BUFFALO II
  • Drossel
    Hvor er du heldig. Nå men jeg har 6 pakker på vej og fik 5 i sidste uge. Er i gang med 3 dacs. 2 effektforstærkere heriblandt en ML 29. Mine Holton skal have Music Rails og også den ene dac og ML 29.
    gwikse
    ..... prøver å holde meg til ting som kan være av interresse for Buffalo 2 , 3 etc byggere.....
    Legger ut link for folk som vil planlegge prosjektene sine litt i 3d.
    Modeller av diverse kontakter, kabinetter og TPA moduler.
    Models by gwise - 3D Warehouse Search
    LMC
    Drøbak
    gw; strålende innsats!
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    @gwikse: det der var flotte saker - har du bygget alle de forskjellige prosjektene?
    Gbatokai
    Formålet er å planlegge layout og størrelse på DAC-kabinettet. Man kan bygge hele boksen med innmat og kontakter virtuelt, og se hvordan det blir før man faller på en endelig løsning for kabinett.
    LMC
    Drøbak
    Fint arbejde men hvad er formålet ?
    Drossel er du seriøs?
    hva er formålet med ditt tilsvar til Ludo:
    << Hvor er du heldig. Nå men jeg har 6 pakker på vej og fik 5 i sidste uge. Er i gang med 3 dacs. 2 effektforstærkere heriblandt en ML 29. Mine Holton skal have Music Rails og også den ene dac og ML 29. >>
    er vi på hvem pisser høyest på telefonstolpen-stadiet?
    det er jo revnende likegyldig hvor mange pakker du har på vei
    (innholdet er kanskje mere interressant)
    forresten:
    dictionary.reference.com/browse/Drossel
    a calculus or concretion found in the stomach or intestines of certain animals, esp. ruminants, formerly reputed to be an effective remedy for poison.
    Leif
    Gbatokai
    Er det virkelig noe verre enn "jeg har bestilt noe, men vil ikke si hva det er", eller "jeg har en flott plan, men den er hemmelig". Eller endog "jeg synes det er flott når andre hjelper meg, men har jeg selv funnet ut noe lurt, vil jeg heller kokettere med det enn å bidra"?
    Som nylig nevnt, setter jeg pris på all den gode praktiske informasjonen som har blitt gitt her, og bidrar gjerne selv med det jeg måtte finne ut - utover det så jeg gir meg i metadiskusjonen og tilslutter meg følgende som gwikse skrev:
    '..... prøver å holde meg til ting som kan være av interresse for Buffalo 2 , 3 etc byggere.....'
    gwikse
    Hei igjen,
    Ja modellene er til for å planlegge layout i kabinett før det bestilles. Jeg tenkte også å designe ett frontpanel for eventuelt group buy fra Hifi2000. Ideen jeg har nå er å bruke slimline 450mm x 90mm x 10mm som utgangspunkt og legge opp til at det er klart for både normal TPA kontroll med input switch og pot og med arduino kontroller. Men for å kunne gjøre det må det planlegges litt. Enklere og billigere å gjøre det i 3d enn å maskinere hvert enkelt forslag.
    Sketchup er gratis for de fleste (pro versjonen har endel mer avanserte funksjoner for mer avansert bruk) men stort sett de fleste kan laste ned og installere sketchup og bruke den innebygde søkemotoren til å finne modeller av stort sett alt fra hager, til romskip.
    Jeg ønsker å bidra med noe jeg kan, slik jeg oppfatter at endel andre i DIY community gjør. Jeg har begrenset med kunnskap å dele, men bidrar med det jeg kan. Håper modellene hjelper andre der ute med å planlegge sine builds.
    Jeg kaster også ut ideer med andre bidragsytere som jeg opplever at har noenlunde samme innstilling; bidra med det du kan, spør om andre ting.
    Er HIFI2000 den italienske produsenten av kabinetter, de som lager med hulltaging etc. etter bestilling?
    musicman
    Ålesund
    Venter på AVCC Dual 3.5V Shunt Regulator ( v.2.1 )
    Noen av dere som har byttet til denne, og ble det hørbar forskjell ?
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Ja, og Modushop er direktesalgskanalen deres. Har selv handlet derfra med custom hulltaging. De er svært nøye og gjør nøyaktig som de får beskjed om. I det så ligger det også at de gjør BARE det de får beskjed om. Så hvis du f.eks vil ha en liten fas/avrunding rundt et hull, så må du spesifisere det. Ikke så gøy å stå med lekre 10mm frontplater i pent eloksert alu og skjønne at man hadde glemt å specce fas rundt av/på-knappen. Vet jeg.
