Haglunds dynamikk bule:) Horn, Rør og akustikk
  • Haglund84
    Er for tiden i gang med å bygge lydrom i kjellern. Bygger meg også nye høytalere, nye subwoofere. Har også byttet ut forsterkeriet.
    Alt dokumenteres på veien og finner sin plass i denne tråden.
    Haglund84
    Høytaleren
    Får starte med høytaleren:)
    Har designet høytaleren selv.
    Er litt inspirert av wilson design. Valget falt på et lignende design med dobbel 13" bass(focal 13V7511), dobbel 6" MTM(18sound6nd430) og en bånddiskant(mundorf 2510c).
    Bunnkassen er ca 220L og er denkt dempet med 10cm mineralullplater i bakvegg og i skrå bunn(bilde viser) sidevegger er tenkt dempet med 3cm akustikkplater.
    kassen er tenkt lukket. (har to subbere som tar seg av dypbassen)
    toppkasse er tenkt dempet med fåreull.
    får ta det litt på øret når den tid kommer.
    Er ingen ekspert på feltet, kom gjerne med ekspertise på dempetilltak?
    emotikon
    Basshode!!!! ;)
    Dette blir spennende å følge med på. Ser ut som om du har planene rimelig klare.
    Hvilken elektronikk satser du på?
    Haglund84
    Følsomheten på toppkassa vil ligge på ca 94-95db i 8 ohms last.
    Denne følsomheten anser jeg som et minimum da den skal driftes av ett par AN Interstage 300b.
    Basskassa vil ha ca 95-96 db 4 ohm.(tenkt driftet aktivt med Crown)
    Haglund84
    Sub
    Har et par Hornsubbere til overs (Skramstad) som jeg har tenkt til å benytte i den aller dypeste bassen.
    bildet viser sub innvendig.
    Total utfoldet lengde på hornet er hele 3,5meter, noe som vil resultere i en hornlading helt ned til 24,5hz:cool:
    formel: lydens hastighet i sek delt på fire delt på hornets totale utstrakte lengde
    344/4/3,5=24,57hz
    Blir drevet aktivt av crown.
    Haglund84
    Litt om elektronikken:
    Dac:AN dac 3.1x med analogfilter (Test fidelity nr8)
    Preamp: har 2 stk. 1stk L3 pre en mk2 moderat spekket og 1 stk mk1 med C core, ekstra shock, sølv kondiser søv kabling og M9 pot.
    Amp: 2 stk AN interstage 300b med C core og masse godsaker:p
    Amp: 2 stk Crown itech 8000
    Kabling: egenproduserte signalkabler i sølv(mundorf) RCA og XLR.
    CD driverk: ser etter nytt driverk. anbefalinger på rene driverk?
    Salamander
    Huset med epletrær
    Høyttalerne var rå flotte! med slike fronter og subber, så regner jeg med at det er et bomberom som skal bygges?! LIKER!! :D
    Haglund84
    Lyd rommet
    Rommet er 18 kvadratmeter og er i minste laget!
    Utgangspunktet er en murkjeller med betong vegger og gulv.
    Akustiske tiltak er en nødvendighet.
    Tak: Dobble gipsplater for å redusere lyd ut i fra rommet samt 3cm rockwool akustikkplater nedhengende med luftlag mot gips.
    Vegger. Spaltepanel 9,5cm m varierende glippe (1-2cm glippe) Bakside vegg: 3cm akustikkplater og 7 cm rockwool plate. Totalt 10cm stein ull i vegg.
    poenget med spaltepanelen er og få en god demping, men å bevare akusikken i rommet.
    Håper på å få en slags diffuser effekt av spalte panelen.
    kommer til å jobbe ytteligere med romakustikken når alt er oppe å spiller.
    Kan i ettertid henge opp akustikkplater som bilder på vegg der problemene måtte oppstå.
    Gulv: vegg til vegg tepper.
    kommer til å jobbe mot en etterklangstid på ca 0,3 millisekunder.
