Rørutstyr Rør eksperter, er dere der?
J.E.R
Larvik (Narvik)
Trenger hjelp til å finne ut mer om disse Mullard rørene, årstall produsert, hvor gode er de?
Skal brukes i Music Angel KT88, på forhånd takk :)
Nr.1 Mullard PCC88 DJ2 B983 - A under i glasset - Halo Ring
Nr.2 Mullard PCC88 DJ2 B6D1 O eller 0 under i glasset - Halo Ring
Nr.3 Mullard PCC189 IPE (Trekant/Delta)5l3
jane
Hva har du tenkt å bruke PCC189 til? :confused:
Det er et rør med variabel transkonduktans (og forsterkning) og egner seg sikket godt i en kompressor/expander-krets, men til linear audio, nei.
J.E.R
Larvik (Narvik)
PCC189 mener jeg kan brukes i min Xindac Dac-5?
Kan du si noe om de andre rørene?
J.E.R
Larvik (Narvik)
Takk for tips...
Men det må være noen her som kan si litt om disse rørene, vet det finnes de som har mye kunnskap på dette området :)
jokris
det pc189 røret er ihvertfall produsert på herleen fabrikken i nederland utifra delta merket på det
J.E.R
Larvik (Narvik)
Alle disse er NOS rør, jeg ønsker å vite årstall og om de er gode, eventuellt andre ting :)
jokris
DJ2 som er på pcc88 rørene , er ikke det fabrikk koden til phillips i eindhoven da ? DJ står for PCC88 og 2 for eindhoven fabrikken
J.E.R
Larvik (Narvik)
Begge PCC88 er DJ2, de er produsert på litt ulike år, har par av begge PCC88 rørene, vil bare vite når de er produsert, kan si litt om hvor gode de er.
Noen som tyder disse kodene?
J.E.R
Larvik (Narvik)
jokris...
Har sett den tidligere, men er fersk på dette, gresk for meg, skjønner ikke det der, blir mest forvirret!
Takk i alle fall :)
Håpet at disse skulle være litt sjeldne :)
jokris
mulig de kan være det , men tviler litt, pcc88 er ikke verdens dyreste rør heller forresten
Kabeldragern
Kristiansund
PCC189 - Går fint å bruke det bare det brukes rett. Tror AN bruker det også....
Audiomix
Dette må ha med ørene som hører å gjøre.
Røret er ikke noe audiorør som nevnt over.
En (skal ikke nevne navn) har sagt at det låter bra. Den påstanden er vanskelig å avlive ser det ut til.
Røret ble i sin tid benyttet i TV. Akkurat til hva vet jeg ikke. Men audio var det ikke.
Sjekk databladet.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Kabeldrageren...hva mener du med...bare det brukes rett? Skulle vel gå å bruke dette i min Xindac Dac-5?
Audiomix...enig med det med ørene, jeg har testet begge de PCC88 jeg viser til her, og synes de låter detaljert og klart, skjønner hvilket navn du sikter til, og jeg tror han hadde god greie på dette.
Ville du ha brukt dette røret?
Trenger gjerne mer info om rørene, årstall hadde vært fint :)
Ha en fint dag...
Audiomix
Sjekk her:
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-content/philips-pcc189.pdf
Sammenlign eventuelt med ECC88 / PCC88
Om vedkommende hadde greie på dette?
Det var nok et helt annet fag han jobbet med. Dette var hans hobby.
Han var en gang passasjer. Jeg kjørte og han pratet.
Jeg ville ikke brukt dette røret til noe som helst som har med audio / HiFi å gjøre.
Så mye annet som fungerer utmerket.
Kabeldragern
Kristiansund
PCC189 må brukes slik at dets arbeidsområde foregår på den rettlinjede delen av u/i karakteristikken - og spiller glimrende i forforsterkerdelen av en forsterker. Karakteristikk ligner på 6DJ8 når det brukes 6,3v glød i stedet for 7v.
BerntJ
Pcc189 bør kun brukes der signalet er så lite at det "ikke" forvrenger. Det vil i praksis si RIAA trinn. VH. Bernt
J.E.R
Larvik (Narvik)
Da sier vi et PCC189 ikke er noe å bruke, men det jeg er mest interessert i er disse PCC88, hvilket årstall er mine produsert og er det greie rør mener dere?
J.E.R
Larvik (Narvik)
BerntJ...
Kommer til å prøve PCC189 i min Xindac, noen mener dette skal fungere, skader vel ikke å prøve :)
united
Indre Østfold
Hvorfor prøver du ikke bare?
Er ikke så vanskelig (hvis du har kjøpt rørene da)?
Jeg har prøvd det 189røret i en dac-8 (temmelig lik dac-5). Funker godt det, selv om jeg syns et telefunken pcc88 er hakket bedre. Det handler litt om hva du ellers har i kjeden din, hvilken kilde, hvilke preferanser mm.
Er du ute etter ekstra varm lyd, kan muligens de mullardrørene være noe, men i dac-en ville jeg heller hatt det 189 røret.
pekaill
Averøy
PCC189 kan fint brukes hvis det gir fin lyd, og ingenting uheldig vil skje med forsterkeren på en MA KT88.
