Det er en gjæringstank for microbryggeri.Håper du unskylder min uvitenhet, men hva er det for noe?Vis vedlegget 163055 Skulle gjerne hatt denne!
har fremdeles den gamle velocette venom 500, 63 model i knestående. Fikk juling på banen i det øyeblikket jeg betemte meg i løpet av milisekunder for å slutte med å kjøre fort på sykkel... Neida, hadde etter den tid en ducati s2r etter det og glemte fort det løftet jeg ga meg den gang.Vis vedlegget 162988 En slik har jeg hatt lyst på i over 40 år, sykkelen altså1966 Velocette Thruxton
Vis vedlegget 162990
Vi kommer!Den er god, Griff! Fikk plutselig hug til å flytte til Brno i Tsjekkia, om ikke annet så for la vredensgnag og Fosse la seg imponere når de kom anstigende. Vis vedlegget 163025
De er iallfall tkr-approved!Zil 167 som bobil.
ZIL-E-167 is an off-road truck:This truck was designed in the begin*ning of 1960’s. It was designed to with*stand dif*fic*ult con*di*tions in Siberia, Urals and far east and north*ern ter*ri*to*ries of Soviet Union. It is also able to cross water and it is able to con*trol its tire pres*sure, equipped with air clean*ing sys*tems and has 4.5 kW elec*tric engine to pump water (in case of fire) and it also has radio trans*mis*sion capabilities.Wheels 6x6Engine: (2xZIL-375) Engine dis*place*ment 2x3,5 liters Per*fo*rmance 2x180 hp Fuel tank capac*ity 900 liters Fuel con*sump*tion 100 liters/100km Max speed 65 km/h (on the road fully loaded) Max speed in 50/80 cm water 30/20 km/h
[edit] Mea*sures* Length 9260 mm
* Width 3130 mm
* Height 3060 mm
* Ground clear*ance 750 mm
* Turning radius 11 900 mmWeights:* Cerb (sicsic) weight 7000 kg
* Pay*load 5000 kgAbil*i*ties* Abil*ity to go through obsta*cles:
* Trench 2000 mm
* Ver*ti*cal wall 1000 mm
* Rise angle 42 degrees
* Ford*ing 1800 mm
* Snow 1000 mm
Eller Maz 537. Genial til vintern og lukeparkering på Frogner.
Begge er nok Sluket approved
Kan hende du finner noe her.Zil 167 som bobil.
* Width 3130 mm
* Height 3060 mm
* Trench 2000 mm
* Ford*ing 1800 mm
* Snow 1000 mm
Åh! Der hadde det passet så helt perfekt med et par Braun LE1 elektrostaterDen er god, Griff! Fikk plutselig hug til å flytte til Brno i Tsjekkia, om ikke annet så for la vredensgnag og Fosse la seg imponere når de kom anstigende.
Ohh, send bilde. Får jeg se på din skal du få se min. Ikke bry deg om distraheringen til høyre i bildet.har fremdeles den gamle velocette venom 500, 63 model i knestående. Fikk juling på banen i det øyeblikket jeg betemte meg i løpet av milisekunder for å slutte med å kjøre fort på sykkel... Neida, hadde etter den tid en ducati s2r etter det og glemte fort det løftet jeg ga meg den gang.Vis vedlegget 162988 En slik har jeg hatt lyst på i over 40 år, sykkelen altså1966 Velocette Thruxton
Herlig bil, kan anbefales!Mercedes CL500. "Må ha" følelsen er så stor at jeg vurderer seriøst å bytte ut Saaben med en slik.
Vis vedlegget 163835
Jackpot i Vikinglotto. Da blir det bolig for min sønn og hans likesinnede i kommunen.
[upassende kommentar]Kari Byrons garantert heftigste blowjob...[/upassende kommentar]Ehm, kanskje hu her da... :
Smart morsom og helt garantert mye mer morro enn "supermodeller" spør du meg.
Like the picture then boys? It was the most normal I could find, honest!![]()
Hvem er hu? Nei vettu hva...!
