig?
Setter pris på tilbakemeldinger og råd.
R.E.S.
Velkommen til oss :)
Jeg hører også mye på svært moderat nivå, og ønsker som deg at anlegget skal spille bra uten at man må skremme vettet av både ører og naboer. Min egen musikksmak er også svært allsidig, men hører mye på jazz, og veldig lite på death metal og dansebænd.
Du sier ikke noe om hva anlegget ditt består av nå. Det hadde vært fint å vite før vi kan gi råd og vink om f.eks. hvordan du kan nå lydnirvana selv på lave lyttevolumer.
Roy
Poirot
Det er sikkert å banne i kjerka å anbefale forsterker med tonekontroller og loudness, men det var slik jeg løste det samme problemet som du har, hos meg selv.
R.E.S.
Det er jo også noe høyttalersystemer som krever litt volum for å løsne ordentlig, mens jeg har gode erfaringer med Magnepan på lavt nivå.
Roy
KW
Synes ikke forslaget til Super er å banne i kjerka.
Ørene våre og hvordan vi oppfatter lyd i ytterfrekvensene er imo avhengig av en viss loudness (virkning) ved ned mot lave volumer.
Variabel loudnesfunskjon er en måte å løse dette på, men jeg vet ikke om noen leverer det i dag, men mine gamle Yamaha var fine i så måte.
Noen leverer vel med tonekontroller og da kan en selvsagt få til det samme........men må stille litt om ved forskjellige lave nivåer.
Som RES nevner Magnepan er godt egnet, men kanskje et lite hakk bedre er Martin Logan modeller med aktiv sub og nivåinnstillinger på denne.
Jeg tror at ML er min favoritt erfaringmessig p.g.a. justeringsmuligheten i bassen.
Elektrostat, magnestat...............Magnepan,Quad, eller kanskje ML er kanskje mitt valg den dagen jeg bestemmer meg for å flytte i leilighet grunnet alder, sykdom eller annet...............da må en som oftest legge seg på et litt lavt nivå 80-83 trolig og kanskje enda lavere avhengig av tidspunkt på DØGNET.
Det er pr. idag ikke noe problem for meg.
Velkommen til HFS forresten.
Mvh.KW
Heifi
Hei, og takk for svar!
Skrev om utstyret i profilen, men er usikker hvordan det gjøres synlig i tråden. Har 2 Musical innovation I 10 satt opp som monoblokker. Preamp er Audio Research LS7, høyttalerne Rogers LS3/5A. The Cord signature cabler mellom forsterkerne og til høyttalerne. Synes de matcher nydelig, får klokkeklare mellom- og høytoner :)
KW
Min erfaring med LS 3/5A var at de måtte opp en del i volum for å åpne seg og jeg brukte nettopp en Yamaha med variabel loudnes på de (2 forskjellige) og den siste var en 2x105 watter.
Regner med at dine MI i10 gjør jobben bedre enn det jeg hadde til rådighet.
Jeg for min del ble ganske lei av den balansen som måtte til for med riktig volum å få de til å åpne seg til de ikke tålte volumet lenger å begynte å breke.
Ikke var det fjernkontroll heller, så da måtte det lange HT.kabler til og forsterkeren (volumknotten) innen rekkevidde ( i en periode)
Da skjønner jeg nok litt av problemet.............LS3/5A på lavt volum vil nok by på problemer ..............trolig.
Mvh.KW
Heifi
Uten litt banning i kirka hadde alt stått stille :). Har hørt på noen forsterkere med tonekontroll, men ingen av de var i nærheten av det som kommer ut av utstyret jeg fikk. Har muligens ikke hørt på rette modeller. Men føler meg særs heldig med det jeg hører på nå, synes MI monblokkene med AR preamp er farlig vanedannende:D skal mye til før jeg våger å endre særlig på dette
Heifi
LS 3/5A blir nok erstattet, valgte å bruke mest på forsterkerne først, var et merkbart innhogg i budsjettet. Med tid og stund skal bytte til mer følsomme høyttalere. Interessant det du skrev om kablet-volum-fjernkontroll. Hva er HT kabler? Loddet du på en variabel motstander (potmeter heter det vel?) ? Har det innvirkning på lydkvaliteter ?
