HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Hadde egentlig tenkt å vente en lang stund før jeg gikk fra Lowther til Fostex men nysgjerrigheten tok overhånd.
    Løsningen med å kunne trekke diskanten bakover gjør at jeg får driverne 100% i fase.
    Jeg er usikker på nøyaktig hvor man måler fasen fra, dustcapen? På diskanten må det vel være fra membranet?
    Ludo
    Sandefjord
    Oi - det der ble superkult, eller HELmaks som man sier :) Stor forskjell fra de andre elementene du har spilt med?
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Trodde det var voicecoilen som skulle være på linje. Ta det sånn ca på mål og juster siste rest på øret. Spiller du noe med godt smekk på skarptromma hører du når etterslepet forsvinner og lyden blir kontant.
    men det er bygdemetoden, for oss som ikke har fancy måleutstyr...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ikke koblet opp enda.
    Voicecoilen, kanskje det ja. Er det noen som vet hvor den er plassert i diskanten?
    bia
    Ville tro at den ligger ved ringen midt på driveren, men det er bare ren synsing.
    OB-BB
    Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp,Kobl Opp.
    Hornlyd
    Musikkglad
    BBBJ ;)
    bia: det stemmer
    Mulig jeg også skal prøve med en "mellomring" bak flensen til bassene for å få dem i eksakt fase. Det kan dreies i svart akryl eller MDF som lakkeres svart slik at det blender inn i designet. Det dreier seg trolig om en cm eller to i og med at baffelen er tippet litt bakover.
    J
    J.J
    Hva endrer seg med å ha 500 så langt bak i baffelen ? Har du hørt eller målt noen forandringer ? Den "waveguiden" du har i baffelen må jo gjøre noe.....
    /JR
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vet ikke. Har ikke koblet opp enda.
    Har i morges loddet Kimber silver banana på Kimber KWIK høyttalerkabel i forsterker enden. I driver-enden har jeg kaldsveist Amp kabelsko fra Tyco (samme prinsipp som Cardas bruker, jeg tviler sterkt på at Cardas fant opp dette først). Spesial-krimpetangen klemmer akkurat så hardt at kobberet i hhv kabelsko og kabel "smelter" i sammen.
    Nå er kablene ferdig og da står det for tur å bore store hull (ca 13 cm) på siden av IKEA "racket". F3 forsterkeren blir veldig klasse-A varm. F2J og MI er ikke særlig varmere enn en potent AB med litt tomgangsstrøm.
    Det får jeg kanskje tid til i ettermiddag en gang, forhåpentligvis.
    Huldra57
    Lekrere og lekrere blir det...
    Hva med en bit eller to m gammaldags vinduspakning. P eller B profil å la 500 hvile på.
    synd å skjule så mye gull for madammen.....
    mvh Huldra
    ps voicecoil ligger rett bak domen, på en vanlig diskant. Focals inverterte dome ligger inni voicecoiln.
    OB-BB
    Titta litt på bildet over - støter akrylen mot gulvet eller er det bare skygge? I fall den gjør det, er det nok lurt å heve baffelen ørlite, både av hensyn til vibrasjoner og lakken på gulvet - hvis Lars ikke har brukt Blåingen på kantene.
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    Huldra57: Det er en hvit Caravan-pakning både rundt og under diskanten. Jeg har jo selv skiftet dome på en Focal Ti120 og husker den lille voicecoilen som måte tres rundt magneten svært forsiktig, så da skjønner jeg plasseringen. Takk :)
    BBBJ: Jeg har allerede foret opp baffelen fordi akrylen er ca 3mm for lang. Å stikke en papirlapp under er lurt for å sjekke at det er klaring. Gulvet er Alloc så jeg er ikke engang redd for å søle loddetinn der :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ryddet og sortert i racket. Boret to store runde hull på høyre side slik at F3 får ekstra luft. Den blir vesentlig varmere enn de andre.
    Har koblet MiniDSP etter B5 slik at jeg kan teste om ytterligere EQ har noen misjon.
