BUFFALO II
  • Drossel
    Annet spm. - har en del fine Siemens Epcos MKT liggende, disse er 220nF/63V - de bør vel fungere greit som erstatning for 100nF på DAC-kortet, selv om kapasitansen er dobbelt så stor?
    Det problem der måtte være med det er at så er det fysiske mål større.
    Drossel
    Ut med keramiske til AVCC ind med BG 100 nf High Q
    Drossel
    Hehe det varer nok en måned før den er færdig. Den er ikke til mig. Gav gode resultater på Buffalo II .
    LMC
    Drøbak
    en måned!?
    skal den forgylles og dyppes i linolje:cool:
    Leif
    Drossel
    Linolie nej ikke på printene. Jeg er også afhængig af andres arbejde med forpladen . Kanskje den er færdig om 14 dage. Jeg har masser af andre opgaver end hifi.
    For mitt eget vedkommende er Hifi byg slutt. Har fundet en lyd jeg kan leve med. By the way så slettede jeg dig fra min mail liste som du anmodede om. Du røg op i det røde felt ?
    LMC
    Drøbak
    jeg ble fed up at du pepret boksen min med masse jeg ikke er interessert i som var masse-sendt til en hel haug med folk
    har du noe spesielt er det ok, men ikke "masse utsendelser"
    bedre at du viser hva du gjør her i forumet
    PM er og ok om du vil noe.....
    jeg er ikke mannevond!
    Leif
    Drossel
    I/V Analogdel balanceret. 2 transistorer og 2 dioder pr. fase.
    Gbatokai
    Kult. På bildene over - hvilke kondensatorer bruker du som erstatning for C1 på Trident?
    Plast på kondensatorer kan man ikke ha - men for min del foretrekker jeg et strøk med C37-lakk framfor linolje. :)
    En ting: Det enkleste stedet å plassere en ny kondensator i en Buffalo, er i skrukontaktene inn til DAC- og I/V-kortet. Jeg har hhv. Silmic og Cerafine 47uF der nå, som enda et eksperiment. Why not - blir jo litt morsomt å se om det overhodet utgjør noen forskjell når jeg fjerner dem igjen om et par ukers tid.
    Drossel
    C1 er tantal 10 uf. som jeg havde Hundrede af fra en stoppet produktion. Roligere renere blødere lyd end med den skrækkelige 10 uf Keramik. C 37 lakk hvad består det af så ? Skrue treminaler bruger jeg aldrig. Fravær af plastic er en af de vigtigste kriterier for at høre forskel på absolut fase.
    Gbatokai
    Okay, takk for svar.
    C37 er fiolinlakk av svært høy kvalitet som lages av den sveitsiske fiolinbyggeren Ennemoser, og den består av en bestemt kombinasjon av naturlige harpikser og terpentin. Hensikten på en fiolin er å bidra til at den låter vakkert - lakken har stor innvirkning, og regnes som essensiell i den sammenhengen. I DIY-sammenheng har C37-lakk vært populært til å coate høyttalerelementer, noe som er ganske dyrt, og i mindre grad til elektronikk, så som DAC-chip-er og kondensatorer. Man fortynner den til ønsket grad selv, med terpentin.
    Jeg kjøpte en liten flaske med ufortynnet C37 for noen år siden, og har vel mer enn jeg noen gang får brukt, så hvis du har lyst til å teste, kan jeg godt sende deg en miniflaske - a little goes a long way. Send meg i så fall PM.
    Drossel
    Nu kommer Twisted Pear så med et nyt AVCC modul. Jeg tænker smide deres elendige AVCC modul ad helvede til. Har ingen tro på han kan løse opgaven. Bruger fremover Teddy Pardo til alt. Det er uden modkobling og bedre end alt andet jeg har hørt. Kan sikkert også bringe Buffalo flere klasser frem.
    Gbatokai
    Det var klar tale! Tenker du å erstatte alt av regulatorer (Placid osv.) med Pardo, da? Eller kun AVCC og Tridents?
    Mekker du til en felles spenningsreferanse på 2xSuperTeddyReg til AVCC-bruk, eller lar du det vært to separate?
    Drossel
    Kun AVCC da det ikke virker som han har styr på hvad han laver. De osscilerer og så påstår han at det er bedre men kan ikke måle på det. Desuden er Teddy Pardo uden modkobling . Min egen erfaring er dog at kapaciten på udgangen af denne skal være 100 gange så stor. Bruger 1000 uf. En anden bruger 4700 uf. Jeg vil bare bruge en fælles for de 2 kanaler. Hvis man har råd så kan man bruge en for hver. Mine erfaringer er at fælles er bedst.
    Gbatokai
    Hvordan henter du spenning til superteddyreg, i så fall? Det står på superteddyregsiden at "minimal dropout voltage" er 5V, hvilket betyr at den må fores med minimum 8,5V - og det fins ikke noe sted fra før.
    Lager du et eget opplegg med
    Trafo -> likeretter -> kondensator -> Superteddyreg?
    Hva med jord?
    Drossel
    Godt spørgsmål . Kan fjerne den første shunt regulering ( er det Placid de heter ? ) og gå direkte til Teddy istedet for. Præcis som du har beskrevet ovenfor. Tror stadig ikke det AVCC modul er godt.
    Jord ? Som altid skulle ikke være problemer i det. Jeg venter med at udføre det selv. Økonomien er ikke til det da jeg er ved at starte et kostilskuds firma.