    LMC
    Drøbak
    hei
    kult prosjekt
    hvilke elementer har du i Skramstad-horna?
    regner med at det var deg min Drøbak kompis kjøpte to av?
    etterklangstiden er perfekt for bassen men litt kort i mellomtonen imo
    Leif
    Haglund84
    hei
    kult prosjekt
    Leif
    Hei Leif.
    Dine antagelser er helt riktige.
    Solgte 2 stk Til Altec Ove;)
    Ellementene er av typen 18sound 18NLW9600
    Takk for tipset vedr etterklangstid.
    forøvrig så blir høytalerne mine reiseradio i forhold til Trio/Tad prosjektet ditt:cool:
    emotikon
    Dette tror jeg kommer til å bli knall!
    Foreløpig får dette meg til å tenke på å sitte inne i et luftig og godt hodetelefonsett - med fysisk bass i kroppen.
    permorten
    Og til bassbruk har du de helt ultimative Itech8000 - du kommer ALDRI til å miste kontroll.. Du har skjønt det !
    Haglund84
    Hei, Dette blir tøft!!!! Bra med en slik tråd nå.
    Kommer med tips om innvendig demping av høyttaler TWARON "Angel Hair" damping material
    Har 0.5 kg igjen av dette, så det skulle holde fint til mellomtonene dine;). Dette er påstått dempe ennå mer lineært en saueull
    Meget interessant Tom. Takk for tipset.!
    Send meg gjerne en PM med pris, så får vi se på saken.
    Haglund84
    Takker for all positiv respons.
    Haglund84
    Datablad på høytalerenetene
    Vedlagt er Datablad på høytalerelementene som skal brukes.
    Obs:eek: glemte å nevne volumet på toppkassa. Det er innvendig 36liter.
    Følsomhetskurven på databladet for focal enheten avviker noe. følsomheten er ca 90db i virkelig liv.
    Haglund84
    Kasse utforming
    Tanken med designet er å få en direktiv linjekilde løsning hvor sweet spot'n får direktiv on aksis respons fra alle elementene.
    Avstand fra sweet spot til elementene er også fase korrekt plassert i mm, i forhold til senterpunkt xmax per enhet.
    En fordel av vinklet frontbaffel i forhold til bakplate vil resultere i opprydding av stående bølger(ulike vinkler)
    8x12_TOM
    Direktiv linjekilde er noe både Roald og meg selv har hatt i tankene med våre løsninger. Dette blir garantert et heftig system som jeg uten problemer kan klare noen timer i sweet spot når det står ferdig.
    Sendte deg en melding angående dempemateriale. Fikk aldri noe svar - løste det seg på et annet vis?
    Haglund84
    Takker for hyggelig tilbakemelding.
    Sender en PM når alt står ferdig, så kan du evaluere sweet spot;)
    Vedr dempematrialet, så får saueull duge i første omgang. Takk for tilbudet!
    Rune S
    Veldig spennende oppsett!
    Artig å se igjen de AN interstageblokkene,tror det er det paret jeg byggde for noen år siden:)
    OB-BB
    Haglund
    - du er den tøffeste gutten i klassen. Men du er klar over at du kommer til å dø - fort - i det rommet ditt?
    Men de vet du allerede? Respekt.
    Har du gjort kassene selv - jobber du med tre og lakk?
    Haglund84
    Hei Rune.
    Du har helt rett, det er det parret du bygget for noen år siden.
    Gjorde en hyggelig handel hos HR.
    Jeg må si meg mektig imponert over jobben du har lagt i blokkene.
    Vanvittig oppløst behersket lyd med god dynamisk kontrast.
    Rett og slett meget bra!
    Du må vel savne disse?
    Haglund84
    Haglund
    Takk for det.
    Låter det så bra at jeg dør, så må det være bra;D
    Har laget kassene selv og lakert selv ja.
    Jobber til daglig som mekanisk designer/konstruktør.
    Dvs teknisk tegning av div sheet metal ol.
    Haglund84
    Haglund
    Takk for det.
