Nad M51 Dac
Stereo_Mono
Noen som har kjøpt eller testet (hørt) den enda?
Intressant spec på den og får gode tilbakemeldinger på noen forum i US.
L
lasse5214
Den daccen har jeg jo hatt noen uker.
Særdeles bra er min karakter.
Kan helt klart anbefales.
Brukte den sammen med et Audio net drivverk.
Lasse :)
lovemusikk
lasse5214 skrev:
Lasse :)
Er den bedre en andre til samme pris?
Kalle Klovn
Sandnes
Jeg har også vært litt nyskjerrig på denne her. Jeg har derfor lagt inn bestilling på en for å se hvor bra den er. Det jeg har lest på utenlandske fora tyder på at denne kan være tett på det beste men til en absolutt overkommelig pris. Det blir også spennende å se om den digitale volumkontrollen holder det den lover.
Kort oppsummert så sier de forumene jeg har lest på at den er bedre enn Weiss DAC2, PS Audio PW og omtrent lik eller kanskje bedre enn Naim DAC. HDMI funksjonen er også interessant.
Stereo_Mono
Ser frem til dine erfaringer. Har denne på radaren selv.
U
utgatt60135
Den kunne også vært midt i blinken for meg, men på baksiden er det et stort problem:
Hvorfor i all verden lager man dyre DAC´er i 2012 med bare én optisk inngang og én eneste koaks inngang? Er det ikke vanlig å ha flere digitale kilder da?
Reaksjoner: ck
hifiguru
Porsgrunn
Merkelig ja, men det finnes en Neutrik 110-75 ohm adapter som du kan sette i xlr-hullet og få en ekstra rca inngang.
Kalle Klovn
Sandnes
Ikke lett å få alle fornøyd når det gjelder inn og utganger. Jeg trenger en optisk og en hdmi inngang og xlr + hdmi ut så denne var perfekt for meg.
Først vil jeg teste denne mot den innebygde DAC'en i McIntosh C48. Alternativt vil den bli brukt som dac/pre i ett av de andre anleggene.
U
utgatt60135
Joda, det er bare å ha mer enn én av hver! Men det er vel ikke bare bare for produsentene å bestille helt spesifikt til underlevendørende.
Nebu
Hei ny her forsøker på et svar, selv om denne tråden muligens er død...
Fikk NAD M-51 i hus i går, og etter overgang fra DacMagic så er dette en helt annen verden. Veldig bra lydbilde. En sak har imidlertid oppstått. Ved bruk av USB asynkront blir lyden hakkete. Små og korte forvreninger av lyden som irriterer, og som åpenbart ikke skal være der. Mot slutten av første spillekveld gikk dacen i vranglås og produserte bare skurr. Optisk utgang fungerer utmerket fra Mac mini, men har åpenbart mer begrenset lydbilde en USB tilkboblingen (på mitt anlegg). HDMI fungerte utmerket. Skal i dag teste med annen USB kabel, og med en PC i stedet for mac. Problemet ligger etter hva jeg kan skjønne enten i klokken på DACen, USB kontakt eller kabel, eller Mac mini.
Hvis noen andre har tilsvarende erfaringer så vil jeg gjerne høre om dette.
nikosidis
Nebu: Jeg får min i dag, men har lest om tilsvarende problematikk på et annet forum. Du kan løse dette problemet med en software oppgradering, eller så kan det at du må skru ned volumet.
Loevhagen
L -> her <- H
Riktig.
Slå på M51 med vippebryteren bak samtidig som du holder inne inputvelger i front. Firmwareversjonen vil vises i displayet. Er den mindre enn 1.39, så oppgrader den for å luke bort de problemene du har p.t.
Sett også volumet på M51 til et par-tre dB under 0dB.
Nebu
Hei, jeg har gjort reset av maskinen, og firmware er 1.39 som skal være siste versjon. Har også satt volumet på fixed som er -20 db, og testet ulike nivåer på volumet både over og under 0 db.
Testet med en laptop i går og installerte NAD USB 2.0 drivere. Etter hva jeg kan bedømme så var inn og ut lyd drevet av nad klokken, og det var da ingen tikking/ forvrengning av lyden. Konkluderte da foreløpig at det var mac'en min som er problemet. Dette er en eldre mac mini (OS X 10.5.6. Leopard). Er derfor usikker på om problemet er mac generelt eller min mac spesifikt. Kommer tilbake når jeg vet mer. Lite klar for å kjøpe ny mac med mindre jeg vet helt sikkert at det er min mac som skaper tikking i lyden
Nebu
Og med laptop så mener jeg pc:)
ArneM
Dsp er et must !
