Digitale avspillere Innspill til ny DAC
equilibrium
Østenfor sol og vestenfor måne
Trenger tips til en DAC med god potens i de lavere frekvenser. Gjerne med en lydsignatur av det 'varmere' slaget, dette punktet er dog ikke kritisk. Blir ikke sur om enheten kan fjernkontrolleres.
Skal kobles opp mot Nuvista M3 og SA Mantra 60.
Budsjett opp mot 10000,- Nytt eller brukt spiller keine rolle.
POB
Kulturhovedstaden
Har på hjemlån fra Moiz en Heed Obelisk dac nå.
Spiller slettes ikke værst og er i prisleiet ditt.
Kan fjernstyres, men jeg har ikke pakket ut fjernisen, siden jeg bare låner for testing.
Absolutt verdt å sjekke ut, spør du meg.
/Per Olav
motoren
Flekkefjord
Jeg ville gått for en Xindak Dac 5 eller en dac 8,finnes på brukten fra tid til annen
Dazed
Jeg har ca. samme preferanser som trådstarter, og selv om jeg ikke har hørt noen av dem selv enda (så rådet er kanskje av moderat verdi), ville jeg sett på disse:
-Benchmark DAC2 HGC
-Weiss DAC202
-Rega DAC
-Musical Fidelity M1 DAC A
-NAD M51
Noen av dem er muligens over budsjett?
erlanddf
Jeg kan gå god for M51. Den er ikke varm men nøytral og klar. Det er jo det beste.
RojohII
Karmøy - Rogaland
Jeg er særdeles godt fornøyd med min Lavry DA-11. Sånn ca. i prisleiet. Ikke bleik i bunn. Fjernkontrollmulighet på volum (universal/ekstra). Ellers: Oppløst og ryddig i spillestil.
equilibrium
/Per Olav
Takk for tips, skal sjekke ut denne.
equilibrium
-Benchmark DAC2 HGC
-Weiss DAC202
-Rega DAC
-NAD M51
Budsjett er et så ubehagelig ord, alt er relativt når det klør i bankkortet ;)
Snuser litt på Benchmark og MF.
equilibrium
Hehe, vi starter med å definere hva som er best ja? :p
Nå skal vi ikke dra den diskusjonen i denne tråden, men preferanser og forutsetning (som ens egen faktiske hørsel, eller mangel på sådan) vil jo ha en betydning i den sammenhengen. Som jeg såvidt nevnte så heller jeg litt til det 'varme' i min jakt. Dette fordi jeg ikke først og fremst er ute etter det analytiske, men snarere nyte musikk i timesvis, selv med dårlige opptak som kilde. Vi kan kalle det et vinfilter ;)
Men når det er sagt så har M51 fått mye god omtale der ute, så den står på blokka.
2112
Ville ikke ha handlet uten å ha sjekket ut Wadia 121 som de har på Oslo HiFi-Center. Har lånt med hjem Wadia 151 Powerdac, som spilte - åpent, vanvittig gjennomsiktig uten å være "kald". Dacen i 121 skal være enda bedre enn 151. Ligger på 12000. Den har preamp i tillegg, slik at du kan hoppe over ett ledd hvis forsterkeren din har direct in.
C
Cyber
Kan også anbefale M51, spesielt om du har behov for HDMI og predelen. Er meget godt fornøyd med min.
equilibrium
Wadia ja, gode gamle. Takk for påminnelsen.
equilibrium
Er i utgangspunktet ikke så opptatt av pre-muligheten, men ting kan endre seg.
Men hvordan er den i de lavere frekvensene? Det har ikke blitt nevnt i særlig grad i de artiklene jeg har vært innom.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei En du også kan sjekke ut er Audiolab 8200DQ også med mulighet til Pre ca 10000 . Min broder har gamle Dacen ,Han har brukt den i årevis står alltid på tror den heter 8000D, Har hørt den mye , spiller varmt og oppløst aldri vert noe tull med den , selges på samme plass som innlegg #11. Mvh Roy K :)
equilibrium
Kan jo da enkelt sjekkes i samme slengen som Wadia ;)
Har hatt Audiolab i heimen for mange år siden, opplevde vel komponentene som noe 'slanke', men mye kan ha skjedd siden den gang.
erlanddf
Her er en test med flere målinger. Mitt inntrykk er at bassen en ren, stramm og oppløst.
NAD M51 Direct Digital DAC - Secrets of Home Theater and High Fidelity
equilibrium
Takk for info!
J.E.R
Larvik (Narvik)
Xindac Dac-5 låter fint med et godt rør, fikk min for 2000,- på torget her :)
erlanddf
Har du forsøkt transistorutgangene? Jeg ble aldri fortrolig med transistor på DAC-8. Ble liksom skarp og skjærende diskant i ørene.
