Lodding av tykke ledere
8x12_TOM
Hva må til av loddeutstyr for å lodde 10mm2 til disse spadene?
Scrooge
En "feit" loddebolt, på minst 160watt! "Been there, done that".
Alternativt en liten gassbrenner.
Har en 100 watter som du gjerne kan få låne, men jeg tror kanskje den blir i minste laget? Slet i alle fall litt med å lodde 6kvmm kabel med den.
Årsaken er at en såpass grov kabel "stjeler" fryktelig mye varme, og dermed får du problemer med at temperaturen blir for lav i forhold til tinnets smeltepunkt.
Scrooge
Helt sikkert!
Men da bør man ha tilgang til (dyrt) profesjonelt verktøy - kanskje snakke med en elektriker / installatør om hjelp?
Spørsmålet var jo innledningsvis rettet mot lodding, så derfor formulerte jeg meg slik.
Samtidig vil jeg mene at lodding over tid, vil være et bedre alternativ enn pressing. Sistnevnte metode brukes fortrinnsvis av praktiske og kanskje også kostnadsmessige årsaker, vil jeg anta?
permorten
Til bilstereo, når ikke utseendet betyr noe , har jeg tatt og banket den flat med hammer, det holder bra.
Scrooge
Tror neppe det er en metode som frister 8x12_TOM! ;)
Petre
Siggerud
I sin tid tid klarte jeg å lodde noe lignende med en 40w loddebolt. Alt det feite kobberet drenerte loddebolten ganske effektivt for varme, så jeg tok kokeplata på komfyren til hjelp.
Scrooge
Har denne tangen her. Duger den?
Vis vedlegget 168126
Den bør antakelig holde? Men før du bruker den, ville jeg forhørt meg med en elektriker. Pressmomentet er ganske kritisk, så av den grunn....
Men så var det dette med pressing vs lodding da? :confused:
En kombinasjon av dette, er heller ikke å forakte....
permorten
Ved nærmere ettertanke tror jeg nok du har rett i det ja ! den tanga så jo til og være rette typen , hvis vi ikke blir lurt av målestokken da.
8x12_TOM
Du har jo opplevd og sett noen av mine enkle løsninger, så jeg kan vel ikke ses på som så veldig "fin" på det;)
Men denne gangen vil jeg at det skal se sånn nogelunde ut og at det sitter godt.
Scrooge
Ehmm, joda! De "løsningene" er observert!;)
Men av ren nyskjerrighet: Det er terminering av høyttalerkablerdet er snakk om?
8x12_TOM
Ja, det er de nye High-End kablene mine
prnesse
Southwest
Hadde stolt mer på en abiko sekskant presse enn lodding på den kabelskoen.
Drammen lyd
Er vel over 30cm lang så det er et rimlig godt moment i gapet
Funker nok den men det blir vel ikke så pent, kjenner du ikke en trikker som du kan låne en sekskant press av da, det er standarverktøy for de fleste trikkere.
Scrooge
Støttes.
I alle fall som en bedre løsning enn til tanga som er forevist.
8x12_TOM
Jobber faktisk for en automatiker/elektriker fra en boreplattform akkurat nå - spør han i morgen
Audiomix
Krymping:)
Har bl.a. den fordelen at kabelen ikke blir stiv pga at tinn trenger innover i kabelen.
Flammekaster lodding:(
Scrooge
Krymping:)
Ja, sant nok!
Og kan være en ulempe om man ønsker å forlegge kabelen i en "plutselig" sving, nær loddestedet. Men i praksis har vel dette mindre betydning, i alle fall om det er snakk om en høyttalerkabel, som jeg antar at det er?
"Flammekasterlodding" kan fort gå galt, i alle fall uten en viss øvelse / erfaring. Men behersker man denne, er det uproblematisk.
Scrooge
Oooops!
Beklager at jeg overså det!
Men det bekrefter i alle fall antakelsen....;)
Bartesam
Hus
Ville brukt en liten propanbrenner til dette à`la de en får kjøpt hos Clas Ohlson eller liknende steder, samt brukt loddetin med sølv i :)
Scrooge
Ahhh.
Endelig en "loddemedsammensvoren"!;)
Riktig kombinasjon av presstang og kabelsko (proffverktøy) er det beste. Danner en uløselig forbindelse som ikke oksyderer. Lodding med proff brenner er det nest beste.
Gammel montør OG tavlebygger.
Scrooge
Tyypisk av deg å spenne beina under mine "teorier"! ;)
Drossel
Petre
Siggerud
Knut Runar
Kikket litt på innføring i lodding og sitter igjen med en følelse at dette var veldig harelabb og lite oppdatert.