Haugesund
Kan være Minen din som er for gammel,står i bruksanvisningen at M51 krever siste utgave av Mac Os,Leopard kan være uten rette driverne,kan du oppgradere til Lion eller Snow Lion ?
Nebu
Det kan være en idé men når jeg går inn i Verktøy/ Lyd MIDI oppsett på Macen så står det at det benyttes "NAD USB 2.0 driver", og NAD internal clock. Jeg oppfattet teksten omkring dette på NAD sine nettsider at krav til versjonering av OS X var knyttet til hvorvidt de kunne garantere at driverne var tilgjengelige eller ikke, ref krav til OS X 10.6 eller nyere. Jeg har versjon 10.5.6., men har driverne er tilgjengelige likevel.
Tror jeg har landet på følgende fremgangsmåte for å finne ut av dette: Leverer inn NAD'en til en servicesjekk for å finne evt feil. Det kan bli dyrt hvis jeg først oppgraderer OS X (tipper ca NOK 1000), og deretter evt kjøper ny mac mini (ca NOK 5000) uten at jeg vet om noen av disse tiltakene vil løse problemet. Snakket med Hifi klubben om å evt sende inn NAD'en på en sjekk og det skal være uproblematisk.
Hvis det er slik at OS X må være av 10.6 eller nyere av andre grunner enn en garanti for at driverne er tilgjengelige så antar jeg at dette må være en kjent problemstilling hos NAD. Jeg har aldri hatt noen problemere mer Mac minien før dette.
ArneM
Dsp er et must !
Haugesund
Nå sier du lite om hvilken Mini du har, men oppgradering av OS X koster langt mindre enn 1000.-
Disse kan kjøre Moutain Lion :
Supported
Models
  • iMac (Mid 2007 or newer)
  • MacBook (Late 2008 Aluminum, or Early 2009 or newer)
  • MacBook Pro (Mid/Late 2007 or newer)
  • Xserve (Early 2009)
  • MacBook Air (Late 2008 or newer)
  • Mac mini (Early 2009 or newer)
  • Mac Pro (Early 2008 or newer)
Tviler på at de vil finne noe om du leverer inn til "Sjekk",Kansje du har en eller annen med nyere Mac som du kan prøve ?
authentic
Jeg vet noen prdusenter krever nyere OS om ting skal fungere "problemfritt" Min nye Mytek dac krever også nettopp det. OS`et koster som nevnt tidligere langt under 1000 - lappen.
"Snow Lion ? " :rolleyes:
ArneM
Dsp er et must !
Haugesund
Betalte vel under 200.- for Mountain Lion .
Loevhagen
L -> her <- H
Kjører MBP mid-2012, OSX 10.7.4 og firmware 1.39 på M51: Ingen problemer med USB.
Nebu
Takker for gode innspill ang pris på oppgradering OS med mer. Jeg var nok litt rask tidligere ang pris på oppgraderinger, sjekket Amazon som oppga pris på 89 GBP for Snow Leopard. Drar en tur til macsjappa i morgen. Revidert plan er dermed:
1. Oppgrader OS, tror min Mac mini er eldre enn kravet for mountain lion
2. Låne en mac for test. Mulig jeg kjøper en ny Mac mini. Hadde egentlig planlagt dette på et senere tidspunkt likevel
3. Hvis ovenstående ikke fører frem, send på service
Oppdaterer her når jeg har et resultat
Nebu
Kjøpt ny mac mini i dag, og nad spiller nå helt problemfritt. Utrolig digg å høre på musikk i motsetning til det lite engasjerende lydbilde jeg hadde tidligere. For mac er det nok slik at man må ha snow leopard (OS X 10.6) eller nyere (som det står i manualen til nad m-51). Dette gjelder ikke bare driverne NAD USB 2.0 (som var min opprinnelige tolkning). Software oppdatering var mulig på mac minien, men jeg måtte da installere mer ram, samt det at oppgradering til mountain lion ikke var mulig. Dette fikk meg til å konkludere med at det like godt var på tide med en ny mac:). Dette er en veldig bra dac, og en stor oppgradering i mitt anlegg hvor jeg tidligere hadde dac magic.
Takker for gode innspill, og råd!