    Haglund84
    Litt uppdate.
    Topkassene er laget på en slik måte at kassen kan tiltes til man har optimal vinkel i forhold til sitteavstand.
    Vibrasjonsdempere er montert på side av topkasse for og forhidrer forplanting av vibrasjoner fra bunnkasse til topkassen.
    Tilting gjøres ved hjelp av en festebrakett som er festet i bunnkasse. Topkasse er montert til braketten med fire rattskruer som festes til AV demperne.
    AV demperne er laget på en slik måte at topkassa blir flytende på de. (Sandwich: metal Gummi metal)
    Bak toppkasse har jeg laget en boks for delefilter. Denne boksen er skjermet med et lag aluminium rund alle vegger/lokk. Skjerm er tenkt jordet.
    På innsiden av boksen blir delefilteret til topkassa montert på en perforert 15mm lexan plate med gummiføtter.
    Haglund84
    Drivverk
    Har omsider skaffet meg et drivverk.
    Valget falt på en Electrocompaniet EMC-1.
    Spilleren bruker det berømte philips drivverken som også Audionote benytter.
    Først lytteintrykk av drivverket sammen med dac 3.1x er positivt.
    Haglund84
    Høytaler terminaler
    Høytaler terminaler må man ha.
    Tilkoblingene er fra WBT.
    Platene er hjemmelaget og er utført i 15mm lexan.
    K
    Khanate
    Lekkert med flytende opphengt topboks, og morsomt med fokusert sweet-spot med radius 2767,5mm :) Tipper det blir voldsomme opplevelser midt i brennpunkt. Her burde jo alt bli i fase. Klarer du å få subbene i fase med resten i sweet-spot?
    Rune S
    Hei Rune.
    Kjekkt å vite hvor de er:)
    Savner de innimellom ja,og nå har jeg også kjøpt tilbake Audio Note E høytalerene jeg hadde samtidig som de blokkene der.Du får si fra viss du blir fristet å selge ;-)
    Det er gode byggesett,kan nok ikke ta så mye kreditt for jobben :D Enkel krets,veldig gode komponenter og byggebeskrivelser.
    Rune
    Haglund84
    Interessant spørsmål Khanate.
    Vedrørende fase og sub bass, så er horna tenkt lavpasset på 73hz.(ikke låst)
    Bølgelengden vil ved denne frekvensen være Lamda: 343meter per sek/73hz =4,698meter per helbølge.
    Sitteavstand fra hornets start(der elementet sitter) til øret i sweetspot vil være ca 4,7meter.
    Det vil da være en helbølge i delay på sub i forhold til 73hz høypassfilter på høytaler.
    Gevinsten er at det vil sumere.
    Correct me if I'm wrong..
    kommer til å gjøre flere praktiske forsøk vedr dele hz for å optimalisere lyden.
    Crown Itech har grei DSP, hvor jeg kan korrigere delay og leke meg:)
    Teoretiske betraktninger/innspill rundt dette vil bli motatt med takk.
    Det vil si
    Haglund84
    Rune S.
    Flotte høytalere du har kjøpt!!
    Audio Note kan sakene sine
    Hvis jeg blir fristet, så skal jeg gi beskjed! (You'll be the first to know!)
    Hei Rune.
    Rune
    Haglund84
    Har kommet litt videre i byggeprossessen.
    høytalere er ferdig isolert og teppefliser er lagt på gulv.
    Jeg har akustisk stemt kassene med "per morten trikset"
    For de av dere som ikke kjenner trikset, så gjelder det å skrike inn i kasse åpningen;)
    Man hyler ut fra den lyseste tone til den mørkeste:cool:
    Når man ikke hører gjenklang/beam lyd i fra kassen, så er den ferdig dempet:rolleyes:
    Av dempetiltak i toppkassen ble det benyttet asfaltmatter, eggeskum formede lydmatter og saueull.
    I bunnkasse ble resterende saueull benyttet sammen med rockwool 3cm og 10cm akustikkplater.
