Hvilken coax digital-kabel?
motoren
Flekkefjord
marsboer
Phobos
Når det gjelder digitalkabler med RCA-terminering er det greit at det blir benyttet RCA-plugger som gjør minst mulig skade. Det er derfor greit å sjekke ut dette først, i stedet for å se kun på bling faktor per krone. I tillegg bør kabelen være solid core, siden dette er mer egnet for overføring av digitale data.
Selv bruker jeg digitalkabler fra Blue Jeans cable fordi de faktisk oppgir specs på RCA-pluggene og kablene de benytter. Jeg prøver også å benytte BNC der det er mulig siden disse er tilpasset 75 ohm, noe som gir mindre refleksjoner, og de har mye høyere båndbredde enn RCA. Mellom Transporter og Bryston BDA-1 benytter jeg BNC->BNC, mens fra M2Tech HiFace Two, som dessverre ikke fåes i BNC-variant lenger, har jeg nettopp fått meg en RCA -> BNC variant.
Digital Audio Cables at Blue Jeans Cable
OAlex
Jeg har også en RCA -> BNC variant fra Blue Jeans. Valgte rød farge på min. Er svært fornøyd.
Roberth
Vel da er vel spørsmålet, hvilke av homegrown audio, inakustik, Blue Jeans har de mest ærlige prisene?
OAlex
Blue Jeans leverer utrolig kjapt. De sendte ut varene samme dagen som jeg bestillte de.
Drossel
Enig Blue Jeans Canare 1694 A er helt klart mit foretrukne . Det er solidcore og så er det kanon billigt.
Roberth
Vel etter å ha lest litt rundt på nettet er jeg ganske overbevist på blue jeans, ser her dere anbefale belden, men canare ser ut til å være et bedre valg i mine øyne. Fikk nesten lyst til å erstatte alle kablene i systemet med blue jeans bortsett fra nettkablene.
tce-teams
jeg bruker qued sine kabler , liker di utrolig godt...
Milenko
Steinkjer
Hmmm...
Er det en fordel å ha Rca->Bnc fra drivverk til AN dac istedet for Rca->Rca og den medfølgende Bnc adapteren?
Koster jo nesten ingenting å prøve heller da...
tce-teams
Hmmm...
nei det er sant skader ikke og prøve :)
marsboer
Phobos
Jeg skjønner ikke hva du mener her. Canare er ikke kabelen men pluggene. Selve kabelen er fra Belden. "Standardkabelen" vi andre har kjøpt er Belden 1694A med Canare plugger. Det står ganske godt forklart på sidene til BJC.
marsboer
Phobos
Hmmm...
Ja, uten tvil. Et slikt adapter kan KUN forverre signalet. Jeg vil imidlertid også tro at det blir null og niks lydmessig forskjell av å bytte, så det er neppe verdt utlegget utover godfølelsen (jeg hadde kjøpt... :D )
hifiguru
Porsgrunn
Finn en evt et sett med Van den Hul The first. Vanvittig flott som digitalkabel. Dersom du må kjøpe et par så selg den ene ;-D
JanR
Henger meg på de som mener Belden er både bra og billig. Har en sjøl, rca --> bnc. (raud og gild)
Så du trår nok ikke feil der Rob.
Men fortrekker sjøl Vivanco, som ikke er hyllevare.
/jan
Roberth
Canare L-5CFB Cables at Blue Jeans Cable
marsboer
Phobos
Ahh, se der ja. Hva gjorde at du trosset BJC "anbefaling" om Belden 1694A fremfor denne?
BJC skriver jo også at "Canare L-5CFB is a precision video coaxial cable, similar in design to Belden 1694A"
Drossel
Ja på mit står der " Belden 1694 A 4,5 GHZ". Skærer man det over vil man se det er solidcore kobber. Solidcore kobber er hovedårsagen til lyden vil jeg mene. Masser af andre kabler med 75 ohm lyder ikke i nærheden af det her. Hvis man har et mørkt klingende anlæg vil det nok ikke lige være sagen.
Roberth
Hvilken sammenheng har de kablene med denne tråden å gjøre?
Roberth
Kansje en god ide å lese første post og ikke bare tittelen?