Olav E
Hei!
Noen som har erfaring med å lytte til balanserte vs ubalanserte utganger på M51?
mvh Olav E.
Ole Borgenvik
Sandefjord
Hvordan ser man firware-versjon? Hvor finner man evt oppdatert firmware?
Hold inne input-velger på fremsiden, mens du slår på hovedbryteren bak på DACen.
Hvor man finner siste firmware lurer jeg på også. Den må jo uansett inn til forhandler om den skal oppdateres. :)
Mvh. Ole
erlanddf
Noen som har fått tak i den siste firmwarversjonen? Visstnok versjon 1.40.
erlanddf
Var innom HFK på veien hjem. Fikk med meg versjon 1.41. :) Send pm med mailadresse hvis noen vil ha den.
evhvis
Grimstad
Fikk meg 1.41 i dag jeg også. Måtte ned på klubben med den for å få tak i filene. Skjønner ikke hvorfor de ikke legger ut firmwaren. Er så enkelt å oppgradere at hvem som helst kan gjøre det.
Legger ut innstruksjonene i tilfelle noen av dere skulle få tak i filene og vil gjøre det hjemme.
-Legg firmware på en fat32 formatert minnestikke.
-Skru av M51 med strømbryteren
-Plugg inn minestikka i oppgraderingsporten
-Hold inne standby knappen og skru på M51 ved hjelp av strømbryteren og du vil se på displayet at det står "boatload...." og en progress i prosent på linja over.
-Når M51 er ferdig med å oppgradere og går i standby så skal det kjøres en factory reset. Dette gjøres ved at man skrur av DAC med bryteren bak. Deretter skal man holde inne inngangsknappen mens man skrur på dac med bryteren bak. Det skal da stå firmware versjonen man lastet på i displayet en liten stund. Hvis versjonen er riktig så er man ferdig. På min så fikk jeg deretter opp mange firkanter i displayet. Tok den da bare ned til standby og opp igjen så var alt klart.
evhvis
Grimstad
Og hva er anderledes etterpå?
Var versjon 1.35 på min før så jeg hadde en bug som gir forvrengning/digital klipping ved 0db på volum kontroll når lyden når det dynamiske taket på formatet (96db på 16 bit, høyere på formater med større ordlengde). Hurtigfiks for dette er å alltid kjøre på -1db eller lavere på volumet på DAC, men greit å få det rettet. Tror dette ble fikset i enten 1.40 eller 1.41. Er også en auto off som man kan velge fra meny. Hvis man har denne funksjonen på så vil DAC skru seg av etter 30 minutter uten signal. Husker ikke resten i farta da jeg ikke har innlogging på NAD sine forhandler sider og stort sett fikk informasjon fra de ansatte mens NADen stod og oppgraderte, men var en del andre småfikser også. Hvis man har veldig gammel firmware (tror 1.32, eller 1.33) så vil polariteten være feil.
erlanddf
Når du resatte din M51, endret voluminnstillingen seg? Iom at M51 ut av esken var satt opp med fixed volum på -20db så ville jeg trodd at den gikk tilbake dit etter resetting. På min bruker jeg variabelt volum som sto på -49 før resetting og sto på det samme etterpå. Ble da usikker på om den faktisk var resatt.
evhvis
Grimstad
På 1.35 så sto den på -20 fixed volum, mens med 1.41 så stod den på 0 fixed volume etter upgrade+reset. Ikke kjørt reset av M51 etter at jeg fikk den hjem igjen, så usikker på hva den evt vil havne på da, men antar 0.
winkel
Other DACs take a tighter hold on the music, tease out more detail, or create a better-defined soundstage. What the Masters M51 offers is a sound that’s smooth, laid-back, and always pleasant, no matter what you throw at it.
Stemmer dette? Har ikke hørt M51,men har hatt intrykk av motsatte av det jeg har lest på forumet.
erlanddf
Nå har ikke jeg så mye å sammenligne med, men når jeg gikk fra Xindak DAC-8 til NAD M51, var det som et lite slør ble borte og alle detaljer ble klarere. Synes også M51 er litt tightere, renere og dypere i bassen. Derfor synes jeg denne testen som i og for seg virker seriøs, ikke stemmer med hva jeg og andre opplever.
U
utgatt60135
Nei, det stemmer ikke med mitt inntrykk. Jeg måtte i stedet teste litt over tid om den ikke ble for hard med dårlige innspillinger.
