Skjermdriver har sluttet å svare -er blitt gjenopprettet
Proffen
Bæææærgen
Hei.
Hva "betyr" det, når skjermen "blinker" til og blir svart for et sekund, og det deretter dukker opp en melding om at skjermdriver har sluttet å svare - og er blitt gjenopprettet?
Maskinen som synger på siste verset, eller....?
Proffen
Geir Kristiansen
Tromsø
Ofte er det nok å få oppdatert skjermkortdriveren for å bli kvitt problemet, men da må du finne ut hvilket grafikkort du har.
Scrooge
Nei.
Gå i stedet inn på hjemmesiden for skjermkortet ditt, og last ned / installer nyeste driver.
Proffen
Bæææærgen
Vista
På skjermadaptere står det ATI Radeon et eller annet, på skjermer står det generisk PnP-skjerm
Eller skal jeg inn et annet sted....?
Proffen
arild
Sogn og Fjordane
Hei!
Eg er også SVÆRT interessert i eventuelle svar på denne. Har akkurat det samme problemet på min laptop - Acer 7741G med ATI Mobility Raedon HD 5650. Alle drivere og BIOS er nyeste versjon. Har vært sånn så lenge at garantien har gått ut... Maskina låser seg etter andre eller tredje "gjenoppretting" av skjermdriveren.
Mvh Arild
Geir Kristiansen
Tromsø
Neida, ATI Catalyst driver er det som du skal ha.
ATI Catalyst
Hvis du ikke kan finne ut hvilken PC du har og benytte hjemmesiden til produsenten for å finne en nyere driver så benytter du linken over.
Proffen
Bæææærgen
Takk for hjelp.
Har nå kjørt i gang driveroppdatering, så får vi se hvordan det går....
Proffen
tweakMan
Dette har med å gjøre en "fail at" setting i driver settingsene.
Noe "henger" i noen sekunder og det er ikke egentlig ett problem, men en rutine i vista tror det er det og eksekverer en gjennoppretting, uten att det er behov for det.
Slikt blir det problemer av..
Det er en tids kvotient som må økes. Dette var ett problem med Vista drivere.
Så dette skal bare oppstå om du har vista.
Det er en fiks, om jeg husker rett. øk, "fail at -wait" tiden i en av driverne, huskernte hvilken. Men det er fiksen... Eller om man endrer/oppgraderer til W7 forsvinner problemet for godt.
Proffen
Bæææærgen
Takk for hjelp.
Proffen
...., og hvordan gikk det?
Har ikke prøvd Imperials forslag ennå, men driverne er så oppdaterte som de kan, og det blinker til innimellom fortsatt....
Proffen
......men å si at jeg vet hvor jeg skal "gå" for å gjøre Imperials foreslåtte endringer, ja, se det er en annen sak...
Snakker vi fortsatt om enhetsbehandling osb?..........
PRoffen
Scrooge
Umiddelbart høres det ut som om Imperial snakker om systemregisteret (regedit).
Der bør man være ganske godt kjent for å gjøre noen endringer, for å si det pent! Får man tak i en nøyaktig "oppskrift" som man slavisk følger, så er det ingen umulighet å få det til. Men som sagt......
Forsøkte å google litt for å finne en link til deg, men fant ingen.
atonal
Friedrichstadt
Hvis det ikke er et driverproblem kan det være et problem relatert til for mye varme i maskinen. Forsøk å fjerne støv og skitt, f.eks. å rette en støvsuger forsiktig inn mot kjøleribbene. En kanne med trykkluft kan også brukes til å blåse bort støv, men bruk også fornuft samtidig, det er sårbare komponenter. La maskinen være avslått mens du gjør dette.
Scrooge
NB!! En støvsuger kan være skumle greier!
Et støvsugerrør kan fort "lades" med statisk elektrisitet på flere tusen volt!
Om denne spenningen utlades mot en komponent i en PC, blir det i alle fall "svart" skjerm.
Da er det faktisk mye bedre å bruke det andre alternativet som atonal foreslår - trykkluft på boks.
Trykket fra denne er såpass beskjedent at selv sårbare komponenter ikke vil ta skade.
Bare nevnt som en vennlig advarsel, fra en som har erfart det hele. :)
Proffen
Bæææærgen
Varme, ja....
Det kan meget godt være at problemet er relatert til varmeutvikling. Jeg har i alle fall sjelden vært ute for en pc som blir så gysla varm som pcn i fråga...
Vel, vel, det er nå bare en pc, og den er nok uansett snart moden for utskiftning...
Proffen