Budsjettet er på 500-1000 kr. Og en liten oppdatering, trenger 5 meter kabel, så blue jeans blir det, om det blir belden eller canare gjenstår å se.
tce-teams
å beklager så mye...
Milenko
Steinkjer
Slengte inn en bestilling på BJC anbefalte rca->bnc så får jeg sammeligne den mot Cardas high speed data cable med bnc adapter når den lander i kassa.
Dro med en usb 2.0 kabel med det samme, får høre om det er forskjell der også, kostet fantastiske 2 dollar :)
Kenol
Lurte også på dette, sendte en mail og fikk svar..
"To be clear, the 1694A is a Belden part number; the Canare equivalent (both with solid core) would be the L-5CFB. However, the performance difference between the two would be non-existent for this type of application. Further, if the run length was short and you needed additionally physical flexibility, you could alternatively use the Belden 1855A, which is a subminiature version of the Belden 1694A, and still uses a solid-core."
Milenko
Steinkjer
Har bestilt litt diverse fra BJC, en rca->bnc og en bnc->bnc i tilegg til den Cardas high speed data cable rca->rca+overgang bnc som jeg bruker i dag, planen er å sammenligne først Cardas+overgang med BJC (Belden) rca->bnc og deretter bytte rca coax ut på cd drev med bnc hun apparatplugg (75 Ohm) og evt. sjekke ledning fra print til rca og bytte denne til Belden også...
Bcn->bcn bestilte jeg på 6 fot jfr. skinn effekt og at den bør være veldig kort eller lengre enn 1,5 meter.
Blir spennende å teste om det er noen forskjell...
Cardas kabelen koster 950 kr. for en meter, mens BJC kommer på ca. 180 med frakt.
Samtidig sitter dette litt langt inne siden jeg er Cardas mann på min hals, men er viktig å være åpen for andre impulser i tilegg til at bjc blir brukt av mange med AN dacer i anlegg langt fetere enn mitt.
Blir spennende å evt. lytte på om rca vs. bnc utgjør noen forskjell.
Drossel
Længden er yderst vigtig her. Helst ikke over 40 cm. Jeg har en kammerat som har målt det. Firkanterne udtværes hvis for lange.
Roberth
Hva er "Firkanterne", og i hvilken sammenheng mener du lengden kommer inn?
Ulf-B
Tipper at "firkanterne" betyr de firkantpulsene som skal gi formidle h.h.v. 0 og 1, og at "udtværingen" henspeiler på at slike firkantpulser mister sin fasong - blir rundere i kantene, kanskje? - hvis de skal gjennom lange kabelstrekk.
Milenko
Steinkjer
Er det ikke slik at den må være veldig kort eller lengre enn 1,5 meter?
JanR
Har prøvd med 30 cm og med 100 cm, kan ikke si jeg hører forskjell.
Det kan selvsagt skyldes ett middelmådig anlegg eller gamle ører.
Men...det hadde vært interesant å vite om det er noen forskjeller, om ikke annet så i teorien.
nb: alle kablene som er brukt her i huset er rca - rca utenom Belden som er rca - bnc.
/jan
el_mariachi
Masse tråder der dette har blitt diskutert, kortere enn 30cm eller lengre enn 150cm har blitt nevnt.
Refleksjoner i forhold til rca har vært gitt som grunn.
teddyh
Skjønner hva du mener, men må si at eg tviler sterkt på at det vil skje.
S/PDIF tilkoblinger skal jo kunne benytte inntil 10 meter lange kabler.
Ulf-B
Jeg prøvde bare å oversette fra dansk, jeg. M.h.t. digitalkabler har jeg aldri klart å høre forskjell på noe som helst - verken billige kontra dyre, korte kontra lange eller optisk kontra koaks. Men jeg har jo rundet de 60 - så hva kan man egentlig vente seg?
teddyh
Eg beklager dersom min kommentar fremsto som kritisk mot deg, det var slett ikke meningen fra min side.
Roberth
Jitter ligger jo hovedsak lengre opp i frekvensspekteret, det er jo der mann mister hørselen først når mann blir gammel.
Ulf-B
Helt i orden - jeg oppfattet det ikke kritisk - men det KUNNE i et uppmerksomt øyeblikk oppfattes som at jeg stiller meg bak de "danske teoriene" - og det gjør jeg ikke.