Salamander
Huset med epletrær
Hadde en periode hvor jeg harvet over et knippe DACer i jakten på go'lyd.
Forskjellene var ikke natt og dag, men betydelige nok alikevel.
Jeg testet Hegel HD10, Hegel HD20, Naim DAC, Lavry DA11, Schiit Gungnir, Asus Xonar Essence one, Rega DAC, Auralic Ark MX,
Grace M903 og Burson DA160.
De som sparket best fra i bassen var Rega DAC, Grace M903 og Lavry DA11. Varmest av disse var Rega DAC, med Lavry DA11 som en god nummer to.
Jeg endte tilslutt opp med Lavry DA11 da den hadde det meste av alt og var billigere en Grace M903.
equilibrium
Nyttig info, takker :)
Hva var din opplevelse avAuralic Ark MX?
Har snust litt på den også.
Haavard
Lena
Eastern Electric Tubedac
Litt over ditt budsjett, ca 12000 ferdig inn til landet med moms
Håvard
ansepe74
Bodø
Audio Note? :)
Hatt noen selv og de spiller musikk med stor M...
Iallefall i mine ører ;)
Salamander
Huset med epletrær
Auralic Ark MX var god jevnt over, men når det ikke er noen kildevelger på front, og dette må gjøres ved å dra ut den ene kilden og putte inn den andre, så falt den automatisk fra.
equilibrium
Auch. (Strykes av lista.)
Luvaton
Ligger en Stello DA220MKII på børsen. Jeg foretrekker denne fremfor Rega DACen. Har bare testet disse i nåværende oppsett.
Om du øker budsjettet littegran får du muligens en brukt DCS Delius. Råeste DACen jeg har hatt i hus. Savner denne.
equilibrium
equilibrium
Stello'n er solgt.
Ikke ofte jeg har sett Delius på brukten. Har lest mange bra tester av den dog, men lenge siden. Begynner å dra på åra den modellen?
evhvis
Grimstad
Testa M51 med en del dårlige opptak før jeg kjøpte. Tok både Metallica og komprimerte nymotens opptak (les loudness war offere) med glans. Diskanten er oppløst og kommer klart fram men har ikke opplevd noe hardhet eller grums som kan gi lyttetretthet. Når jeg kjører gjennom pre så vil jeg påstå at M51 heller litt mot det varme (kan være samspillet mellom pre og DAC). Med pre i signalkjeden så er den ganske lik i klangbalansen som primare CD31, men litt mer i topp og bunn samt får fram detaljer og klanger fra instrumenter som primaren ikke klarer å finne. Litt nærmere nøytralt rett i effekt, men aldri kjedelig eller analytisk. Volumkontrollen på M51 er meget bra. Såvidt jeg kan høre så gjør den ikke noe galt så lenge man holder seg på -1db eller lavere da man kan risikere digital klipping på 0db. Med 24bits input så kan man kjøre volumet ned 66db før man mister presisjon (meget lavt). Ville anbefale deg å ta en lytt på M51 på hifiklubben hvis det er en butikk i nærheten av der du bor.
equilibrium
Ok, takker.
Will do, men å kjøre DAC'en rett i effekt vil uansett ikke bli aktuelt da jeg ikke har bypass mulighet på forsterkeren. HDMI er heller ikke et viktig aspekt for meg. Så spørsmålet er da om jeg ikke betaler en del ekstra for funksjoner jeg uansett ikke har planer om å ta i bruk. Vi får se.
C
Cyber
Ok, takker.
Trenger du bare en DAC som gir god lyd er Rega DAC veldig god.
Luvaton
Stello'n er solgt.
Delius begynner å bli gammel, men den sparker fra seg forsatt. Beste jeg har hatt i hus. Men som du sier, ikke så ofte den er innom børsen.
equilibrium
Ok, takker.
Japp. Truer på ingen måte budsjettet på 10 000,- heller. Ligger også en Burson Audio DA-160 på brukten til 5000,- ser jeg. Er vel ca samme pris som Rega ligger på i butikk. Burson anses for å være relativt 'lett å like' i de testene jeg har lest, altså med en anelse varme i lydsignaturen. En betegnelse som vel får håret til å krølle seg på de med høyttalermembraner av leopardforhud og signalkabler tvunnet av sjamaner i andesfjellene. Jeg er smertelig klar over at det ikke 'high end' jeg snakker om, til det er økonomien dessverre for anstrengt. Det er snarere snakk om å få skrudd sammen et decent anlegg klar for timesvis med fornøyelig inntak av vin og musikk når gradestokken ute viser fuck you.