KW
Jeg brukte i en periode lange høyttalerkabler for dermed å kunne nå frem til volumstyringen på forsterkeren som da kunne stå ved siden av lyttestolen eller veldig nær.
Jeg hadde LS3/5A i 25/28 år fra litt uti 1970 åra, ved siden av JBL L26 og etterhvert noen store Dali.
De sto mye i skapet fordi jeg ikke hadde lyst til å selge de, men det ble gjort til slutt.
Mvh.KW
Olav E
Hei!
Tenkte jeg skulle svare på denne tråden da den først dukket opp. Tiden flyr, - nå er det ferie og kveldsroen har senket seg på hytta. Muligheten byr seg for noen refleksjoner.
Temaet god lyd på lavt volum er en levedyktig problemstilling. For de av oss som ble fanget av interessen for god lyd i ung alder, har vi levd oss gjennom mange livsfaser og mange boforhold. En far som slumrer etter middagen, lettskremte naboer vegg i vegg, småbarn som sover sin søteste lille drømmesøvn, samboer/ektefelle som skal på nattevakt, - alt som legger begrensninger på muligheten for å skru skikkelig opp for den virkelige musikkopplevelsen. Våre gode naboer ringte en dag på døren og overleverte en dansk bok som het noe sånt som: "Hvordan lydisolere sin leilighet bedre." Det var etter at jeg hadde overtatt soverommet etter mor og far. En ære det, men det lå selvfølgelig vegg i vegg med naboens soverom i rekkehuset vi bodde i. Utforing, Rockwool og to lag gips ble svaret. Store var de skjeldne stundende da muligheten for å nyte anlegget med fullt pådrag plutselig var der.
Veien mot oppløst og engasjerende lyd på lave volum er og blir en utfordring. Dog har jeg noen erfaringer jeg har lyst til å dele, og som kanskje peker mot noen grunnleggende forutsetninger.
Mitt første seriøse diy prosjekt var å bygge Voigthorn med Coral fulltoner. Lettdrevne høyttalere som ble en aha-opplevelse i forhold til tidligere lukkede konstruksjoner. Kunne lyttes til dem selv med førstefødte i dyp drømmesovn og kone som skule på nattevakt vegg i vegg. Selv tanta i første klaget skjelden. Hypotese for god lyd på lave volum: Lettdrevne høyttalere, gjerne horn.
Etter noen år med ymse anlegg, koser jeg meg nå med Magnepan. Redet er tomt for barn, det er mer enn åtte meter fri luft til nærmeste nabo, anlegget er parkert i kjelleren, men fruen er fortsatt litt var for for høye volum. Min teori er at Magnepanens store membranareal og at de er fri for høyttalerkassens tvangstrøye, gir dem særlige gode forutsetninger for presentere lyden fritt, med oppløsning og dynamikk selv ved lave volum, - og bass. Dog er det viktig å forsyne dem med nok dreimoment for å få dette til. Jeg har spilt på mine ulike Magnepaner med flere typer forsterkere. Alle klarer å skape engasjement når volumet skrus opp. Men er målet å få fram godlyden på lave volum, må det dreimoment til. Min nåværende forsterker er en Karan KI A 180mkII. Karan er konstruert på en form for klasse-A drift, etter hva jeg forstår. Der kom mitt andre vesentlige moment: "Dreimoment". En digresjon : Jeg har hatt gleden av å kjøre en del morsomme biler, også å eie noen. 600Nm dreimoment må bare oppleves!
Så derfor: God lyd på lavt volum kan være høyttalere som er ekstremt lettdrevne, høyttalere med store membranarealer, høyttalere uten kasser, paret med forsterkere med nok "dreimoment". Magnepan og Karan er i hvertfall em kombo som funker! ( For ordens skyld; Subben er parkert for lengst!)
Ha en fortsatt fortreffelig aften.
Mvh Olav E.