    Det ser ikke ut som at jeg har plass til vinyl :confused:
    bjarnetv
    oslo
    hvilken strømforsyning bruker du på dsp'en?
    min støyer som et uvær når den får strøm fra maskinen i forhold til separat usb lader.
    Hornlyd
    Musikkglad
    En liten switch mode jeg hadde liggende. 12 volt.
    Kjøpte litt forskjellige alu plater og profiler på Bauhaus. En baufil, litt sandpapir, kule skruer, cromelakk til fronten, dobbeltsidig skumtape en liten rød bryter, en 12 volt chassiskontakt og selvklebende gummiføtter. I og med at dette er den balanserte kit-utgaven så har jeg ikke montert xlr eller rca chassiskontakter. Jeg kobler heller kablene rett på rekkeklemmene avhengig om jeg skal kjøre singel-ended eller balansert. Singel-ended til Musical Innovation forsterkeren er tyst og fint, selv på paralellkoblede 98 db 15 tommere.
    OB-BB
    Du er litt vrang i kveld.
    Nå MÅ du skrive noen ord om lyden, da mann!
    Kæsjet forresten ut $10 til miniDSP i dag og lastet ned delefiltermjukvaran, så i morgen kobler jeg også opp.
    Gromt med sånne som deg som ikke lar deg kue selv om du vet at det venter pryl når du vandrer den elektroniske veien (selv om du feiger og sier du bare skal prøve).
    Har troa på deg og du gir oss andre undertrykte alibi.
    Hva skal du gjøre neste gang? Jeg gjør det samme.
    BB
    Har du fyra opp FE203 enda??
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ekstra EQ er det høyst sannsynlig ikke behov for. Har nå koblet fra MiniDSP. Den er ufattelig kjekk og brukervennlig. Et knall verktøy hvor man "on the fly" kan justere alt mellom himmel og jord.....unntatt svigermor.
    I kjeden min tok den imidlertid en del gain. I og med at First Watt B5 allerede har +6db ved 20 hz og at jeg deler lavt så er det et ganske snevert område bassene spiller på. Ergo, lite/ikke behov for annen EQ.
    Hadde en nesten ulykke i går. Bommet på en dip switch og delte den ene diskanten ved 640 istedet for 6400 hz. Det førte til den berømte audifile nevrosen, ikke ulikt når stiften glir utenfor kanten av vinylen.
    Etter å ha målt impedansen, kjørt tonesveip og testtoner, målt dB og lyttet/lett etter feil samt byttet høyre med venstre og til slutt rådført meg med Grelv, LMC og Sluket så er faren over. Jeg hørte ikke at noe var gått galt men duverden og mistanken var stor. Nå står det en Mcap Supreme på 3,3 uF som sikkerhetsventil i paralell med + (at jeg attpåtil hadde disse liggende uten å bruke dem er bare så utrolig teit).
    Delingen er som følger:
    Bass low pass 60 hz 12 db
    Fulltone high pass 120 hz 12 db
    Fulltone low pass 7000 hz 24 db
    Diskang high pass 7000 hz 24 db
    I tillegg bruker jeg nå serie-kompensasjonsfilteret jeg fikk verdiene på av Oblivion.
    Sammenhengen er langt bedre, øvre mellomtone og diskant er som smurt med silkonolje, smooth men fortsatt oppløst.
    Bassen er blitt tydeligere samtidig som den går dypt. Jeg tipper de spiller fra 30-30000 hz.
    Det begynner virkelig å ligne noe :cool:
    Men ikke på baksiden da, må finne på et eller annet som er langt mer ryddig. Så må jeg også skaffe "top of the line" komponenter til seriekorreksjonen og en superkondis til diskanten.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jepp. Jeg skrev mens du postet.
    Spiller på dem nå som beskrevet over. Kvaliteten på de 120-7000 hz de leverer i denne konfigurasjonen er på et svært høyt nivå. Jeg er fornøyd.
    Nikko03
    Nå er det ingen vei utenom. Det er bare å begynne å kalle deg Flinken :) Det her har blitt superstrøkent.