Har selv lang erfaring i lodding på sivilt og industrielt utstyr, også flyradar system, så jeg er sertifisert og har litt erfaring.
Først et kort råd, (Ta det som en ordre).
1. Ta tinnsugeren i din beste kaste hånd. gå ut på verandaen eller aller best ut på nærmeste kai.
Bøy kastearmen bakover og foreta noen gjentagende kastebevegelser for å varme opp.
Iden siste kastebevegelsen legger du all fraft i bevegelsen og fullfører perfekt ved å slippe taket i tinnsugeren , slik du gjør med en snøball.
Betrakt faenskapens perfekte flyvetur mot sitt endelikt....
Hvorfor?...... Jo, dagens følsomme elektronikk og tynne printbaner kan fort skades av tinnsugerens slag, eller rekylen når den suger/slår.
Dette har skadet mangt et følsomt og kortbart elektronikk utstyr. På Tandbaerg Data ble de samlet inn og kastet.......
Kjøp og benytt sugelisse, eller kjøp en sugestasjon. De er mye mere skånsomme med print og elektronikk.
2. Når du skal lodde ut en komponent, så ikke gjør det.... Ta heller og klipp den ut med en avbiter, og lodd ut loddebena som står igjen.
Dette skalder printet aller minst, og brukte komponenter er av og til ikke til å stole på, og du innfører et usikkerhetsmoment i systemet.
Mange nye timer med feilsøking og kreativt bannskap pluss faren for å skade andre komponenter.
Lodding etter flammekastermetoden.......sukk....( myyyye bannskap.....)
Dette er å annse som raskeste vei til dårlige loddinger. Kald lodding, brent lodding, tørr lodding overflateoksyder....
La meg si det på en annen måte...
Dersom du er tilhenger av god lyd, og det er du vel når du leser her, så har du tatt deg råd til dyrt HIFI-utstyr.
Da tar du deg også råd til å fullføre med stil. Spør hos et innstallasjons selskap om de ikke kan klemme på dette for deg.
Det skal de neppe ha mange kronene for.
Har du tatt skrittet, og kjøpt deg Porche eller Jaguar.... eller en Ferrari, for den sakens skyld, så går du ikke på akkord med kvalitet og kjøper "smale pingledekk".....
Du skal ha breie skikkelige lisser av kvalitet....
Piont taken....!!!!
Dersom du er i Oslo området og i beita for litt lodding, så kontakt meg.
geirf2
Nes Romerike
Utgangstransisorer/rørsokler er vel oftest loddet på printet? Ledningene til utgangsterminalene er vel loddet? Blir vel aldri feil å lodde, men kanskje man burde gå helt inn til printet med høyttalerledningen? Nei, inn til transistoren. Fortvil ikke, bare litt sarkasme på formiddagen.
ptb
Denne ville jeg ha stolt mer på:
Presstang - Biltema
Ved lodding - denne:
Minibrenner, Gourmet - Biltema
som etter lodding kan brukes til Crème brûlée ;)
Skal man først gå til innkjøp av brenner til ulike formål, så bør heller denne vurderes:
Gassbrenner - Biltema
Den er "kraftig" nok til å bruke til andre ting også. Jeg har ikke testet akkurat denne, men har en tilsvarende type av fabrikat OxyTurbo (som faktisk er en merkevare) som nok har høyere kvalitet. Claes Ohlsson hadde den tidligere. Tror Jula har noe OxyTurbo i sitt sortiment.
Jeg har brukt denne til både karosseritinning (for de som har skjønt at sparkel er roten til alt ondt) :) , varming av tynnplater for bøying, krymping mm.
Drossel
Hmm synes det Sugetråd/sugelisse har det med at ikke virke hvis det har ligget et halvt års tid. Jeg har forøvrigt fået et 20 benn multiconnector ud af et gennempleteret print. Kom masse loddetin på og trak det ud mens tinnet var flydende. :cool::cool::cool:
Knut Runar
Jeg har også benyttet denne metoden, men det er en viss fare for at printet overvarmes. Da kan loddelandet lett skades.
Derfor er dette en metode som jeg utelukkende anbefaler folk som har erfaring med lodding.
Forsøk å tilsette litt nytt tinn på sugelissen. dårlig suge effekt i lissen kan være en utfordring, men det er en langt mindre utfordring enn et skadet print for en "selvutlært" nybegynner med kraftig blåselampe og fraværende selvbeherskelse.
Ta til vettet folkens...... Det er ikke alt du reparerer selv på bilen heller, uten en stor posjon forkunnskap eller erfaring...... Håper jeg da.