    Ludo
    Sandefjord
    Noen som har hatt en skikkelig lyttetest på forskjeller mellom B-II og B-III?
    gwikse
    Har ikke AB testet, men har hatt begge i oppsett her (byttet ut en B2 med en B3 for å teste B3 kortet med kjente komponenter). Var ingen forskjell som jeg la merke til.
    Artig at det nå blir lansert en "B3 se" også... (kunne vel bare kjørt batcher av B2 igjen?!?) skulle heller sett at de brukte tid på å få ferdig modulene de har snakket om i evigheter (AC2, USB etc etc). Arf.
    Vil oppfordre folk som har Buffalo 2 og 3 til å komme med forslag her: ES9018 I2C controller - diyAudio
    Jeg kjører for øyeblikket med modifisert "Hifiduino" styring (code-mod av Corpius og meg). Min nåværende løsning bytter mellom usb-i2s (exa) og optisk (koblet til D1*) fra HDMI switch via en sidecar (bytter mellom de to og styrer volum fra en apple fjernkontroll). I dag fikk jeg også det nye display (VFD) i posten. Vil vente på en lcdIOextender fra elektrofunLTD (den forlot spania den 18) før jeg kobler det opp. Skal være drop in replacement for LCD (uleselig fra lyttepos) som står i dac atm.
    *mener å huske det var D1, koblet til TTL input (ikke gjennom level converteren på sp-dif input). For å kunne switche enkelt mellom i2s og optisk
    Drossel
    Nogen der ved om det er ok med fælles AVCC for de 2 kanaler ?
    Ludo
    Sandefjord
    Hvilke alternativ til Placid HD og HD BP finnes det som ikke utvikler like mye varme? Det blir så grisete varmt i og rundt kabinettet!!
    Drossel
    TeddyPardo
    Denne er meget bedre end det fra Twisted Pear. Men den skal have 1000 uf. på udgangen. Det lyder meget bedre med stor kapacitet. Så kan teoretikerne mene hvad de vil.
    VegardW
    Kolsås
    Din er kanskje ganske tettpakket Ludo?
    Men sjekk at du ikke svir av unødig mye i shunt regene dine
    Min b3 er bare småvarm
    V
    gwikse
    LCDPS+LCBPS med super-regulatorer fra f.eks paul hynes, Belleson, etc.
    AMB audio Sigma11 og Sigma22
    Men jeg ville begynt med å sjekke at Volt inn til Placid`ene dine er ca 9V og 15V. Dersom spenningen er høyere inn blir det varmere.
    Ludo
    Sandefjord
    @Vega/gwikse: skal sjekke spenningen - synes det blir veldig varmt, til og med frontplata er varmere enn noe annet jeg har hatt i hus. Har to stk HD BP og en HD, disse er tilkoblet hver sin trafo fra TPA...
    VegardW
    Kolsås
    Tipper at du svir av for mye i shuntregulatorene.
    Jeg har pt en hd bp og en hd og det er ingen grunn til at din som har et hdbp mer skal være badstuovn.
    gwikse
    Har du justert HDBP`ene for at de er to (halvering av CCS på hver HDBP)?
    *quote fra manualen:
    "• To measure CCS current measure the voltage between TP-VIN and TP-CCS. The measure voltage is
    the same as the current sourced, example 250mV means 250mA is being sourced.
    • To measure the current being shunted measure the voltage between TP-OUT and TP-SHUNT."
    Motstanden på VR1 og VR2 som er nevnt i manualen er kun anngitt som ett sikkert utgangspunkt. Det har liten eller ingen relevans i dette tilfellet da det er vesentlig lettere å måle CCS og hvor mye som blir shuntet.
    VegardW
    Kolsås
    i følge manualen er 50 ma shunt current tilstrekkelig,
    derdsom du har en brødristter må du måle strømmen som shuntes og skru ned Det står omtalt i manualene til de to power suppliene hvordan dette gjøres.Disse manualene har få sider og er oversiktelige.Det er målepunkter på printkortene og dett hele er ganske greit men du må ha "oppskriften foran deg når du gjør det.Prøv og meld om reultatet.
    Ludo
    Sandefjord
    @Vega: du hadde rett igjen - dette begynner å bli en vane :) Tusen takk! Nå kan jeg skru av airconditionern også... hehe
    LMC
    Drøbak
    du har fortsatt ikke lest og forstått manualen skjønner jeg:rolleyes:
    Leif
    Ludo
    Sandefjord
    TPA har tydeligvis ikke klart å lage manualer for idioter så derfor gikk det slik... hehe :)
    Drossel
    Eller bare du er skide doven ? Anyway hvorfor bruge regulatorer som oscillerer. Synes du det lyder bedre sådan ?
    Ludo
    Sandefjord
    Men da kan jeg jo begynne å tenke på Tweaks! Forslag til lydforbedrende tiltak på denne?
    Drossel
    Ja skip/drop Twisted Pear strømforsyninger . Ifølge mange er de ikke uden problemer. Jeg har fundet HIFI Nirvana i Teddy Pardo. Støy er nede på - 120 DB . Selvfølgelig er der også alternativer men denne er uden feedback og det kan høres.
    Ludo
    Sandefjord
    Ok, da har jeg gjort meg noen tanker om strømforsyninger. Ser mange at dere kobler inn kondensatorer hist og pist. Hvor og hvorfor egentlig? Forklar gjerne litt nærmere... :)