    Reaksjoner: bia
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var hyggelig sagt :)
    Det er mye tukling og justering. To skritt frem og et tilbake. Men nå har jeg endelig kommet til det punktet hvor gåsehudfaktoren gjør seg gjeldende :)
    _RoDa_
    Dette begynner å ligne saker!!!
    Hvor lang tid bruker du på å bytte tilbake til Lowther dersom du skal demonstrere det?
    Du har en rå stå-på vilje og gjennomføringsevne, moro å få ta del i prosjektene dine.
    Nikko03
    Så bra å lese at du virkelig nærmer deg mål med stormskritt. Det er velfortjent som pokker :)
    Inviterer du på kaffe & bafler en aften? Kommer plutselig forbi de traktene..
    Nå ble det stille...
    bjarnetv
    oslo
    fra forforsterker til to separate delefiltre videre til minidsp, tre forsterkere, ekstra seriekompansasjonsfilter og forskjellig gain på alt sammen bare sånn for sikkerhets skyld!
    må forvente at det går litt i surr fra tid til annen da ja
    :cool:
    bra at fostexen ikke tok skade, for akkurat det hadde vært over gjennomsnittet kjedelig.
    LMC
    Drøbak
    vedr justeering av løpetid mellomdriverne
    du har jo arpa
    mål impulsresponsen og du får det på msek/mm!
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt mer finpuss så er de klare for demo. Jeg tipper jeg er 92% i mål nå. Det er moro å vise dem frem når jeg har gjort det jeg makter av deling/voicing så blir det bra. Som Leif skriver så har jeg ikke målt "løpetiden" enda og det er noen dipper (men ingen sjenerende peaker).
    Hornlyd
    Musikkglad
    20-25 minutter
    Tja, det var vel en overdrivelse, litt her og litt der vil jeg heller si :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    BBBJ: Luring :)
    bjarnetv: Jeg prøver alt, det som gir best resultat står jeg ved. MiniDSP er kun for "frekvensdiagnose", dersom jeg trenger EQ på bassene har jeg Rod Elliot P84 8 bånds fast Q sub eqializer liggende (bare kortene, må loddes). Det står en artikkel i et av de tidlige nummerene av Fidelity om en Japansk entreprenør som hadde kobla en drøss med preamper etterhverandre. Interresant lesning. Børja var hjemme hos ham.
    Drit i demo! Det er kaffen som er viktig!!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Prestasjonsangst. Neida (joda), vi fikser en demo :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har koblet inn miniDSP for å bli mer kjent med rommet, driverne, kombinasjonene, delefrekvenser, måleprogrammet ARTA osv.
    Spiller på Lowther PM6A og Eminence Beta bassene nå.
    Target delefrekvens i ARTA er 150 hz 24 db LR
    Jeg deler som følger:
    High Pass: 110 hz 48 db LR
    Low Pass: 90 hz 24 db LR
    Subsonic (High Pass på bass): 25 hz 48 db
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har gjort følgende EQ justeringer for hhv bass og fulltone:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og begge høyttalere på en gang i lytteposisjon i sum slik:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kontra det aktive First Watt B5 delefilteret så rydder miniDSP opp i peaker og dipper i bassen rundt 65 hz og reduserer en liten nasal betong på dypere kvinnestemmer. First Watt filteret har både bass EQ og high shelf som i sum gjør 95% av jobben på en eminent måte.
    Om et lite passivt sugefilter er alt som skal til på fulltonen vet jeg ikke.
    Om akkustiske tiltak fikser bassen eller om et par Antimode Bass-dsp gjør susen får vi se.
    En ting jeg klør meg i hue over er hvor fulltonen trenger så bratt deling? Det er vel den største utfordringen.
    Anyway, to skritt nærmere.
    RoDa........nå er basspunchet på plass ;)
    bjarnetv
    oslo
    ser bra ut så langt, men jeg ville nok ha prøvd å gjøre noe med dippen fra 100-200hz, og kanskje til og med økt volumet på bassen en liten smule i forhold til fulltonen.
    synes iallefall personlig at det blir litt livløst med helt flat frekvenskurve :cool:
