Holton nxV300, langsom byggetråd Pellesmil style
  • pellesmil
    Skedsmokorset
    Var det ikke bare på indgangs trinnets forsyning du ville bruge spoler ? Her har det ingen indflydelse på dynamikken
    Tja.. har spoler til båda två.
    2,2mh og 10mh tenkte å bruke 10mh på input 2.2mh på output.
    prøver med begge eller bare på input.
    Om det blir 0, 2 eller 4 spoler blir morsomt å se,
    Per
    Inductivius
    Egersund
    Hei å hå.
    Hva skjer....
    Venter i spenning på resultatet :)
    Regner med det spiller snart?
    Inductivius
    Egersund
    Noen som har erfaring med forskjellige kondiser på inngangen.
    Har en Black gate 47mF nå.
    Tenkte å prøve meg på en rundt 2-3 mF.
    Spiller veldig kontrollert, savner kanskje litt mere farge i lyden...
    Inductivius
    Egersund
    Har du clamps på kondisene, eller limer du de bare fast?
    Jeg limte kondisene fast med ultraflex. holder en bil eller 2 før det løsner.
    Er det aluminium du har som skjermplate mellom kondisbanken og trafoene?
    Drossel
    Du får en meget varmere lyd hvis du skifter de 2 stk.47 ohm almindelige modstande ( trough hole )til Takman Carbon.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Jeg skal bruke klemmer som presser kondisene fast nedi hullet, plata bastår av (fra bunn) 9mm finer uten hull 18mm mdf med hull og 6mm finer med hull på topp, tenkte at jeg kunne lime kondisene fast men jeg ønsker å ha muligheten til å endre senere derfor ingen lim ennå, (blir antageligvis bitumen mellom alle kondiser, skal ha på ca 10mm bitumen og presser det sammen mens bitumen er varm)
    Mellom trafoene og kondisene er det alu ja, ca 2mm tykk med 5mm bitumen på hver side burde fjerne uønskede vibrasjoner.
    Har en liten ide om å potte alle trafoene (dvs bake de i epoxy) får se om det blir nå eller om det blir en oppgradering senere.
    Drossel
    Har du overvejet Bybee Music Rails istedet for spolerne ? En ven af mig har idag monteret dem på sine NXV 300 som trækker mellemtone og diskant. Jeg skal indbygge dem i en andens vens ML 29 og i en dac jeg har lavet til ham. DE skulle dæmpe støj med ca 45 db.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Interessant :)
    Disse var nye for meg, skal lese litt mere så får jeg vurdere om det ev. blir en ny mod.
    Har du hørt forsterkeren til din venn?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Litt fremgang idag, har blitt noen timer gitt
    får håpe det blir lyd om ikke alt for lenge
    gormj
    Fantastisk løsning og byggekvaklitet. Helt greit at dette tar tid!
    Jeg har prøvd noen simuleringer med en krets som sannsynligvis er lik Bybees, dvs regulator med transistor som shunter støy til jord. Slike kretser kan nok fjerne mye småsignal støy, og redusere tomgangsrippel, men jeg tviler på at den gjør like god jobb som spolene når det gjelder rippelreduksjon ved varierende belastninger. Selv tror jeg jeg går for en CrCrC-løsning ved neste modifikasjon av mine forsterkere.
    Fikk du hørt på de Bybees Drossel?
    Edit: Skriveleifen i innledningssetningen var så festlig at jeg lar den stå.
    Drossel
    Jo Bybee virker det er helt klart. En fantastisk forbedring på alle områder. Kræver man er omhyggelig med afkobling med kondensatorer på ind og udgang samt placering af disse.
    Man skal ikke gøre som min kammerat gjorde, på trods af mine advarsler, at bruge 15 A versionen til utgangs trinnet. Den gik i sving og brændt af.
    Jeg skal have Bybee på min Holton inden længe. Jeg bruger CRCRCRC i dac og pre. Valget af modstand påvirker lyden . Vil du have lyden tilgivende overfor dårligt materiale vælger du Carbon Composite. Deres støy er bredbåndet og vellydende modsat støyen fra elektronikken iøvrigt som ligger i et bestemt område som giver hård analytisk lyd.
    Drossel
    Køb ikke Bybee hos Audiocom ! Masser af problemer å handle der. Tager 3-4 uger.
    Drossel
    Det gav en masse problemer med stort spændingsfald. Jeg får dem refunderet. Pænt af dem . De virker fint til dacs og Preer.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ok,
    jeg kjører igang min PS med spoler og så etter at jeg har blitt kjent med lyden og etter at de er innspilt så kan jeg enkelt koble ut spolene (ivertfall på output) og se om det har noe å si.
    Mulig 2,2mH (ved 0,63ohm) er for mye og at det stjeler for mye dynamikk, den beste måten å finne ut av det er å prøve,
    om det er tilfelle skal jeg vikle meg noen spoler utav ca 4mm2 kabel isolert med bommmulls strømpe.
    Ser at jeg trenger omtrent 10meter og ca 90 runder for å få 0,2mH men da synker DC motstanden til 0,04ohm.
    Jeg kjøpte meg noe 2mm bomullstrømpe fra Svalander husker ikke lengden på det jeg kjøpte, noen som vet om han leverer bomullstrømper i ubrutt lengde ? (jeg trenger min 11m)
    Drossel
    Audio Catalog
    Jeg får Music Rail refunderet eller byttet. Det er vigtigt for dynamikken med lav udgangs impedans.
    Drossel
    Music Rails fejler ikke noget men jeg havde monteret 3,9 ohm modstande istedet for 3,9 kohm. Fejl levering som jeg ikke fik målt. Jeg prøver igen og de virker hos en ven. De anbefales er fantastiske i dac.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ting tar tid,
    lite DIY i Thailand, godt vær og billig øl gir lite fremgang:p
    Litt fremgang dog
    Har bestilt en massse 100uf SILMIC II som jeg skal teste over alle de store lyttene, tror det muligens kan bli bra,
    pellesmil
    Skedsmokorset
    På med olje idag,
    Ekte vare rett fra Biltema : Kinesisk treolje, virker kurrant uten whitespritlukt,
    De skryter av at det er 85% Kinaolje hva nå enn det er.
    Oljen er stort sett valgt pga lav lukt og kjapp tørketid,
    Ga den en 4-5 runder med tørking imellom.
    Dårlig lys i boden, selv fullformaten rettferdigjør ikke virkeligheten, det ble ganske bra mao:)
    Skal bli gøy å se hur det blir til slutt.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Det siger framover, legg merke til husflden,
    fletting alá Svalander himself.
    4x fletting x 2
    dvs: 2 for pluss 2 for minus og 4 for jord. går endel sølv.:rolleyes:
    Drossel
    Hvad har du der tæt på indgangen ? Ligner umiddelbart relæer.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Nok likerettere?
    høyre kanal ferdig, jippi
    venstre kanal gjenstår, venter på pakke, aka silver envelope:)