Hva andre mener om hvordan det vil fungere lydmessig er vel lite interressant hvis du liker hva du hører.
PCC189 røret er som nevnt over laget i Holland.
Mullard kode er slik:
B=Blackburn
9=år, enten 1969 eller 1979
Neste er måned
neste er uke nr i måneden.
Om det er 1969 eller 1979 er ikke mulig å se på koden, men kanskje finnes det opplysninger om når disse kunne vært produsert.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Hei alle :)
Ser ut som det er litt missforståelser ute å går....
Bare for å få klarhet i dette, PCC189 var tenkt brukt i Xindac Dac-5 og PCC88 testes nå i min MA KT88 helt ny utgave, og fungerer bra der, hadde bare lyst å vite når disse var produsert og andre innspill.
Er ute etter varm lyd, god bass, luftig diskant uten at det blir skrikende, dere kan se hva jeg spiller på i anlegg Nr.1:
Music Angel KT88, Xindac Dac-5, Logitech SB Touch eller Vinyl Lenco L75 med Shure M75 og Bellari VP130 rør-riaa, samt JBL L50 høyttalere.
united
Indre Østfold
tviler på at det spiller særlig stor rolle for MA-en når de pcc88 rørene der er produsert, men kan jo ta feil. Men de er nok ekte britisk ja, mens det 189-røret er Philips.
Selv har jeg prøvd mullard ecc85 i en ma. Ble egentlig ikke så begeistret, syns både siemens, telefunken og philips ecc85 og pcc88 (a-frame for philips) spilte bedre. Det er ikke så sikkert noen har prøvd mullard pcc88, du får lytte, teste og komme med en rapport? Hva har du å sammenligne med?
I dac'n er det jo enkelt å sammenligne med transistorutgangen.
EDIT: PS: Mullardrør av ecc82-type, derimot, liker jeg bra.:)
J.E.R
Larvik (Narvik)
Har disse fra før, Philips PCC88 A-Frame som har vært anbefalt i mange tråder for et par år siden.
Har GE 5814 Tripple mica i 12AU7 posisjon.
Spiller veldig bra :)
jokris
Hmmm , er ikke DJ2 en poduksjonskode for Phillips da ? allså er ikke disse "ekte" britisk, hvis du skjønner meg :) fortell meg gjerne hvis jeg tar feil angående dette, da lærer jeg noe nytt og det er ikke dumt :)
united
Indre Østfold
da har du allerede det som fungerer svært bra for mange.
Mulig du kan få noe mer varme med siemens ecc85 (helst eldre rør der, tror jeg), men knappast bedre allroundegenskaper. Men det er jo moro å prøve ulike sorter, gjerne billige og brukte, for tuberulling.
J.E.R
Larvik (Narvik)
DJ2 sier vel bare at det er et PCC88? Mener jeg så det i en tabell...ikke helt sikker :)
Men...har veldig lyst til å finne ut når disse PCC88 variantene er produsert, noen som kan dette?
jokris
DJ = phillips betegnelse for PCC88, 2 = eindhoven fabrikken, mener nå jeg da :)
united
Indre Østfold
Nei, er ikke sikker nok til å kunne påstå det, ble i allefall usikker nå.
Har flere philipsrør med delta merket. Men ikke noen D på, så vidt jeg kan se.
jokris
DJ er bare betegnelse på at det er ett pcc88 rør, det er 2 tallet som identifiserer fabrikken, i likhet med delta merket
rama
biskopen av holmlia
oslo
Vis vedlegget 169158
Vis vedlegget 169161
Vis vedlegget 169163
de to øverste rørene er produsert hos mullard i blackburn.
dj2 (Bxxx), halo.
jeg husker ikke helt hvordan man kunne tyde produksjonsdato, men blir ikke overrasket hvis de er fra 60-tallet.
de er ikke spesielt sjeldne.
gode rør mtp mikrofoni, driftssikkerhet og levetid.
om de passer i ditt anlegg og til dine ører, er en annen sak.
prisene på gode nos pcc88 har steget kraftig de siste årene, og er vel snart på nivå med ecc88.
jokris
dj2 (Bxxx), halo.
Dj2 er da vitterlig en phillips kode ? datokoden etterpå stemmer også overens med de phillips brukte ?
Month 1948 1949 1950
1951 1952 1953
1954 1955 1956
Jan A R t
Feb B S 0
Mar C T 1
Apr D U 2
May E W 3
Jun F X 4
Jly H Y 5
Aug K Z 6
Sep L d 7
Oct M k 8
Nov N m 9
Dec P r +
In the ‘new’ code each month is represented by a simple sequential letter
eller brukte mullard , phillips sin kode for pcc88(DJ) ? jeg trodde fabrikk koden sto først etterfult av dato kodene, mulig jeg husker feil dog
allså ville rørkoden startet med f.esk B1, istedet for DJ2
J.E.R
Larvik (Narvik)
dj2 (Bxxx), halo.
60 tallet kan stemme, den jeg har kjøpt disse av var usikker, men mente 60-70 tallet, mest sannsynlig 60.