    Drossel
    Ok det er jo rigtigt smart . :) Modushop har et rigtgt gammelt Cad program og hvis dit er nyere skal tegningerne konverteres. Havde en kammereat jeg bygger for der løb ind i det problem.
    Drossel
    De 10 MM plader er rigtigt vanskelige at bearbejde selv. Jeg har forsænket med træbor og masser af sprit.:D
    Drømmer ikke om å gjøre det selv - det hører 1970 og Josty-kit dagene til!! Nu har man folk til slikt.
    Drossel
    forresten:
    Leif
    Jojo en Drossel kan være en fugl eller en spole typisk til rørgrej. Pisser på ? tjae den var nok ikke så gennemtænkt. Det er bl.a. fordi han er hemmelig omkring det jeg var lidt spydig.
    Drossel
    forresten:
    Leif
    http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j...mIDYDg&usg=AFQjCNGJwU_LFwGSHNocZDKlTDFyBvGZNg
    gwikse
    Alternativet som har bedre rykte på seg på engelske forum er Front panel express eller i europa Home?- Schaeffer AG - Frontplatten, Front Panels, Faces Avant
    Får desverre ikke enkelt konvertert filer frem og tilbake til FPE`s program så med Front panel express løsningen blir det litt i "blinde".
    Har dog tro på at dersom modellen er nøyaktig nok og dersom de med erfaringer (gode og dårlige) deler dem så lar det seg gjøre å få til frontpanel fra modushop.
    Skal leke meg litt og komme med ett forslag. Takker for tipsene ang avrunding av kanter etc Naturlyd samt mulig eldre cad hos modu Drossel. Det er relevant info.
    LMC
    Drøbak
    litt hemmelighetskremmeri tilfører litt spenning i hverdagen:cool:
    Leif
    Drossel
    Bybee til 5 volt forsyning. New Class D UWB regulerer før denne. Rimeligt pænt monteret. De 3,3 får direkte fra Teddy Pardo. Så kan jeg nok ikke gjøre mere for den Opus Double Mono Dac. Vil også prøve til min Buffalo på et tidspunkt til AVCC + Pardo.
    Ludo
    Sandefjord
    Spennende! Kan du gi noen beskrivelse av hvilke forandringer i lyden du opplever?
    gwikse
    Lekt litt med ide rundt frontplate. Dette er en todelt løsning med en plexi plate innfelt fra innsiden av chassis. Design, logo`er indikatorer etc er det da synling, mens det meste av flaten er lakkert/dekket med tynn alu plate. Samme 10mm front kan da også benyttes til mange andre typer utstyr med utbyttbart innlegg.
    prnesse
    Southwest
    Word!
    prnesse
    Southwest
    Bra tanke med et event. felleskjøp. Men det blir kanskje vanskelig å bli enig om en felles layout?
    Lekt litt med ide rundt frontplate. Dette er en todelt løsning med en plexi plate innfelt fra innsiden av chassis. Design, logo`er indikatorer etc er det da synling, mens det meste av flaten er lakkert/dekket med tynn alu plate. Samme 10mm front kan da også benyttes til mange andre typer utstyr med utbyttbart innlegg. Vis vedlegget 164863
    Drossel
    Det gjør jeg når jeg installerer dem på min poweramp. I dacen bliver der gjort for meget på en gang. En kammerat har oplevet fastere bas, større lydbillede og flere detaljer.
    Ludo
    Sandefjord
    Lekt litt med ide rundt frontplate. Dette er en todelt løsning med en plexi plate innfelt fra innsiden av chassis. Design, logo`er indikatorer etc er det da synling, mens det meste av flaten er lakkert/dekket med tynn alu plate. Samme 10mm front kan da også benyttes til mange andre typer utstyr med utbyttbart innlegg. Vis vedlegget 164890
    Oh, dritlekkert! Hva slags plugg har du gjort plass til i front? Er det til head-fi? Pent design ihvertfall, hvordan går man frem for å evt anskaffe noe sånt?
    gwikse
    Takker :)
    Forløpig er det mye som må finjusteres (ingenting i modellen er 100% enda. Flere ting er plassert "by eye" så det er ikke alt som er sentrert etc. Dette er bare ett konsept. Og som sagt det er todelt, alu delen som da gjøres hos modushop, og plexi delen som jeg ville gjort selv eller må undersøke hvor kan bli gjort dersom andre har interresse for det.
    I utgangspunktet er det fra modushop:
    1FRONT1002N
    LAV10MMFULL
    OXIAFTER
    Som vil lage rammen som da vil se noe slik ut
    Deretter kommer da lexan platen bak som enten er lagt opp til normal TPA kontroll
    Alternativet med hifiduino kontroll blir da som bildet før i tråden.
    Kontrolleren er også i aller meste laget fremdeles på utviklerstadiet, men den bygger seg rundt ett 20x4 display som har de målene så da er det mulig å bruke det som utgangspunkt.
    Tanken min var da at flere kunne bruke samme modushop løsning i begge tilfeller.
    Drossel
    Jep hard wirer alt fra ind til ud også strømforsyning. Synes meget bliver dårligere af terminaler.
    Ludo
    Sandefjord
    Sånn og forstå ja - jeg har gjort det samme på lydsiden - skruterminalene er droppet og kablene loddes direkte på printet...
    gwikse
    Drossel: Jeg er stort sett uenig med deg og, men anser ikke det som ett hifisentralen regelbrudd av den grunn, men kanskje du er av en annen oppfatning...
    ......... *kuttet ut endel av quoten for å korte ned på innlegget* DIY audio anno 2012 er langt mer enn power supplies etc. Selv om enkelte tror de har fastiten på hva som er best og riktig i alle settinger, uten å ha forstått seg på hvordan produktet faktisk er bygget opp...
    Jeg har oplevet at SDIF lukker af når jeg spiller meget dynamiske indspillinger med Buffaloen.
    Jeg har lenge annsett teddy regulatorene som "referansen" når det kommer til ettermonterte regulatorer. Men fra hva jeg leser om de så er ikke Vout uavhengig av last (no feedback). Dermed vil Vout falle ved høyere last -> høyere samplingrate. Skulle ikke forundre meg at det du opplever med HD materiale er som følge av at Vout blir for lav.
    De fleste regulatorer med feedback tar såvidt jeg vet ikke voltage reference fra den "støymessig" rene siden av regulatoren. Det er det vel stort sett bare Belleson regulatorene som gjør. Jeg for min del kommer til å bestille meg custom regulatorer derfra til Buffalo`en.
    Jeg har levd lenge og vel med Densen komponenter (no feedback) i mange år før jeg begynte med DIY, og elsker lyden og musikk-gleden. Det har sine minus sider though. I mitt tilfelle var det for mye sus i høytalerene og etter å ha gått over til andre løsninger med gjennomtenkte feedback loops har jeg vel kommet frem til at jeg ikke er en purist når det kommer til Zero-feedback, da det får for store konsekvenser i hverdagen (konstant sus fra høytalere er veldig annouing).
    Edit: sammenligning av teddyreg og belleson (gjort av Belleson, så en aldri så liten klype salt? ;) ).
    http://belleson.com/comparesuperted.php
    Drossel
    Come on gwikse for det første bruger jeg endnu ikke Teddy til det digitale og for det andet er de det mest støjsvage til at opdrive på markedet for diy. Har ingen problemer haft og heller ikke vennerne. De profiterer af en stor kondensator på udgangen for at holde impedansen nede. Det lyder også bedre når kondensatorerne BESTEMMER ;D impedansen. Utgangs impedansen er dens svaghed pågrund af manglende feedback. Vennerne bruger den til Squeezebox hvor der bliver trukket i nærheden af 2 A. De har aldrig haft noget som kom i nærheden kvalitets mæssigt.
    Det digitale trækker så lidt strøm at Teddy aldrig ville dykke ( V out) efter min opfattelse . Jeg har også prøvet New Class UWB regulatorer og de er elendige i forhold til Teddy også alt andet jeg har prøvet. Lyden bliver så ren og klar. Ingen kanter eller skingerhed.
    De Belleson har jeg nu også spekuleret på da de er lettere at placere. Indtil videre har jeg været vildt glad for Teddy.
    Drossel
    Ok men det har også betydning for strømforsyningen. Min mening som er lidt speciel er at det er strømforsyningen som spiller. Kredsløbet står for at administrere strømmen.
    gwikse
    Ok Drossel, jeg kom med ett forslag til noe du kunne sjekke. Du kunne sagt at det ikke var tilfellet og holdt deg til en mer rolig tone.
    Til dere andre: lykke til videre.
    LMC
    Drøbak
    om det er som du sier Drossel, må jo selve poweret være uendelig mye mere viktig en de små lokale regulatorene du lager et slikt oppstyr rundt!
    om poweret hadde vært bra nok , hadde den lokale regulatoren nesten vært arbeidsledig
    Leif
    Beklager men noen innlegg er fjernet. Et kunne lett oppfattes som en annonse og et par svar på denne. Regelverket er ganske klart her. Rette stedet er bruktbørsen.
